  4. iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard
    6.3k
tinkerboard s
46 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @meicker sagte in iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard:
    einfach machen was Alex bei Github schreibt
    aber wieso Other OS?
    Hast du kein Armbian?
    https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/otheros.md
    meicker
    @homoran sagte in iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard:
    doch ... mein Fehler - Vielleicht hat das für Wirbel gesorgt gestern. Hab jetzt die richtige Anleitung aufgerufen
    https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/armbian.md
      Das Speicherproblem ist bislang nicht mehr aufgetreten
      wenn ich das nebenbei richtig gesehen hatte ist die RAM disk für das (Installations-)log gewesen.
      Wahrscheinlich hätte da nur ein reboot gemacht werden müssen
      meicker
      Hatte ich schon alles gemacht - keine Auswirkung ...
      • M meicker
        Direkt nach dem Reboot war die RAM-Disk wieder/noch voll?
        Dann ist das entweder keine RAM-Disk (die müsste leer sein) oder da ist was anderes schiefgelaufen.
        Hast du jetzt auch die RAM-Disk im Dateisystem?
          meicker
          Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
          udev            989M     0  989M   0% /dev
          tmpfs           201M  828K  200M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1   15G  2.8G   12G  20% /
          tmpfs          1001M     0 1001M   0% /dev/shm
          tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
          tmpfs          1001M     0 1001M   0% /tmp
          /dev/zram1       49M   20M   26M  44% /var/log
          tmpfs           201M     0  201M   0% /run/user/0
          Und es füllt sich langsam wieder ... war eben noch bei 13 MB - Die Adapter installieren noch immer, der Restore Vorgang ist noch nicht durch.
          • M meicker
            meicker
            Da ist noch immer das Backitup Fenster auf, der Balken läuft und started restore .... steht da.
            Ich denke mal das Fenster gibt etwas aus wenn der Restore fertig ist, oder ? Ich will nicht zu früh abbrechen ...
            • M meicker
              @meicker
              Schau in der Konsole, ob da noch was passiert:
              iobroker logs --watch
              Ein Restore kann Stunden dauern.
                @meicker
                meicker
                @thomas-braun sagte in iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard:
                logs --watch
                seit 13:19 nichts mehr.
                • M meicker
                  logs --watch
                  @meicker Dann lade mal die Seite im Browser mit (STRG-)F5 neu
                    meicker
                    sieht gut aus ... Ich muss jetzt erstmal weg und mache später mit pivccu weiter. Die Instanzen wurden nicht gestartet, hatte ich aber eigentlich angegeben ... Aber wenn ich später zurück bin und keine weiteren Adapter aufgetaucht sind mache ich einen Neustart und installiere dann pivccu.
                    Vielen Dank soweit :-) Istz immer wieder lehrreich wenn man nach fast 2 Jahren ins Wasser geschmissen wird :-)
                    vg
                    Marc
                      meicker
                      @meicker
                      ich hab pivccu wieder istalliert. Da kamen aber schon wieder diese Meldungen mit dem Speicherplatz. der hat sich aber wieder bruhigt ... Ich habe gerade nur ein kleines Problem mit den Geräten von Homematic. Die Sicherung der CCU bezieht sich sicherlich nur auf den ioBroker, oder ? Auf Homematic Seite muss ich alle Geräte neu einlesen wenn ich die wieder haben möchte ? Ich habe dort glaube ich keine Sicherung angelegt. Oder kann sich Homematic die aus dem ioBroker holen ?
                      • M meicker
                        @meicker
                        oder!
                        das ist ein ccu Backup
                        ich hab es noch nie probiert, müsste aber in der piVCCU eingespielt werden
                          oder!
                          meicker
                          da ich das Backup VOR der pivccu eingespielt hatte müsste ich versuchen das jetzt noch einmal laufen zu lassen. Vielleicht spielt er dann alles zurück ... oder was denkst Du ? Ein Versuch ist es ja wert. Ist eh nur ein Testsystem - Ich brauche ja ein neues Tinker, der eMMC ist ja platt ...
                          Oder gibt es mittlerweile was besseres mit eMMC ? Hab mich schon lange nicht mehr kümmern müssen ...
