  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
172 Beiträge 23 Kommentatoren 40.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @kapitaen31 , wenn du den Adapter meinst der wohl auf Debug steht, brauchst du das Level nicht mehr. Dann stell auf Info....
    Kapitaen31
    #102
    @esp8266 said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
    Ich meine die Adapter Ausgaben, ja.
    Ich stehe im Moment auf dem Schlauch. In der Adapter Konfiguration kann ich nichts umstellen. An welcher Stelle kann ich es umstellen?
    Ich nutze auch noch einen Shelly 1pm für die Leistung.
    Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
    Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      @peter_n ich auch. Ich erinnere mich aus einem Home Assistant thread das man mit einem Befehl man die Ecu in nen service Mode versetzen kann. Dann updated sie die Daten selbst viel öfter. Vllt in Kombi mit dem neue Connection pro Abfrage ne Option? ;-) aber ich glaube die waren auch wieder davon weggekommen aber glaube die hatten nur eine Dauer Connection
      peter_n
      #103
      @apollon77 said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
      Den Servicemode kann man über die Service-App aktivieren. Dannach pollt die ECU die Inverter so schnell sie kann. Der Servicemode beendet sich automatisch nach einer gewissen Zeit.
      Eine Möglichkeit den Servicemode über das Protokoll zu aktivieren ist mir z:Z. nicht bekannt. Habe das damals grob untersucht, war aber nicht erfolgreich.
      • K Kapitaen31
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #104
        @kapitaen31 , da wo du es mal umgestellt hast 😊
        Das musst du schon gewesen sein, das steht nicht eben mal auf Debug
        • ESP8266E ESP8266
          Kapitaen31
          #105
          Okay,
          ja, beim installieren des Adapters habe ich auf Debug gestellt. Wo anders habe ich keine Möglichkeit auf Debug zu stellen.
          Ich würde jetzt die Installations Routine nochmals durchlaufen.... aber ohne Debug...
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kapitaen31
            Okay,
            peter_n
            #106
            Geht auch einfacher!
            Instanzen ... Expertenmodus (Kopf oben) ... Instanzen aufklappen ... ändern!
            ESP8266E K 2 Antworten Letzte Antwort
            • P peter_n
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
              #107
              So habe ich es auch erklärt auf meinen Bild.
              Wahrscheinlich nicht aussagefähig genug.
              Da braucht man kein Reinstall.
              @Kapitaen31, Neuling auf dem Gebiet?
              • P peter_n
                Kapitaen31
                #108
                @peter_n said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                Wusste es nicht, das man da es ändern kann. Habe ich bisher auch noch nicht benötigt.
                habe ich eben geändert.
                Welche Auswahl sollte ich treffen ? Werden bei der Einstellung "Warnung" die Fehler auch geloggt ?
                • apollon77A Offline
                  #109
                  @peter_n Aber dennoch macht es vllt sinn jetzt wo der Adapter läuft und du bestimmt bald wegen Repo anfragst den default Loglevel in der io-package.json auf info zu stellen
                  • ESP8266E ESP8266
                    Kapitaen31
                    #110
                    Ja, ich hatte nicht ganz verstanden, wie ich da hin komme. (Expertenmodus)
                    Ja, ich habe zwar seit einem Jahr den ioBroker am laufen, aber mit diesen Themen habe ich nicht so viel Kontakt gehabt (Verändern von Debug Modus, usw....). So etwas ist immer neu für mich.
                    Aber ich lerne immer dazu.
                    Danke euch beiden.
                      Kapitaen31
                      #111
                      Da benötige ich deine Hilfe.
                      • ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #112
                        @kapitaen31 , einfach auf Info stellen....mehr nicht.
                        Oder hast du noch eine Änderung irgendwo vorgenommen? Im Adapter...
                        Zudem war @peter_n gefragt nicht du.
                        • ESP8266E ESP8266
                          Kapitaen31
                          schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
                          #113
                          @peter_n Aber dennoch macht es vllt sinn jetzt wo der Adapter läuft und du bestimmt bald >wegen Repo anfragst den default Loglevel in der io-package.json auf info zu stellen
                          Ich war ein wenig irritiert, weil es heißt im "io-package.json" umstellen. Da hatte ich mich nur gefragt, wo finde ich das den...
