  4. iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard
    6.3k
tinkerboard s
46 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M meicker
    hast recht - wollte nur weg von den SD Karten weil die so empfindlich sind. Aber mein eMMC hat auch nicht wirklich lange gehalten ...
    @meicker sagte in iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard:
    Hier läuft eine SD-Karte seit 'ewig' in einem Pi.
    Man muss halt die Kiste immer sauber herunterfahren, das ist aber auch schon der einzige Punkt, wo man etwas aufpassen muss.
    • M meicker
      wer sagt das?
      Bei mir ist noch nie eine SD kaputt gegangen.
      ein eMMC ist nichts anderes.
      siehe screenshot
      seit fast 1 1/2 Jahren am Stück, und davor auch noch mal
        wer sagt das?
        siehe screenshot
        meicker
        @Thomas-Braun
        Dann lasse ich das jetzt erstmal so. Einspielen hat alles wunderbar geklappt und pivccu läuft auch obwohl ich hier bei der Installation Fehler gesehen habe. Vielleicht sagt euch das ja was. Ist auf jeden Fall erst bei pivccu aufgetreten. Bis dahin war der zvram1 auch nie voll ...
        sudo apt install pivccu3
        Reading package lists... Done
        The following additional packages will be installed:
          detect-radio-module dnsmasq-base liblxc1 lxc wait-sysfs-notify
        Suggested packages:
          lvm2 python3-lxc
        Recommended packages:
          dns-root-data apparmor debootstrap libpam-cgfs lxcfs lxc-templates uidmap
        The following NEW packages will be installed:
          detect-radio-module dnsmasq-base liblxc1 lxc pivccu3 wait-sysfs-notify
        0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        Need to get 122 MB of archives.
        After this operation, 15.9 MB of additional disk space will be used.
        Do you want to continue? [Y/n] Y
        Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf liblxc1 armhf 1:4.0.6-2 [294 kB]
        Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf dnsmasq-base armhf 2.85-1 [431 kB]
        Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf lxc armhf 1:4.0.6-2 [1,671 kB]
        Get:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf detect-radio-module armhf 1.0-5 [270 kB]
        Get:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf wait-sysfs-notify armhf 1.0-2 [3,436 B]
        Get:6 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf pivccu3 armhf 3.59.6-59 [119 MB]
        Fetched 122 MB in 21s (5,742 kB/s)
        Preconfiguring packages ...
        Selecting previously unselected package detect-radio-module.
        (Reading database ... 78960 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../detect-radio-module_1.0-5_armhf.deb ...
        Unpacking detect-radio-module (1.0-5) ...
        Selecting previously unselected package wait-sysfs-notify.
        Preparing to unpack .../wait-sysfs-notify_1.0-2_armhf.deb ...
        Unpacking wait-sysfs-notify (1.0-2) ...
        Selecting previously unselected package liblxc1:armhf.
        Preparing to unpack .../liblxc1_1%3a4.0.6-2_armhf.deb ...
        Unpacking liblxc1:armhf (1:4.0.6-2) ...
        Selecting previously unselected package dnsmasq-base.
        Preparing to unpack .../dnsmasq-base_2.85-1_armhf.deb ...
        Unpacking dnsmasq-base (2.85-1) ...
        Selecting previously unselected package lxc.
        Preparing to unpack .../lxc_1%3a4.0.6-2_armhf.deb ...
        Unpacking lxc (1:4.0.6-2) ...
        Setting up detect-radio-module (1.0-5) ...
        dpkg: cannot write to log file '/var/log/dpkg.log': No space left on device
        Setting up wait-sysfs-notify (1.0-2) ...
        Setting up liblxc1:armhf (1:4.0.6-2) ...
        Setting up dnsmasq-base (2.85-1) ...
        Setting up lxc (1:4.0.6-2) ...
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/lxc-net.service → /lib/systemd/system/lxc-net.service.
