Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
@thomas-braun said in Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x:
https://www.zenrows.com/blog/axios-403#randomize-the-user-agent-in-axios-request
Da steht: Change your User Agent to Solve Axios 403
Ich frage mal "dumm" könnte es eine Rolle spielen mit welchem Browser und oder OS
ich den ioBroker bediene ? -
ich den ioBroker bediene ?Vielleicht. Vielleicht lässt der Server auch keine parallelen Logins zu. Es gibt mehrere Möglichkeiten, warum der Türsteher dich nicht reinlässt.
axios meldet sich aber mit einen eigenen UA, da spielt dein lokaler Browser/OS keine Rolle .
Das habe ich mir auch gedacht aber dann würde doch die SmartEQ Handy App und ein login via Browser auch nicht parallel klappen - oder ?
Ich könnte dass testen indem ich den funktionierende Raspi einfach abschalte.
Ich mache das morgen - muss leider jetzt weg. -
Ich mache das morgen - muss leider jetzt weg.Wie gesagt, es gibt gleich mehrere Möglichkeiten.
Danke jedenfalls fürs helfen :-)
iob
======== Start marking the full check here =========
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi4 Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8 Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : arm64 Systemuptime and Load: 16:47:57 up 22 min, 3 users, load average: 0.87, 0.59, 0.31 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Sun 2023-12-03 16:47:57 CET Universal time: Sun 2023-12-03 15:47:57 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/XXXXX (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** rasputin /home/rasputin rasputin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: LXDE-pi-wayfire Terminal: wayland Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 1.9G 736M 585M 53M 765M 1.2G Swap: 104M 0B 104M Total: 2.0G 736M 690M 1848 M total memory 702 M used memory 839 M active memory 293 M inactive memory 558 M free memory 25 M buffer memory 704 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 658M 0 658M 0% /dev tmpfs tmpfs 185M 1.3M 184M 1% /run /dev/mmcblk0p2 ext4 117G 5.7G 106G 6% / tmpfs tmpfs 925M 216K 924M 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 74M 437M 15% /boot/firmware tmpfs tmpfs 185M 40K 185M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sun Dec 3 16:25:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:EB:13:BD vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d3ad1695-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=CH [Sun Dec 3 16:25:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Sun Dec 3 16:25:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime |-/run/user/1000/doc portal fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 900M /var/ 501M /var/cache 494M /var/cache/apt 383M /var/cache/apt/archives 193M /var/lib Archived and active journals take up 103.9M in the file system. /opt/iobroker/backups: 1.3M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 38M /opt/iobroker/iobroker-data/ 15M /opt/iobroker/iobroker-data/files 15M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static The five largest files in iobroker-data are: 7.8M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map 2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js 1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map 1.3M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.0-1nodesource1 Candidate: 18.19.0-1nodesource1 Version table: *** 18.19.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.16 admin: 6.12.0 javascript: "javascript" not found Adapters from github: 1 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi4 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi4 - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi4 - enabled + system.adapter.smart-eq.0 : smart-eq : raspberrypi4 - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi4 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0 Adapter "backitup" : 2.8.7 , installed 2.8.7 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Controller "js-controller": 5.0.16 , installed 5.0.16 Adapter "smart-eq" : 0.0.4 , installed 0.1.