  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @mickym
    Passt die Ausgabe sonst?
    passt ... nur nochmal aufgehübscht
    Hab da so nen monk
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #721
    @marko1974 können wir das blöde Fenster noch machen?
    Wie lange ist die ungefähre Dauer, wenn ich das erklärt haben möchte?
    In blockly könnte ich das.
      @mickym das mit dem pfad selbst ist mir klar ....aber warum einmal '_setpoint' "setpoint" <setpoint> .... oder ist setpoint immer gleich und was drumherum steht ist egal?
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #722
      @marko1974 Für das topic zum Auslesen aus dem iobroker ist die Syntax zwingend - das jede Hiearchieebene durch einen Punkt abgegrenzt wird.
      Anonsten hätte wir als Topic auch nur den Raum nehmen können - oder irgendwas
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #723
        @marko1974 Das Fenster ist nur vom Bad bei allen anderen hast Du ja MAX kontakte und das geht ja ohne iobroker.
        Hier das Badfenster - Du musst nur noch den iobroker In Node modifizieren:
               "id": "4246e075.5bc99",
               "type": "ioBroker in",
               "z": "f51578d8.868868",
               "name": "",
               "topic": "Fenster.auf",
               "payloadType": "value",
               "onlyack": "",
               "func": "all",
               "gap": "",
               "fireOnStart": "false",
               "x": 140,
               "y": 240,
               "wires": [
                       "8775726b.e74b1"
               "id": "8775726b.e74b1",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "opened",
                       "fromt": "str",
                       "to": "OFF",
                       "tot": "str"
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "closed",
                       "fromt": "str",
                       "to": "AUTO",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 340,
               "y": 240,
               "wires": [
                       "5c2df36.6615c0c"
               "id": "5c2df36.6615c0c",
               "type": "ioBroker out",
               "name": "",
               "topic": "0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.mode",
               "ack": "true",
               "autoCreate": "false",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 620,
               "y": 240,
               "wires": []
        • mickymM mickym
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #724
          @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
          das meine ich nicht.
          Raum gab es ja auch schon woanders. Kann ich das dann einfach wieder raum nennen, obwohl es das schon gibt...oder nimmt er dann raum von dort.
          das mit dem get iobroker hab ich verstanden...da ist die hierarchie durch den punkt für die ebene getrennt.....
          Ich meinte wenn man es dann irgendwann _setpoint nennt....als payload....dann kann ich es doch später nicht 'setpoint' nennen, oder?
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #725
            @marko1974 Mir egal es muss halt für jeden Raum ein unterschiedliches Topic nehmen. Du kannst auch einfach die room Eigenschaft des msg Objektes nehmen - dann sieht das so aus
            udn nach der JOIN Node so:
            • mickymM mickym
                     "name": "",
                     "onlyack": "",
                     "func": "all",
                     "gap": "",
                     "x": 140,
                     "y": 240,
                     "wires": [
                             "8775726b.e74b1"
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "change",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "from": "opened",
                             "fromt": "str",
                             "to": "OFF",
                             "tot": "str"
                             "t": "change",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "from": "closed",
                             "fromt": "str",
                             "to": "AUTO",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 340,
                     "y": 240,
                     "wires": [
                             "5c2df36.6615c0c"
                     "name": "",
                     "ack": "true",
                     "stateName": "",
                     "role": "",
                     "payloadType": "",
                     "readonly": "",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 620,
                     "y": 240,
                     "wires": []
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #726
              Resigniert? :-)
              Muss dass nicht true oder false heissen im change?
                Resigniert? :-)
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #727
                @marko1974 Ja OK - wenn in dem Datenpunkt ein boolean drin steht - dann halt anders - aber das solltest DU nun wirklich selbst ändern können -
                also dann eben so:
                • mickymM mickym
                  also dann eben so:
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                  #728
                  @mickym ja das bekomme ich noch hin.
                  hmmm...ich finds zu schwer. vielleicht muss man das einfach öfter machen.
