  4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
    6.3k
energiepowerfoxstromstromzähler
154 Beiträge 27 Kommentatoren 34.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • T Triceratops
    Powerfox war mit der Datenbereitstellung in der Vergangenheit problematisch. Teilweise war die API nicht erreichbar, Zeitabstände richtig groß zwischen Datenlieferungen.
    Für Echtzeitanwendung würde ich Powerfox definitiv nicht ampfehlen!
    Vielleicht findest du dafür eine andere Lösung, welche lokal funktioniert.
    Kymchy
    schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
    #115
    @triceratops said in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
    Ich habe meinen Poweropti mittlerweile gegen eine lokale Lösung ausgetauscht, die keine 30€ gekostet hat.
    Das ganze besteht aus dem Lesekopf (Lesekopf bei Ebay), der an einen ESP8266 angeschlossen wird. Die Firmware für den ESP8266 ist eine selbst kompilierte Version von Tasmota. Mit den auf der Projektseite angebotenen fertig kompilierten bin-Dateien kann man nicht arbeiten, da die dort die Verarbeitung von Scripten nicht aktiviert ist. Fall jemand Interesse hat, kann ich ihm meine fertige bin-Datei für den ESP 8266 gerne zur Verfügung stellen, falls er sich ans selbst kompilieren nicht herantraut. Auf der Tasmota Seite gibt es für nahezu alle Zähler fertige Skripte, um den Zähler auszulesen(Smartmeter Skripte). Die gelieferten Daten sind wesentlich umfangreicher als die vom Poweropti und kommen sekündlich, wenn man möchte.
    Bei YouTube gibt's ein Video welches das alles sehr schön erklärt. Das Flashen des ESP32 habe ich allerdings seperat unter Windows mit dem NodeMCU flasher gemacht, da es dort wesentlich einfacher ist.
    So sieht das Ganze jetzt bei mir aus:
    Das liefert mir dann der ESP mit dem Standard Skript für meinen Stromzähler. Die Daten kann man sich mit dem Sonoff Adapter in den ioBroker holen per MQTT.
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kymchy
      RaspiUserR Online
      RaspiUserR Online
      RaspiUser
      #116
      @kymchy
      ... ich ärgere mich auch über den Powerfox (Service) bzw. die immer wieder auftretenden Verbindungsprobleme.
      Mein Sensor sitzt an einem 2-Wege-Zähler (EMH eHZ) der über die openWB Softwaret ausgelesen wird und damit die Photovoltaik Ladung regelt.
      Deine lokale Lösung hatte ich bereits an einem zweiten Zähler (ISKRA MZ681) erfolgreich ("... just for fun ...") umgesetzt.
      Jetzt möchte ich mit einem 2ten Lesekopf an demselben ESP den Powerfox ersetzen.
      Ich suche gerade die Antworten auf diese Fragen:
      • Wie sieht das Tasmota Script für 2 Zähler genau aus ?
      • Wie erkennt openWB den "richtigen" Zähler ?
      Vielleicht hat ein User hier bereits Erfahrungen, bevor ich mich an dieses Projekt wage ...
      Danke.
      • RaspiUserR RaspiUser
        @kymchy
        Danke.
        Kymchy
        #117
        @raspiuser wäre es nicht am einfachsten, ein zweites ESP einzusetzen?
        • K Kymchy
          RaspiUserR Online
          RaspiUserR Online
          RaspiUser
          #118
          @Kymchy
          • Es wäre, meiner Meinung nach, "nicht elegant" einen 2ten ESP einzusetzen da ein einzelner ESP ja mehrere Sensoren verkraften kann.
          • Das Netzteil vom Powerfox fällt weg ... da möchte ich bzgl. der Spannungsversorgung nicht einen 2ten ESP verkabeln müssen.
          Meine Recherche bzgl. der Hard- bzw. Software hat mich zwischenzeitlich etwas weitergebracht.
          Wenn ich (hoffentlich) fertig bin melde ich mich und berichte ...
            @Kymchy
            Kymchy
            #119
            @raspiuser
            hier werden die einzelnen Parameter des Skripts etwas genauer beschrieben. Zwei Leseköpfe in einem Skript unterzubringen wäre nicht das Problem.
            bzgl. openWB, da weiß ich nicht genau, wie du die Wallbox ansprichst. Ich habe leider keine.
            • K Kymchy
              @raspiuser
              RaspiUserR Online
              RaspiUserR Online
              RaspiUser
              #120
              "..."ich habe fertig ..."
              Da meine Problem nicht wirklich zu dem ursprünglichen Beitrag paßte habe ich einen neuen Beitrag eingestellt ...
              • HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                schrieb am zuletzt editiert von HAL
                #121
                @kymchy Hi Kymchy, ich möchte gerne Deine Lösung bezüglich Stromzähler auslesen nachbauen. Mein vorhandener Poweropti+ liefert seit einiger Zeit keine Werte für Einspeisung und der Support von Powerfox hilft nicht/kriegt es nicht gelöst. Den Lesekopf und ESP8266 habe ich da. Kannst Du mir die FW für den ESP8266 senden ? Danke
                Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                • HALH HAL
                  Kymchy
                  #122
                  @hal kann ich. Wie am besten? Email?
