  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @marko1974 OK - aber ich dachte Du willst also diese Nachricht sowohl bei wechsel zur Anwesenheit als auch bei Abwesenheit? - dachte DU wolltest das nur bei Abwesenheit.
    Stimmt...da kann da auch einfach Abwesend stehen....haste recht
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #712
    @marko1974 Noch können wir es aber bei Wechsel zu Anwesend und zu Abwesend machen? - Wie Du willst? Wenn wir es nur für Abwesend machen wollen müssen wir noch was am Hauptflow ändern.
    Am Einfachsten ist Du kopierst einfach die split Node und hängst die Telegramm Ausgabe nur an den oberen Split Node.
    Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #713
      nee dann für beides geht am Ende vom template auch noch n anderer payload? also von woanders her. falls man sagen will dass jetzt alles auf eco ist? Aber den gesamtstatus ECO haben wir glaube ich auch nirgends.
      • mickymM mickym
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #714
        dann sendet er aber 2 mal und es macht auch 2x klingeling
          @mickym boar wer ist denn join schon wieder 😧
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #715
          @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
          Bissi enttäuscht bin ich aber auch, wenn Du Dir wenigstens den Übrungsflow, den ich Dir heute nachmittag extra gemacht habe angeschaut hättest - dann wärest Du mit dem Verständnis weiter:
          https://forum.iobroker.net/topic/49231/max-cube-blockly-abwesenheit/77?_=1637093504763
          Da hatte ich wunderschöne Flows zur Demonstration für Dich gemacht:
                "id": "c8872a87.997ae8",
                "type": "inject",
                "z": "f51578d8.868868",
                "name": "All OFF -JS Objekt(JSON)",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "{\"Kinderzimmer\":{\"mode\":\"OFF\"},\"Schlafzimmer\":{\"mode\":\"OFF\"},\"Wohnzimmer\":{\"mode\":\"OFF\"},\"Flur\":{\"mode\":\"OFF\"},\"Küche\":{\"mode\":\"OFF\"},\"Badezimmer\":{\"mode\":\"OFF\"}}",
                "payloadType": "json",
                "x": 990,
                "y": 780,
                "wires": [
                        "f3062735.80d058",
                        "125e1468.8fbd0c",
                        "4d20e55f.3e7b0c"
                "id": "3c719b28.ea0e14",
                "type": "inject",
                "name": "Array",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "[\"Montag\",\"Dienstag\",\"Mittwoch\",\"Donnerstag\",\"Freitag\",\"Samstag\",\"Sonntag\"]",
                "x": 1050,
                "y": 860,
                "wires": [
                        "f3062735.80d058",
                        "125e1468.8fbd0c",
                        "4d20e55f.3e7b0c"
                "id": "f7725813.8a2f28",
                "type": "inject",
                "name": "JS Objekt (JSON)",
                "props": [
                        "p": "heizung",
                        "v": "{\"name\":\"Schlafzimmerthermo xyz\",\"mode\":\"AUTO\",\"setpointtemperature\":20}",
                        "vt": "json"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payloadType": "str",
                "x": 1010,
                "y": 720,
                "wires": [
                        "f3062735.80d058",
                        "125e1468.8fbd0c",
                        "4d20e55f.3e7b0c"
                "id": "f3062735.80d058",
                "type": "debug",
                "name": "Originaler Input",
                "active": false,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "complete": "true",
                "targetType": "full",
                "statusVal": "",
                "statusType": "auto",
                "x": 1260,
                "y": 760,
                "wires": []
                "id": "b9decd2d.f55e",
                "type": "inject",
                "name": "string - also Text",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "Die Heizung im Kinderzimmer ist auf 17°C eingestellt - Die Heizung im Wohnzimmer ist auf 22°C eingestellt - Die Heizung im Schlafzimmer ist auf 17°C eingestellt - Im Flur wir nie geheizt - In der Küche ist es immer warm",
                "x": 1020,
                "y": 920,
                "wires": [
                        "f3062735.80d058",
                        "125e1468.8fbd0c",
                        "4d20e55f.3e7b0c"
                "id": "7d86d57b.46709c",
                "type": "debug",
                "name": "Aufgeteilter Input ",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "complete": "true",
                "statusVal": "",
                "x": 1450,
                "y": 940,
                "wires": []
                "id": "125e1468.8fbd0c",
                "type": "split",
                "name": "",
                "splt": "- ",
                "spltType": "str",
                "arraySplt": 1,
                "arraySpltType": "len",
                "stream": false,
                "addname": "",
                "x": 1240,
                "y": 1020,
                "wires": [
                        "7d86d57b.46709c",
                        "44a7b809.4203c8",
                        "32b92a90.0878d6"
                "id": "44a7b809.4203c8",
                "type": "debug",
                "active": false,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "complete": "payload",
                "targetType": "msg",
                "statusVal": "",
                "x": 1450,
                "y": 980,
                "wires": []
                "id": "4d20e55f.3e7b0c",
                "type": "debug",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 1260,
                "y": 800,
                "wires": []
                "id": "32b92a90.0878d6",
                "type": "join",
                "name": "",
                "mode": "auto",
                "build": "string",
                "property": "payload",
                "propertyType": "msg",
                "key": "topic",
                "joiner": "\\n",
                "joinerType": "str",
                "accumulate": "false",
                "timeout": "",
                "count": "",
                "reduceRight": false,
                "x": 1410,
                "y": 1060,
                "wires": [
                        "353ca7c0.fc6f78",
                        "a394b548.7ee2d8"
                "id": "353ca7c0.fc6f78",
                "type": "debug",
                "name": "Wieder zusammengesetzer Input ",
                "active": false,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "complete": "true",
