  4. iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard
    6.3k
tinkerboard s
46 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @meicker
    Dein Arbeitsspeicher ist rappelvoll.
    swapon -s
    free -ht --mega
    meicker
    @thomas-braun sagte in iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard:
    swapon -s
    marc@ioBroker:~$ sudo swapon -s
    Filename				Type		Size	Used	Priority
    /dev/zram0                             	partition	1024252	256	5
    marc@ioBroker:~$ sudo free -ht --mega
                  gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
    Speicher:       2,0G        567M        256M         22M        1,2G        1,4G
    Swap:           1,0G        0,0K        999M
    Gesamt:         3,0G        567M        1,3G
    marc@ioBroker:~$ df -h
    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    udev            989M       0  989M    0% /dev
    tmpfs           201M     21M  180M   11% /run
    /dev/mmcblk0p1   15G    3,5G   11G   25% /
    tmpfs          1001M       0 1001M    0% /dev/shm
    tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
    tmpfs          1001M    1,2M 1000M    1% /tmp
    /dev/zram1       49M     48M     0  100% /var/log
    tmpfs           201M       0  201M    0% /run/user/1000
    marc@ioBroker:~$
    • M meicker
      swapon -s
      marc@ioBroker:~$
      @meicker
      Hatte ich irgendwo was von sudo geschrieben?
        @meicker
        meicker
        root@ioBroker:~# swapon -s
        root@ioBroker:~# free -ht --mega
        Mem:            2.0G        568M        253M         22M        1.2G        1.4G
        Swap:           1.0G        0.0K        999M
        Total:          3.0G        568M        1.3G
        root@ioBroker:~# df -h
        Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mmcblk0p1   15G  3.5G   11G  25% /
        tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
        tmpfs          1001M  1.2M 1000M   1% /tmp
        tmpfs           201M     0  201M   0% /run/user/0
        root@ioBroker:~#
        • M meicker
          root@ioBroker:~#
          @meicker
          Und schon gar nicht habe ich geschrieben daß man sich als root anmeldet!
          Aber merkwürdiges Setup da. Mit dem 'komischen' Tinker-Ding kann ich dir nicht weiterhelfen.
            @meicker
            meicker
            schrieb am zuletzt editiert von meicker
            @thomas-braun @Homoran
            dann funktioniert swapon -s nicht ... wenn ich mich als normaler user anmelde ... der Rest bleibt eigentlich immer gleich ...
            marc@ioBroker:~$ swapon -s
            Command 'swapon' is available in the following places
             * /sbin/swapon
             * /usr/sbin/swapon
            The command could not be located because '/sbin:/usr/sbin' is not included in the PATH environment variable.
            This is most likely caused by the lack of administrative privileges associated with your user account.
            swapon: command not found
            marc@ioBroker:~$ free -ht --mega
            Speicher:       2,0G        568M        253M         22M        1,2G        1,4G
            Gesamt:         3,0G        569M        1,3G
            tmpfs          1001M    1,3M 1000M    1% /tmp
            Was kann ich denn jetzt machen ? Gibt es da was einzustellen ? Oder soll ich lieber von vorne anfangen ?
              meicker
              Parallel habe ich ein neues System aufgesetzt und bis jetzt ist alles OK. Das Speicherproblem ist bislang nicht mehr aufgetreten. Aktuell werden noch alle Adapter installiert.
              REDIS läuft anständig:
              Objects type: file
              States  type: redis
              Spannend wird es dann noch einmal bei PIVCCU installieren. Hat jemand eine genaue Anleitung oder soll ich einfach machen was Alex bei Github schreibt ?
              https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/otheros.md
              vg
              Marc
              • M meicker
                Objects type: file
                States  type: redis
                vg
                Marc
                @meicker sagte in iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard:
                aber wieso Other OS?
                Hast du kein Armbian?
                • M meicker
                  Objects type: file
                  States  type: redis
                  vg
                  Marc
                  wenn ich das nebenbei richtig gesehen hatte ist die RAM disk für das (Installations-)log gewesen.
                  Wahrscheinlich hätte da nur ein reboot gemacht werden müssen
                    meicker
                    @homoran sagte in iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard:
                    doch ... mein Fehler - Vielleicht hat das für Wirbel gesorgt gestern. Hab jetzt die richtige Anleitung aufgerufen
                    https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/armbian.md
                      meicker
                      Hatte ich schon alles gemacht - keine Auswirkung ...
                      • M meicker
                        Direkt nach dem Reboot war die RAM-Disk wieder/noch voll?
                        Dann ist das entweder keine RAM-Disk (die müsste leer sein) oder da ist was anderes schiefgelaufen.
                        Hast du jetzt auch die RAM-Disk im Dateisystem?
                          meicker
                          tmpfs           201M  828K  200M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p1   15G  2.8G   12G  20% /
                          tmpfs          1001M     0 1001M   0% /tmp
                          /dev/zram1       49M   20M   26M  44% /var/log
                          Und es füllt sich langsam wieder ... war eben noch bei 13 MB - Die Adapter installieren noch immer, der Restore Vorgang ist noch nicht durch.
                          • M meicker
                            meicker
                            Da ist noch immer das Backitup Fenster auf, der Balken läuft und started restore .... steht da.
                            Ich denke mal das Fenster gibt etwas aus wenn der Restore fertig ist, oder ? Ich will nicht zu früh abbrechen ...
                            • M meicker
                              @meicker
                              Schau in der Konsole, ob da noch was passiert:
                              iobroker logs --watch
                              Ein Restore kann Stunden dauern.
                                @meicker
                                meicker
                                logs --watch
                                seit 13:19 nichts mehr.
                                • M meicker
                                  logs --watch
                                  @meicker Dann lade mal die Seite im Browser mit (STRG-)F5 neu
                                    meicker
                                    sieht gut aus ... Ich muss jetzt erstmal weg und mache später mit pivccu weiter. Die Instanzen wurden nicht gestartet, hatte ich aber eigentlich angegeben ... Aber wenn ich später zurück bin und keine weiteren Adapter aufgetaucht sind mache ich einen Neustart und installiere dann pivccu.
                                    Vielen Dank soweit :-) Istz immer wieder lehrreich wenn man nach fast 2 Jahren ins Wasser geschmissen wird :-)
                                    vg
                                    Marc
                                      meicker
                                      @meicker
                                      ich hab pivccu wieder istalliert. Da kamen aber schon wieder diese Meldungen mit dem Speicherplatz. der hat sich aber wieder bruhigt ... Ich habe gerade nur ein kleines Problem mit den Geräten von Homematic. Die Sicherung der CCU bezieht sich sicherlich nur auf den ioBroker, oder ? Auf Homematic Seite muss ich alle Geräte neu einlesen wenn ich die wieder haben möchte ? Ich habe dort glaube ich keine Sicherung angelegt. Oder kann sich Homematic die aus dem ioBroker holen ?
                                      • M meicker
                                        @meicker
                                        oder!
                                        das ist ein ccu Backup
                                        ich hab es noch nie probiert, müsste aber in der piVCCU eingespielt werden
                                          oder!
                                          meicker
                                          da ich das Backup VOR der pivccu eingespielt hatte müsste ich versuchen das jetzt noch einmal laufen zu lassen. Vielleicht spielt er dann alles zurück ... oder was denkst Du ? Ein Versuch ist es ja wert. Ist eh nur ein Testsystem - Ich brauche ja ein neues Tinker, der eMMC ist ja platt ...
                                          Oder gibt es mittlerweile was besseres mit eMMC ? Hab mich schon lange nicht mehr kümmern müssen ...
