  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
172 Beiträge 23 Kommentatoren 40.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • B Bu.Na
    @peter_n
    Habe mir heute die ECU_Daten etwas näher angeschaut, dabei sind einige Dinge aufgefallen (die seit Anfang Juni 2022 nicht mehr korrekt funktionieren):
    • "dc peak power of the day" = 0 (letzter Wert gültiger Wert 02.06.22)
    • "dc peak power yesterday" = 0 (letzter gültiger Wert 03.06.22)
    Habe als erste Idee die Adapter-Version aktualisiert, allerdings ohne Erfolg.
    Habe das aktuelle Log mit angehängt: ECU_log.txt
    peter_n
    #70
    @bu-na
    Das scheint ein Bug zu sein!
    Du hast wohl 5 inverter bei der ECU registriert.
    Aktuell sind aber nur 4 Inverter online.
    Manche ECU FW-Versionen liefern für diesen "fehlenden" Inverter Daten im GetRealTimeData-Service.
    Bei der Auswertung im Adapter wird die lokale Variable zur Summation der Inverterleistungen auf 0 gesetzt (Fehler).
    Der Yesterday-Wert stimmt dann natürlich auch nicht.
    Werde gelegentlich eine neue Version rausstellen. Kann aber etwas dauern!
    Vileicht kannst du den fehlenden Inverter in der ECU löschen?
    • P peter_n
      Aktuelle Version: 0.2.10 (Testversion)
      Veröffentlichungsdatum: 10.10.2023
      Github Link: https://github.com/npeter/ioBroker.apsystems-ecu
      Ich habe einen Adapter für APSystems Microinverter erstellt. Hiebei wird das ECU-R Überwachungsgerät von APSystems benötigt. Die Überwachungeinheit sammelt Daten von den Wechselrichtern und den angeschlossenen Solarmodulen über Zigbee. Ein Großteil dieser Daten wird vom Adapter abgefragt und bereitgestellt.
      Der Adapter unterstützt im Prinzip einen oder mehrere Wechselrichter vom Typ QS1, YC600, DS3 und YC1000 und die Überwachungsgeräte ECU-R und ECU-B.
      Da meine eigene Analge nur aus einem QS1 und einer ECU-R besteht waren bisher nur eingeschränkte Tests möglich.
      Auch ist zur Zeit nicht klar, ob eine bestimmte Firmwareversionen in der ECU notwendig ist.
      Würde mich über weiter Tests mit anderen Konfigurationen und Anregungen freuen.
      Der Adapter steht in Github (Link siehe oben) bereit.
      Installation der Alpha:
      • Unter Adapter Expertenmodus aktivieren
      • Unter Adapter das Github Icon klicken
      • Benutzerdefiniert anwählen
      • URL eintragen
      • Warnung berücksichtigen
      • Installieren klicken
      • Hier eine Testinstallation auf einem PI
      • Jetzt muss nur noch eine Instanz angelegt werden mit
      iobroker add apsystems-ecu
      • In der Konfiguration muss jetzt nur die ECU WLAN IP Adresse angepasst werden
      • Weitere Informationen sind im README zu finden.
      Das wars auch schon!
      Kapitaen31
      #71
      @peter_n
      ich habe gerade versucht den Adapter zu installieren, aber leider bleibt es bei mir hängen....
      Diese Meldung steht schon seit geraumer Zeit ohne das es eine Änderung gibt...
      Ist das so richtig ?!
      Was kann ich nun machen?
      Andreas
      Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
      Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
      • K Kapitaen31
        @peter_n
        Andreas
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #72
        @kapitaen31 sagte in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
        Einfach warten .... (du hast noch NPM6 / GitHub Update Problem)
        • GlasfaserG Glasfaser
          Kapitaen31
          #73
          @glasfaser said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
          und wie lange ?
          • K Kapitaen31
            und wie lange ?
            #74
            @kapitaen31 10, 20, 30 Minuten...
            Bis es halt durch ist.
              Kapitaen31
              #75
              @thomas-braun said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
              Heute nachmittag lief das ganze nicht durch. ich hatte danach den pi neu gestartet.
              Jetzt sieht es ganz gut aus..