                  Und jetzt erstmal wieder heia.... guck mir noch eben deine Beispielflows an
                  mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #729
                    @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                    Ach und aus der inNode Dauerfeuer beim Fenster unterbinden:
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #730
                      Schau Dir mal den Übungsflow genau an - der ist nicht schwer zu verstehen - der Rest kommt, wenn die Logik passt. Schau mal wie einfach das nun mit dem Fenster ging.
                      • mickymM mickym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #731
                        @mickym ja da war einfach, wenn man es weiss....hatte gestern mal probiert einfach nen temperatursensor in der Alexa app anzuzeigen....da bin ich nicht so weit
                        Und ich dachte vielleicht kann man später sagen, dass die komplette Heizung ausgeht, wenn über 20 Grad
                        Aber ob so ein blöder Sensor, bei dem jederzeit die Batterie leer sein kann, so gut dazu ist.
                        Marko1974M mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #732
                          @mickym eigentlich hab ich dann nur noch eine Sache auf der Liste....meine Alarmanlage.
                          Die hab ich in Blockly gemacht. Aber da funktioniert sie nicht. Wie immer halt.
                          Dann ist eigentlich alles so weit implementiert :-)
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #733
                            Auch easy wenn Du Dir die Beschreibung anschaust:
                            Du triggerst nich selbst sondern der Datenpunkt - und Du musst wissen rauf und runter wie Du mir JS Objekten umgehst - ich kannst nur immer wieder wiederholfen. Mit der Alexa Node - nur auf
                            Die Hilfe sagt welche Eigenschaften des payload Objektes gesetzt werden müssen
                            Hier die Change Node:
                            Importiere halt die Beispiele zu den Alexa Nodes
                            • mickymM mickym
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #734
                              Ich will den ja nicht abfragen....sondern der soll da angezeigt werden. Das geht mit dem anderen Alexa Node.....
                              Marko1974M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #735
                                Na da habe ich Dir schon mal gesagt - dass ich das nicht für sinnvoll erachte - aber Du machst es so wie Du willst.
                                Für Alarmanlage oder Überwachung von Zuständen habe ich hier schon sooft was geschrieben. Mache ich auch mit JOIN Nodes. ;)
                                https://forum.iobroker.net/topic/44765/gelöst-überwachung-eingeschaltete-verbraucher/6?_=1637105944443
                                Das wiederhole ich nicht nochmal alles - versuche es erst mal zu verstehen.
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #736
                                  Acccccccccccccccch
                                  faszinierend........das hab ich jetzt wirklich mal verstanden....mom
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #737
                                    NEIN - das geht mit den gleichen ALEXA Nodes - die sind toll und es funktioniert genauso wie bei den Thermostaten, dass Du damit bei ALEXA Zustände ausgeben lassen kannst.
                                    Du kannst Dir auch den Zustand der Fenster ausgeben lassen:
                                    aber man muss halt mal LESEN - HILFE LESEN!!!
                                    Ich persönlich würde ja auch alle Deine alten Alexa Nodes mit den Du schaltest oder Lampen abfrägst - alles auf diese neuen Nodes umstellen. Da hast genug zu tun.
                                    • mickymM mickym
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #738
                                      @mickym und dann stampfen die das ein.... und dann stehe ich da.
                                      Das ist doch n Projekt.
                                      Also meine Temperatur zeigt nicht an...das hatte ich gestern schon...daher hatte ich den Trigger da eingebaut.
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #739
                                        @marko1974 Ist noch ein Fehler drin - siehst wahrscheinlich im LOG . ändere mal die Change Node wie folgt:
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #740
                                          Ich hab Dir auch schon mal gesagt, dass Du Dir ggf. die Beispiele importieren kannst - um zu sehen, was die Nodes brauchen:
                                          Geh halt in Deinen Import Dialog und schau Dir die Beispiele an:
                                          Die wurden Dir quasi einfach so mit der Node mitgeliefert.
