  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @mickym ja das bekomme ich noch hin.
    hmmm...ich finds zu schwer. vielleicht muss man das einfach öfter machen.
    Und jetzt erstmal wieder heia.... guck mir noch eben deine Beispielflows an
    Schau Dir mal den Übungsflow genau an - der ist nicht schwer zu verstehen - der Rest kommt, wenn die Logik passt. Schau mal wie einfach das nun mit dem Fenster ging.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
    #731
    @mickym ja da war einfach, wenn man es weiss....hatte gestern mal probiert einfach nen temperatursensor in der Alexa app anzuzeigen....da bin ich nicht so weit
    Und ich dachte vielleicht kann man später sagen, dass die komplette Heizung ausgeht, wenn über 20 Grad
    Aber ob so ein blöder Sensor, bei dem jederzeit die Batterie leer sein kann, so gut dazu ist.
    Marko1974M mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
    • Marko1974M Marko1974
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #732
      @mickym eigentlich hab ich dann nur noch eine Sache auf der Liste....meine Alarmanlage.
      Die hab ich in Blockly gemacht. Aber da funktioniert sie nicht. Wie immer halt.
      Dann ist eigentlich alles so weit implementiert :-)
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #733
        Auch easy wenn Du Dir die Beschreibung anschaust:
        Du triggerst nich selbst sondern der Datenpunkt - und Du musst wissen rauf und runter wie Du mir JS Objekten umgehst - ich kannst nur immer wieder wiederholfen. Mit der Alexa Node - nur auf
        Die Hilfe sagt welche Eigenschaften des payload Objektes gesetzt werden müssen
        Hier die Change Node:
        Importiere halt die Beispiele zu den Alexa Nodes
        Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #734
          @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
          Ich will den ja nicht abfragen....sondern der soll da angezeigt werden. Das geht mit dem anderen Alexa Node.....
          Marko1974M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #735
            Na da habe ich Dir schon mal gesagt - dass ich das nicht für sinnvoll erachte - aber Du machst es so wie Du willst.
            Für Alarmanlage oder Überwachung von Zuständen habe ich hier schon sooft was geschrieben. Mache ich auch mit JOIN Nodes. ;)
            https://forum.iobroker.net/topic/44765/gelöst-überwachung-eingeschaltete-verbraucher/6?_=1637105944443
            Das wiederhole ich nicht nochmal alles - versuche es erst mal zu verstehen.
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #736
              Acccccccccccccccch
              faszinierend........das hab ich jetzt wirklich mal verstanden....mom
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #737
                NEIN - das geht mit den gleichen ALEXA Nodes - die sind toll und es funktioniert genauso wie bei den Thermostaten, dass Du damit bei ALEXA Zustände ausgeben lassen kannst.
                Du kannst Dir auch den Zustand der Fenster ausgeben lassen:
                aber man muss halt mal LESEN - HILFE LESEN!!!
                Ich persönlich würde ja auch alle Deine alten Alexa Nodes mit den Du schaltest oder Lampen abfrägst - alles auf diese neuen Nodes umstellen. Da hast genug zu tun.
                • mickymM mickym
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #738
                  @mickym und dann stampfen die das ein.... und dann stehe ich da.
                  Das ist doch n Projekt.
                  Also meine Temperatur zeigt nicht an...das hatte ich gestern schon...daher hatte ich den Trigger da eingebaut.
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #739
                    @marko1974 Ist noch ein Fehler drin - siehst wahrscheinlich im LOG . ändere mal die Change Node wie folgt:
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #740
                      Ich hab Dir auch schon mal gesagt, dass Du Dir ggf. die Beispiele importieren kannst - um zu sehen, was die Nodes brauchen:
                      Geh halt in Deinen Import Dialog und schau Dir die Beispiele an:
                      Die wurden Dir quasi einfach so mit der Node mitgeliefert.
                      • mickymM mickym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #741
                        @mickym hatte mich schon gewundert warum anders rum....kommt trotzdem nix in der app an :-)
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #742
                          wir wollen mit der aktuellen payload - nun die Eigenschaft einer payload setzen.
                          Das Setzen geht aber nicht, da die NOde nicht weiss dass die payload kein Objekt ist. Deswegen geht setze msg.payload.temperatur auf msg.payload nicht.
                          Wenn ich aber Verschiebe machen wird quasi die bisherige payload gelöscht und ein Objekt erstellt .
                          Deswegen muss ich es hier umgekehrt machen: Verschiebe payload auf payload.temperature.
                          Dann importiere mal ein Beispiel und schau ob das in der APP angezeigt wird.
                          • mickymM mickym
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #743
                            @mickym ich habs...ich muss send message at start anmachen
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #744
                              Na ja - sonst sendet es halt erst nach Änderung.
                              Aber diese Basics solltest ja nun selbst können . ;)
                              • mickymM mickym
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #745
                                @mickym hab ich auch gaaaanz allein herausgefunden....siehste...dazu bin ich gut. :-)
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #746
                                  Na dann kann ich Dich ja nun mit Deinen Möglichkeiten alleine lassen und Du kannst auf Entdeckungsreise gehen.
                                  • mickymM mickym
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #747
                                    @mickym das könnte dir so passen.
                                    Ich mach jetzt erstmal entdeckungsreise ganz woanders hin
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #748
                                      @marko1974 hab mir gerade deine alarmanlage angeschaut
                                        @mickym
                                        Passt die Ausgabe sonst?
                                        passt ... nur nochmal aufgehübscht
                                        Hab da so nen monk
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #749
                                        @mickym
                                        Hab da so nen monk
                                        Könnte es sein, dass da noch ein delay rein muss? Er zeigt im nach template nach Abwesenheit die noch aktuellen Temperaturen VOR umschaltung auf ECO an
                                          @mickym
                                          Hab da so nen monk
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #750
                                          @marko1974
                                          Am Besten Du nimmst die Trigger NOde und nicht die Delay Node - in der Regel kann die Trigger NOdes alles was die Delay Node auch kann bist auf die Begrenzung auf Nachrichtenraten.
                                          Und beim optischen Aufhübschen hast Du wohl ein Kabel durchgerissen. 😁
                                          So was kann dich nicht funktionieren. Im Moment schaltet ECO gar nicht weil Du die Verbindung zum Schreiben der Datenpunkte gelöscht hat. Auch wenn Du die Ausgänge vertauschst - was in diesem Fall geht - dann müssen alle Verbindungen erhalten bleiben. Im Moment hat das mit der Verzögerung, die durch aus sinnvoll sein kann, gar nichts zu tun, da Du im Moment bei Abwesenheit gar kein ECO mehr setzt.
                                          Wenn schon in schön dann so und die Verbindung, wie ursprünglich wiederherstellen:
                                          Die Verzögerung vor den setpoint setzen. Und sichere Dir die Flows im Dateisystem ab, falls Du mal wieder was änderst und die ursprüngliche Logik wiederherstellen möchtest.