              2022-07-31 17:33:19.963 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker url https://github.com/npeter/iobroker.apsystems-ecu --host raspberrypi-ioBroker --debug
              2022-07-31 17:33:22.519 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker install npeter/iobroker.apsystems-ecu#c737ed3ce633041d6adb0494830458a2676c8062
              2022-07-31 17:33:23.191 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker NPM version: 6.14.17
              2022-07-31 17:33:23.194 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker Installing npeter/iobroker.apsystems-ecu#c737ed3ce633041d6adb0494830458a2676c8062... (System call)
              2022-07-31 17:38:18.818 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              2022-07-31 17:38:18.819 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              2022-07-31 17:38:18.871 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
              2022-07-31 17:38:18.872 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              2022-07-31 17:38:18.875 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker + iobroker.apsystems-ecu@0.2.9updated 1 package in 293.9s
              2022-07-31 17:38:21.368 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker 158 packages are looking for funding run `npm fund` for details
              2022-07-31 17:38:21.502 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker upload [4] apsystems-ecu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.apsystems-ecu/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
              2022-07-31 17:38:21.572 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker upload [3] apsystems-ecu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.apsystems-ecu/admin/apsystems-ecu.png apsystems-ecu.png image/png
              2022-07-31 17:38:21.584 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker upload [2] apsystems-ecu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.apsystems-ecu/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2022-07-31 17:38:21.606 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker upload [1] apsystems-ecu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.apsystems-ecu/admin/style.css style.css text/css
              2022-07-31 17:38:21.614 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker upload [0] apsystems-ecu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.apsystems-ecu/admin/words.js words.js application/javascript
              2022-07-31 17:38:22.698 - info: host.raspberrypi-ioBroker iobroker exit 0
              • K Kapitaen31
                #76
                @kapitaen31
                Ich würde da beizeiten auf die empfohlene nodejs 16 wechseln.
                  @kapitaen31
                  Kapitaen31
                  schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
                  #77
                  @kapitaen31
                  Ich glaube das sollte ich machen....
                  Ich bekomme auch keine Verbindung zur ECU....
                  2022-07-31 18:00:39.592 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evCycleTimer) stWaitForNextCycle -> stWaitForConnect
                  2022-07-31 18:00:39.595 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.178.45 port=8899
                  2022-07-31 18:00:39.691 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evSocketError) stWaitForConnect -> stWaitForConnect
                  2022-07-31 18:00:39.692 - error: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                  2022-07-31 18:00:39.693 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trDisconnect() - done
                  2022-07-31 18:00:39.694 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
                  2022-07-31 18:00:39.695 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trNextCycle() 300sec delay
                  2022-07-31 18:05:39.695 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evCycleTimer) stWaitForNextCycle -> stWaitForConnect
                  2022-07-31 18:05:39.696 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.178.45 port=8899
                  2022-07-31 18:05:39.722 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evSocketError) stWaitForConnect -> stWaitForConnect
                  2022-07-31 18:05:39.722 - error: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                  2022-07-31 18:05:39.723 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trDisconnect() - done
                  2022-07-31 18:05:39.724 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
                  2022-07-31 18:05:39.724 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trNextCycle() 300sec delay
                  2022-07-31 18:10:39.726 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evCycleTimer) stWaitForNextCycle -> stWaitForConnect
                  2022-07-31 18:10:39.727 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.178.45 port=8899
                  2022-07-31 18:10:39.737 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evSocketError) stWaitForConnect -> stWaitForConnect
                  2022-07-31 18:10:39.738 - error: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                  2022-07-31 18:10:39.739 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trDisconnect() - done
                  2022-07-31 18:10:39.740 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
                  2022-07-31 18:10:39.741 - debug: apsystems-ecu.0 (3103) Ecu.trNextCycle() 300sec delay
                  Dann habe ich ein wenig arbeit vor mir...
                  Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kapitaen31
                    @kapitaen31
                    #78
                    Stimmt, ist nicht aufwändig. Ist in 2 Minuten erledigt.
                    • P peter_n
                      @bu-na
                      Bu.Na
                      schrieb am zuletzt editiert von Bu.Na
                      #79
                      @peter_n
                      DC_Peak_Power Problem:
                      Die Empfehlung hat gewirkt, nach Löschen des überzähligen Inverters ist alles wieder ok. Der überzähligen Inverter wurde vor längerer Zeit in ECU gelöscht ist aber nach einem automatischen ECU-Firmwareupdate wieder im System aufgetaucht.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        Kapitaen31
                        #80
                        Leider hat es bei mir nicht in 2min funktioniert... Ich habe mir leider dabei mein System abgeschossen.... Allerdings zum Glück hatte ich es auf meiner zweiten SSD ausprobiert...
