  4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
    6.3k
energiepowerfoxstromstromzähler
154 Beiträge 27 Kommentatoren 34.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @kymchy
    ... ich ärgere mich auch über den Powerfox (Service) bzw. die immer wieder auftretenden Verbindungsprobleme.
    Mein Sensor sitzt an einem 2-Wege-Zähler (EMH eHZ) der über die openWB Softwaret ausgelesen wird und damit die Photovoltaik Ladung regelt.
    Deine lokale Lösung hatte ich bereits an einem zweiten Zähler (ISKRA MZ681) erfolgreich ("... just for fun ...") umgesetzt.
    Jetzt möchte ich mit einem 2ten Lesekopf an demselben ESP den Powerfox ersetzen.
    Ich suche gerade die Antworten auf diese Fragen:
    • Wie sieht das Tasmota Script für 2 Zähler genau aus ?
    • Wie erkennt openWB den "richtigen" Zähler ?
    Vielleicht hat ein User hier bereits Erfahrungen, bevor ich mich an dieses Projekt wage ...
    Danke.
    Kymchy
    #117
    @raspiuser wäre es nicht am einfachsten, ein zweites ESP einzusetzen?
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kymchy
      RaspiUserR Online
      RaspiUserR Online
      RaspiUser
      #118
      @Kymchy
      • Es wäre, meiner Meinung nach, "nicht elegant" einen 2ten ESP einzusetzen da ein einzelner ESP ja mehrere Sensoren verkraften kann.
      • Das Netzteil vom Powerfox fällt weg ... da möchte ich bzgl. der Spannungsversorgung nicht einen 2ten ESP verkabeln müssen.
      Meine Recherche bzgl. der Hard- bzw. Software hat mich zwischenzeitlich etwas weitergebracht.
      Wenn ich (hoffentlich) fertig bin melde ich mich und berichte ...
        @Kymchy
        Kymchy
        #119
        @raspiuser
        hier werden die einzelnen Parameter des Skripts etwas genauer beschrieben. Zwei Leseköpfe in einem Skript unterzubringen wäre nicht das Problem.
        bzgl. openWB, da weiß ich nicht genau, wie du die Wallbox ansprichst. Ich habe leider keine.
        • K Kymchy
          @raspiuser
          RaspiUserR Online
          RaspiUserR Online
          RaspiUser
          #120
          "..."ich habe fertig ..."
          Da meine Problem nicht wirklich zu dem ursprünglichen Beitrag paßte habe ich einen neuen Beitrag eingestellt ...
          • HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            schrieb am zuletzt editiert von HAL
            #121
            @kymchy Hi Kymchy, ich möchte gerne Deine Lösung bezüglich Stromzähler auslesen nachbauen. Mein vorhandener Poweropti+ liefert seit einiger Zeit keine Werte für Einspeisung und der Support von Powerfox hilft nicht/kriegt es nicht gelöst. Den Lesekopf und ESP8266 habe ich da. Kannst Du mir die FW für den ESP8266 senden ? Danke
            Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
            (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
            • HALH HAL
              Kymchy
              #122
              @hal kann ich. Wie am besten? Email?
              HALH 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kymchy
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                #123
                @kymchy ich habe dir meine E-mail Adresse gesendet ( chat)
                • HALH HAL
                  mrMuppet
                  #124
                  Hallo, ich bekomme seit etwa einer Woche keine Verbindung zum Fox mehr hin. Im Log steht:
                  owerfox2 error: AxiosError: Request failed with status code 401
                  Es kann sein, dass sich an dem "Tag des letzten Kontakts" im Netzwerk etwas geändert hat. Vielleicht gab es eine neue IP oder so. Kann ich jetzt gerade nicht nachvollziehen. Ich kann aber auch im Adapter das Gerät nicht neu hinzufügen oder so.
                  In der Powerfox-App gibt es keine Probleme.
                  Was bedeutet die Meldung?
                  ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                  Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                  • M mrMuppet
                    AxLED
                    #125
                    @mrmuppet
                    der Code 401 steht für Unauthorized.
                    Entweder stimmen die Zugangsdaten nicht oder du hast bestimmte Sonderzeichen drin die der Adapter nicht kann (siehe weiter oben in diesem Thread).
