  4. iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard
    6.3k
tinkerboard s
46 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    meicker
    @Homoran
    Guten Morgen :-)
    Ich habe nun mein iobroker neu installiert auf einem Bullseye image. Ich hoffe das war nicht schon der erste Fehler, aber die Installation vin ioBroker hat funktioniert. Danach habe ich meine Sicherung zurück gespielt und bekomme folgende Meldung wenn ich den Status abfrage:
    NO CONNECTION TO STATES 127.0.0.0.1:6379{REDIS}
    Dann habe ich die Konfig gemacht, sieht aber alles richtig aus: (hier muss ich leider den Screenshot drin lassen. Ich habe eben noch redis konfiguriert und alles auf file gesetzt und wollte dann wieder zurück auf r mit den states, das geht aber nicht und sieht so aus:
    marc@ioBroker:~$ iobroker status
    Objects type: file
    States  type: file
    marc@ioBroker:~$ iobroker setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: file
      - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: file
      - Port: 9000
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    - Host name: ioBroker
    Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]:
    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
    Port of objects DB(file), default[9001]:
    Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]: r
    When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
    persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
    Port of states DB (redis), default[6379]:
    Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
    Host name of this machine [ioBroker]:
    This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: Y
    Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "file/redis" [y/N]: y
    Connecting to previous DB "file"...
    Creating backup ...
    This can take some time ... please be patient!
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:277
                        for (let i = 0; i < keys.length; i++) {
    TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:277:46)
        at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
    Objects type: file
    States  type: file
    Jetz läuft ioBroker aber ohne die States in redis.
    Wenn ich redis installieren möchte kommt das:
    marc@ioBroker:~$ sudo apt-get install redis-server
    redis-server ist schon die neueste Version (5:6.0.15-1).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 21 nicht aktualisiert.
    2 nicht vollständig installiert oder entfernt.
    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
    dpkg: In Protokoll-Datei »/var/log/dpkg.log« kann nicht geschrieben werden: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
    redis-tools (5:6.0.15-1) wird eingerichtet ...
    mkdir: das Verzeichnis „/var/log/redis“ kann nicht angelegt werden: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes redis-tools (--configure):
     »installiertes redis-tools-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
    dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von redis-server:
     redis-server hängt ab von redis-tools (= 5:6.0.15-1); aber:
      Paket redis-tools ist noch nicht konfiguriert.
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes redis-server (--configure):
     Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
     redis-tools
     redis-server
    E: Schreibfehler - ~LZMAFILE (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar)
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    und die Meldung mit dem Speicherplatz ...
    Kann es sein, dass REDIS gar nicht installiert wird ?
    Wie bekomme ich den Platz im log frei ?
    Kannst Du mir dabei weiter helfen bzw. hast Du einen Tip
    Viele Grüße,
    Marc
    • M meicker
      @Homoran
      Guten Morgen :-)
      Objects type: file
      States  type: file
      - Objects database:
        - Type: file
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: file
        - Port: 9000
      Creating backup ...
      Objects type: file
      States  type: file
       redis-tools
       redis-server
      Viele Grüße,
      Marc
      @meicker
      Bitte Konsolentext in CodeTags setzen.
      df -h
      sagt?
      • M meicker
        @Homoran
        Guten Morgen :-)
        Objects type: file
        States  type: file
        - Objects database:
          - Type: file
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: file
          - Port: 9000
        Creating backup ...
        Objects type: file
        States  type: file
         redis-tools
         redis-server
        Viele Grüße,
        Marc
        @meicker sagte in iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard:
        was bitte ist LZMAFILE??
          Eine mit lzma gepackte Datei.
            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1637486399397-c7782eaf-4187-4231-8899-7042871d9bb4-grafik.png
              Ich mag aber keine Screenshots.
                meicker
                schrieb am zuletzt editiert von meicker
                @Thomas-Braun @Homoran
                Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                udev            989M       0  989M    0% /dev
                tmpfs           201M     21M  180M   11% /run
                /dev/mmcblk0p1   15G    3,5G   11G   25% /
                tmpfs          1001M       0 1001M    0% /dev/shm
                tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                tmpfs          1001M    980K 1000M    1% /tmp
                /dev/zram1       49M     48M     0  100% /var/log
                tmpfs           201M       0  201M    0% /run/user/1000
                Also ich denke das redis nicht anständig installiert wurde weil das Problem mit dem Speicher besteht. Gibt es da eine Möglichkeit oder soll ich noch einmal von vorne anfangen ? Ich weiß nicht was dafür gesorgt hat.
