  5. *gelöst* Bewegungsmelder soll Abends Licht einschalten
27 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
    Hallo, es gibt doch so eine Astrozeit im IOBroker? Würde dies gern mit einem Bewegungsmelder kombinieren... also soll nur wenn es potenziell dunkel ist, der BEwegungsmelder das Licht einschalten. Als Blokly Neuling hoffe ich auf eine Anregung...
    HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      @gluecksmann sagte in Bewegungsmelder soll Abends Licht einschalten:
      Trigger auf Bewegung
      WENN Bewegung UND aktuelle Zeit ist NICHT zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
      DANN MACHE Licht an
      SONST mach Licht aus
        DANN MACHE Licht an
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @homoran sagte in Bewegungsmelder soll Abends Licht einschalten:
        DANN MACHE Licht an
        Ich würde es etwas anders lösen - diese Methode macht das Licht AUS wenn der BWM tagsüber ausgelöst wird. Also auch dann wenn jemand das Licht absichtlich eingeschaltet hat. So wird ein Schuh draus:
        WENN aktuelle Zeit ist NICHT zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
            WENN Bewegung DANN MACHE Licht an
            SONST Licht aus
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          DANN MACHE Licht an
              SONST Licht aus
          gluecksmann
          @asgothian
          Ich muß sowieso sehen ob ich mit den paar Brocken was gebaut bekomme ...danke für die Anregungen
          M Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
          • G gluecksmann
            @asgothian
            mbw
            @gluecksmann du könntest auch den Adapter "Smart Control" nutzen. Hier kannst du dann genau solche Szenarien abbilden, also etwas wie "nur schalten wenn es dunkel ist und das Licht nicht bereits manuell angeschalten wurde".
            G 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mbw
              gluecksmann
              @mbw
              Oh, das werde ich mir anschauen... danke für den Tipp
              • M mbw
                gluecksmann
                @mbw Hallo, nutzt Du diesen Adapter selbst?
                da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                • G gluecksmann
                  @asgothian
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  @gluecksmann said in Bewegungsmelder soll Abends Licht einschalten:
                  @asgothian
                  nimm das hier mal...ich habs mal für hue leuchten gebaut.
                  Darauf achten dass die Zeit immer so gesetzt ist dass sie NICHT zwischen sonnenaufgang und sonnenuntergang liegt.
                  Das heisst er nimmt dann von sonnenuntergang bis sonnenaufgang.
                  Golden Hour ist vor sonnenuntergang und man kann auch noch die Zeit etwas nach hinten setzen.
                  Ansonsten einfach Astro Sonnuntergang nehmen und mit Zeitplan wieder ausschalten.
                  Viel Erfolg!
                  • Marko1974M Marko1974
                    @asgothian
                    Viel Erfolg!
                    gluecksmann
                    @marko1974
                    Sehe ich das richtig, das ich einmal den Zeitraum Sonnenuntergang bis Tagesende, und dann eine neue für die zeit bis zu Sonnenaufgang erstellen muß?
                    paul53P Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G gluecksmann
                      @marko1974
                      @gluecksmann sagte: Sonnenuntergang bis Tagesende, und dann eine neue für die zeit bis zu Sonnenaufgang erstellen muß?
                      Nein, für die gesamte Nacht genügt auch "nicht zwischen SA und SU".
                      • G gluecksmann
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        @gluecksmann ich verwende den adapter schon länger für divere sachen. nachtlicht, lüftungssteuerung nach %, poolpumpe über temperatur. garagentor, ...
                        gruß vom Woody
                        • da_WoodyD da_Woody
                          gluecksmann
                          @da_woody
                          Gaub da sollten wir mal Kontakt aufehmen ...komme da nicht klar...
                          • G gluecksmann
                            @da_woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            @gluecksmann hehe, ja, ist am anfang nicht so einfach. :)
                            das ding ist aber sehr mächtig. aber auf jeden fall einfacher, als für alles eigene blocklys zu basteln.
                            soll jetzt nichts gegen blockly bastler sein! ich tu mir halt mit einem adapter leichter... dazu werden die ja auch entwickelt.
                            meld dich einfach, wir können ja mal über anydesk reinlinsen... :)
                            gruß vom Woody
                              gluecksmann
                              @da_woody Vielleicht könntest mir ja mal beispielhaft das angesprochene Beispiel mit dem Bewegungsmelder zeigen? Evtl ginge das auch per Mail?
                              • G gluecksmann
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                @gluecksmann BWM nicht gerade, aber ich kann dir z.b. temp, oder lutfeuchtigkeit schicken. ist ja im prinzip das selbe...
                                im chat kann man leider keine pics schicken, aber gib mir dort eine mail addi, dann stell ich dir heute am abend was zusammen...
                                gruß vom Woody
                                • G gluecksmann
                                  @marko1974
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  @marko1974
                                  stell doch dein Blockly nochmal ein, wenn Du es nach meinem angepasst hast.
                                  • G gluecksmann
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @gluecksmann Ich habe die Shellies im Einsatz und habe nun genutzt, dass wenn ich den Lichtschalter physisch drücke, dass dann eine Automatik ausgeschaltet wird,
                                    Ansonsten wird meine Lichtautomatik so gesteuert, dass mit Bewegungsmelder nur nachts gesteuert wird.
                                    Bei Wohnzimmer, Küche und Büro wird auch tagsüber anhand der Lichtstärke geschaltet:
                                    Ich hab das zwar alles mit NR umgesetzt, aber das kann mal als Logik sicher auch mit Blockly umsetzen;
                                    Dieses Blocken ist sinnvoll, wenn man beispielsweise beim Fernsehen im Wohnzimmer auf der Couch sitzt. Die Leuchtstärke ist gering, der BMW geht auf falsch - es würde dunkel - mit der Angabe eines Blockierungsdatenpunktes wird also wenn die Lichtstärke unter dem Level das Licht nicht ausgeschaltet, wenn keine Bewegung registriert wird, wenn der zum Beispiel der Fernseher an ist.
                                    Somit gibt es 2 Möglichkeiten - entweder wird mit BWM und Astrozeit gesteuert oder BWM und Lichtstärke von einem beliebigen Sensor - muss nicht der gleiche sein, der die Bewegung registriert.
                                      @marko1974
                                      gluecksmann
                                      @marko1974
                                      Hallo, glaube werde erst mal den angesprochenen Adapter testen.... irgendwie kann ich mich mit Blockly noch nicht recht anfreunden...Suche da noch ne Anleitung für DAUs ...
                                      • G gluecksmann
                                        mbw
                                        @gluecksmann Ja, nutze den Adapter selbst und er funktioniert genau wie er soll.
                                        • G gluecksmann
                                          @marko1974
                                          was soll darin stehen?
                                          logisches, systematisches Denken (wie eine Maschine) wird vorausgesetzt, anschließend muss genau das nur in Blöcken umgesetzt werden.
                                          Einzig was für DAUs drin stehen könnte/müsste wäre dass ein Skript (Blockly ist nur "visualJS") einen Trigger braucht, und das "sortenreine" Blöcke benötigt werden (Mathe für number, Text für string, Logik für Bool)
                                          Ansonsten mal klein Anfangen mit einem Einzeiler und den Horizont (und das Blockly) immer erweitern
                                          Hilfreich sind die debug-Bausteine um zu sehen ob das Skript macht was du willst und das ist nicht unbedingt das was du schreibst
