Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
Hallo zusammen.
Seit dem Update v0.0.4 wird mein Adapter leider nicht mehr grün.
Neben dem Passwort möchte die App neuerdings noch einen "OTP Code Per Mail".
Was muss ich tun, um den Code per Mail zu bekommen?
Kann ich das Ganze über die Mobilphone App anstoßen?
Danke für eure Hilfe.
Tomate -
@tomate Wie sieht es aus wenn du dich in der app einloggst da musst du doch auch ein code eingeben
@tombox Mit dem habe ich es auch schon ausprobiert.
Mit dem Code wird der Adapter leider auch nicht grün.😔 -
@tomate Das heißt wenn du dich via app einloggst bekommst du ein code wenn du via apdapter es probierst bekommst du kein code?
@tombox Ja, genau.
Kann ich im Adapter einen Code anfordern? Hab ich ich da einen Button übersehen? -
@tombox In den Protokollen taucht der Adapter Smart EQ leider nicht auf. Wo finde ich den LOG?
@tombox
smart-eq.0
2023-03-04 18:28:52.162 error {"error":"unauthorized","error_description":"Unauthorized: Authorization header was either missing or invalid."}
smart-eq.0
2023-03-04 18:28:52.162 error AxiosError: Request failed with status code 401
smart-eq.0
2023-03-04 18:28:52.010 error Start relogin in 1min
smart-eq.0
2023-03-04 18:28:52.009 error {"error_description":"unknown, invalid, or expired refresh token","error":"invalid_grant"}
smart-eq.0
2023-03-04 18:28:52.009 error AxiosError: Request failed with status code 400
smart-eq.0
2023-03-04 18:28:52.009 error refresh token failed
smart-eq.0
2023-03-04 18:28:51.750 info Resume session from last login
smart-eq.0
2023-03-04 18:28:51.703 info starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 -
@tombox
smart-eq.0
smart-eq.0
smart-eq.0
smart-eq.0
smart-eq.0
smart-eq.0
smart-eq.0
smart-eq.0
@tombox
smart-eq.0
smart-eq.0
smart-eq.0
smart-eq.0
smart-eq.0
smart-eq.0
smart-eq.0
smart-eq.0
@tombox Guten Morgen.
Habe den Adapter deinstalliert und die Version von GitHub installiert (0.0.4).
Das Verhalten ist leider geblieben.
Nach Downgrade auf Version 0.0.3 wird der Adapter zwar grün, aber er liefert keine Datenpunkte.
LOG:smart-eq.0 2023-03-05 08:37:45.476 error {"error_description":"Authorization code is malformed.","error":"invalid_grant"} smart-eq.0 2023-03-05 08:37:45.476 error AxiosError: Request failed with status code 400 smart-eq.0 2023-03-05 08:37:45.382 error Error: certificate has expired smart-eq.0 2023-03-05 08:37:44.047 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 smart-eq.0 2023-03-05 08:37:39.437 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason smart-eq.0 2023-03-05 08:37:39.436 info terminating smart-eq.0 2023-03-05 08:37:39.435 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELFHabt ihr noch Ideen?
@tomate Bitte auf 0.0.4 bleiben und den log nochmal anzeigen und auch 1min warten nach dem Fehler
@tombox Der Adapter ist wieder grün (-: Vielen Dank
Nach der Installation kamen (von alleine) zunächst zwei E-Mails von noreply@mercedes.me
Ich habe nur den Code in der jüngsten Mail verwendet.
Mit dem ging der Adapter aber noch nicht.
Nochmal, von selbst, kam dann eine dritte E-Mail.
Der "seqcprod - Code" hat funktioniert.
Hier der LOG dazu:smart-eq.0 2023-03-05 11:13:37.279 info Resume session from last login smart-eq.0 2023-03-05 11:13:37.252 info starting. Version 0.0.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 smart-eq.0 2023-03-05 11:13:32.830 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason smart-eq.0 2023-03-05 11:13:32.829 info terminating smart-eq.0 2023-03-05 11:13:32.827 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELFVielen Dank Tombox für deine Hilfe
Ich hätte noch mal eine andere Frage zu dem Adapter.
Wo finde ich denn, im iobroker, das Objekt, welches die Uhrzeit anzeigt wann der Smart voll geladen ist.
Oder hat das Objekt eine spezielle Formatierung, so das man nicht gleich erkennt, das es sich um eine Uhrzeit handelt.Danke für eure Rückmeldung.
Tomate -
Hi, läuft der Adapter nur bei mir nicht mehr?
smart-eq.0 2023-03-21 10:11:12.406 error {"error":"unauthorized","error_description":"Unauthorized: Authorization header was either missing or invalid."} smart-eq.0 2023-03-21 10:11:12.404 error AxiosError: Request failed with status code 401 smart-eq.0 2023-03-21 10:11:12.263 error Start relogin in 1min smart-eq.0 2023-03-21 10:11:12.261 error {"error_description":"unknown, invalid, or expired refresh token","error":"invalid_grant"} smart-eq.0 2023-03-21 10:11:12.260 error AxiosError: Request failed with status code 400 smart-eq.0 2023-03-21 10:11:12.258 error refresh token failedDas entsprechende Modul auf der openWB Wallbox (Github: openWB Modul "soc_smarteq") dagegen funktioniert noch. Da musste man auch nie einen zweiten Faktor eingeben. Leider reichen meine Programmierkenntnisse nicht ansatzweise um das zu transferrieren.
Hallo zusammen.
Kann das jemand beantworten?"Wo finde ich denn, im iobroker, das Objekt, welches die Uhrzeit anzeigt wann der Smart voll geladen ist.
Oder hat das Objekt eine spezielle Formatierung, so das man nicht gleich erkennt, das es sich um eine Uhrzeit handelt."Danke schon Mal.
Tomate@tombox .... du vielleicht???
@locutusb ja die nutzen ein Mischform weiß aber nicht wie lange die unterstützt wird. kannst du nochmal die GitHub version testen ob sie sich besser verhält
Ein längerer Log wäre noch hilfreich
@tombox bitte entschuldige die späte Antwort. Auf der Suche, wie man die GitHub-Version installiert, bin ich auf folgendes gestoßen:
@tombox sagte in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
kannst du mal smart-eq.0.auth löschen
Danach kam dann wieder eine Mail mit OTP und der Adapter läuft wieder. Wenn das jetzt regelmäßig kommt, wäre eine Benachrichtigung, z.B. über Pushover eine super Sache.
Hallo zusammen.
@tomate said in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
Hallo zusammen.
Hat vielleicht jemand eine Info hierzu?
Hi ich habe ein neuen Adapter für Smart EQ und Hello Smart erstellt
Remote Befehle sind möglich unter
smart-eq.0.VIN.remoteZum Installieren:
https://github.com/TA2k/ioBroker.smart-eq
Für die aktuelle Versionbitte das latest Repo auswählen:
Loginablauf:
Die smart eq control App Mail und Passwort eingeben.Da der SOC seit längerer Zeit nicht mehr aktualisiert wurde, habe ich auf die Version 0.0.4 aktualisiert. Seither bleibt die Instanz auf gelb. Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot.
Auf der App habe ich mich schon mehrmals eingeloggt. Den Datenpunkt "auth" finde ich nicht um ihn zu löschen. Wie kann ich das wieder zum Laufen bringen?LG Gerhard
