  5. Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen
77 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @paul53 versteh ich aber nicht....wenn eine steckdose abgefragt also den Datenpunkt "PlayerBad" ..woher weiss dann iobroker das auch "Steckdose Player Bad " geschaltet werden soll??
    @kusselin sagte: woher weiss dann iobroker das auch "Steckdose Player Bad " geschaltet werden soll??
    Voraussetzung: ioBroker schaltet nur die Steckdosen.
    @paul53 sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
    Wenn beide Steckdosen immer gleichzeitig geschalten werden
    Falls die Steckdosen unterschiedlich geschaltet werden können:
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @paul53 das sind doch zwei verschiedene objekte....
      schau:
      wo mache ich den denkfehler??
        schau:
        @kusselin sagte: das sind doch zwei verschiedene objekte....
        Mach es so wie hier gezeigt, dann bist Du auf der sicheren Seite.
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @paul53 habe jetzt mal zum testen die Zeit auf jetzt gestellt.......wenn ich aber am BW vorbeigehe schalten beide Steckdosen ein.......:-)
          Muss man jetzt noch was einfügen wenn innerhalb von einer Minute keine Bewegung ist das dann wieder ausgeht??
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            nee, das passt...soweit ich jetzt gerade teste gehen die Steckdosen nach einer Minute aus wenn sie keine bewegung erhalten...
              @paul53 o.k. danke dir für den Unterricht!! Ist verdammt schwer.......zusammensetzen im Kopf und laut nachsprechen des Blocklys ist o.k. aber dann die entsprechenden Blöcke zu finden ist brutal!!
              Dein Blockly ist aber nur mit einer Steckdose...richtig? Ich brauche aber zwei...einmal der Pi udn der Receiver....
              @kusselin sagte: aber dann die entsprechenden Blöcke zu finden ist brutal!!
              Doku
              @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
              Dann sollte der Datenpunkt "Occupancy" auf false gehen und somit die Steckdosen ausschalten.
              KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                Doku
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @paul53 o.k. danke dir nochmals recht herzlich......für deine hilfe!!
                Gruss
                  Doku
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                  Paul, ich bins nochmal......die Steckdosen gehen trotz Bewegung im Bad aber schon wieder nach 60 sek. aus....das soll so nicht sein..
                  wenn sich jemand zu der Zeit im Bad aufhält und sich auch bewegt sollen die beiden Steckdosen nicht ausgehen....
                  wo muss ich hier noch an der Schraube drehen..?
                  Muss ich da ev. an dem occupouncy.timeout was verstellen von der Zeit von 60 sek auf zb. 3 sek??
                  Danke und Gruss
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    dann prüfe mal, ob der BWM das auch erkennt
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @crunchip ja, macht er
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        der BWM schaltet nach 60 sek kurz auf false wenn ich im Bad bin und schaltet sich dann gleich wieder an:
                        crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          logisch, weil er innerhalb der 60 sec keine BWM erkennen kann und danach automatisch auf false springt, bei erneuter Bewegung dann wieder auf true wechselt
                          setzt du occupancy timeout auf 10, ist zwar occupancy nach 10 sec false, BWM erkennt trotzdem keine Bewegung, erst wenn die "internen" 60 sec abgelaufen sind
                          also bräuchtest du noch einen timeout von z.b. 2min im Script, dass dann erst abgeschaltet werden soll
                            @kusselin sagte: der BWM schaltet nach 60 sek kurz auf false wenn ich im Bad bin und schaltet sich dann gleich wieder an:
                            Was ist das für ein blödsinniges Verhalten (China-BWM)? Normalerweise sollte ein BWM jede Bewegung sofort erkennen und mit einer Verzögerungszeit (60 s) nach der letzten Bewegung ausschalten.
                            @crunchip sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
                            Was passiert, wenn man "occupancy timeout" auf 120 s stellt?
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              Hi Leuts... das ist ein aquara motion, die sind eigentlich gut...
                              Hä ich komme ins Bad BWM erkennt Bewegung.. schaltet die beiden Steckdosen ein....ich bewege mich im Bad .. Zähne putzen usw.. sind alles Bewegungen...der BWM bleibt an....auch nach 60 sec wenn ich mich bewege soll der BWM abbleiben...jetzt nach 80 sec bin ich fertig im Bad zb und geh raus.. der BWM soll jetzt ausgehen.... verstanden?
                              Er geht aber nach 60 sec kurz aus und wieder an :-(
                              paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                @kusselin sagte: Er geht aber nach 60 sec kurz aus und wieder an
                                Wenn niemand im Bad ist? Was stimmt dann an der Aussage?
                                @kusselin sagte: die sind eigentlich gut...
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  dann wird theoretisch nach 120s occupancy auf false gesetzt, wenn nach 60s aber keine Bewegung erkannt wird, steht er ja schon auf false
                                  weil der interne timer runterläuft und in dieser Zeit keine Bewegung erkennen kann, erst wieder nach den 60s, wenn eine erneute Bewegung erkannt wird
                                  deshalb löten ja die meisten die Dinger, so das bereits nach 5 s eine Bewegung erkannt wird(kleiner Haken daran) der DP occupancy setzt sich nach wie vor nach 60 sec auf false, wenn keine Bewegung erkannt wird, aber innerhalb der 60 wird alle 5sec(Bewegung vorrausgesetzt) der DP aktualisiert
                                  paul53P KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    von alleine geht der nicht an, wohl ungünstiges timing bei deiner Bewegung
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      theoretisch könnte man auch den DP no_motion mit ins script bauen mit ner und Abfrage
                                      z.b für 4min
                                      no motion>240
                                      dann schalte xy
                                        @crunchip sagte: weil der interne timer runterläuft und in dieser Zeit keine Bewegung erkennen kann
                                        Weshalb bleibt er dann nicht auf false? Das Verhalten ist völlig unlogisch.
                                        EDIT: Das Verhalten ist nicht typisch?
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @paul53 nach erstmaliger Bewegung geht er auf true, keine weitere Bewegung, springt er auf false(nach 60sec) und no motion beginnt zu zählen mit dem Startwert 60 in 10er Schitten, löst eine BWG aus, springt no motion wieder auf 0 und occupancy auf true