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 167 States: 123 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18512 1031/wayvnc tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 17042 662/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 527 720/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19582 664/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17852 664/iobroker.js-con tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 18152 1200/io.admin.0 tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 17041 662/cupsd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 529 720/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 14038 487/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 19556 1003/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:39569 0.0.0.0:* 104 14040 487/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 104 14039 487/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::47633 :::* 104 14041 487/avahi-daemon: r udp6 0 0 fe80::d102:490f:2c4:546 :::* 0 20945 557/NetworkManager *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-12-03 16:31:58.270 - info: smart-eq.0 (1963) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-12-03 16:31:58.305 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 send kill signal 2023-12-03 16:31:58.772 - info: smart-eq.0 (1963) terminating 2023-12-03 16:31:58.816 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-12-03 16:32:01.323 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 started with pid 1978 2023-12-03 16:32:02.848 - debug: smart-eq.0 (1978) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2023-12-03 16:32:02.880 - debug: smart-eq.0 (1978) Objects client ready ... initialize now 2023-12-03 16:32:02.882 - debug: smart-eq.0 (1978) Objects create System PubSub Client 2023-12-03 16:32:02.884 - debug: smart-eq.0 (1978) Objects create User PubSub Client 2023-12-03 16:32:02.906 - debug: smart-eq.0 (1978) Objects client initialize lua scripts 2023-12-03 16:32:02.916 - debug: smart-eq.0 (1978) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2023-12-03 16:32:02.933 - debug: smart-eq.0 (1978) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2023-12-03 16:32:02.941 - debug: smart-eq.0 (1978) States create System PubSub Client 2023-12-03 16:32:02.942 - debug: smart-eq.0 (1978) States create User PubSub Client 2023-12-03 16:32:02.955 - debug: smart-eq.0 (1978) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2023-12-03 16:32:02.987 - debug: smart-eq.0 (1978) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2023-12-03 16:32:03.401 - info: smart-eq.0 (1978) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16 2023-12-03 16:32:03.519 - debug: smart-eq.0 (1978) Found current session 2023-12-03 16:32:03.520 - info: smart-eq.0 (1978) Login with username and password 2023-12-03 16:32:04.203 - debug: smart-eq.0 (1978) "<!DOCTYPE html><html lang=en xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml><head><meta charset=utf-8><meta http-equiv=X-UA-Compatible content=\"IE=edge\"><meta name=viewport content=\"width=device-width,initial-scale=1\"><link rel=icon href=/ciam/auth/static/favicon.ico><title>Mercedes me</title><link rel=stylesheet href=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.css integrity=\"sha256-UXesixbeLkB/UYxVTzuj/gg3+LMzgwAmg3zD+C4ZASQ=\" crossorigin=anonymous><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.5.1/dist/jquery.min.js integrity=\"sha256-9/aliU8dGd2tb6OSsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0=\" crossorigin=anonymous></script><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.js integrity=\"sha256-CgSoWC9w5wNmI1aN8dIMK+6DPelUEtvDr+Bc2m/0Nx8=\" crossorigin=anonymous></script><script>/*<![CDATA[*/\n const initialState = \"{\\\"resume\\\":\\\"\\/as\\/AGC3OUbNym\\/resume\\/as\\/authorization.ping\\\",\\\"country\\\":\\\"DE\\\",\\\"recaptchaSiteKey\\\":\\\"6LfCyY0oAAAAAPxZXwyESMtV6m8DTTPsel7odAUZ\\\",\\\"urlPF\\\":\\\"https:\\/\\/id.mercedes-benz.com\\\",\\\"isBotCheckActive\\\":true,\\\"appName\\\":\\\"seqcprod\\\",\\\"contextPath\\\":\\\"\\/ciam\\/auth\\\",\\\"isRememberMeEnabledByDefault\\\":false,\\\"touchpoint\\\":null,\\\"isRecaptchaActive\\\":true,\\\"isPasswordStrengthMeterEnabled\\\":false,\\\"acr\\\":[\\\"MFA\\\"],\\\"deployedStage\\\":\\\"PROD\\\",\\\"acr_values\\\":\\\"mfa\\\",\\\"requestInfo\\\":\\\"eyJlbmMiOiJBMjU2Q0JDLUhTNTEyIiwia2lkIjoiRklSU1RfRU5DUllQVElPTl9JRCIsImFsZyI6IlBCRVMyLUhTNTEyK0EyNTZLVyIsImN0eSI6IkpXVCIsInAyYyI6NjU1MzYsInAycyI6ImRyenp6dEZNejhrT1RsTXoifQ.u_sEEBhkXzBIZotcdh_A1DLvAR6Zkq_oGWHrya_TAqCmohCcZxu34sW-Gm3oR--qLcv8QkAqj7dlV5N7S4oCLxAaITB4SwA9.5tTGZGpbwTYAvYCFRBv9Eg.hfKAxtWMt5Yj4RKx4LJnVlsD9N5H6IGZNGxZaRB5aGtdIMvTbhmKtryj-QD4EhGRDib2Vw0mUkUo1cYfLBD0Br5a8i2eNydHNhrnJmq6C0Fh9gdkmsF-rW1LrxQHWlsuUkRod9bMhDwGFGF4_DuKgXI8ueOZWM_8b4O74BAgcjk9RieZUCQyBj4l_0veZ79gvqEIGM2hjw571KXoMY4lH3mDMJNMqpig0zAzor1GyqhJ0OtEGtvz5ptqOwd3KKY8GMbkt6znwoim_Pi_McOd8oTbeSMNxNTnCAia4DFy8oWR9k55Kb9NUKe1oOQe6nP69E7LeRClCg5xv-nJ419uBBSzZgnhIVlK4Mlek00Uli7LIT7w-R2Zycq4gjXKZ5G6o9RM8g-5RYkiX4Nj_k1PW2bbK0Cuuip3FDnIDWYpXpc8jcKy-x82Et5J1QiJjoC2PxHimEpvjHDAllNQkJBSyCub9MRlWh31TzlIvtoPxXpuYf2NAfLmbgHNPFFCtin1-fCb-DgegGXfuSrpLVGfYz7r3aQla491XMbJa15143_yUdP6WwPknxM6Nm4dFCcKsZO1ls4pHXZYyxqiYlw-sAZQSOf0ri4vDBye5t0cNy70nJfh7ueiOh_uXxgbkQhj9zB7aYF8JYZqHo0s-OrcoHbs_X3PZbAnKvO6AfU2agb6mfyfbyBLksaTrNX9W4j2CLYfHzwWtkhbLBh_-kadm7FChxfk-OUXUaBfMq62gOXKP161CHvOsT7Azgd-OxXGSxPAxBtVHy2iZd3IlvExQtqVl7r2_-dRLXMtXLwmdipsfGrPpAFMh7Zh_ahc9Q7isNMPEyxUn8atnFiR8w7YBS3Z-qCSbQxFjM4rCo6Fa6CftRmABgUAdPLrYsv5VDB9bjTnnIHtzs99nGx52gmJLLOCvIIEV58JBOM9YACu1RpQQ7BPva5I6zEJVjghDUdWjTtnvuz2zIFaAceYBl2ihhYwYgX3P7irZi-gaO9_E_P3M9Ia0W9ytvopGNJocGPak439oMp4Okoqg2adgllvng.UnBVFIjYAEA-jn76cHVMSWvPXHrgA9w1AM8M41tKD-Q\\\",\\\"lang\\\":\\\"de\\\",\\\"brand\\\":\\\"smart\\\",\\\"hideRegistration\\\":false}\"// SPA initialization data\n const landingPage = null// page to load on init\n const landingPageParams = null\n const landingErrors = null// errors to display on init\n const autoResume = null// return to PF on init if true\n const contextPath = \"\\/ciam\\/auth\"\n const brand = \"smart\"\n const pageTitle = null\n const showError = null\n const errorLang = null\n const errorSummary = null\n const errorStatus = null\n const errorRequestId = null\n const errorShowBack = null\n /*]]>*/</script><link href=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js rel=preload as=script><link href=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js rel=preload as=script></head><body><noscript><strong>We're sorry but this page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong></noscript><div id=app></div><script src=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js></script><script src=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js></script></body></html>" 2023-12-03 16:32:04.941 - debug: smart-eq.0 (1978) {"result":"GOTO_LOGIN_OTP","country":"CH","lang":"de"} 2023-12-03 16:32:05.037 - error: smart-eq.0 (1978) AxiosError: Request failed with status code 403 2023-12-03 16:32:05.038 - error: smart-eq.0 (1978) {"errors":[{"key":"errors.mfa.skip"}],"trackingId":"40991849747c7d0efd0e6a397323790d"} 2023-12-03 16:32:33.396 - info: admin.0 (1200) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69 admin 2023-12-03 16:32:33.415 - info: admin.0 (1200) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69 admin============ Mark until here for C&P =============
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: raspberrypi4 Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8 Architecture: arm64 Installation: native Kernel: aarch64 Userland: arm64 Timezone: Europe/Zurich (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 1.9G 742M 580M 55M 766M 1.2G Swap: 104M 0B 104M Total: 2.0G 742M 685M Active iob-Instances: 5 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.16 admin 6.12.0 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi4 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 167 States: 123 Size of iob-Database: 7.8M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 1.3M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ==================== -
@tombox said in Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x:
welche app verwendest du smart-eq oder hello smart
kommt ein top code an oder nichtIch verwende smart-eq - was meinst Du mit top code ?
@macman-0 ich meine otp code. smart eq habe ich gerade getestet geht bei mir.
Bei mir geht ja auch eine alte Installation. Nur wenn ich einen neuen Raspi aufsetze geht es nicht. Deshalb meine Frage - hast Du auch alles frisch auf einem Raspi installiert ?
Erhälst du bei deiner neuen installation ein OTP ?
Ja im eMail heist das dann TAN Code.
Frage gibt es einen Unterschied zwischen dem TAN Code den man von der APP erhält und dem von der Webseite, oder müssten beide gehen ?
Ich habe beide probiert leider ohne Erfolg.
