  5. Variablen Beständigkeit
7 Beiträge 4 Kommentatoren 304 Aufrufe 4 Beobachtet
    downbroker
    ich habe hier irgendwie einen Denkfehler und bräuchte mal Hilfe.
    Folgender Code:
    var state = 0;
    function test() {
         if (state == 0 && getState(...).val > 0){
           state = 1;
           tue irgendetwas...
    on({id: '...', change: 'ne'}, function (obj) {
      test();
    Die If Bedingung ist nie wahr, da state = undefined ist. Wenn ich das ganze über ein Objekt anstatt der Variable ausführe, funktioniert der Code.
    Frage:
    Wie muss man die Variable definieren, dass diese solange existiert, bis das Script beendet wird etc., oder funktioniert das nur über Objekte?
    Vielen dank
    Lg
    arteckA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • D downbroker
      Folgender Code:
      var state = 0;
      function test() {
             state = 1;
             tue irgendetwas...
        test();
      Frage:
      Vielen dank
      Lg
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @downbroker sagte in Variablen Beständigkeit:
      state
      ist das nicht ein reserviertes Wort ??
      nenn es mal anders..
      • D downbroker
        Folgender Code:
        var state = 0;
        function test() {
               state = 1;
               tue irgendetwas...
          test();
        Frage:
        Vielen dank
        Lg
        @downbroker sagte: Die If Bedingung ist nie wahr, da state = undefined ist.
        Das kann ich nicht nachvollziehen.
        var state = 0;
        function test() {
             if (state == 0) {
               state = 1;
               log('' + state);
        test();
        funktioniert wie erwartet.
        • arteckA arteck
          state
          downbroker
          @arteck said in Variablen Beständigkeit:
          state
          In dem script lautet die Variable stategas z.B., ich hatte das jetzt nur vereinfacht.
          Aber danke für den Tipp.
          @paul53 said in Variablen Beständigkeit:
          var state = 0;
          function test() {
               if (state == 0) {
                 state = 1;
                 log('' + state);
          test();
          Das funktioniert natürlich bei mir auch, allerdings wird die Funktion erst aufgerufen, sobald mein ebus einen Statuswechsel meldet(z.B.: Gasbrenner läuft) mit:
          on({id: 'ebus.0.GAS.messages.pumpe.fields.status.value', change: 'ne'}, function (obj) {
            test();
          zu diesem Zeitpunkt ist allerdings keine Variable mehr vorhanden, da die Variablen wohl nach dem ersten durchlauf gelöscht werden.
          Vielen Dank
          LG
          paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
          • D downbroker
            state
            var state = 0;
            function test() {
                 if (state == 0) {
                   state = 1;
                   log('' + state);
            test();
              test();
            Vielen Dank
            LG
            @downbroker sagte: da die Variablen wohl nach dem ersten durchlauf gelöscht werden.
            Variablen werden nicht gelöscht.
            • D downbroker
              state
              var state = 0;
              function test() {
                   if (state == 0) {
                     state = 1;
                     log('' + state);
              test();
                test();
              Vielen Dank
              LG
              ticaki
              @downbroker
              ist der Datenpunkt bei on() und test() gleich? Meine die ... ?
              Spenden
                downbroker
                Fehler gefunden und läuft wie gewünscht. Bei einer Funktion war noch die Variable "state" vorhanden, welche wohl das ganze Script durcheinander gebracht hat. Namen geändert und fertig wie @arteck vermutet hat.
                Sorry und Vielen dank schon mal!
