  4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
    6.3k
energiepowerfoxstromstromzähler
154 Beiträge 27 Kommentatoren 34.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    schrieb am zuletzt editiert von HAL
    #121
    @kymchy Hi Kymchy, ich möchte gerne Deine Lösung bezüglich Stromzähler auslesen nachbauen. Mein vorhandener Poweropti+ liefert seit einiger Zeit keine Werte für Einspeisung und der Support von Powerfox hilft nicht/kriegt es nicht gelöst. Den Lesekopf und ESP8266 habe ich da. Kannst Du mir die FW für den ESP8266 senden ? Danke
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • HALH HAL
      Kymchy
      #122
      @hal kann ich. Wie am besten? Email?
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kymchy
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        #123
        @kymchy ich habe dir meine E-mail Adresse gesendet ( chat)
        • HALH HAL
          mrMuppet
          #124
          Hallo, ich bekomme seit etwa einer Woche keine Verbindung zum Fox mehr hin. Im Log steht:
          owerfox2 error: AxiosError: Request failed with status code 401
          Es kann sein, dass sich an dem "Tag des letzten Kontakts" im Netzwerk etwas geändert hat. Vielleicht gab es eine neue IP oder so. Kann ich jetzt gerade nicht nachvollziehen. Ich kann aber auch im Adapter das Gerät nicht neu hinzufügen oder so.
          In der Powerfox-App gibt es keine Probleme.
          Was bedeutet die Meldung?
          ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
          Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mrMuppet
            AxLED
            #125
            @mrmuppet
            der Code 401 steht für Unauthorized.
            Entweder stimmen die Zugangsdaten nicht oder du hast bestimmte Sonderzeichen drin die der Adapter nicht kann (siehe weiter oben in diesem Thread).
            AxLED
            • A AxLED
              @mrmuppet
              AxLED
              mrMuppet
              #126
              @axled das ist sehr erstaunlich, weil ich nichts geändert habe und die Credetials in der App noch funktionieren.
              • O Offline
                O Offline
                Olfrygt
                #127
                moin moin,
                bei mir kommt seit paar tagen wieder diese fehlermeldung, hab am adapter nichts verändert.
                hat das problem noch jemand und hat es vielleicht schon jemand lösen können
                host.iobroker-pi
                	2023-04-07 07:36:00.012	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                host.iobroker-pi
                	2023-04-07 07:35:00.006	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                host.iobroker-pi
                	2023-04-07 07:34:00.005	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                host.iobroker-pi
                	2023-04-07 07:33:00.020	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                host.iobroker-pi
                	2023-04-07 07:32:00.007	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                host.iobroker-pi
                	2023-04-07 07:31:00.038	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                host.iobroker-pi
                	2023-04-07 07:30:00.019	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                host.iobroker-pi
                	2023-04-07 07:29:00.017	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                host.iobroker-pi
                	2023-04-07 07:28:00.021	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                host.iobroker-pi
                	2023-04-07 07:27:00.009	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                  AxLED
                  #128
                  @olfrygt
                  einfach mal die powerfox2 instance neu starten.
                  Gruß AxLED
                  • O Olfrygt
                    moin moin,
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    Harry-IO-HM
                    #129
                    @olfrygt sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                    moin moin,
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    host.iobroker-pi
                    yep, habe ich auch.
                    Muss den Prozess manuell killen, damit alles wieder funzt.
                    Habe dazu mal bei github was eingestellt.
                    • C Offline
                      cTech
                      #130
                      nach dem Update der Firmware vom Poweropti liefert der Adapter auch keine Werte mehr. Kann sich da etwas in der Cloud geändert haben, dass der Adapter nicht mehr richtig funktioniert?
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                        AxLED
                        #131
                        @ctech
                        bei mir funktionierts auch nach dem Firmware-Update des Powerfox.
                        AxLED
                        • C cTech
                          JoergH
                          #132
                          @ctech Einen musste ich mal stromlos machen, die anderen liefen auch so nach dem update wieder...
                            stephan2k
                            #133
                            mein powerfox2 aktualisiert seit 2 Tage die Werte nicht mehr. Hatte zuvor mein System mal auf Vordermann gebracht (node, npm), aber danach bin ich mir eigentlich noch sicher das es funkioniert hat.
                            Nun kommt im log:
                            Cannot schedule start of instance system.adapter.powerfox2.0: Expected 5 values, but got 6. (Input cron: '*/5 * * * * *')
                            FW vom powerpoti: 2.01.38
                            Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
                            Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S stephan2k
                              Nun kommt im log:
                              #134
                              @stephan2k sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                              iob diag
                              sagt? Summary reicht erstmal.
                                iob diag
                                stephan2k
                                #135
                                @thomas-braun sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                                iob diag
                                via Putty komm ich nicht auf mein System (Docker in QNAP).
                                Über den Terminal im admin kommt folgendes, vermutlich nicht sonderlich hilfreich?
                                /opt/iobroker$ iob diag
                                H
                                *** iob diag is starting up, please wait ***
                                error: failed switching to "iobroker": operation not permitted
                                H
                                107*** ioBroker Diagnosis ***
                                Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                                The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                https://forum.iobroker.net
                                Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                                It helps us to help you!
                                Press any key to continue
                                • S stephan2k
                                  iob diag
                                  H
                                  H
                                  #136
                                  Das sollte aber kein Grund sein.
                                  • S stephan2k
                                    Nun kommt im log:
                                    Kymchy
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                                    #137
                                    @stephan2k da stehen 6 Werte im Cron Job. Es gehören aber nur 5 rein. Vielleicht einfach einmal das Abfrageintervall neu einrichten.
                                    • K Kymchy
                                      stephan2k
                                      #138
                                      @kymchy sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                                      sieht doch eigentlich okay aus oder?
                                      • S stephan2k
                                        Kymchy
                                        #139
                                        eigentlich nicht. Ganz oben stehen 6 Werte, Powerfox möchte aber nur 5. Richte es doch einfach mal neu ein. Bzw. nimm mal den Haken bei Sekunden raus.
                                        So sah das bei mir früher aus als ich noch den Powerfox benutzt habe:
                                        5 Sekunden ist sowieso viel zu klein. Empfohlen wird 1 Minute. Ansonsten macht die Cloud alsbald die Backen breit.
                                        • K Kymchy
                                          stephan2k
                                          #140
                                          Danke @Kymchy, hab jetzt den Wert für Sekunden rausgemacht, jetzt macht er es jede Minute.
                                          Jetzt stehen dort auch 5 ***** anstatt zuvor (durch die Sekunden) 6 ******
                                          Schade natürlich das er den Wert jetzt nur noch alle 60 Sekunden holt, das war schon cool zu sehen wie schnell der Wert reagiert. Nicht ganz nachvollziehen kann ich allerdings, wieso es jetzt auf einmal nicht mehr ging. Lief mehr als 2 Jahre mit dem 5 Sekunden Wert ohne Probleme.
                                          Naja egal. DANKE!
