  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
172 Beiträge 23 Kommentatoren 40.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • P peter_n
    @kapitaen31
    Die ECU-B unterstützung hängt wohl von der FW-/HW-Version der ECU-B ab. Es gibt einige wenige mir bekannte Fäll bei den die ECU-B nicht antwortet.
    Der Log zeigt an, dass keine TCP-Verbindung zur ECU aufgebaut wird.
    • IP-Adresse der ECU überprüfen
    • ECU über WLAN in das Netzwerk integrieren (LAN ging in einigen Fällen nicht)
    Kapitaen31
    #90
    @peter_n said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
    @kapitaen31
    Ich habe jetzt nochmal ein neues System aufgesetzt und nur den Adapter für die ECU installiert. Ich bekomme aber weiterhin kein Connect....
    apsystems-ecu.0
    2022-08-23 19:24:36.037	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
    apsystems-ecu.0
    2022-08-23 19:23:36.030	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
    apsystems-ecu.0
    2022-08-23 19:22:36.012	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
    apsystems-ecu.0
    2022-08-23 19:21:36.003	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
    apsystems-ecu.0
    2022-08-23 19:20:35.998	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
    apsystems-ecu.0
    2022-08-23 19:19:35.994	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
    apsystems-ecu.0
    2022-08-23 19:18:35.989	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
    apsystems-ecu.0
    2022-08-23 19:17:35.979	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
    apsystems-ecu.0
    2022-08-23 19:16:35.970	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
    apsystems-ecu.0
    2022-08-23 19:15:35.971	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_start_stop changed: true (ack = true)
    apsystems-ecu.0
    2022-08-23 19:15:35.963	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
    apsystems-ecu.0
    2022-08-23 19:15:35.960	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_start_stop changed: true (ack = false)
    apsystems-ecu.0
    2022-08-23 19:15:35.953	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
    apsystems-ecu.0
    2022-08-23 19:15:35.944	info	state apsystems-ecu.0.ecu.power_of_day_date changed: 2022-08-23 (ack = true)
    apsystems-ecu.0
    2022-08-23 19:15:35.938	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_power_of_day changed: true (ack = false)
    apsystems-ecu.0
    2022-08-23 19:15:35.553	info	starting. Version 0.2.9 (non-npm: npeter/ioBroker.apsystems-ecu#c737ed3ce633041d6adb0494830458a2676c8062) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.apsystems-ecu, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    Wenn ich im CMD einen Ping sende, ist alles okay.
    C:\Users\Andreas>ping 192.168.178.42
    Ping wird ausgeführt für 192.168.178.42 mit 32 Bytes Daten:
    Antwort von 192.168.178.42: Bytes=32 Zeit=6ms TTL=64
    Antwort von 192.168.178.42: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=64
    Antwort von 192.168.178.42: Bytes=32 Zeit=11ms TTL=64
    Ping-Statistik für 192.168.178.42:
        Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
        (0% Verlust),
    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
        Minimum = 4ms, Maximum = 11ms, Mittelwert = 6ms
    C:\Users\Andreas>
    Meine Config vom Adapter:
    Was kann ich jetzt noch machen ?
    Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
    Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
    • K Kapitaen31
      @kapitaen31
      apsystems-ecu.0
      apsystems-ecu.0
      apsystems-ecu.0
      apsystems-ecu.0
      apsystems-ecu.0
      apsystems-ecu.0
      apsystems-ecu.0
      apsystems-ecu.0
      apsystems-ecu.0
      apsystems-ecu.0
      apsystems-ecu.0
      apsystems-ecu.0
      apsystems-ecu.0
      apsystems-ecu.0
      apsystems-ecu.0
      apsystems-ecu.0
          (0% Verlust),
      C:\Users\Andreas>
      #91
      @kapitaen31 du hast eine ecu-b mit Standard Firmware? Dann geht das nicht.
      • apollon77A apollon77
        Kapitaen31
        #92
        @apollon77 said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
        Joo, die ECU-B bestellt und installiert....
        Kann ich daran etwas ändern..?
        Oder kann die ECU-B mit Standard Firmware mit in den Adapter aufgenommen werden!?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kapitaen31
          peter_n
          #93
          @kapitaen31 said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
          Die ECU-B FW-Versionen und deren Funktionalität sowie die Updatepolitik von APSystems sind nicht public.
          Habe leider auch keine Übersicht über FW- und HW-Versionen und deren Verhalten. Werde nur kontaktiert wenn was nicht funktioniert. 😧
          K ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
          • P peter_n
            Kapitaen31
            #94
            Okay, schade...
            ich dachte ich könnte es im ioBroker schön mit schreiben..... mhhh...
            Aber danke dir....