                "statusVal": "",
                "x": 1660,
                "y": 1060,
                "wires": []
                "id": "a394b548.7ee2d8",
                "type": "debug",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 1660,
                "y": 1100,
                "wires": []
                "id": "42a3c2d7.6305ac",
                "type": "inject",
                "name": "Array",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "x": 1030,
                "y": 1240,
                "wires": [
                        "135a2676.aa76fa"
                "id": "135a2676.aa76fa",
                "type": "split",
                "name": "",
                "splt": "- ",
                "spltType": "str",
                "arraySplt": 1,
                "stream": false,
                "addname": "",
                "x": 1170,
                "y": 1240,
                "wires": [
                        "855a4de2.cdf7a",
                        "686ea273.c66dac"
                "id": "686ea273.c66dac",
                "type": "join",
                "name": "",
                "mode": "reduce",
                "build": "string",
                "key": "topic",
                "joiner": "\\n",
                "accumulate": false,
                "timeout": "",
                "count": "",
                "reduceExp": "$A & payload & \" - \"",
                "reduceInit": "",
                "reduceInitType": "str",
                "reduceFixup": "$substring($A,0,$length($A)-3)\t",
                "x": 1470,
                "y": 1240,
                "wires": [
                        "18140ac7.295275"
                "id": "18140ac7.295275",
                "type": "debug",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 1700,
                "y": 1240,
                "wires": []
                "id": "855a4de2.cdf7a",
                "type": "debug",
                "active": false,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 1350,
                "y": 1180,
                "wires": []
                "id": "f4ba6b18.c94338",
                "type": "debug",
                "name": "",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "complete": "false",
                "statusVal": "",
                "x": 830,
                "y": 1040,
                "wires": []
                "id": "aeeb109c.d84fe",
                "type": "inject",
                "name": "Array",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "[1,2,3]",
                "x": 1010,
                "y": 1580,
                "wires": [
                        "8c6e0a94.c66b58"
                "id": "8c6e0a94.c66b58",
                "type": "split",
                "name": "",
                "splt": "- ",
                "spltType": "str",
                "arraySplt": 1,
                "stream": false,
                "addname": "",
                "x": 1150,
                "y": 1580,
                "wires": [
                        "7550a747.916db8",
                        "f29be1a0.4b39b"
                "id": "f29be1a0.4b39b",
                "type": "join",
                "name": "",
                "mode": "reduce",
                "build": "string",
                "key": "topic",
                "joiner": "\\n",
                "timeout": "",
                "count": "",
                "reduceExp": "$A + payload",
                "reduceInit": "0",
                "reduceInitType": "num",
                "reduceFixup": "",
                "x": 1450,
                "y": 1580,
                "wires": [
                        "244872b6.57050e"
                "id": "244872b6.57050e",
                "type": "debug",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 1680,
                "y": 1580,
                "wires": []
                "id": "7550a747.916db8",
                "type": "debug",
                "active": false,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 1330,
                "y": 1520,
                "wires": []
                "id": "d236e710.7db608",
                "type": "inject",
                "name": "Array",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "x": 1010,
                "y": 1400,
                "wires": [
                        "f3df0c37.b2496"
                "id": "f3df0c37.b2496",
                "type": "split",
                "name": "",
                "splt": "- ",
                "spltType": "str",
                "arraySplt": 1,
                "stream": false,
                "addname": "",
                "x": 1150,
                "y": 1400,
                "wires": [
                        "8d977bbd.932998",
                        "46f88853.8d5f18"
                "id": "ca8a83d6.fc65f",
                "type": "join",
                "name": "",
                "mode": "auto",
                "build": "string",
                "key": "topic",
                "joiner": "\\n",
                "timeout": "",
                "count": "",
                "reduceInit": "",
                "x": 1450,
                "y": 1400,
                "wires": [
                        "998db142.16b6c"
                "id": "998db142.16b6c",
                "type": "debug",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 1680,
                "y": 1400,
                "wires": []
                "id": "8d977bbd.932998",
                "type": "debug",
                "active": false,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 1330,
                "y": 1340,
                "wires": []
                "id": "46f88853.8d5f18",
                "type": "change",
                "name": "translate",
                "rules": [
                        "t": "change",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "from": "Montag",
                        "fromt": "str",
                        "to": "Monday",
                        "tot": "str"
                        "t": "change",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "from": "Dienstag",
                        "fromt": "str",
                        "to": "Tuesday",
                        "tot": "str"
                        "t": "change",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "from": "Mittwoch",
                        "fromt": "str",
                        "to": "Wednesday",
                        "tot": "str"
                        "t": "change",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "from": "Donnerstag",
                        "fromt": "str",
