  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
172 Beiträge 23 Kommentatoren 40.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • K Kapitaen31
    @thomas-braun said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
    @kapitaen31
    Ich würde da beizeiten auf die empfohlene nodejs 16 wechseln.
    Ich glaube das sollte ich machen....
    Ich bekomme auch keine Verbindung zur ECU....
    2022-07-31 18:00:39.592 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evCycleTimer) stWaitForNextCycle -> stWaitForConnect
    2022-07-31 18:00:39.595 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.178.45 port=8899
    2022-07-31 18:00:39.691 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evSocketError) stWaitForConnect -> stWaitForConnect
    2022-07-31 18:00:39.692 - error: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
    2022-07-31 18:00:39.693 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trDisconnect() - done
    2022-07-31 18:00:39.694 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
    2022-07-31 18:00:39.695 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trNextCycle() 300sec delay
    2022-07-31 18:05:39.695 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evCycleTimer) stWaitForNextCycle -> stWaitForConnect
    2022-07-31 18:05:39.696 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.178.45 port=8899
    2022-07-31 18:05:39.722 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evSocketError) stWaitForConnect -> stWaitForConnect
    2022-07-31 18:05:39.722 - error: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
    2022-07-31 18:05:39.723 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trDisconnect() - done
    2022-07-31 18:05:39.724 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
    2022-07-31 18:05:39.724 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trNextCycle() 300sec delay
    2022-07-31 18:10:39.726 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evCycleTimer) stWaitForNextCycle -> stWaitForConnect
    2022-07-31 18:10:39.727 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.178.45 port=8899
    2022-07-31 18:10:39.737 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evSocketError) stWaitForConnect -> stWaitForConnect
    2022-07-31 18:10:39.738 - error: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
    2022-07-31 18:10:39.739 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trDisconnect() - done
    2022-07-31 18:10:39.740 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
    2022-07-31 18:10:39.741 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trNextCycle() 300sec delay
    Dann habe ich ein wenig arbeit vor mir...
    #78
    @kapitaen31 sagte in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
    Stimmt, ist nicht aufwändig. Ist in 2 Minuten erledigt.
    • P peter_n
      @bu-na
      Das scheint ein Bug zu sein!
      Du hast wohl 5 inverter bei der ECU registriert.
      Aktuell sind aber nur 4 Inverter online.
      Manche ECU FW-Versionen liefern für diesen "fehlenden" Inverter Daten im GetRealTimeData-Service.
      Bei der Auswertung im Adapter wird die lokale Variable zur Summation der Inverterleistungen auf 0 gesetzt (Fehler).
      Der Yesterday-Wert stimmt dann natürlich auch nicht.
      Werde gelegentlich eine neue Version rausstellen. Kann aber etwas dauern!
      Vileicht kannst du den fehlenden Inverter in der ECU löschen?
      Bu.Na
      schrieb am zuletzt editiert von Bu.Na
      #79
      @peter_n
      DC_Peak_Power Problem:
      Die Empfehlung hat gewirkt, nach Löschen des überzähligen Inverters ist alles wieder ok. Der überzähligen Inverter wurde vor längerer Zeit in ECU gelöscht ist aber nach einem automatischen ECU-Firmwareupdate wieder im System aufgetaucht.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Kapitaen31
        #80
        Leider hat es bei mir nicht in 2min funktioniert... Ich habe mir leider dabei mein System abgeschossen.... Allerdings zum Glück hatte ich es auf meiner zweiten SSD ausprobiert...
        Nun setze ich gerade ein neues System auf...
        Ich bin gerade am überlegen, ob ich es in einer Dogger Umgebung installiere. Ich habe einen Pi4... mal sehen...
        Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
        Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kapitaen31
          #81
          Dann hast du es nicht richtig gemacht...
          Wie es gemacht wird steht in meiner Signatur drin.
          • K Kapitaen31
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #82
            Aber nicht als Anfänger , da ist vieles zu beachten !