            • P peter_n
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
              #95
              @peter_n , https://forum.iobroker.net/topic/46292/wer-hat-apsystems-yc-600-u-ä-und-daten-cloud-bzw-ecu/35?_=1663056080512 dort wurde es nun gelöst, nachdem ich etwas nachgeholfen habe. Die beiden user haben jetzt auch Daten von der ECU-B. Beiträge ab 10.09.22 des Threads.
              Danke für den Adapter.
              P K 2 Antworten Letzte Antwort
              • ESP8266E ESP8266
                peter_n
                #96
                @esp8266
                Super, was lange währt wird endlich gut 👍
                • ESP8266E ESP8266
                  Kapitaen31
                  #97
                  @esp8266 said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                  Danke für die Hilfe..
                  Auch vielen Dank für den Adapter..
                  Kann ich die Debug Ausgaben rückgängig machen?
                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kapitaen31
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #98
                    @kapitaen31 , wenn du den Adapter meinst der wohl auf Debug steht, brauchst du das Level nicht mehr. Dann stell auf Info....
                    • P peter_n
                      @esp8266
                      peter_n
                      #99
                      Da die ECU normalerweise mit 300sec pollt macht es seitens des Adapters keinen Sinn die ECU schneller abzufragen.
                      Auch hatten manche ECU-FW Versionen ein Problem mit der TCP-Verbindung bei häufigen Abfragen. Die ECU musste dann z.B. nach einem Tag resetet werden.
                      Deshalb baut der Adapter zu jedem Service eine neue TCP-Verbindung auf. Das ist zwar inefizent aber beseitigt die ECU hänger.
                      Deshalb ist 60sec eine brauchbare Zykluszeit.
                      Ich benutze bei mir ein Shelly und die Daten vom Zähler. Die kommen im 10sec Intervall. Damit habe ich die Daten zur Gesamtleistung (Erzeugung, Einspeisung, Verbrauch) nahezu in Echtzeit.
                      ESP8266E apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P peter_n
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #100
                        genauso mache ich das auch, aber mit einen Shelly EM der misst Induktiv, die anderen sind mir zu ungenau.
                        • P peter_n
                          #101
                          @peter_n ich auch. Ich erinnere mich aus einem Home Assistant thread das man mit einem Befehl man die Ecu in nen service Mode versetzen kann. Dann updated sie die Daten selbst viel öfter. Vllt in Kombi mit dem neue Connection pro Abfrage ne Option? ;-) aber ich glaube die waren auch wieder davon weggekommen aber glaube die hatten nur eine Dauer Connection
                          • ESP8266E ESP8266
                            Kapitaen31
                            #102
                            Ich meine die Adapter Ausgaben, ja.
                            Ich stehe im Moment auf dem Schlauch. In der Adapter Konfiguration kann ich nichts umstellen. An welcher Stelle kann ich es umstellen?
                            Ich nutze auch noch einen Shelly 1pm für die Leistung.
                              peter_n
                              #103
                              Den Servicemode kann man über die Service-App aktivieren. Dannach pollt die ECU die Inverter so schnell sie kann. Der Servicemode beendet sich automatisch nach einer gewissen Zeit.
                              Eine Möglichkeit den Servicemode über das Protokoll zu aktivieren ist mir z:Z. nicht bekannt. Habe das damals grob untersucht, war aber nicht erfolgreich.
                              • K Kapitaen31
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #104
                                @kapitaen31 , da wo du es mal umgestellt hast 😊
                                Das musst du schon gewesen sein, das steht nicht eben mal auf Debug
                                • ESP8266E ESP8266
                                  Kapitaen31
                                  #105
                                  Okay,
                                  ja, beim installieren des Adapters habe ich auf Debug gestellt. Wo anders habe ich keine Möglichkeit auf Debug zu stellen.
                                  Ich würde jetzt die Installations Routine nochmals durchlaufen.... aber ohne Debug...
                                  • K Kapitaen31
                                    Okay,
                                    peter_n
                                    #106
                                    Geht auch einfacher!
                                    Instanzen ... Expertenmodus (Kopf oben) ... Instanzen aufklappen ... ändern!
                                    ESP8266E K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P peter_n
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #107
                                      So habe ich es auch erklärt auf meinen Bild.
                                      Wahrscheinlich nicht aussagefähig genug.
                                      Da braucht man kein Reinstall.
                                      @Kapitaen31, Neuling auf dem Gebiet?
                                      • P peter_n
                                        Kapitaen31
                                        #108
                                        Wusste es nicht, das man da es ändern kann. Habe ich bisher auch noch nicht benötigt.
                                        habe ich eben geändert.
                                        Welche Auswahl sollte ich treffen ? Werden bei der Einstellung "Warnung" die Fehler auch geloggt ?
                                        • apollon77A Offline
                                          #109
                                          @peter_n Aber dennoch macht es vllt sinn jetzt wo der Adapter läuft und du bestimmt bald wegen Repo anfragst den default Loglevel in der io-package.json auf info zu stellen
