  4. Fritzdect Adapter Fehlermeldung
24 Beiträge 8 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • jolu1705J Offline
    jolu1705J Offline
    jolu1705
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Dell Optiplex 7050 micro
    Arbeitsspeicher: 16GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Linux optiplex7050 4.19.0-18-amd64 #1 SMP Debian 4.19.208-1 (2021-09-29) x86_64
    Node-Version: 14.17.3
    Nodejs-Version: 14.18.1
    NPM-Version: 7.20.3
    Installationsart: Adapter
    Der Adapter FritzBox Dect 2.1.15 produziert bei mir im Logfile folgenden Fehler:
    State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570313278.celsius" has value "33" greater than max "32"
    Ich wüßte aber nicht wieso eine Temperatur nicht über 33 Grad sein dürfte.
    Hat jemand da eine Idee, oder braucht der Adapter ein Update?
    haselchenH F F 3 Antworten Letzte Antwort
    • ? Offline
      @jolu1705
      Das ist so vorgegeben von der Schnittstelle, siehe Objekt Raw. Soviel ich weiss, unterstuetzen die Thermostate auch nicht mehr, von daher macht es auch keinen Sinn, 33 oder 93 Grad einzustellen.. :-)
      • jolu1705J jolu1705
        Festplattenart: SSD
        NPM-Version: 7.20.3
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @jolu1705
        Als erstes stimme ich @ilovegym natürlich voll zu .
        Wenn du mehr als 32 grad haben willst fahr in Urlaub oder mach den Kamin an 😉😜
        Und dann solltest du deine NPM Version geradebiegen.
        Die 6er Version wird mit Iobroker empfohlen.
        • haselchenH haselchen
          @jolu1705
          @haselchen
          Und auch kein Mix aus
          @jolu1705 Das ist eine Heizung, keine Sauna. Meine tado-Thermostate sind glaube ich sogar auf 25° gedeckelt. Mehr macht ja auch wenig bis gar keinen Sinn.
            Festplattenart: SSD
            NPM-Version: 7.20.3
            frankyboy73
            @jolu1705 Hi, eigentlich gehen die Fritz Thermostate nur bis 28 Grad, wenn du mehr eingibst gehen die automatisch auf Mode 2 (voll auf/Max) und regeln dann auch nicht mehr, daher nützt es dir nichts ne Temperatur von 33 Grad über den Adapter zu senden.
            Schöne Grüße Frank
            jolu1705J 1 Antwort Letzte Antwort
            • F frankyboy73
              jolu1705J Offline
              jolu1705J Offline
              jolu1705
              schrieb am zuletzt editiert von jolu1705
              Da lustige ist hier aber das ich gar keine Thermostate von Fritz habe.
              Ich stimme natürlich sonst allen zu, 33 Grad in der Bude wäre ziemlich heftig ;-)
              Der FritzDect Repeater ist als "Thermo" in den Objekten klassifiziert und das ist natürlich falsch.
              Hat der Adapter aber automatisch gemacht, deshalb halte ich das für einen Fehler im Adapter oder zumindest eine falsche Zuordnung :-)
              WalW F 2 Antworten Letzte Antwort
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                @jolu1705 sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
                Das kommt darauf an wie man es sieht. :-)
                Ist es ein Fehler im Adapter das das Objekt als beschreibbar deklariert oder macht der User den Fehler, der das Objekt beschreibt.
                Hast aber Recht, das Objekt ist ein Istwert und sollte nur lesbar sein.
                edit: Ok, sehe gerade der Wert ist nur lesbar hat aber min/max Werte. Ist ein Fehler im Adapter !
                Walter
                DoorIO-Adapter
                  frankyboy73
                  @jolu1705 Ah, ok. Nach dem Datenpunkt war ich davon ausgegangen es wäre ein Thermostat und du wolltest ne Soll Tempertur setzen.
                  Und nach genauerem Nachschauen habe ich jetzt gesehen das celsius eigentlich die ist Temperatur ist und die sollte eigentlich nicht auf 32 Grad begrenzt sein, da es im Sommer ja doch mal etwas wärmer in der Wohnung werden könnte.
                  Ich habe jetzt gesehen das die bei mir auch auf 32 Grad begrenzt sind, also eventuell doch ein Fehler vom Adapter?
                  Schöne Grüße Frank
                  • F frankyboy73
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @frankyboy73 sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
                    aber die liefern anscheinend keine höheren Werte
                    @ilovegym sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
                    was steht denn unter native?
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      frankyboy73
                      @homoran Ok, muss mal testen ob die wirklich nicht mehr als 32 und weniger als 8 Grad liefern.
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Temperature",
                          "type": "number",
                          "min": 8,
                          "max": 32,
                          "unit": "°C",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "value",
                          "desc": "Temperature"
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.fritzdect.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1616321257387,
                        "_id": "fritzdect.0.DECT_099950697379.celsius",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Schöne Grüße Frank
                      • F frankyboy73
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "min": 8,
                            "max": 32,
                            "unit": "°C",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "value",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        das steht da tatsächlich nicht.
                        native hat kein min und max
                        • F Offline
                          frankyboy73
                          Hi, habe es mal ausprobiert, aber erst mal nur in Richtung Max (Fön).
                          Ich kriege nicht mehr als 27,5 angezeigt, im Datenpunk und auch in der Fritzbox.
                          Schöne Grüße Frank
                            frankyboy73
                            @homoran sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
                            Ich habe da auch selber nichts dran geändert. FritzboxDECT Version 2.1.15
                            Schöne Grüße Frank
                            • F frankyboy73
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              das glaube ich auch nicht ;-)
                              Die Firmware/Software von der Fritzbox wirst du wohl nicht verändert haben
                                jolu1705J Offline
                                jolu1705J Offline
                                jolu1705
                                @homoran Der Fehler existiert leider immer noch. Gibt es da einen Fix?
                                  @jolu1705
                                  Hast du deine nodeJS-Installation denn gefixt?
                                    @jolu1705
                                    jolu1705J Offline
                                    jolu1705J Offline
                                    jolu1705
                                    @thomas-braun Ich hab im native den Max Wert auf 40 gesetzt und von "thermo" auf "switch" umgestellt im Objekt und das hat das Problem für mich gelöst.
                                      @jolu1705
                                      Davon spreche ich nicht.
                                      which node npm &&  node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        @jolu1705
                                        jolu1705J Offline
                                        jolu1705J Offline
                                        jolu1705
                                        @thomas-braun said in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
                                        @jolu1705
                                        /usr/local/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        v14.17.3
                                        7.20.3
                                        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                                        OK:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                        OK:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                        OK:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                        OK:6 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                        OK:7 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                        OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                        OK:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                        OK:6 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                        OK:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                        nodejs:
                                          Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                                500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                          @jolu1705
                                          /usr/local/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          v14.17.3
                                          7.20.3
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          @jolu1705
                                          Falsche Installation von nodeJS.
