  4. iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard
    6.3k
tinkerboard s
46 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @meicker sagte in iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard:
    E: Schreibfehler - ~LZMAFILE (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar)
    was bitte ist LZMAFILE??
    Eine mit lzma gepackte Datei.
      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1637486399397-c7782eaf-4187-4231-8899-7042871d9bb4-grafik.png
        Ich mag aber keine Screenshots.
          meicker
          schrieb am zuletzt editiert von meicker
          @Thomas-Braun @Homoran
          Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
          udev            989M       0  989M    0% /dev
          tmpfs           201M     21M  180M   11% /run
          /dev/mmcblk0p1   15G    3,5G   11G   25% /
          tmpfs          1001M       0 1001M    0% /dev/shm
          tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
          tmpfs          1001M    980K 1000M    1% /tmp
          /dev/zram1       49M     48M     0  100% /var/log
          tmpfs           201M       0  201M    0% /run/user/1000
          Also ich denke das redis nicht anständig installiert wurde weil das Problem mit dem Speicher besteht. Gibt es da eine Möglichkeit oder soll ich noch einmal von vorne anfangen ? Ich weiß nicht was dafür gesorgt hat.
          Das Bullseye Image ist aber OK, oder ? Oder besser etwas anderes nehmen ?
          vg
          Marc
          • M meicker
            vg
            Marc
            @meicker
            Dein Arbeitsspeicher ist rappelvoll.
            swapon -s
            free -ht --mega
              @meicker
              swapon -s
              free -ht --mega
              meicker
              @thomas-braun sagte in iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard:
              swapon -s
              marc@ioBroker:~$ sudo swapon -s
              Filename				Type		Size	Used	Priority
              /dev/zram0                             	partition	1024252	256	5
              marc@ioBroker:~$ sudo free -ht --mega
                            gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
              Speicher:       2,0G        567M        256M         22M        1,2G        1,4G
              Swap:           1,0G        0,0K        999M
              Gesamt:         3,0G        567M        1,3G
              marc@ioBroker:~$ df -h
              tmpfs          1001M    1,2M 1000M    1% /tmp
              marc@ioBroker:~$
              • M meicker
                swapon -s
                marc@ioBroker:~$
                @meicker
                Hatte ich irgendwo was von sudo geschrieben?
                  @meicker
                  meicker
                  root@ioBroker:~# swapon -s
                  root@ioBroker:~# free -ht --mega
                  Mem:            2.0G        568M        253M         22M        1.2G        1.4G
                  Swap:           1.0G        0.0K        999M
                  Total:          3.0G        568M        1.3G
                  root@ioBroker:~# df -h
                  Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mmcblk0p1   15G  3.5G   11G  25% /
                  tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                  tmpfs          1001M  1.2M 1000M   1% /tmp
                  tmpfs           201M     0  201M   0% /run/user/0
                  root@ioBroker:~#
                  • M meicker
                    root@ioBroker:~#
                    @meicker
                    Und schon gar nicht habe ich geschrieben daß man sich als root anmeldet!
                    Aber merkwürdiges Setup da. Mit dem 'komischen' Tinker-Ding kann ich dir nicht weiterhelfen.
                      @meicker
                      meicker
                      @thomas-braun @Homoran
                      dann funktioniert swapon -s nicht ... wenn ich mich als normaler user anmelde ... der Rest bleibt eigentlich immer gleich ...
                      marc@ioBroker:~$ swapon -s
                      Command 'swapon' is available in the following places
                       * /sbin/swapon
                       * /usr/sbin/swapon
                      The command could not be located because '/sbin:/usr/sbin' is not included in the PATH environment variable.
                      This is most likely caused by the lack of administrative privileges associated with your user account.
                      swapon: command not found
                      marc@ioBroker:~$ free -ht --mega
                      Speicher:       2,0G        568M        253M         22M        1,2G        1,4G
                      Gesamt:         3,0G        569M        1,3G
                      tmpfs          1001M    1,3M 1000M    1% /tmp
                      Was kann ich denn jetzt machen ? Gibt es da was einzustellen ? Oder soll ich lieber von vorne anfangen ?
                        meicker
                        Parallel habe ich ein neues System aufgesetzt und bis jetzt ist alles OK. Das Speicherproblem ist bislang nicht mehr aufgetreten. Aktuell werden noch alle Adapter installiert.
                        REDIS läuft anständig:
                        Objects type: file
                        States  type: redis
                        Spannend wird es dann noch einmal bei PIVCCU installieren. Hat jemand eine genaue Anleitung oder soll ich einfach machen was Alex bei Github schreibt ?
                        https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/otheros.md
                        vg
                        Marc
                        • M meicker
                          Objects type: file
                          States  type: redis
                          vg
                          Marc
                          aber wieso Other OS?
                          Hast du kein Armbian?
                          • M meicker
                            Objects type: file
                            States  type: redis
                            vg
                            Marc
                            wenn ich das nebenbei richtig gesehen hatte ist die RAM disk für das (Installations-)log gewesen.
                            Wahrscheinlich hätte da nur ein reboot gemacht werden müssen
                              meicker
                              @homoran sagte in iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard:
                              doch ... mein Fehler - Vielleicht hat das für Wirbel gesorgt gestern. Hab jetzt die richtige Anleitung aufgerufen
                              https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/armbian.md
                                meicker
                                Hatte ich schon alles gemacht - keine Auswirkung ...
                                • M meicker
                                  Direkt nach dem Reboot war die RAM-Disk wieder/noch voll?
                                  Dann ist das entweder keine RAM-Disk (die müsste leer sein) oder da ist was anderes schiefgelaufen.
                                  Hast du jetzt auch die RAM-Disk im Dateisystem?
                                    meicker
                                    tmpfs           201M  828K  200M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1   15G  2.8G   12G  20% /
                                    tmpfs          1001M     0 1001M   0% /tmp
                                    /dev/zram1       49M   20M   26M  44% /var/log
                                    Und es füllt sich langsam wieder ... war eben noch bei 13 MB - Die Adapter installieren noch immer, der Restore Vorgang ist noch nicht durch.
                                    • M meicker
                                      meicker
                                      Da ist noch immer das Backitup Fenster auf, der Balken läuft und started restore .... steht da.
                                      Ich denke mal das Fenster gibt etwas aus wenn der Restore fertig ist, oder ? Ich will nicht zu früh abbrechen ...
                                      • M meicker
                                        @meicker
                                        Schau in der Konsole, ob da noch was passiert:
                                        iobroker logs --watch
                                        Ein Restore kann Stunden dauern.
                                          @meicker
                                          meicker
                                          logs --watch
                                          seit 13:19 nichts mehr.