Es muss der eingegeben werden der nach Adapterstart versendet wird nicht von der app oder Webseite.
Ohh - danke :-) dachte das wars - aber es macht leider keinen unterschied
2023-12-04 16:08:35.467 - debug: smart-eq.0 (2191) {"result":"GOTO_LOGIN_OTP","country":"CH","lang":"de"} 2023-12-04 16:08:35.571 - error: smart-eq.0 (2191) AxiosError: Request failed with status code 403 2023-12-04 16:08:35.571 - error: smart-eq.0 (2191) {"errors":[{"key":"errors.mfa.skip"}],"trackingId":"fb4ecec3c2ad7b1c88af64efe157ee9a"} 2023-12-04 16:08:45.935 - info: admin.0 (1204) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69 2023-12-04 16:08:53.056 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 (force=false, process=true) 2023-12-04 16:08:53.068 - info: smart-eq.0 (2191) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-12-04 16:08:53.072 - info: smart-eq.0 (2191) terminating 2023-12-04 16:08:53.076 - debug: smart-eq.0 (2191) Plugin sentry destroyed 2023-12-04 16:08:53.078 - info: smart-eq.0 (2191) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-12-04 16:08:53.111 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 send kill signal 2023-12-04 16:08:53.144 - info: admin.0 (1204) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69 2023-12-04 16:08:53.581 - info: smart-eq.0 (2191) terminating 2023-12-04 16:08:53.626 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-12-04 16:08:56.137 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 started with pid 2207 2023-12-04 16:08:57.634 - debug: smart-eq.0 (2207) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2023-12-04 16:08:57.666 - debug: smart-eq.0 (2207) Objects client ready ... initialize now 2023-12-04 16:08:57.668 - debug: smart-eq.0 (2207) Objects create System PubSub Client 2023-12-04 16:08:57.670 - debug: smart-eq.0 (2207) Objects create User PubSub Client 2023-12-04 16:08:57.692 - debug: smart-eq.0 (2207) Objects client initialize lua scripts 2023-12-04 16:08:57.702 - debug: smart-eq.0 (2207) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2023-12-04 16:08:57.720 - debug: smart-eq.0 (2207) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2023-12-04 16:08:57.728 - debug: smart-eq.0 (2207) States create System PubSub Client 2023-12-04 16:08:57.729 - debug: smart-eq.0 (2207) States create User PubSub Client 2023-12-04 16:08:57.742 - debug: smart-eq.0 (2207) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2023-12-04 16:08:57.773 - debug: smart-eq.0 (2207) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2023-12-04 16:08:58.243 - info: smart-eq.0 (2207) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16 2023-12-04 16:08:58.320 - debug: smart-eq.0 (2207) Found current session 2023-12-04 16:08:58.322 - info: smart-eq.0 (2207) Login with username and password 2023-12-04 16:08:58.710 - error: smart-eq.0 (2207) AxiosError: Request failed with status code 403 2023-12-04 16:08:58.711 - error: smart-eq.0 (2207) {"errors":[{"key":"errors.mfa.skip"}],"trackingId":"9e7e78af875eb59574794e24b5555e1a"} 2023-12-04 16:08:58.712 - error: smart-eq.0 (2207) Failed to login via OTP. Please enter the OTP code from the mail in the adapter settings and and save. 2023-12-04 16:08:58.720 - error: smart-eq.0 (2207) Missing token 2023-12-04 16:08:58.729 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 (force=false, process=true) 2023-12-04 16:08:58.736 - info: smart-eq.0 (2207) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-12-04 16:08:58.737 - info: smart-eq.0 (2207) terminating 2023-12-04 16:08:58.739 - debug: smart-eq.0 (2207) Plugin sentry destroyed 2023-12-04 16:08:58.740 - info: smart-eq.0 (2207) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-12-04 16:08:58.777 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 send kill signal 2023-12-04 16:08:59.243 - info: smart-eq.0 (2207) terminating 2023-12-04 16:08:59.303 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-12-04 16:09:01.799 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 started with pid 2222 2023-12-04 16:09:03.351 - debug: smart-eq.0 (2222) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2023-12-04 16:09:03.383 - debug: smart-eq.0 (2222) Objects client ready ... initialize now 2023-12-04 16:09:03.386 - debug: smart-eq.0 (2222) Objects create System PubSub Client 2023-12-04 16:09:03.387 - debug: smart-eq.0 (2222) Objects create User PubSub Client 2023-12-04 16:09:03.409 - debug: smart-eq.0 (2222) Objects client initialize lua scripts 2023-12-04 16:09:03.419 - debug: smart-eq.0 (2222) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2023-12-04 16:09:03.436 - debug: smart-eq.0 (2222) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2023-12-04 16:09:03.444 - debug: smart-eq.0 (2222) States create System PubSub Client 2023-12-04 16:09:03.445 - debug: smart-eq.0 (2222) States create User PubSub Client 2023-12-04 16:09:03.462 - debug: smart-eq.0 (2222) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2023-12-04 16:09:03.494 - debug: smart-eq.0 (2222) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2023-12-04 16:09:03.914 - info: smart-eq.0 (2222) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16 2023-12-04 16:09:03.981 - debug: smart-eq.0 (2222) Found current session 2023-12-04 16:09:03.982 - info: smart-eq.0 (2222) Login with username and password 2023-12-04 16:09:04.612 - debug: smart-eq.0 (2222) "<!DOCTYPE html><html lang=en xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml><head><meta charset=utf-8><meta http-equiv=X-UA-Compatible content=\"IE=edge\"><meta name=viewport content=\"width=device-width,initial-scale=1\"><link rel=icon href=/ciam/auth/static/favicon.ico><title>Mercedes me</title><link rel=stylesheet href=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.css integrity=\"sha256-UXesixbeLkB/UYxVTzuj/gg3+LMzgwAmg3zD+C4ZASQ=\" crossorigin=anonymous><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.5.1/dist/jquery.min.js integrity=\"sha256-9/aliU8dGd2tb6OSsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0=\" crossorigin=anonymous></script><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.js integrity=\"sha256-CgSoWC9w5wNmI1aN8dIMK+6DPelUEtvDr+Bc2m/0Nx8=\" crossorigin=anonymous></script><script>/*<![CDATA[*/\n const initialState = \"{\\\"resume\\\":\\\"\\/as\\/3ZCFPECodT\\/resume\\/as\\/authorization.ping\\\",\\\"country\\\":\\\"DE\\\",\\\"recaptchaSiteKey\\\":\\\"6LfCyY0oAAAAAPxZXwyESMtV6m8DTTPsel7odAUZ\\\",\\\"urlPF\\\":\\\"https:\\/\\/id.mercedes-benz.com\\\",\\\"isBotCheckActive\\\":true,\\\"appName\\\":\\\"seqcprod\\\",\\\"contextPath\\\":\\\"\\/ciam\\/auth\\\",\\\"isRememberMeEnabledByDefault\\\":false,\\\"touchpoint\\\":null,\\\"isRecaptchaActive\\\":true,\\\"isPasswordStrengthMeterEnabled\\\":false,\\\"acr\\\":[\\\"MFA\\\"],\\\"deployedStage\\\":\\\"PROD\\\",\\\"acr_values\\\":\\\"mfa\\\",\\\"requestInfo\\\":\\\"eyJlbmMiOiJBMjU2Q0JDLUhTNTEyIiwia2lkIjoiRklSU1RfRU5DUllQVElPTl9JRCIsImFsZyI6IlBCRVMyLUhTNTEyK0EyNTZLVyIsImN0eSI6IkpXVCIsInAyYyI6NjU1MzYsInAycyI6IldKR2o0blNRM0NXdkkwT0kifQ.Zxt7UYhX9uTU6dN8i6ctDTlfi9_L9TRqUK9WQAwVMkcwxMXZ7lbEKzq3SS0hETOwwibyV5Vja2dsUhWj_RHbYMtmDbnephZ6.CZX54PgyuFvXbLmXQmIaMQ.8PCG0s0W5YHMuE35edTpeVhLvex_2yZLFGvPooI6PWKduECcJBZfhj3z43J7FXOigX5-_Wwl-iC7QEvB_ydRsuPkVIEF0eOC-gUinTImDtl6BoMeLEmONFxa8bOcgmApzT9yue7w5C_Jd-iS-pGLjfF9zuP9N4RRnxr6D0ySQoSwirYEWkL2OaXzhXk_VrZVc8uaz6074FsinmDLNW2sX3edFauuhZYcFqqLchpJdBw-jIOR5HCAj_NB72zuHldGLkzp7ogQ_Yr4qyLK-2s-Xd3bbvNc0jdFZ_xQ9iNCYpCZ8A9s1XHG1BTnrtr0nzoEctcqdPl4RwPbMXFgsDG1eiy_zVUnnCFJawnqRVdeTIImnuRP44PFV1fHbsUKiK2Vnsv9VdDHneREbSgUXMfI4aDJQtjq1eTT2wMG6yA84G-NUzdfnBdqh-vAnosEHtbP0nAKW-j3OR1w8Rq98Nk-nfkibQbUHS7fhgsCmiGUNVO9PjJ_IK92pxZNzxU0e0910CGx2hMaP0x1tamEthINbJJ5ON22l0tjdcaGsQiY647Qh2ESk3Idg7w1jGh75MTVXAzNMXJ-D8IA-4kBW84xO98vefZhmr86fWpxFtJqo5fAnFGLqwM3GNaV2csBpgN4hx3hCDs7iof8rV_MkoNGOcIGaqAKzRJu19ZLEgAv_n_-L79aj98mcYry93cb0VqQ_fE7Yl9UwiMetbiOsar_u9s7rb1VL8vdWeuYQrPe5dLXQCxuoV8pmA0jDlTMHc8vHj2i3Ql8yQnEKn-lWFSxuK9Kuu12EK2CXnbrGcSO_RyexT-zfaNkTlFfgbLOPtVgssqzxNLS9H260iXhWSswHfsAO0_gXi6S1rJ4TMDGhcvbWQEOjNDsepegqRrbcqQVSAJvu8kbdDEAQ6xq75QAZgDYPB0JesfvNrNnIf9HgDdtylyH7HMhtigStmh4JtzpXhgT1gpP9JyCXSp3kh1kO7ZAXY2hQu4CfhZi-k3vAJY7Ik_z75WBjWicYkU7moG0yC42JSFsGwuJTCSiu4TAHA.Q-myTWMjIrlqJNjhvNItnRMGZaOeWRq61k-YUJPygp8\\\",\\\"lang\\\":\\\"de\\\",\\\"brand\\\":\\\"smart\\\",\\\"hideRegistration\\\":false}\"// SPA initialization data\n const landingPage = null// page to load on init\n const landingPageParams = null\n const landingErrors = null// errors to display on init\n const autoResume = null// return to PF on init if true\n const contextPath = \"\\/ciam\\/auth\"\n const brand = \"smart\"\n const pageTitle = null\n const showError = null\n const errorLang = null\n const errorSummary = null\n const errorStatus = null\n const errorRequestId = null\n const errorShowBack = null\n /*]]>*/</script><link href=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js rel=preload as=script><link href=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js rel=preload as=script></head><body><noscript><strong>We're sorry but this page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong></noscript><div id=app></div><script src=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js></script><script src=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js></script></body></html>" 2023-12-04 16:09:05.252 - debug: smart-eq.0 (2222) {"result":"GOTO_LOGIN_OTP","country":"CH","lang":"de"} 2023-12-04 16:09:05.356 - error: smart-eq.0 (2222) AxiosError: Request failed with status code 403 2023-12-04 16:09:05.357 - error: smart-eq.0 (2222) {"errors":[{"key":"errors.mfa.skip"}],"trackingId":"b0034585d0f17d90c964eb11e6569648"} 2023-12-04 16:09:13.625 - info: admin.0 (1204) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69 2023-12-04 16:09:20.670 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 (force=false, process=true) 2023-12-04 16:09:20.685 - info: smart-eq.0 (2222) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-12-04 16:09:20.689 - info: smart-eq.0 (2222) terminating 2023-12-04 16:09:20.692 - debug: smart-eq.0 (2222) Plugin sentry destroyed 2023-12-04 16:09:20.694 - info: smart-eq.0 (2222) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-12-04 16:09:20.727 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 send kill signal 2023-12-04 16:09:20.773 - info: admin.0 (1204) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69 2023-12-04 16:09:21.197 - info: smart-eq.0 (2222) terminating 2023-12-04 16:09:21.276 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-12-04 16:09:23.751 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 started with pid 2237 2023-12-04 16:09:25.233 - debug: smart-eq.0 (2237) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2023-12-04 16:09:25.265 - debug: smart-eq.0 (2237) Objects client ready ... initialize now 2023-12-04 16:09:25.267 - debug: smart-eq.0 (2237) Objects create System PubSub Client 2023-12-04 16:09:25.269 - debug: smart-eq.0 (2237) Objects create User PubSub Client 2023-12-04 16:09:25.291 - debug: smart-eq.0 (2237) Objects client initialize lua scripts 2023-12-04 16:09:25.301 - debug: smart-eq.0 (2237) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2023-12-04 16:09:25.318 - debug: smart-eq.0 (2237) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2023-12-04 16:09:25.325 - debug: smart-eq.0 (2237) States create System PubSub Client 2023-12-04 16:09:25.327 - debug: smart-eq.0 (2237) States create User PubSub Client 2023-12-04 16:09:25.339 - debug: smart-eq.0 (2237) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2023-12-04 16:09:25.369 - debug: smart-eq.0 (2237) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2023-12-04 16:09:25.797 - info: smart-eq.0 (2237) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16 2023-12-04 16:09:25.865 - debug: smart-eq.0 (2237) Found current session 2023-12-04 16:09:25.867 - info: smart-eq.0 (2237) Login with username and password 2023-12-04 16:09:26.261 - error: smart-eq.0 (2237) AxiosError: Request failed with status code 403 2023-12-04 16:09:26.262 - error: smart-eq.0 (2237) {"errors":[{"key":"errors.mfa.skip"}],"trackingId":"fb59dcf0a354d0af8dd97128e4664331"} 2023-12-04 16:09:26.262 - error: smart-eq.0 (2237) Failed to login via OTP. Please enter the OTP code from the mail in the adapter settings and and save. 2023-12-04 16:09:26.270 - error: smart-eq.0 (2237) Missing token 2023-12-04 16:09:26.277 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 (force=false, process=true) 2023-12-04 16:09:26.283 - info: smart-eq.0 (2237) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-12-04 16:09:26.284 - info: smart-eq.0 (2237) terminating 2023-12-04 16:09:26.286 - debug: smart-eq.0 (2237) Plugin sentry destroyed 2023-12-04 16:09:26.287 - info: smart-eq.0 (2237) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-12-04 16:09:26.325 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 send kill signal 2023-12-04 16:09:26.791 - info: smart-eq.0 (2237) terminating 