  4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
    6.7k
166 Beiträge 34 Kommentatoren 39.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • T Tomate
    @tombox Ja, genau.
    Kann ich im Adapter einen Code anfordern? Hab ich ich da einen Button übersehen?
    tombox
    schrieb am zuletzt editiert von tombox
    #41
    @tomate einfach ohne Code in den Einstellung starten Bzw mal dein log zeigen
    • T tombox
      Tomate
      #42
      @tombox In den Protokollen taucht der Adapter Smart EQ leider nicht auf. Wo finde ich den LOG?
      • T Tomate
        tombox
        #43
        @tomate also wenn du ihn neustartest und loglevel auf Info ist müsstest du was sehen
        • T tombox
          Tomate
          #44
          @tombox
          smart-eq.0
          2023-03-04 18:28:52.162 error {"error":"unauthorized","error_description":"Unauthorized: Authorization header was either missing or invalid."}
          smart-eq.0
          2023-03-04 18:28:52.162 error AxiosError: Request failed with status code 401
          smart-eq.0
          2023-03-04 18:28:52.010 error Start relogin in 1min
          smart-eq.0
          2023-03-04 18:28:52.009 error {"error_description":"unknown, invalid, or expired refresh token","error":"invalid_grant"}
          smart-eq.0
          2023-03-04 18:28:52.009 error AxiosError: Request failed with status code 400
          smart-eq.0
          2023-03-04 18:28:52.009 error refresh token failed
          smart-eq.0
          2023-03-04 18:28:51.750 info Resume session from last login
          smart-eq.0
          2023-03-04 18:28:51.703 info starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Tomate
            @tombox
            smart-eq.0
            smart-eq.0
            smart-eq.0
            smart-eq.0
            smart-eq.0
            smart-eq.0
            smart-eq.0
            smart-eq.0
            tombox
            #45
            @tomate kannst du mal smart-eq.0.auth löschen
            • T Tomate
              @tombox
              smart-eq.0
              smart-eq.0
              smart-eq.0
              smart-eq.0
              smart-eq.0
              smart-eq.0
              smart-eq.0
              smart-eq.0
              tombox
              #46
              @tomate oder mal die aktuelle GitHub version laden die sollte sich anders verhalten
              • T tombox
                Tomate
                #47
                @tombox Guten Morgen.
                Habe den Adapter deinstalliert und die Version von GitHub installiert (0.0.4).
                Das Verhalten ist leider geblieben.
                Nach Downgrade auf Version 0.0.3 wird der Adapter zwar grün, aber er liefert keine Datenpunkte.
                LOG:
                smart-eq.0
                2023-03-05 08:37:45.476	error	{"error_description":"Authorization code is malformed.","error":"invalid_grant"}
                smart-eq.0
                2023-03-05 08:37:45.476	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                smart-eq.0
                2023-03-05 08:37:45.382	error	Error: certificate has expired
                smart-eq.0
                2023-03-05 08:37:44.047	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                smart-eq.0
                2023-03-05 08:37:39.437	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                smart-eq.0
                2023-03-05 08:37:39.436	info	terminating
                smart-eq.0
                2023-03-05 08:37:39.435	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Habt ihr noch Ideen?
                • T Tomate
                  LOG:
                  smart-eq.0
                  smart-eq.0
                  smart-eq.0
                  smart-eq.0
                  smart-eq.0
                  smart-eq.0
                  smart-eq.0
                  tombox
                  #48
                  @tomate Bitte auf 0.0.4 bleiben und den log nochmal anzeigen und auch 1min warten nach dem Fehler
                  • T tombox
                    Tomate
                    #49
                    @tombox Der Adapter ist wieder grün (-: Vielen Dank
                    Nach der Installation kamen (von alleine) zunächst zwei E-Mails von noreply@mercedes.me
                    Ich habe nur den Code in der jüngsten Mail verwendet.
                    Mit dem ging der Adapter aber noch nicht.
                    Nochmal, von selbst, kam dann eine dritte E-Mail.
                    Der "seqcprod - Code" hat funktioniert.
                    Hier der LOG dazu:
                    smart-eq.0
                    2023-03-05 11:13:37.279	info	Resume session from last login
                    smart-eq.0
                    2023-03-05 11:13:37.252	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    smart-eq.0
                    2023-03-05 11:13:32.830	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    smart-eq.0
                    2023-03-05 11:13:32.829	info	terminating
                    smart-eq.0
                    2023-03-05 11:13:32.827	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    Vielen Dank Tombox für deine Hilfe
                    • T Tomate
                      Hier der LOG dazu:
                      smart-eq.0
                      smart-eq.0
                      smart-eq.0
                      smart-eq.0
                      smart-eq.0
                      Tomate
                      #50
                      Ich hätte noch mal eine andere Frage zu dem Adapter.
                      Wo finde ich denn, im iobroker, das Objekt, welches die Uhrzeit anzeigt wann der Smart voll geladen ist.