                    AxLED
                    • A AxLED
                      @mrmuppet
                      AxLED
                      mrMuppet
                      #126
                      @axled das ist sehr erstaunlich, weil ich nichts geändert habe und die Credetials in der App noch funktionieren.
                      • O Offline
                        O Offline
                        Olfrygt
                        #127
                        moin moin,
                        bei mir kommt seit paar tagen wieder diese fehlermeldung, hab am adapter nichts verändert.
                        hat das problem noch jemand und hat es vielleicht schon jemand lösen können
                        host.iobroker-pi
                        	2023-04-07 07:36:00.012	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                        host.iobroker-pi
                        	2023-04-07 07:35:00.006	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                        host.iobroker-pi
                        	2023-04-07 07:34:00.005	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                        host.iobroker-pi
                        	2023-04-07 07:33:00.020	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                        host.iobroker-pi
                        	2023-04-07 07:32:00.007	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                        host.iobroker-pi
                        	2023-04-07 07:31:00.038	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                        host.iobroker-pi
                        	2023-04-07 07:30:00.019	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                        host.iobroker-pi
                        	2023-04-07 07:29:00.017	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                        host.iobroker-pi
                        	2023-04-07 07:28:00.021	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                        host.iobroker-pi
                        	2023-04-07 07:27:00.009	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                          AxLED
                          #128
                          @olfrygt
                          einfach mal die powerfox2 instance neu starten.
                          Gruß AxLED
                          • O Olfrygt
                            moin moin,
                            host.iobroker-pi
                            host.iobroker-pi
                            host.iobroker-pi
                            host.iobroker-pi
                            host.iobroker-pi
                            host.iobroker-pi
                            host.iobroker-pi
                            host.iobroker-pi
                            host.iobroker-pi
                            host.iobroker-pi
                            Harry-IO-HM
                            #129
                            @olfrygt sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                            moin moin,
                            host.iobroker-pi
                            host.iobroker-pi
                            host.iobroker-pi
                            host.iobroker-pi
                            host.iobroker-pi
                            host.iobroker-pi
                            host.iobroker-pi
                            host.iobroker-pi
                            host.iobroker-pi
                            host.iobroker-pi
                            yep, habe ich auch.
                            Muss den Prozess manuell killen, damit alles wieder funzt.
                            Habe dazu mal bei github was eingestellt.
                            • C Offline
                              cTech
                              #130
                              nach dem Update der Firmware vom Poweropti liefert der Adapter auch keine Werte mehr. Kann sich da etwas in der Cloud geändert haben, dass der Adapter nicht mehr richtig funktioniert?
                                AxLED
                                #131
                                @ctech
                                bei mir funktionierts auch nach dem Firmware-Update des Powerfox.
                                AxLED
                                • C cTech
                                  JoergH
                                  #132
                                  @ctech Einen musste ich mal stromlos machen, die anderen liefen auch so nach dem update wieder...
                                    stephan2k
                                    #133
                                    mein powerfox2 aktualisiert seit 2 Tage die Werte nicht mehr. Hatte zuvor mein System mal auf Vordermann gebracht (node, npm), aber danach bin ich mir eigentlich noch sicher das es funkioniert hat.
                                    Nun kommt im log:
                                    Cannot schedule start of instance system.adapter.powerfox2.0: Expected 5 values, but got 6. (Input cron: '*/5 * * * * *')
                                    FW vom powerpoti: 2.01.38
                                    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
                                    Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S stephan2k
                                      Nun kommt im log:
                                      #134
                                      @stephan2k sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                                      iob diag
                                      sagt? Summary reicht erstmal.
                                        iob diag
                                        stephan2k
                                        #135
                                        @thomas-braun sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                                        iob diag
                                        via Putty komm ich nicht auf mein System (Docker in QNAP).
                                        Über den Terminal im admin kommt folgendes, vermutlich nicht sonderlich hilfreich?
                                        /opt/iobroker$ iob diag
                                        H
                                        *** iob diag is starting up, please wait ***
                                        error: failed switching to "iobroker": operation not permitted
                                        H
                                        107*** ioBroker Diagnosis ***
                                        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                                        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                        https://forum.iobroker.net
                                        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                                        It helps us to help you!
                                        Press any key to continue
                                        • S stephan2k
                                          iob diag
                                          H
                                          H
                                          #136
                                          Das sollte aber kein Grund sein.