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/lxc.service → /lib/systemd/system/lxc.service.
        Selecting previously unselected package pivccu3.
        (Reading database ... 79216 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../pivccu3_3.59.6-59_armhf.deb ...
        Unpacking pivccu3 (3.59.6-59) ...
        Setting up pivccu3 (3.59.6-59) ...
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu.service → /lib/systemd/system/pivccu.service.
        Created symlink /etc/systemd/system/pivccu.service.wants/monitor-hb-rf-eth.service → /lib/systemd/system/monitor-hb-rf-eth.service.
        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
        Processing triggers for dbus (1.12.20-2) ...
        Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u2) ...
        piVCCU: DTB rk3288-tinker.dtb was already patched
        piVCCU: DTB rk3288-tinker-s.dtb was already patched
        E: Write error - ~LZMAFILE (28: No space left on device)
        Da ist wieder dieser Write error mit LZMAFILE - Danach war zram1 voll
        # df -h
        Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
        udev            989M     0  989M   0% /dev
        tmpfs           201M   16M  185M   8% /run
        /dev/mmcblk0p1   15G  3.6G   11G  25% /
        tmpfs          1001M     0 1001M   0% /dev/shm
        tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
        tmpfs          1001M  216K 1001M   1% /tmp
        /dev/zram1       49M   48M     0 100% /var/log
        tmpfs           201M     0  201M   0% /run/user/0
        Aber hier sieht alles gut aus:
        sudo pivccu-info
        piVCCU version: 3.59.6-59
        Kernel modules: Available
        Raw UART dev:   Available
        HMRF Hardware:  RPI-RF-MOD
         Connected via: GPIO (/dev/raw-uart)
         Board serial:  58A992FB3B
         Radio MAC:     0xFFFB3B
        HMIP Hardware:  RPI-RF-MOD
         SGTIN:         3014F711A0001xxxxxxxxxx
         Radio MAC:     0xB3D162
        State:          RUNNING
        PID:            4581
        IP:             192.168.1.19
        Link:           vethpivccu
         TX bytes:      3.65 MiB
         RX bytes:      604.76 KiB
         Total bytes:   4.24 MiB
        Und zram1 hat sich auch beruhigt:
        tmpfs           201M  8.4M  192M   5% /run
        /dev/mmcblk0p1   15G  3.7G   11G  26% /
        tmpfs          1001M  476K 1000M   1% /tmp
        /dev/zram1       49M  7.9M   38M  18% /var/log
        Ich hab das ganze noch im Homematic-Forum gepostet aber noch kein Feedback ...
        Wenn ihr dazu noch was habt, dann gerne, ansonsten vielen Dank für die Geduld mit mir 😇
        vg Marc
        • M meicker
          @Thomas-Braun
          Suggested packages:
            lvm2 python3-lxc
          # df -h
          sudo pivccu-info
           Radio MAC:     0xFFFB3B
           Radio MAC:     0xB3D162
          State:          RUNNING
          PID:            4581
          IP:             192.168.1.19
          Link:           vethpivccu
           TX bytes:      3.65 MiB
          vg Marc
          das wäre wohl eher ein Fall für das Armbian Forum
          Die Verzeichnisstruktur kommt ja wohl von dort.
          und im ZRAM scheint ja das syslog zu liegen.
          ggf. spuckt auch das defekte eMMC in die Suppe, dass deswegen das log überläuft.
          Hast du mal nachgesehen was da drin steht?
            meicker
            /dev/zram1 ist mounted on /var/log - heißt doch, dass in var/log der Inhalt von zram1 steht ... oder ? Wenn dem so ist, dann ist das der Inhalt:
            und es sieht auch entspannt aus:
            Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
            udev             1011848       0   1011848   0% /dev
            tmpfs             204852    8572    196280   5% /run
            /dev/mmcblk0p1  15011432 4210708  10616224  29% /
            tmpfs            1024252       0   1024252   0% /dev/shm
            tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
            tmpfs            1024252    1172   1023080   1% /tmp
            /dev/zram1         49560    8596     37380  19% /var/log
            tmpfs             204848       0    204848   0% /run/user/0
            Mal weiter beobachten, aber es sieht alles gut aus ...
