Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
@manuel-112 einloggen in der app geht nur noch über OTP ?
@tombox ja ich musste Zweifaktor machen
ich hatte vor kurzem einen Fahrzeugtausch. ( Mitarbeiterleasing ).
--> Smart gegen SmartFür das neue Fahrzeug werden auch alle Datenpunkte korrekt dargestellt.
Allerdings funktioniert der Datenpunkt für die Vorklimatisierung nicht mehr.
Folgender error wird zurück gegeben:Error: certificate has expiredDer Adapter meldet grün und die anderen Datenpunkte scheinen zu stimmen...
Hier auch dasselbe.
Einloggen in der App funktioniert auch nur noch mit Zweifaktor ( Code per Email )smart-eq.0 2023-02-22 17:33:17.005 error {"error_description":"Authorization code is malformed.","error":"invalid_grant"} smart-eq.0 2023-02-22 17:33:17.004 error AxiosError: Request failed with status code 400 smart-eq.0 2023-02-22 17:33:16.738 error Error: certificate has expired -
Hier auch dasselbe.
@god2000
Hier auch das selbe Problem.ich habe bei den Kollegen im anderen Forum gelesen, dass sich der Link geändert hat.
https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/1564 -
@tombox said in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
@eughel Die GitHub version könnte schon funktionieren
Funktioniert wieder.
Danke für die schnelle Abhilfe !!!
Hallo zusammen.
Seit dem Update v0.0.4 wird mein Adapter leider nicht mehr grün.
Neben dem Passwort möchte die App neuerdings noch einen "OTP Code Per Mail".
Was muss ich tun, um den Code per Mail zu bekommen?
Kann ich das Ganze über die Mobilphone App anstoßen?
Danke für eure Hilfe.
Tomate -
Hallo zusammen.
Tomate -
@tomate Wie sieht es aus wenn du dich in der app einloggst da musst du doch auch ein code eingeben
@tombox Mit dem habe ich es auch schon ausprobiert.
Mit dem Code wird der Adapter leider auch nicht grün.😔 -
@tomate Das heißt wenn du dich via app einloggst bekommst du ein code wenn du via apdapter es probierst bekommst du kein code?
@tombox Ja, genau.
Kann ich im Adapter einen Code anfordern? Hab ich ich da einen Button übersehen? -
@tombox In den Protokollen taucht der Adapter Smart EQ leider nicht auf. Wo finde ich den LOG?
@tombox
smart-eq.0
2023-03-04 18:28:52.162 error {"error":"unauthorized","error_description":"Unauthorized: Authorization header was either missing or invalid."}
smart-eq.0
2023-03-04 18:28:52.162 error AxiosError: Request failed with status code 401
smart-eq.0
2023-03-04 18:28:52.010 error Start relogin in 1min
smart-eq.0
2023-03-04 18:28:52.009 error {"error_description":"unknown, invalid, or expired refresh token","error":"invalid_grant"}
smart-eq.0
2023-03-04 18:28:52.009 error AxiosError: Request failed with status code 400
smart-eq.0
2023-03-04 18:28:52.009 error refresh token failed
smart-eq.0
2023-03-04 18:28:51.750 info Resume session from last login
smart-eq.0
2023-03-04 18:28:51.703 info starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 -
@tombox
smart-eq.0
smart-eq.0
smart-eq.0
smart-eq.0
smart-eq.0
smart-eq.0
smart-eq.0
smart-eq.0
@tombox
smart-eq.0
smart-eq.0
smart-eq.0
smart-eq.0
smart-eq.0
smart-eq.0
smart-eq.0
smart-eq.0
@tombox Guten Morgen.
Habe den Adapter deinstalliert und die Version von GitHub installiert (0.0.4).
Das Verhalten ist leider geblieben.
Nach Downgrade auf Version 0.0.3 wird der Adapter zwar grün, aber er liefert keine Datenpunkte.
LOG:smart-eq.0 2023-03-05 08:37:45.476 error {"error_description":"Authorization code is malformed.","error":"invalid_grant"} smart-eq.0 2023-03-05 08:37:45.476 error AxiosError: Request failed with status code 400 smart-eq.0 2023-03-05 08:37:45.382 error Error: certificate has expired smart-eq.0 2023-03-05 08:37:44.047 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 smart-eq.0 2023-03-05 08:37:39.437 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason smart-eq.0 2023-03-05 08:37:39.436 info terminating smart-eq.0 2023-03-05 08:37:39.435 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELFHabt ihr noch Ideen?