            • K Kapitaen31
              @kapitaen31
              Kapitaen31
              #83
              @kapitaen31 said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
              @kapitaen31
              Leider funktioniert es immer noch nicht auf meinem neuen System.... Es erscheinen immer noch folgende Meldungen:
              apsystems-ecu.0
              2022-08-02 18:55:23.522	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
              apsystems-ecu.0
              2022-08-02 18:54:23.479	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
              apsystems-ecu.0
              2022-08-02 18:51:09.323	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
              apsystems-ecu.0
              2022-08-02 18:51:06.242	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_start_stop changed: true (ack = true)
              apsystems-ecu.0
              2022-08-02 18:51:06.236	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_start_stop changed: true (ack = false)
              apsystems-ecu.0
              2022-08-02 18:51:06.228	info	state apsystems-ecu.0.ecu.power_of_day_date changed: 2022-08-02 (ack = true)
              apsystems-ecu.0
              2022-08-02 18:51:06.223	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_power_of_day changed: true (ack = false)
              apsystems-ecu.0
              2022-08-02 18:51:05.986	info	starting. Version 0.2.9 (non-npm: npeter/iobroker.apsystems-ecu#c737ed3ce633041d6adb0494830458a2676c8062) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.apsystems-ecu, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
              Und in der Instanz wird keine Verbindung zu meiner ECU-B aufgebaut....
              Wird diese ECU-B unterstützt?
              GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kapitaen31
                @kapitaen31
                apsystems-ecu.0
                apsystems-ecu.0
                apsystems-ecu.0
                apsystems-ecu.0
                apsystems-ecu.0
                apsystems-ecu.0
                apsystems-ecu.0
                apsystems-ecu.0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #84
                @kapitaen31
                Stelle die Logausgabe auf DEBUG in der Instanz , eine Info Ausgabe sagt nicht viel aus
                EDIT
                Ausgabe oben nicht gesehn
                  Kapitaen31
                  #85
                  Wie er gemacht wird steht in meiner Signatur drin.
                  Ja, danke Thomas....
                  Deine Anleitung hatte ich nicht im Forum gefunden.... leider..
                  Deine Signatur hatte ich auch nicht aufmerksam gelesen...grrr...
                  Setze gerade nochmal neues System auf....
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    Kapitaen31
                    #86
                    @glasfaser said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                    Ja, das ist mein Problem, weshalb ich es noch nicht angefasst habe....
                    • K Kapitaen31
                      @kapitaen31
                      apsystems-ecu.0
                      apsystems-ecu.0
                      apsystems-ecu.0
                      apsystems-ecu.0
                      apsystems-ecu.0
                      apsystems-ecu.0
                      apsystems-ecu.0
                      apsystems-ecu.0
                      peter_n
                      schrieb am zuletzt editiert von peter_n
                      #87
                      @kapitaen31
                      Die ECU-B unterstützung hängt wohl von der FW-/HW-Version der ECU-B ab. Es gibt einige wenige mir bekannte Fäll bei den die ECU-B nicht antwortet.
                      Der Log zeigt an, dass keine TCP-Verbindung zur ECU aufgebaut wird.
                      • IP-Adresse der ECU überprüfen
                      • ECU über WLAN in das Netzwerk integrieren (LAN ging in einigen Fällen nicht)
                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Bu.Na
                        @peter_n
                        peter_n
                        #88
                        @bu-na said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                        OK - ist aber eigentlich ein Bug. Werde mich gelegentlich drum kümmern
                        • P peter_n
                          @kapitaen31
                          Kapitaen31
                          schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
                          #89
                          @peter_n said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                          @kapitaen31
                          Joo, habe die ECU-B im WLAN Netz integriert (war vorher schon so, weil ich über die EMA App meine Daten vom Wechselrichter sehen kann)... In den letzten zwei Tagen hat die ECU-B eine Max Leistung von 643W angezeigt....und 4kWh erzeugt...
                          Die Traffic auf meinem Netz sollte also funktionieren.
                          • P peter_n
                            @kapitaen31
                            Kapitaen31
                            #90
                            @kapitaen31
                            Ich habe jetzt nochmal ein neues System aufgesetzt und nur den Adapter für die ECU installiert. Ich bekomme aber weiterhin kein Connect....