                            du musst das ccu Backup in der pivccu einlesen
                            das hat nichts mit dem iobroker Backup zu tun
                            • M meicker
                              wieso brauchst du deswegen ein neues Tinkerboard?
                              ich habe das Tinkerboard ohne S. die laufen seit Jahren auf SD Karte.
                              Das Tinkerboard ist IMHO immer noch das Beste, was es gibt.
                              Dual channel DDR4 RAM und drr schnellste Cardreader.
                                meicker
                                oder so 😇 Stimmt ja - hab das auch noch nie gemacht ...
                                  meicker
                                  hast recht - wollte nur weg von den SD Karten weil die so empfindlich sind. Aber mein eMMC hat auch nicht wirklich lange gehalten ...
                                  • M meicker
                                    Hier läuft eine SD-Karte seit 'ewig' in einem Pi.
                                    Man muss halt die Kiste immer sauber herunterfahren, das ist aber auch schon der einzige Punkt, wo man etwas aufpassen muss.
                                    • M meicker
                                      wer sagt das?
                                      Bei mir ist noch nie eine SD kaputt gegangen.
                                      ein eMMC ist nichts anderes.
                                      siehe screenshot
                                      seit fast 1 1/2 Jahren am Stück, und davor auch noch mal
                                        wer sagt das?
                                        siehe screenshot
                                        meicker
                                        @Thomas-Braun
                                        Dann lasse ich das jetzt erstmal so. Einspielen hat alles wunderbar geklappt und pivccu läuft auch obwohl ich hier bei der Installation Fehler gesehen habe. Vielleicht sagt euch das ja was. Ist auf jeden Fall erst bei pivccu aufgetreten. Bis dahin war der zvram1 auch nie voll ...
                                        sudo apt install pivccu3
                                        Reading package lists... Done
                                        The following additional packages will be installed:
                                          detect-radio-module dnsmasq-base liblxc1 lxc wait-sysfs-notify
                                        Suggested packages:
                                          lvm2 python3-lxc
                                        Recommended packages:
                                          dns-root-data apparmor debootstrap libpam-cgfs lxcfs lxc-templates uidmap
                                        The following NEW packages will be installed:
                                          detect-radio-module dnsmasq-base liblxc1 lxc pivccu3 wait-sysfs-notify
                                        0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        Need to get 122 MB of archives.
                                        After this operation, 15.9 MB of additional disk space will be used.
                                        Do you want to continue? [Y/n] Y
                                        Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf liblxc1 armhf 1:4.0.6-2 [294 kB]
                                        Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf dnsmasq-base armhf 2.85-1 [431 kB]
                                        Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf lxc armhf 1:4.0.6-2 [1,671 kB]
                                        Get:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf detect-radio-module armhf 1.0-5 [270 kB]
                                        Get:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf wait-sysfs-notify armhf 1.0-2 [3,436 B]
                                        Get:6 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf pivccu3 armhf 3.59.6-59 [119 MB]
                                        Fetched 122 MB in 21s (5,742 kB/s)
                                        Preconfiguring packages ...
                                        Selecting previously unselected package detect-radio-module.
                                        (Reading database ... 78960 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../detect-radio-module_1.0-5_armhf.deb ...
                                        Unpacking detect-radio-module (1.0-5) ...
                                        Selecting previously unselected package wait-sysfs-notify.
                                        Preparing to unpack .../wait-sysfs-notify_1.0-2_armhf.deb ...
                                        Unpacking wait-sysfs-notify (1.0-2) ...
                                        Selecting previously unselected package liblxc1:armhf.
                                        Preparing to unpack .../liblxc1_1%3a4.0.6-2_armhf.deb ...
                                        Unpacking liblxc1:armhf (1:4.0.6-2) ...
                                        Selecting previously unselected package dnsmasq-base.
                                        Preparing to unpack .../dnsmasq-base_2.85-1_armhf.deb ...
                                        Unpacking dnsmasq-base (2.85-1) ...
                                        Selecting previously unselected package lxc.
                                        Preparing to unpack .../lxc_1%3a4.0.6-2_armhf.deb ...