            • M meicker
              @meicker
              zram dürfte allerdings flüchtig sein. Damit wären alle Logs nach einem reboot weg.
              M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                @meicker
                meicker
                ja, es leer sich wieder - war beim installieren sehr voll, gerade wo der iobroker alle Adapter nachgelden hat nachdem ich das Backup zurückgespielt hatte ...
                Es wäre mal interessant ob man da nicht mehr als 50MB draus machen kann. Die schienen mir irgendwie knapp zu sein ...
                  Da wäre der Inhalt interessant gewesen.
                  Armbian hat sich bei der Größe ja was gedacht.
                  Wenn der Platz dann nicht reicht wird etwas unplanmässig viele logs produzieren.
                    @meicker
                    @thomas-braun sagte in iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard:
                    @meicker
                    war es aber nicht.
                    das war ja auch mein Gedanke.
                    @homoran sagte in iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard:
                    Das Speicherproblem ist bislang nicht mehr aufgetreten
                    wenn ich das nebenbei richtig gesehen hatte ist die RAM disk für das (Installations-)log gewesen.
                    Wahrscheinlich hätte da nur ein reboot gemacht werden müssen
                    da hieß es dann
                    • M meicker
                      Hatte ich schon alles gemacht - keine Auswirkung ...
                      Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                        Keine Ahnung. In meinen Systemen läuft kein zram. Schon gar nicht auf /var/log gemountet.
                        Ist das was armbian-spezifisches?
                          meicker
                          Ich habe eine Idee und das war meine Dummheit:
                          Ich habe das Backup beim ersten mal zurückgespielt und nicht darauf geachtet das die Adapter nachgeladen werden. Wenn ich dann die Kiste vom Strom nehme wärend der iobroker noch zu tun hat und ich gleichzeitig pivccu aufspiele ist das glaube ich kein Wunder das ssich das Log nicht erholt ...
                          Wenn dann, wenn der Strom wieder da ist weiter installiert wird läuft ja einiges auf ... Das war blöd von mir.
                          Allerdings habe ich ja beim zweiten Versuch gewartet bis alle Adapter durchgeladen waren und dann erst pivccu installiert. Und genau dabei kam, es wieder zum Überlauf. Leider habe ich im Homematic Forum von niemandem eine Antwort bekommen, die lesen alle nur oder wissen es nicht ... der einzige der dort Bescheid weiß hat sich nicht gemeldet ... Kommt vielleicht noch.
                          Ich denke aber es war auf jeden Fall die pivccu Installation die das Fass zum überlaufen brachte, warum acu immer. Ich habe es Schritt fürt Schritt nach Anleitung gemacht. (Für armbian :-) )
                          • M meicker
                            Ähhhhhhj, das ist nie eine gute Idee und tunlichst zu unterlassen! Die Kisten müssen IMMER sauber heruntergefahren werden. Immer! Strom weg führt zum Exitus der Speichermedien/Dateisysteme.
                            Davon abgesehen würde ich eh zuerst pivCCU installieren und dann erst den ioBroker.
                              meicker
                              bin mir nicht mehr sicher ob ich einfach den Stecker gezogen hab oder runter gefahren. Ich war 😠 weil das dumme Ding nicht so wollte wie ich. Und wenn dann noch Dinge hinzukommen die mich dann ratlos machen … Das Board hat es überlebt - gerade eben noch 😂
                              Ich weiß- immer runterfahren. Gerade bei SD … mach ich eigentlich auch immer ganz brav. Aber das System war eh im Eimer - also … neu machen und dazu lernen 😉