2023-12-04 16:09:26.872 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-12-04 16:09:29.360 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 started with pid 2252 2023-12-04 16:09:30.868 - debug: smart-eq.0 (2252) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2023-12-04 16:09:30.900 - debug: smart-eq.0 (2252) Objects client ready ... initialize now 2023-12-04 16:09:30.902 - debug: smart-eq.0 (2252) Objects create System PubSub Client 2023-12-04 16:09:30.904 - debug: smart-eq.0 (2252) Objects create User PubSub Client 2023-12-04 16:09:30.926 - debug: smart-eq.0 (2252) Objects client initialize lua scripts 2023-12-04 16:09:30.935 - debug: smart-eq.0 (2252) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2023-12-04 16:09:30.952 - debug: smart-eq.0 (2252) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2023-12-04 16:09:30.960 - debug: smart-eq.0 (2252) States create System PubSub Client 2023-12-04 16:09:30.961 - debug: smart-eq.0 (2252) States create User PubSub Client 2023-12-04 16:09:30.974 - debug: smart-eq.0 (2252) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2023-12-04 16:09:31.006 - debug: smart-eq.0 (2252) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2023-12-04 16:09:31.425 - info: smart-eq.0 (2252) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16 2023-12-04 16:09:31.529 - debug: smart-eq.0 (2252) Found current session 2023-12-04 16:09:31.531 - info: smart-eq.0 (2252) Login with username and password 2023-12-04 16:09:32.154 - debug: smart-eq.0 (2252) "<!DOCTYPE html><html lang=en xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml><head><meta charset=utf-8><meta http-equiv=X-UA-Compatible content=\"IE=edge\"><meta name=viewport content=\"width=device-width,initial-scale=1\"><link rel=icon href=/ciam/auth/static/favicon.ico><title>Mercedes me</title><link rel=stylesheet href=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.css integrity=\"sha256-UXesixbeLkB/UYxVTzuj/gg3+LMzgwAmg3zD+C4ZASQ=\" crossorigin=anonymous><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.5.1/dist/jquery.min.js integrity=\"sha256-9/aliU8dGd2tb6OSsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0=\" crossorigin=anonymous></script><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.js integrity=\"sha256-CgSoWC9w5wNmI1aN8dIMK+6DPelUEtvDr+Bc2m/0Nx8=\" crossorigin=anonymous></script><script>/*<![CDATA[*/\n const initialState = \"{\\\"resume\\\":\\\"\\/as\\/0iYlApjZyG\\/resume\\/as\\/authorization.ping\\\",\\\"country\\\":\\\"DE\\\",\\\"recaptchaSiteKey\\\":\\\"6LfCyY0oAAAAAPxZXwyESMtV6m8DTTPsel7odAUZ\\\",\\\"urlPF\\\":\\\"https:\\/\\/id.mercedes-benz.com\\\",\\\"isBotCheckActive\\\":true,\\\"appName\\\":\\\"seqcprod\\\",\\\"contextPath\\\":\\\"\\/ciam\\/auth\\\",\\\"isRememberMeEnabledByDefault\\\":false,\\\"touchpoint\\\":null,\\\"isRecaptchaActive\\\":true,\\\"isPasswordStrengthMeterEnabled\\\":false,\\\"acr\\\":[\\\"MFA\\\"],\\\"deployedStage\\\":\\\"PROD\\\",\\\"acr_values\\\":\\\"mfa\\\",\\\"requestInfo\\\":\\\"eyJlbmMiOiJBMjU2Q0JDLUhTNTEyIiwia2lkIjoiRklSU1RfRU5DUllQVElPTl9JRCIsImFsZyI6IlBCRVMyLUhTNTEyK0EyNTZLVyIsImN0eSI6IkpXVCIsInAyYyI6NjU1MzYsInAycyI6IlFLOV9Jd1VXU25SZFdTLUkifQ.FPrkXGXUZoezpfyavNYHoDfby5gb4uZbu6lE6dt__dpuraNQCYidyK0hIRt4HzRllce9ClAa8HBe0A8CWB0LHo1N4ljX34iM.h-ILN3yq6rD0XIKiinl3gw.Nx3O81A9ZLrJdFQZfWLjQF45WYwxScKU_UyeS8lgXHm6URw0eP-TAcAcbT_x8MVbyUpEGSHvypNJZCd28mE_lU5r2AsgVf5IJJDKqSKSeMT1tV3R1UP2MrHqL2Eo9D-Zm4lww8YbnHZFK4ZqqpYu4-mT2inlWZSt_AspmwGi007qjpf4uHIifvr11N9qisE0mRMzESz5xXZWjKU941Y2k_9bidxEVv8yS4ZlHztstmyvFjLSb9KKMa_m7KwWPebDLGe-b9dnyukbxFRSvgj8f3-hzfAdFaKLm5cq-H_rgX4gpRI6vr54xGfEuEnbGDHsLKMkT1kxh7-O-n886x4z4JhoTwp_7DHLfnPIh5FpdnGcky13UMPL93J2deY11oq8AFD9soFzq1ebZU1q4mrC3Nd-1LOvnZNPxWDeSnT7wUSyi5Uo2ZJFPLbLwMXizFEKgCZrE5q42TObTHC14oN_t-0lwMLI3DFttdwV2kgNTO2MiUDltnxKYOD5UnecK9cLFWzYsXVJ4aQbTXB2-9VULNHairBU5T1dd0VgaTpI9AtxI4Q-4o1t8ZLmRZPYaMlys-v_fxpZvai7eHaFMBXv1iNBJ9iunZ5cIpkDrlnUziGMrMJYp12iU5Xhz243zXV9F7Bjx4U_Ni06iyn_3zJN9ahV0cGhzCqlIEr53tJocuGBFSLP0TuEUMmN-lcMY1D40nrSIgCvP1NhMf4uKMtVxcEiVSabwQDzu1od9gEXMuRZDikuvvXPU7sFie_CEw85xM61NQaQs15MeUhhDYYGjcGaujR2b9VmD7n62E8A-pCIbLmMKgCajCOnwlno3Ga4TUy-4zkDfbPZDMFF1PwfK5ew3M9oGUnnl1nQIrKUaZO-T9ZTgR2Vt-EroF8tY-B_EvBSO-D_V2BIPHpBfA15sXCWyzb4WFdD_0IWfVszmS-mo9ch8iqk2WH6q8XPXGBKwgrDn2aqBpmsF_y9-W5G_-LqfzFNbyauzY5NP1TQqtOE1WN2OB_MojzVOdz7tu3hvz8UbWLDOtJuSvnFT-Wi6Q.sVWSzTcH-bUzGHJqs053ULdagGFqBaeqnAxeXQzHK0s\\\",\\\"lang\\\":\\\"de\\\",\\\"brand\\\":\\\"smart\\\",\\\"hideRegistration\\\":false}\"// SPA