                Das Bullseye Image ist aber OK, oder ? Oder besser etwas anderes nehmen ?
                vg
                Marc
                • M meicker
                  vg
                  Marc
                  @meicker
                  Dein Arbeitsspeicher ist rappelvoll.
                  swapon -s
                  free -ht --mega
                    @meicker
                    swapon -s
                    free -ht --mega
                    meicker
                    @thomas-braun sagte in iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard:
                    swapon -s
                    marc@ioBroker:~$ sudo swapon -s
                    Filename				Type		Size	Used	Priority
                    /dev/zram0                             	partition	1024252	256	5
                    marc@ioBroker:~$ sudo free -ht --mega
                                  gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                    Speicher:       2,0G        567M        256M         22M        1,2G        1,4G
                    Swap:           1,0G        0,0K        999M
                    Gesamt:         3,0G        567M        1,3G
                    marc@ioBroker:~$ df -h
                    tmpfs          1001M    1,2M 1000M    1% /tmp
                    marc@ioBroker:~$
                    • M meicker
                      swapon -s
                      marc@ioBroker:~$
                      @meicker
                      Hatte ich irgendwo was von sudo geschrieben?
                        @meicker
                        meicker
                        root@ioBroker:~# swapon -s
                        root@ioBroker:~# free -ht --mega
                        Mem:            2.0G        568M        253M         22M        1.2G        1.4G
                        Swap:           1.0G        0.0K        999M
                        Total:          3.0G        568M        1.3G
                        root@ioBroker:~# df -h
                        Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/mmcblk0p1   15G  3.5G   11G  25% /
                        tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                        tmpfs          1001M  1.2M 1000M   1% /tmp
                        tmpfs           201M     0  201M   0% /run/user/0
                        root@ioBroker:~#
                        • M meicker
                          root@ioBroker:~#
                          @meicker
                          Und schon gar nicht habe ich geschrieben daß man sich als root anmeldet!
                          Aber merkwürdiges Setup da. Mit dem 'komischen' Tinker-Ding kann ich dir nicht weiterhelfen.
                            @meicker
                            meicker
                            @thomas-braun @Homoran
                            dann funktioniert swapon -s nicht ... wenn ich mich als normaler user anmelde ... der Rest bleibt eigentlich immer gleich ...
                            marc@ioBroker:~$ swapon -s
                            Command 'swapon' is available in the following places
                             * /sbin/swapon
                             * /usr/sbin/swapon
                            The command could not be located because '/sbin:/usr/sbin' is not included in the PATH environment variable.
                            This is most likely caused by the lack of administrative privileges associated with your user account.
                            swapon: command not found
                            marc@ioBroker:~$ free -ht --mega
                            Speicher:       2,0G        568M        253M         22M        1,2G        1,4G
                            Gesamt:         3,0G        569M        1,3G
                            tmpfs          1001M    1,3M 1000M    1% /tmp
                            Was kann ich denn jetzt machen ? Gibt es da was einzustellen ? Oder soll ich lieber von vorne anfangen ?
                              meicker
                              Parallel habe ich ein neues System aufgesetzt und bis jetzt ist alles OK. Das Speicherproblem ist bislang nicht mehr aufgetreten. Aktuell werden noch alle Adapter installiert.
                              REDIS läuft anständig:
                              Objects type: file
                              States  type: redis
                              Spannend wird es dann noch einmal bei PIVCCU installieren. Hat jemand eine genaue Anleitung oder soll ich einfach machen was Alex bei Github schreibt ?
                              https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/otheros.md
                              vg
                              Marc
                              • M meicker
                                Objects type: file
                                States  type: redis
                                vg
                                Marc
                                aber wieso Other OS?
                                Hast du kein Armbian?
                                • M meicker
                                  Objects type: file
                                  States  type: redis
                                  vg
                                  Marc
                                  wenn ich das nebenbei richtig gesehen hatte ist die RAM disk für das (Installations-)log gewesen.
                                  Wahrscheinlich hätte da nur ein reboot gemacht werden müssen
                                    meicker
                                    @homoran sagte in iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard:
                                    doch ... mein Fehler - Vielleicht hat das für Wirbel gesorgt gestern. Hab jetzt die richtige Anleitung aufgerufen
                                    https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/armbian.md
                                      meicker
                                      Hatte ich schon alles gemacht - keine Auswirkung ...
                                      • M meicker
                                        Direkt nach dem Reboot war die RAM-Disk wieder/noch voll?
                                        Dann ist das entweder keine RAM-Disk (die müsste leer sein) oder da ist was anderes schiefgelaufen.
                                        Hast du jetzt auch die RAM-Disk im Dateisystem?
                                          meicker
                                          tmpfs           201M  828K  200M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p1   15G  2.8G   12G  20% /
                                          tmpfs          1001M     0 1001M   0% /tmp
                                          /dev/zram1       49M   20M   26M  44% /var/log
                                          Und es füllt sich langsam wieder ... war eben noch bei 13 MB - Die Adapter installieren noch immer, der Restore Vorgang ist noch nicht durch.
