  4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
    6.3k
energiepowerfoxstromstromzähler
154 Beiträge 27 Kommentatoren 34.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • A AxLED
    @mrmuppet
    der Code 401 steht für Unauthorized.
    Entweder stimmen die Zugangsdaten nicht oder du hast bestimmte Sonderzeichen drin die der Adapter nicht kann (siehe weiter oben in diesem Thread).
    AxLED
    mrMuppet
    #126
    @axled das ist sehr erstaunlich, weil ich nichts geändert habe und die Credetials in der App noch funktionieren.
    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
    • O Offline
      O Offline
      Olfrygt
      #127
      moin moin,
      bei mir kommt seit paar tagen wieder diese fehlermeldung, hab am adapter nichts verändert.
      hat das problem noch jemand und hat es vielleicht schon jemand lösen können
      host.iobroker-pi
      	2023-04-07 07:36:00.012	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
      host.iobroker-pi
      	2023-04-07 07:35:00.006	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
      host.iobroker-pi
      	2023-04-07 07:34:00.005	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
      host.iobroker-pi
      	2023-04-07 07:33:00.020	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
      host.iobroker-pi
      	2023-04-07 07:32:00.007	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
      host.iobroker-pi
      	2023-04-07 07:31:00.038	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
      host.iobroker-pi
      	2023-04-07 07:30:00.019	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
      host.iobroker-pi
      	2023-04-07 07:29:00.017	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
      host.iobroker-pi
      	2023-04-07 07:28:00.021	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
      host.iobroker-pi
      	2023-04-07 07:27:00.009	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        AxLED
        #128
        @olfrygt
        einfach mal die powerfox2 instance neu starten.
        Gruß AxLED
        • O Olfrygt
          moin moin,
          host.iobroker-pi
          host.iobroker-pi
          host.iobroker-pi
          host.iobroker-pi
          host.iobroker-pi
          host.iobroker-pi
          host.iobroker-pi
          host.iobroker-pi
          host.iobroker-pi
          host.iobroker-pi
          Harry-IO-HM
          #129
          @olfrygt sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
          moin moin,
          host.iobroker-pi
          host.iobroker-pi
          host.iobroker-pi
          host.iobroker-pi
          host.iobroker-pi
          host.iobroker-pi
          host.iobroker-pi
          host.iobroker-pi
          host.iobroker-pi
          host.iobroker-pi
          yep, habe ich auch.
          Muss den Prozess manuell killen, damit alles wieder funzt.
          Habe dazu mal bei github was eingestellt.
          • C Offline
            cTech
            #130
            nach dem Update der Firmware vom Poweropti liefert der Adapter auch keine Werte mehr. Kann sich da etwas in der Cloud geändert haben, dass der Adapter nicht mehr richtig funktioniert?
              AxLED
              #131
              @ctech
              bei mir funktionierts auch nach dem Firmware-Update des Powerfox.
              AxLED
              • C cTech
                JoergH
                #132
                @ctech Einen musste ich mal stromlos machen, die anderen liefen auch so nach dem update wieder...
                  stephan2k
                  #133
                  mein powerfox2 aktualisiert seit 2 Tage die Werte nicht mehr. Hatte zuvor mein System mal auf Vordermann gebracht (node, npm), aber danach bin ich mir eigentlich noch sicher das es funkioniert hat.
                  Nun kommt im log:
                  Cannot schedule start of instance system.adapter.powerfox2.0: Expected 5 values, but got 6. (Input cron: '*/5 * * * * *')
                  FW vom powerpoti: 2.01.38
                  Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
                  Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S stephan2k
                    Nun kommt im log:
                    #134
                    @stephan2k sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                    iob diag
                    sagt? Summary reicht erstmal.
                      iob diag
                      stephan2k
                      #135
                      @thomas-braun sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                      iob diag
                      via Putty komm ich nicht auf mein System (Docker in QNAP).
                      Über den Terminal im admin kommt folgendes, vermutlich nicht sonderlich hilfreich?
                      /opt/iobroker$ iob diag
                      H
                      *** iob diag is starting up, please wait ***
                      error: failed switching to "iobroker": operation not permitted
                      H
                      107*** ioBroker Diagnosis ***
                      Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                      The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                      https://forum.iobroker.net
                      Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                      It helps us to help you!
                      Press any key to continue
                      • S stephan2k
                        iob diag
                        H
                        H
                        #136
                        Das sollte aber kein Grund sein.
                        • S stephan2k
                          Nun kommt im log:
                          Kymchy
                          schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                          #137
                          @stephan2k da stehen 6 Werte im Cron Job. Es gehören aber nur 5 rein. Vielleicht einfach einmal das Abfrageintervall neu einrichten.
                          • K Kymchy
                            stephan2k
                            #138
                            @kymchy sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                            sieht doch eigentlich okay aus oder?
                            • S stephan2k
                              Kymchy
                              #139
                              eigentlich nicht. Ganz oben stehen 6 Werte, Powerfox möchte aber nur 5. Richte es doch einfach mal neu ein. Bzw. nimm mal den Haken bei Sekunden raus.
                              So sah das bei mir früher aus als ich noch den Powerfox benutzt habe:
                              5 Sekunden ist sowieso viel zu klein. Empfohlen wird 1 Minute. Ansonsten macht die Cloud alsbald die Backen breit.
                              • K Kymchy
                                stephan2k
                                #140
                                Danke @Kymchy, hab jetzt den Wert für Sekunden rausgemacht, jetzt macht er es jede Minute.
