  4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
    6.6k
166 Beiträge 34 Kommentatoren 39.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • C cb187
    @matti1993
    Ok.Muss ich den immer weder auf stop zurückstellen bevor ich den wieder starten will?
    Bis jetzt hat es nur einmal funktioniert.
    Matti1993
    @cb187 nein normal nicht
    lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Matti1993
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Der Adapter will sich heute keine Daten holen. Per App geht es. Hat das noch jemand?
      smart-eq.0
      2022-07-27 15:39:48.708	error	Login failed, token empty
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        smart-eq.0
        tombox
        @lobomau Einmal aus und einloggen auf der App und Nutzungsbedingung akzeptieren
        • T tombox
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @tombox Danke. Das war ja einfach.
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            mibri
            seit einigen Tagen bekomme ich folgende Fehlermeldung:
            smart-eq.0	2023-02-22 13:21:22.489	error	{"error_description":"Authorization code is malformed.","error":"invalid_grant"}
            smart-eq.0	2023-02-22 13:21:22.488	error	AxiosError: Request failed with status code 400
            smart-eq.0	2023-02-22 13:21:22.388	error	Error: certificate has expired
            • M mibri
              Manuel 112
              @mibri ich wollte auch auf neuen Pi umziehen und hab das Gleiche, hab auf dem alten den Adapter gelöscht weil ich dachte es gibt da Konflikte, jetzt gehen beide nicht mehr, mmh
              • M Manuel 112
                tombox
                @manuel-112 einloggen in der app geht nur noch über OTP ?
                • T tombox
                  Manuel 112
                  @tombox ja ich musste Zweifaktor machen
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Manuel 112
                    K_o_bold
                    schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                    @tombox,
                    ich hatte vor kurzem einen Fahrzeugtausch. ( Mitarbeiterleasing ).
                    --> Smart gegen Smart
                    Für das neue Fahrzeug werden auch alle Datenpunkte korrekt dargestellt.
                    Allerdings funktioniert der Datenpunkt für die Vorklimatisierung nicht mehr.
                    Folgender error wird zurück gegeben:
                    Der Adapter meldet grün und die anderen Datenpunkte scheinen zu stimmen...
                    • G Offline
                      god2000
                      schrieb am zuletzt editiert von god2000
                      Hier auch dasselbe.
                      Einloggen in der App funktioniert auch nur noch mit Zweifaktor ( Code per Email )
                      smart-eq.0   2023-02-22 17:33:17.005	error	{"error_description":"Authorization code is malformed.","error":"invalid_grant"}
                      smart-eq.0   2023-02-22 17:33:17.004	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                      smart-eq.0    2023-02-22 17:33:16.738	error	Error: certificate has expired
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G god2000
                        Hier auch dasselbe.
                        EugHel
                        @god2000
                        Hier auch das selbe Problem.
                        ich habe bei den Kollegen im anderen Forum gelesen, dass sich der Link geändert hat.
                        https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/1564
                        • E EugHel
                          @god2000
                          tombox
                          @eughel Die GitHub version könnte schon funktionieren
                          G E K 3 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            god2000
                            @tombox said in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
                            Funktioniert wieder.
                            Danke für die schnelle Abhilfe !!!
                            • T tombox
                              EugHel
                              @tombox
                              Danke!!!
                              • T tombox
                                Kasalevi
                                @tombox Perfekt. Habe in der Main.js die Url 6x "smart.com" durch "smart.mercedes-benz.com" ersetzt. nun geht es wieder
                                • G god2000
                                  Tomate
                                  Hallo zusammen.
                                  Seit dem Update v0.0.4 wird mein Adapter leider nicht mehr grün.
                                  Neben dem Passwort möchte die App neuerdings noch einen "OTP Code Per Mail".
                                  Was muss ich tun, um den Code per Mail zu bekommen?
                                  Kann ich das Ganze über die Mobilphone App anstoßen?
                                  Danke für eure Hilfe.
                                  Tomate
                                  • T Tomate
                                    Hallo zusammen.
                                    Tomate
                                    tombox
                                    @tomate Wie sieht es aus wenn du dich in der app einloggst da musst du doch auch ein code eingeben
                                    • T tombox
                                      Tomate
                                      @tombox Mit dem habe ich es auch schon ausprobiert.
                                      Mit dem Code wird der Adapter leider auch nicht grün.😔
                                      • T Tomate
                                        tombox
                                        @tomate Das heißt wenn du dich via app einloggst bekommst du ein code wenn du via apdapter es probierst bekommst du kein code?
                                        • T tombox
                                          Tomate
                                          @tombox Ja, genau.
                                          Kann ich im Adapter einen Code anfordern? Hab ich ich da einen Button übersehen?