                      Oder hat das Objekt eine spezielle Formatierung, so das man nicht gleich erkennt, das es sich um eine Uhrzeit handelt.
                      Danke für eure Rückmeldung.
                      Tomate
                      • L Offline
                        LocutusB
                        #51
                        Hi, läuft der Adapter nur bei mir nicht mehr?
                        smart-eq.0 2023-03-21 10:11:12.406	error	{"error":"unauthorized","error_description":"Unauthorized: Authorization header was either missing or invalid."}
                        smart-eq.0 2023-03-21 10:11:12.404	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                        smart-eq.0 2023-03-21 10:11:12.263	error	Start relogin in 1min
                        smart-eq.0 2023-03-21 10:11:12.261	error	{"error_description":"unknown, invalid, or expired refresh token","error":"invalid_grant"}
                        smart-eq.0 2023-03-21 10:11:12.260	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                        smart-eq.0 2023-03-21 10:11:12.258	error	refresh token failed
                        Das entsprechende Modul auf der openWB Wallbox (Github: openWB Modul "soc_smarteq") dagegen funktioniert noch. Da musste man auch nie einen zweiten Faktor eingeben. Leider reichen meine Programmierkenntnisse nicht ansatzweise um das zu transferrieren.
                        • L LocutusB
                          tombox
                          #52
                          @locutusb ja die nutzen ein Mischform weiß aber nicht wie lange die unterstützt wird. kannst du nochmal die GitHub version testen ob sie sich besser verhält
                          Ein längerer Log wäre noch hilfreich
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            Tomate
                            schrieb am zuletzt editiert von Tomate
                            #53
                            Hallo zusammen.
                            Kann das jemand beantworten?
                            "Wo finde ich denn, im iobroker, das Objekt, welches die Uhrzeit anzeigt wann der Smart voll geladen ist.
                            Oder hat das Objekt eine spezielle Formatierung, so das man nicht gleich erkennt, das es sich um eine Uhrzeit handelt."
                            Danke schon Mal.
                            Tomate
                            @tombox .... du vielleicht???
                            • T tombox
                              LocutusB
                              #54
                              @tombox bitte entschuldige die späte Antwort. Auf der Suche, wie man die GitHub-Version installiert, bin ich auf folgendes gestoßen:
                              @tombox sagte in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
                              Danach kam dann wieder eine Mail mit OTP und der Adapter läuft wieder. Wenn das jetzt regelmäßig kommt, wäre eine Benachrichtigung, z.B. über Pushover eine super Sache.
                              • T Tomate
                                Hallo zusammen.
                                Danke schon Mal.
                                Tomate
                                Tomate
                                #55
                                @tomate said in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
                                Hallo zusammen.
                                Danke schon Mal.
                                Tomate
                                Hat vielleicht jemand eine Info hierzu?
                                • T tombox
                                  Hi ich habe ein neuen Adapter für Smart EQ und Hello Smart erstellt
                                  Remote Befehle sind möglich unter
                                  smart-eq.0.VIN.remote
                                  Zum Installieren:
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.smart-eq
                                  Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                                  Loginablauf:
                                  Die smart eq control App Mail und Passwort eingeben.
                                  maximinus
                                  #56
                                  @tombox
                                  Da der SOC seit längerer Zeit nicht mehr aktualisiert wurde, habe ich auf die Version 0.0.4 aktualisiert. Seither bleibt die Instanz auf gelb. Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot.
                                  Auf der App habe ich mich schon mehrmals eingeloggt. Den Datenpunkt "auth" finde ich nicht um ihn zu löschen. Wie kann ich das wieder zum Laufen bringen?
                                  LG Gerhard
                                  RasPi 4 4GB bookworm
                                  nodejs v20.19.4
                                  npm 10.8.2
                                  Objects type: jsonl
                                  States type: redis
                                  js-controller: 7.0.6
                                  admin: 7.6.17
                                  javascript: 8.9.2
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M maximinus
                                    @tombox
                                    LG Gerhard
                                    freak9882
                                    #57
                                    Mahlzeit, Frage, der Smart #1 wird nicht zufällig auch unterstützt?
                                    André
                                    2 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F freak9882
                                      André
                                      2 Offline
                                      2 Offline
                                      2hot4you
                                      #58
                                      @freak9882 sagte in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
                                      André
                                      Hast Du inzwischen den Adapter mit dem Smart #1 zum laufen gebracht ?
                                      F T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C Offline
                                        chuck2941
                                        #59
                                        Morgen zusammen,
                                        bei mir ist der Adapter auch nur auf gelb.
                                        Ich habe ihn mehrfach neu geladen, auch über Git Hub.
                                        Habe auch das Objekt "auth" gelöscht, mehrere Codes per Email bekommen.
                                        Nicht hat funktioniert, er bleibt immer auf Gelb.
                                        Die App funktioniert einwandfrei.
                                        Hat noch jemand eine Idee?
                                        • C chuck2941
                                          Morgen zusammen,
                                          tombox
                                          #60
                                          @chuck2941 bitte mal neue GitHub version testen