                        Nun setze ich gerade ein neues System auf...
                        Ich bin gerade am überlegen, ob ich es in einer Dogger Umgebung installiere. Ich habe einen Pi4... mal sehen...
                        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kapitaen31
                          #81
                          Dann hast du es nicht richtig gemacht...
                          Wie es gemacht wird steht in meiner Signatur drin.
                          • K Kapitaen31
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #82
                            Aber nicht als Anfänger , da ist vieles zu beachten !
                            • K Kapitaen31
                              @kapitaen31
                              Kapitaen31
                              #83
                              @kapitaen31 said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                              @kapitaen31
                              Leider funktioniert es immer noch nicht auf meinem neuen System.... Es erscheinen immer noch folgende Meldungen:
                              apsystems-ecu.0
                              2022-08-02 18:55:23.522	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                              apsystems-ecu.0
                              2022-08-02 18:54:23.479	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                              apsystems-ecu.0
                              2022-08-02 18:51:09.323	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                              apsystems-ecu.0
                              2022-08-02 18:51:06.242	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_start_stop changed: true (ack = true)
                              apsystems-ecu.0
                              2022-08-02 18:51:06.236	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_start_stop changed: true (ack = false)
                              apsystems-ecu.0
                              2022-08-02 18:51:06.228	info	state apsystems-ecu.0.ecu.power_of_day_date changed: 2022-08-02 (ack = true)
                              apsystems-ecu.0
                              2022-08-02 18:51:06.223	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_power_of_day changed: true (ack = false)
                              apsystems-ecu.0
                              2022-08-02 18:51:05.986	info	starting. Version 0.2.9 (non-npm: npeter/iobroker.apsystems-ecu#c737ed3ce633041d6adb0494830458a2676c8062) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.apsystems-ecu, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                              Und in der Instanz wird keine Verbindung zu meiner ECU-B aufgebaut....
                              Wird diese ECU-B unterstützt?
                              GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kapitaen31
                                @kapitaen31
                                apsystems-ecu.0
                                apsystems-ecu.0
                                apsystems-ecu.0
                                apsystems-ecu.0
                                apsystems-ecu.0
                                apsystems-ecu.0
                                apsystems-ecu.0
                                apsystems-ecu.0
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #84
                                @kapitaen31
                                Stelle die Logausgabe auf DEBUG in der Instanz , eine Info Ausgabe sagt nicht viel aus
                                EDIT
                                Ausgabe oben nicht gesehn
                                  Kapitaen31
                                  #85
                                  Wie er gemacht wird steht in meiner Signatur drin.
                                  Ja, danke Thomas....
                                  Deine Anleitung hatte ich nicht im Forum gefunden.... leider..
                                  Deine Signatur hatte ich auch nicht aufmerksam gelesen...grrr...
                                  Setze gerade nochmal neues System auf....
                                    Kapitaen31
                                    #86
                                    Ja, das ist mein Problem, weshalb ich es noch nicht angefasst habe....
                                    • K Kapitaen31
                                      @kapitaen31
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      peter_n
                                      schrieb am zuletzt editiert von peter_n
                                      #87
                                      @kapitaen31
                                      Die ECU-B unterstützung hängt wohl von der FW-/HW-Version der ECU-B ab. Es gibt einige wenige mir bekannte Fäll bei den die ECU-B nicht antwortet.
                                      Der Log zeigt an, dass keine TCP-Verbindung zur ECU aufgebaut wird.
                                      • IP-Adresse der ECU überprüfen
                                      • ECU über WLAN in das Netzwerk integrieren (LAN ging in einigen Fällen nicht)
                                      • B Bu.Na
                                        @peter_n
                                        peter_n
                                        #88
                                        @bu-na said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                                        OK - ist aber eigentlich ein Bug. Werde mich gelegentlich drum kümmern
                                        • P peter_n
                                          @kapitaen31
                                          Kapitaen31
                                          #89
                                          @peter_n said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                                          @kapitaen31
                                          Joo, habe die ECU-B im WLAN Netz integriert (war vorher schon so, weil ich über die EMA App meine Daten vom Wechselrichter sehen kann)... In den letzten zwei Tagen hat die ECU-B eine Max Leistung von 643W angezeigt....und 4kWh erzeugt...
                                          Die Traffic auf meinem Netz sollte also funktionieren.
