  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
172 Beiträge 23 Kommentatoren 40.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • P peter_n
    Da die ECU normalerweise mit 300sec pollt macht es seitens des Adapters keinen Sinn die ECU schneller abzufragen.
    Auch hatten manche ECU-FW Versionen ein Problem mit der TCP-Verbindung bei häufigen Abfragen. Die ECU musste dann z.B. nach einem Tag resetet werden.
    Deshalb baut der Adapter zu jedem Service eine neue TCP-Verbindung auf. Das ist zwar inefizent aber beseitigt die ECU hänger.
    Deshalb ist 60sec eine brauchbare Zykluszeit.
    Ich benutze bei mir ein Shelly und die Daten vom Zähler. Die kommen im 10sec Intervall. Damit habe ich die Daten zur Gesamtleistung (Erzeugung, Einspeisung, Verbrauch) nahezu in Echtzeit.
    #101
    @peter_n ich auch. Ich erinnere mich aus einem Home Assistant thread das man mit einem Befehl man die Ecu in nen service Mode versetzen kann. Dann updated sie die Daten selbst viel öfter. Vllt in Kombi mit dem neue Connection pro Abfrage ne Option? ;-) aber ich glaube die waren auch wieder davon weggekommen aber glaube die hatten nur eine Dauer Connection
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • ESP8266E ESP8266
      @kapitaen31 , wenn du den Adapter meinst der wohl auf Debug steht, brauchst du das Level nicht mehr. Dann stell auf Info....
      Kapitaen31
      #102
      @esp8266 said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
      Ich meine die Adapter Ausgaben, ja.
      Ich stehe im Moment auf dem Schlauch. In der Adapter Konfiguration kann ich nichts umstellen. An welcher Stelle kann ich es umstellen?
      Ich nutze auch noch einen Shelly 1pm für die Leistung.
      Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
      Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        peter_n
        #103
        @apollon77 said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
        Den Servicemode kann man über die Service-App aktivieren. Dannach pollt die ECU die Inverter so schnell sie kann. Der Servicemode beendet sich automatisch nach einer gewissen Zeit.
        Eine Möglichkeit den Servicemode über das Protokoll zu aktivieren ist mir z:Z. nicht bekannt. Habe das damals grob untersucht, war aber nicht erfolgreich.
        • K Kapitaen31
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #104
          @kapitaen31 , da wo du es mal umgestellt hast 😊
          Das musst du schon gewesen sein, das steht nicht eben mal auf Debug
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • ESP8266E ESP8266
            Kapitaen31
            #105
            Okay,
            ja, beim installieren des Adapters habe ich auf Debug gestellt. Wo anders habe ich keine Möglichkeit auf Debug zu stellen.
            Ich würde jetzt die Installations Routine nochmals durchlaufen.... aber ohne Debug...
            • K Kapitaen31
              Okay,
              peter_n
              #106
              Geht auch einfacher!
              Instanzen ... Expertenmodus (Kopf oben) ... Instanzen aufklappen ... ändern!
              ESP8266E K 2 Antworten Letzte Antwort
              • P peter_n
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                #107
                So habe ich es auch erklärt auf meinen Bild.
                Wahrscheinlich nicht aussagefähig genug.
                Da braucht man kein Reinstall.
                @Kapitaen31, Neuling auf dem Gebiet?
                • P peter_n
                  Kapitaen31
                  #108
                  @peter_n said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                  Wusste es nicht, das man da es ändern kann. Habe ich bisher auch noch nicht benötigt.
                  habe ich eben geändert.
                  Welche Auswahl sollte ich treffen ? Werden bei der Einstellung "Warnung" die Fehler auch geloggt ?
                  • apollon77A Offline
                    #109
                    @peter_n Aber dennoch macht es vllt sinn jetzt wo der Adapter läuft und du bestimmt bald wegen Repo anfragst den default Loglevel in der io-package.json auf info zu stellen
                    • ESP8266E ESP8266
                      Kapitaen31
                      #110
                      Ja, ich hatte nicht ganz verstanden, wie ich da hin komme. (Expertenmodus)
                      Ja, ich habe zwar seit einem Jahr den ioBroker am laufen, aber mit diesen Themen habe ich nicht so viel Kontakt gehabt (Verändern von Debug Modus, usw....). So etwas ist immer neu für mich.
                      Aber ich lerne immer dazu.
                      Danke euch beiden.