initialization data\n const landingPage = null// page to load on init\n const landingPageParams = null\n const landingErrors = null// errors to display on init\n const autoResume = null// return to PF on init if true\n const contextPath = \"\\/ciam\\/auth\"\n const brand = \"smart\"\n const pageTitle = null\n const showError = null\n const errorLang = null\n const errorSummary = null\n const errorStatus = null\n const errorRequestId = null\n const errorShowBack = null\n /*]]>*/</script><link href=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js rel=preload as=script><link href=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js rel=preload as=script></head><body><noscript><strong>We're sorry but this page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong></noscript><div id=app></div><script src=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js></script><script src=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js></script></body></html>" 2023-12-04 16:09:32.811 - debug: smart-eq.0 (2252) {"result":"GOTO_LOGIN_OTP","country":"CH","lang":"de"} 2023-12-04 16:09:32.916 - error: smart-eq.0 (2252) AxiosError: Request failed with status code 403 2023-12-04 16:09:32.917 - error: smart-eq.0 (2252) {"errors":[{"key":"errors.mfa.skip"}],"trackingId":"1ca1cb5df5087bbf08c28594df3b587a"} 2Was ich noch versucht habe - ich habe die SmartEQ APP auf dem iPad gelöscht frisch heruntergeladen und mich neu angemeldet. Einfach nur um zu sehen ob eMail und Passwort noch funktionieren.
Und dies ist auch der Fall ich konnte mich problemlos anmelden.Prominent ist immer dieser Error: AxiosError: Request failed with status code 403
Aber ich habe keine Ahnung was das bedeutet ? -
Wie gesagt ich habe ja einen RasperryPi wo es perfekt läuft dort einfach mit einem alten Setup.
Zum Glück habe ich damals einen Full-BackUp gemacht.Wieso hat es damals ende 2022 funktioniert ? Dann kam mir soeben die Idee eine ältere Version des Adapters zu installieren.
Habe es zuerst mit 0.4.0 versucht das ging auch nicht aber mit 0.3.0 hat es nun funktioniert :-)
Die Schweiz hat also keine Schuld :-)
Vielleicht hilft Dir all diese info bei der nächsten Version. Ich kann ja nicht der einzige sein wo es nicht funktioniert hat ?
Würde mich sehr freuen wenn jemand auch mal das neue RaspiOS Bookworm installiert dann den ioBroker und dann den SmartEQ Adapter einfach um zu sehen ob das Problem ev. doch nur nur bei mir existierte.
Kleiner Nachtrag:
Hatte wieder etwas Zeit zum basteln - hab inzwischen den Adapter wieder auf 0.0.4 upgedated danach war er wieder rot.
Dann habe ich ihn auf 0.1.0 angehoben natürlich blieb er rot.Dann habe ich den TAN Code etwa 7 mal (immer den neuen) eingegeben und dann hat es endlich funktioniert er wurde grün, und das Auto unter dem "Ordner 0" mit all seinen Daten ist nun auch sichtbar
.Mein Setup:
RaspiOS: 2023-10-10-raspios-bookworm-arm64
Node.js: v18.19.0
NPM: 10.2.3
ioBroker: v6.12.0 -
Wo ist mein Smart?
latitude/longitudeim falschen Format.Hallo @tombox, vielen Dank für den tollen Adapter und die Erweiterung auf hellosmart/Smart #1!
Bei mir sehen die aktuellen Werte für die Breiten- und Längengerade unter
smart-eq.0.<VIN>.status.basicVehicleStatus.position"merkwürdig" aus - Integer mit sieben bis acht Ziffern.Dachte schon an einen (weiteren) Fehler in der aktuellen Software des Smart, aber evcc kann das korrekt auslesen. Und wenn ich das in den go-Sourcen des Projekts richtig lese, interpretiert evcc die gelieferten Werte als float64.
Ich bin nicht sicher, ob Du den Datentyp aus der API geliefert bekommst und/oder ob Du das ändern kannst - wäre jedenfalls toll, wenn die Werte als korrekte Koordinaten ankommen. Derweil schaue ich mal, ob meine JS-Kenntnisse reichen, um das umzuwandeln ... oder ich das übergangsweise über den Umweg aus dem evcc-Adapter auslese.
Danke für Deine Mühe!
Stefan -
Wo ist mein Smart?
Stefan@stefan-dreyer bitte mal die GitHub version testen ob sie korrekt umwandelt
@tombox - wow, Du warst mit Deiner Reaktion viel schneller, als ich antworten kann. Habe gerade die aktuelle Version von github installiert - nun sind lat und long jeweils 0. Anders, aber noch nicht besser.