                          Das habe ich ein wenig falsch verstanden. Ja, npeter war gemeint. Sorry..
                          Nein, ich habe nichts weiter im Adapter umgestellt. Habe eben auf Info gestellt.
                          • K Kapitaen31
                            #114
                            @kapitaen31 Meine Aussage ging an Peter , den Adapter-Entwickler :-)
                            • P peter_n
                              Aktuelle Version: 0.2.10 (Testversion)
                              Veröffentlichungsdatum: 10.10.2023
                              Github Link: https://github.com/npeter/ioBroker.apsystems-ecu
                              Ich habe einen Adapter für APSystems Microinverter erstellt. Hiebei wird das ECU-R Überwachungsgerät von APSystems benötigt. Die Überwachungeinheit sammelt Daten von den Wechselrichtern und den angeschlossenen Solarmodulen über Zigbee. Ein Großteil dieser Daten wird vom Adapter abgefragt und bereitgestellt.
                              Der Adapter unterstützt im Prinzip einen oder mehrere Wechselrichter vom Typ QS1, YC600, DS3 und YC1000 und die Überwachungsgeräte ECU-R und ECU-B.
                              Da meine eigene Analge nur aus einem QS1 und einer ECU-R besteht waren bisher nur eingeschränkte Tests möglich.
                              Auch ist zur Zeit nicht klar, ob eine bestimmte Firmwareversionen in der ECU notwendig ist.
                              Würde mich über weiter Tests mit anderen Konfigurationen und Anregungen freuen.
                              Der Adapter steht in Github (Link siehe oben) bereit.
                              Installation der Alpha:
                              • Unter Adapter Expertenmodus aktivieren
                              • Unter Adapter das Github Icon klicken
                              • Benutzerdefiniert anwählen
                              • URL eintragen
                              • Warnung berücksichtigen
                              • Installieren klicken
                              • Hier eine Testinstallation auf einem PI
                              • Jetzt muss nur noch eine Instanz angelegt werden mit
                              iobroker add apsystems-ecu
                              • In der Konfiguration muss jetzt nur die ECU WLAN IP Adresse angepasst werden
                              • Weitere Informationen sind im README zu finden.
                              Das wars auch schon!
                              fluri
                              #115
                              @peter_n
                              Servus,
                              seit ein paar Tagen nutze ich diesen Adapter, habe aber das Problem das er nach geraumer Zeit (meist 3-4 Stunden) die Verbindung zur ECU-B verliert. Ich muss dann immer die ECU-B stromlos machen und wieder ans Netz hängen damit er wieder Daten aufzeichnet.
                              Gibt es dafür eine Abhilfe?
                              Gruß Jens
                              • F fluri
                                @peter_n
                                Servus,
                                Gruß Jens
                                #116
                                @fluri Was hast Du als abfrageintervall eingestellt? ggf mal höher setzen und, wie weiter oben beschrieben ... am besten nicht unter 60s
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  fluri
                                  #117
                                  @apollon77
                                  Bin aktuell bei 60 sek, war schon bei 120 und 300 sek. Immer das gleiche Verhalten
                                  • F fluri
                                    @apollon77
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #118
                                    @fluri , Abstand verkleinern. Die ECU sollte nicht zuweit vom WR betrieben werden
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      fluri
                                      #119
                                      @esp8266
                                      Ernsthaft? Sie steht ungefähr 4m entfernt.
                                      • F fluri
                                        @esp8266
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #120
                                        @fluri sagte in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                                        @esp8266
                                        Dann wende dich an den Support. Das hat nichts mit dem Adapter zutun.
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          @esp8266
                                          fluri
                                          #121
                                          @esp8266
                                          versteh ich nicht. In der EMA APP werden mir die Daten korrekt und immer angezeigt. Nur der Adapter im IOBroker verliert aller paar Stunden die Verbindung zur ECU.
                                          Wie könnte mir denn da der Support weiterhelfen......