                                Jetzt stehen dort auch 5 ***** anstatt zuvor (durch die Sekunden) 6 ******
                                Schade natürlich das er den Wert jetzt nur noch alle 60 Sekunden holt, das war schon cool zu sehen wie schnell der Wert reagiert. Nicht ganz nachvollziehen kann ich allerdings, wieso es jetzt auf einmal nicht mehr ging. Lief mehr als 2 Jahre mit dem 5 Sekunden Wert ohne Probleme.
                                Naja egal. DANKE!
                                • S stephan2k
                                  Naja egal. DANKE!
                                  Kymchy
                                  #141
                                  @stephan2k Powerfox hatte im letzten Jahr enorme Probleme mit ihrer Serverkapazität.
                                  Daher glaube ich, dass diese Restriktionen was 1 Minute Minimum angeht, jetzt von Powerfox kommen.
                                  Für mich war das damals der Grund auf eine cloudfreie Lösung zu setzen. Außerdem kostet die Poweropti Lösung nach ein paar Jahren ja auch noch Geld...
                                  • A AxLED
                                    Aktuelle Test Version 0.0.14
                                    Veröffentlichungsdatum 19.11.2023
                                    Github Link https://github.com/Ax-LED/ioBroker.powerfox2
                                    da es den Powerfox Adapter von @bazidibavaria leider nicht mehr aktiv auf Github gibt und die letzte Version bei mir leider nicht ohne Fehler lief, habe ich den Adapter überarbeitet.
                                    Danke an dieser Stelle an @bazidibavaria für seinen Code und die Vorarbeiten.
                                    Was hat sich geändert?
                                    • Abruf der Daten mit axios (statt request)
                                    • kann nur Daten vom Typ Power von der Powerfox Webseite holen (habe nur den poweropti Lesekopf für Strom)
                                    • redundante Datenpunkte entfernt (es gab manche Werte in Wh und kWh)
                                    • neuen Datenpunkt "outdated" hinzugefügt (gibt an, ob die abgerufenen Daten aktuell sind oder nicht)
                                    Wer möchte kann den powerfox2 Adapter testen und mir Feedback geben.
                                    Danke auch an @Jey-Cee und andere iobroker Foristi, die mir bei den ersten Schritte in der Adapter Entwicklung geholfen haben.
                                    AxLED
                                    AxLED
                                    schrieb am zuletzt editiert von AxLED
                                    #142
                                    Hallo Powerfox Nutzer,
                                    seit gestern gibt es die Version 0.0.13 zum Testen auf github im LATEST Repository.
                                    Wichtigste Änderung:
                                    • hinzufügen von timeout in die HTTP Abfrage
                                      (d.h. die Instant sollte in einigen Fällen nicht mehr hängenbleiben, wo diese auf eine Antwort wartet aber durch das nächste Ausführungsintervall der Instanz "eingeholt" wird
                                    Danke auch nochmal an @mcm57 und @ticaki die mir dabei geholfen haben, die ca. 2 Jahres alte Adapterstruktur in die aktuelle Zeit zu heben.
                                    Freue mich auf euer Feedback.
                                    AxLED
                                    • A AxLED
                                      AxLED
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #143
                                      @axled said in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                                      seit gestern gibt es die Version 0.0.13 zum Testen auf github.
                                      Ich muss AxLED ein wenig ergänzen:
                                      Die neue Version 0.0.13 gibts es natürlich auch im LATEST Repository.
                                      Daher mein Hinweis:
                                      Bitte NICHT direkt von Github installieren außer der Maintainer schlägt dies für einen Hotfix / Test expolizit und ausnahmsweise vor. Der Stand auf Github kann sich minütlich ändern und auch total fehlerhaft sein.
                                      Sollte ein Adapter nur via Github angeboten werden, so rate ich von der Verwendung für produktive Zwecke und nicht experimentierfreudige User explizit ab und empfehle den Dev zu ersuchen, eine Aufnahme im Repository zu veranlassen. Sofern der Adapter gewisse minimale Anforderungen erfüllt, wird dieser in den Repositories gelistet.
                                      mcm1957
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Daher mein Hinweis:
                                        mcm1957
                                        AxLED
                                        #144
                                        seit heute gibt es die Version 0.0.14 zum Testen im LATEST Repository.
                                        Hatte unterschiedliche Versionen auf npm und github.
                                        Es ist wohl so, dass github für Codeverwaltung gut ist, aber npm als Installationsquelle für das LATEST (Beta) Repository dient. (und später nach Anforderung und Übernahme wohl auch für das STABLE Repository)
                                        AxLED
                                        • A AxLED
                                          AxLED
                                          AxLED
                                          #145
                                          seit gestern ist die Version 0.0.14 im "stabilen" Repository verfügbar.
                                          Danke auch nochmal an alle Helfer die mir geholfen haben, den Adapter in die aktuelle Zeit zu heben (bzgl. Abhängigkeiten, Testscripts, etc.)
                                          Durch die Hauptänderung
                                          • hinzufügen eines Timeouts in die HTTP Abfrage
                                          sollte folgendes Fehlerbild nicht mehr auftreten:
                                          • Adapterinstanz wartet (irrtümlicherweise) solange auf Rückmeldung der HTTP Abfrage, bis er durch das nächste Ausführungsintervall eingeholt wird
                                          Viel Spaß mit dem Adapter oder den nachgelagerten Logiken (Blockly, JS, etc.)
                                          AxLED