                            apsystems-ecu.0
                            2022-08-23 19:24:36.037	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                            apsystems-ecu.0
                            2022-08-23 19:23:36.030	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                            apsystems-ecu.0
                            2022-08-23 19:22:36.012	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                            apsystems-ecu.0
                            2022-08-23 19:21:36.003	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                            apsystems-ecu.0
                            2022-08-23 19:20:35.998	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                            apsystems-ecu.0
                            2022-08-23 19:19:35.994	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                            apsystems-ecu.0
                            2022-08-23 19:18:35.989	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                            apsystems-ecu.0
                            2022-08-23 19:17:35.979	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                            apsystems-ecu.0
                            2022-08-23 19:16:35.970	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                            apsystems-ecu.0
                            2022-08-23 19:15:35.971	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_start_stop changed: true (ack = true)
                            apsystems-ecu.0
                            2022-08-23 19:15:35.963	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                            apsystems-ecu.0
                            2022-08-23 19:15:35.960	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_start_stop changed: true (ack = false)
                            apsystems-ecu.0
                            2022-08-23 19:15:35.953	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                            apsystems-ecu.0
                            2022-08-23 19:15:35.944	info	state apsystems-ecu.0.ecu.power_of_day_date changed: 2022-08-23 (ack = true)
                            apsystems-ecu.0
                            2022-08-23 19:15:35.938	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_power_of_day changed: true (ack = false)
                            apsystems-ecu.0
                            2022-08-23 19:15:35.553	info	starting. Version 0.2.9 (non-npm: npeter/ioBroker.apsystems-ecu#c737ed3ce633041d6adb0494830458a2676c8062) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.apsystems-ecu, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                            Wenn ich im CMD einen Ping sende, ist alles okay.
                            C:\Users\Andreas>ping 192.168.178.42
                            Ping wird ausgeführt für 192.168.178.42 mit 32 Bytes Daten:
                            Antwort von 192.168.178.42: Bytes=32 Zeit=6ms TTL=64
                            Antwort von 192.168.178.42: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=64
                            Antwort von 192.168.178.42: Bytes=32 Zeit=11ms TTL=64
                            Ping-Statistik für 192.168.178.42:
                                Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                                (0% Verlust),
                            Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                                Minimum = 4ms, Maximum = 11ms, Mittelwert = 6ms
                            C:\Users\Andreas>
                            Meine Config vom Adapter:
                            Was kann ich jetzt noch machen ?
                            • K Kapitaen31
                              @kapitaen31
                              apsystems-ecu.0
                              apsystems-ecu.0
                              apsystems-ecu.0
                              apsystems-ecu.0
                              apsystems-ecu.0
                              apsystems-ecu.0
                              apsystems-ecu.0
                              apsystems-ecu.0
                              apsystems-ecu.0
                              apsystems-ecu.0
                              apsystems-ecu.0
                              apsystems-ecu.0
                              apsystems-ecu.0
                              apsystems-ecu.0
                              apsystems-ecu.0
                              apsystems-ecu.0
                                  (0% Verlust),
                              C:\Users\Andreas>
                              #91
                              @kapitaen31 du hast eine ecu-b mit Standard Firmware? Dann geht das nicht.
                              • apollon77A apollon77
                                Kapitaen31
                                #92
                                @apollon77 said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                                Joo, die ECU-B bestellt und installiert....
                                Kann ich daran etwas ändern..?
                                Oder kann die ECU-B mit Standard Firmware mit in den Adapter aufgenommen werden!?
                                • K Kapitaen31
                                  peter_n
                                  #93
                                  Die ECU-B FW-Versionen und deren Funktionalität sowie die Updatepolitik von APSystems sind nicht public.
                                  Habe leider auch keine Übersicht über FW- und HW-Versionen und deren Verhalten. Werde nur kontaktiert wenn was nicht funktioniert. 😧
                                  K ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P peter_n
                                    Kapitaen31
                                    #94
                                    Okay, schade...
                                    ich dachte ich könnte es im ioBroker schön mit schreiben..... mhhh...
                                    Aber danke dir....
                                    • P peter_n
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                      #95
                                      @peter_n , https://forum.iobroker.net/topic/46292/wer-hat-apsystems-yc-600-u-ä-und-daten-cloud-bzw-ecu/35?_=1663056080512 dort wurde es nun gelöst, nachdem ich etwas nachgeholfen habe. Die beiden user haben jetzt auch Daten von der ECU-B. Beiträge ab 10.09.22 des Threads.
                                      Danke für den Adapter.
                                      P K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        peter_n
                                        #96
                                        @esp8266
                                        Super, was lange währt wird endlich gut 👍
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          Kapitaen31
                                          #97
                                          @esp8266 said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                                          Danke für die Hilfe..
                                          Auch vielen Dank für den Adapter..
                                          Kann ich die Debug Ausgaben rückgängig machen?
                                          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