                  HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kymchy
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    #123
                    @kymchy ich habe dir meine E-mail Adresse gesendet ( chat)
                    • HALH HAL
                      mrMuppet
                      #124
                      Hallo, ich bekomme seit etwa einer Woche keine Verbindung zum Fox mehr hin. Im Log steht:
                      owerfox2 error: AxiosError: Request failed with status code 401
                      Es kann sein, dass sich an dem "Tag des letzten Kontakts" im Netzwerk etwas geändert hat. Vielleicht gab es eine neue IP oder so. Kann ich jetzt gerade nicht nachvollziehen. Ich kann aber auch im Adapter das Gerät nicht neu hinzufügen oder so.
                      In der Powerfox-App gibt es keine Probleme.
                      Was bedeutet die Meldung?
                      ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                      Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                      • M mrMuppet
                        AxLED
                        #125
                        @mrmuppet
                        der Code 401 steht für Unauthorized.
                        Entweder stimmen die Zugangsdaten nicht oder du hast bestimmte Sonderzeichen drin die der Adapter nicht kann (siehe weiter oben in diesem Thread).
                        AxLED
                        • A AxLED
                          @mrmuppet
                          AxLED
                          mrMuppet
                          #126
                          @axled das ist sehr erstaunlich, weil ich nichts geändert habe und die Credetials in der App noch funktionieren.
                          • O Offline
                            O Offline
                            Olfrygt
                            #127
                            moin moin,
                            bei mir kommt seit paar tagen wieder diese fehlermeldung, hab am adapter nichts verändert.
                            hat das problem noch jemand und hat es vielleicht schon jemand lösen können
                            host.iobroker-pi
                            	2023-04-07 07:36:00.012	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                            host.iobroker-pi
                            	2023-04-07 07:35:00.006	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                            host.iobroker-pi
                            	2023-04-07 07:34:00.005	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                            host.iobroker-pi
                            	2023-04-07 07:33:00.020	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                            host.iobroker-pi
                            	2023-04-07 07:32:00.007	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                            host.iobroker-pi
                            	2023-04-07 07:31:00.038	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                            host.iobroker-pi
                            	2023-04-07 07:30:00.019	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                            host.iobroker-pi
                            	2023-04-07 07:29:00.017	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                            host.iobroker-pi
                            	2023-04-07 07:28:00.021	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                            host.iobroker-pi
                            	2023-04-07 07:27:00.009	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                              AxLED
                              #128
                              @olfrygt
                              einfach mal die powerfox2 instance neu starten.
                              Gruß AxLED
                              • O Olfrygt
                                moin moin,
                                host.iobroker-pi
                                host.iobroker-pi
                                host.iobroker-pi
                                host.iobroker-pi
                                host.iobroker-pi
                                host.iobroker-pi
                                host.iobroker-pi
                                host.iobroker-pi
                                host.iobroker-pi
                                host.iobroker-pi
                                Harry-IO-HM
                                #129
                                @olfrygt sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                                moin moin,
                                host.iobroker-pi
                                host.iobroker-pi
                                host.iobroker-pi
                                host.iobroker-pi
                                host.iobroker-pi
                                host.iobroker-pi
                                host.iobroker-pi
                                host.iobroker-pi
                                host.iobroker-pi
                                host.iobroker-pi
                                yep, habe ich auch.
                                Muss den Prozess manuell killen, damit alles wieder funzt.
                                Habe dazu mal bei github was eingestellt.
                                • C Offline
                                  cTech
                                  #130
                                  nach dem Update der Firmware vom Poweropti liefert der Adapter auch keine Werte mehr. Kann sich da etwas in der Cloud geändert haben, dass der Adapter nicht mehr richtig funktioniert?
                                    AxLED
                                    #131
                                    @ctech
                                    bei mir funktionierts auch nach dem Firmware-Update des Powerfox.
                                    AxLED
                                    • C cTech
                                      JoergH
                                      #132
                                      @ctech Einen musste ich mal stromlos machen, die anderen liefen auch so nach dem update wieder...
                                        stephan2k
                                        #133
                                        mein powerfox2 aktualisiert seit 2 Tage die Werte nicht mehr. Hatte zuvor mein System mal auf Vordermann gebracht (node, npm), aber danach bin ich mir eigentlich noch sicher das es funkioniert hat.
                                        Nun kommt im log:
                                        Cannot schedule start of instance system.adapter.powerfox2.0: Expected 5 values, but got 6. (Input cron: '*/5 * * * * *')
                                        FW vom powerpoti: 2.01.38
                                        Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
                                        Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S stephan2k
                                          Nun kommt im log:
                                          #134
                                          @stephan2k sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                                          iob diag
                                          sagt? Summary reicht erstmal.