                                        Unpacking lxc (1:4.0.6-2) ...
                                        Setting up detect-radio-module (1.0-5) ...
                                        dpkg: cannot write to log file '/var/log/dpkg.log': No space left on device
                                        Setting up wait-sysfs-notify (1.0-2) ...
                                        Setting up liblxc1:armhf (1:4.0.6-2) ...
                                        Setting up dnsmasq-base (2.85-1) ...
                                        Setting up lxc (1:4.0.6-2) ...
                                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/lxc-net.service → /lib/systemd/system/lxc-net.service.
                                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/lxc.service → /lib/systemd/system/lxc.service.
                                        Selecting previously unselected package pivccu3.
                                        (Reading database ... 79216 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../pivccu3_3.59.6-59_armhf.deb ...
                                        Unpacking pivccu3 (3.59.6-59) ...
                                        Setting up pivccu3 (3.59.6-59) ...
                                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu.service → /lib/systemd/system/pivccu.service.
                                        Created symlink /etc/systemd/system/pivccu.service.wants/monitor-hb-rf-eth.service → /lib/systemd/system/monitor-hb-rf-eth.service.
                                        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                        Processing triggers for dbus (1.12.20-2) ...
                                        Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u2) ...
                                        piVCCU: DTB rk3288-tinker.dtb was already patched
                                        piVCCU: DTB rk3288-tinker-s.dtb was already patched
                                        E: Write error - ~LZMAFILE (28: No space left on device)
                                        Da ist wieder dieser Write error mit LZMAFILE - Danach war zram1 voll
                                        # df -h
                                        tmpfs           201M   16M  185M   8% /run
                                        /dev/mmcblk0p1   15G  3.6G   11G  25% /
                                        tmpfs          1001M  216K 1001M   1% /tmp
                                        /dev/zram1       49M   48M     0 100% /var/log
                                        Aber hier sieht alles gut aus:
                                        sudo pivccu-info
                                        piVCCU version: 3.59.6-59
                                        Kernel modules: Available
                                        Raw UART dev:   Available
                                        HMRF Hardware:  RPI-RF-MOD
                                         Connected via: GPIO (/dev/raw-uart)
                                         Board serial:  58A992FB3B
                                         Radio MAC:     0xFFFB3B
                                        HMIP Hardware:  RPI-RF-MOD
                                         SGTIN:         3014F711A0001xxxxxxxxxx
                                         Radio MAC:     0xB3D162
                                        State:          RUNNING
                                        PID:            4581
                                        IP:             192.168.1.19
                                        Link:           vethpivccu
                                         TX bytes:      3.65 MiB
                                         RX bytes:      604.76 KiB
                                         Total bytes:   4.24 MiB
                                        Und zram1 hat sich auch beruhigt:
                                        tmpfs           201M  8.4M  192M   5% /run
                                        /dev/mmcblk0p1   15G  3.7G   11G  26% /
                                        tmpfs          1001M  476K 1000M   1% /tmp
                                        /dev/zram1       49M  7.9M   38M  18% /var/log
                                        Ich hab das ganze noch im Homematic-Forum gepostet aber noch kein Feedback ...
                                        Wenn ihr dazu noch was habt, dann gerne, ansonsten vielen Dank für die Geduld mit mir 😇
                                        vg Marc
                                        • M meicker
                                          @Thomas-Braun
                                          Suggested packages:
                                            lvm2 python3-lxc
                                          # df -h
                                          sudo pivccu-info
                                           Radio MAC:     0xFFFB3B
                                           Radio MAC:     0xB3D162
                                          State:          RUNNING
                                          PID:            4581
                                          IP:             192.168.1.19
                                          Link:           vethpivccu
                                           TX bytes:      3.65 MiB
                                          vg Marc
                                          das wäre wohl eher ein Fall für das Armbian Forum
                                          Die Verzeichnisstruktur kommt ja wohl von dort.
                                          und im ZRAM scheint ja das syslog zu liegen.
                                          ggf. spuckt auch das defekte eMMC in die Suppe, dass deswegen das log überläuft.
                                          Hast du mal nachgesehen was da drin steht?