                        Kapitaen31
                        #111
                        Da benötige ich deine Hilfe.
                        • ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #112
                          @kapitaen31 , einfach auf Info stellen....mehr nicht.
                          Oder hast du noch eine Änderung irgendwo vorgenommen? Im Adapter...
                          Zudem war @peter_n gefragt nicht du.
                          • ESP8266E ESP8266
                            Kapitaen31
                            schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
                            #113
                            @peter_n Aber dennoch macht es vllt sinn jetzt wo der Adapter läuft und du bestimmt bald >wegen Repo anfragst den default Loglevel in der io-package.json auf info zu stellen
                            Ich war ein wenig irritiert, weil es heißt im "io-package.json" umstellen. Da hatte ich mich nur gefragt, wo finde ich das den...
                            Das habe ich ein wenig falsch verstanden. Ja, npeter war gemeint. Sorry..
                            Nein, ich habe nichts weiter im Adapter umgestellt. Habe eben auf Info gestellt.
                            • K Kapitaen31
                              #114
                              @kapitaen31 Meine Aussage ging an Peter , den Adapter-Entwickler :-)
                              • P peter_n
                                Aktuelle Version: 0.2.10 (Testversion)
                                Veröffentlichungsdatum: 10.10.2023
                                Github Link: https://github.com/npeter/ioBroker.apsystems-ecu
                                Ich habe einen Adapter für APSystems Microinverter erstellt. Hiebei wird das ECU-R Überwachungsgerät von APSystems benötigt. Die Überwachungeinheit sammelt Daten von den Wechselrichtern und den angeschlossenen Solarmodulen über Zigbee. Ein Großteil dieser Daten wird vom Adapter abgefragt und bereitgestellt.
                                Der Adapter unterstützt im Prinzip einen oder mehrere Wechselrichter vom Typ QS1, YC600, DS3 und YC1000 und die Überwachungsgeräte ECU-R und ECU-B.
                                Da meine eigene Analge nur aus einem QS1 und einer ECU-R besteht waren bisher nur eingeschränkte Tests möglich.
                                Auch ist zur Zeit nicht klar, ob eine bestimmte Firmwareversionen in der ECU notwendig ist.
                                Würde mich über weiter Tests mit anderen Konfigurationen und Anregungen freuen.
                                Der Adapter steht in Github (Link siehe oben) bereit.
                                Installation der Alpha:
                                • Unter Adapter Expertenmodus aktivieren
                                • Unter Adapter das Github Icon klicken
                                • Benutzerdefiniert anwählen
                                • URL eintragen
                                • Warnung berücksichtigen
                                • Installieren klicken
                                • Hier eine Testinstallation auf einem PI
                                • Jetzt muss nur noch eine Instanz angelegt werden mit
                                iobroker add apsystems-ecu
                                • In der Konfiguration muss jetzt nur die ECU WLAN IP Adresse angepasst werden
                                • Weitere Informationen sind im README zu finden.
                                Das wars auch schon!
                                fluri
                                #115
                                @peter_n
                                Servus,
                                seit ein paar Tagen nutze ich diesen Adapter, habe aber das Problem das er nach geraumer Zeit (meist 3-4 Stunden) die Verbindung zur ECU-B verliert. Ich muss dann immer die ECU-B stromlos machen und wieder ans Netz hängen damit er wieder Daten aufzeichnet.
                                Gibt es dafür eine Abhilfe?
                                Gruß Jens
                                • F fluri
                                  @peter_n
                                  Servus,
                                  Gruß Jens
                                  #116
                                  @fluri Was hast Du als abfrageintervall eingestellt? ggf mal höher setzen und, wie weiter oben beschrieben ... am besten nicht unter 60s
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    fluri
                                    #117
                                    @apollon77
                                    Bin aktuell bei 60 sek, war schon bei 120 und 300 sek. Immer das gleiche Verhalten
                                    • F fluri
                                      @apollon77
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #118
                                      @fluri , Abstand verkleinern. Die ECU sollte nicht zuweit vom WR betrieben werden
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        fluri
                                        #119
                                        @esp8266
                                        Ernsthaft? Sie steht ungefähr 4m entfernt.
                                        • F fluri
                                          @esp8266
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #120
                                          @fluri sagte in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                                          @esp8266
                                          Dann wende dich an den Support. Das hat nichts mit dem Adapter zutun.