                        "to": "Thursday",
                        "tot": "str"
                        "t": "change",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "from": "Freitag",
                        "fromt": "str",
                        "to": "Friday",
                        "tot": "str"
                        "t": "change",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "from": "Samstag",
                        "fromt": "str",
                        "to": "Saturday",
                        "tot": "str"
                        "t": "change",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "from": "Sonntag",
                        "fromt": "str",
                        "to": "Sunday",
                        "tot": "str"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1300,
                "y": 1400,
                "wires": [
                        "ca8a83d6.fc65f"
                "id": "62fa32cf.d5b37c",
                "type": "comment",
                "name": "Lies mich",
                "info": "Warum das Ganze - erst splitten dann wieder zusammensetzen. Nun damit kann man die einzelnen Werte bearbeiten und wieder zusammensetzen. Jedoch muss Anzahl identisch bleiben - das heißt die parts müssen gleich bleiben",
                "x": 880,
                "y": 1320,
                "wires": []
                "id": "a57f4164.a432",
                "type": "comment",
                "info": "msg.parts anschauen - die split Node generiert hat:\n\nschau Dir an:\n\nmsg.parts.count\nmsg.parts.index",
                "x": 1420,
                "y": 880,
                "wires": []
          Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
                  "type": "inject",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 990,
                  "y": 780,
                  "wires": [
                          "f3062735.80d058",
                          "125e1468.8fbd0c",
                          "4d20e55f.3e7b0c"
                  "type": "inject",
                  "name": "Array",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 1050,
                  "y": 860,
                  "wires": [
                          "f3062735.80d058",
                          "125e1468.8fbd0c",
                          "4d20e55f.3e7b0c"
                  "type": "inject",
                  "props": [
                          "p": "heizung",
                          "vt": "json"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 1010,
                  "y": 720,
                  "wires": [
                          "f3062735.80d058",
                          "125e1468.8fbd0c",
                          "4d20e55f.3e7b0c"
                  "type": "debug",
                  "active": false,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "complete": "true",
                  "statusVal": "",
                  "x": 1260,
                  "y": 760,
                  "wires": []
                  "type": "inject",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 1020,
                  "y": 920,
                  "wires": [
                          "f3062735.80d058",
                          "125e1468.8fbd0c",
                          "4d20e55f.3e7b0c"
                  "type": "debug",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "complete": "true",
                  "statusVal": "",
                  "x": 1450,
                  "y": 940,
                  "wires": []
                  "type": "split",
                  "name": "",
                  "splt": "- ",
                  "spltType": "str",
                  "arraySplt": 1,
                  "stream": false,
                  "addname": "",
                  "x": 1240,
                  "y": 1020,
                  "wires": [
                          "7d86d57b.46709c",
                          "44a7b809.4203c8",
                          "32b92a90.0878d6"
                  "type": "debug",
                  "active": false,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 1450,
                  "y": 980,
                  "wires": []
                  "type": "debug",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 1260,
                  "y": 800,
                  "wires": []
                  "type": "join",
                  "name": "",
                  "mode": "auto",
                  "build": "string",
                  "key": "topic",
                  "joiner": "\\n",
                  "timeout": "",
                  "count": "",
                  "x": 1410,
                  "y": 1060,
                  "wires": [
                          "353ca7c0.fc6f78",
                          "a394b548.7ee2d8"
                  "type": "debug",
                  "active": false,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "complete": "true",
                  "statusVal": "",
                  "x": 1660,
                  "y": 1060,
                  "wires": []
                  "type": "debug",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 1660,
                  "y": 1100,
                  "wires": []
                  "type": "inject",
                  "name": "Array",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 1030,
                  "y": 1240,
                  "wires": [
                          "135a2676.aa76fa"
                  "type": "split",
                  "name": "",
                  "splt": "- ",
                  "spltType": "str",
                  "arraySplt": 1,
                  "stream": false,
                  "addname": "",
                  "x": 1170,
                  "y": 1240,
                  "wires": [
                          "855a4de2.cdf7a",
                          "686ea273.c66dac"
                  "type": "join",
                  "name": "",
                  "mode": "reduce",
                  "build": "string",
                  "key": "topic",
                  "joiner": "\\n",
                  "timeout": "",
                  "count": "",
                  "reduceInit": "",
                  "x": 1470,
                  "y": 1240,
                  "wires": [
                          "18140ac7.295275"
                  "type": "debug",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 1700,
                  "y": 1240,
                  "wires": []
                  "type": "debug",
                  "active": false,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 1350,
                  "y": 1180,
                  "wires": []
                  "type": "debug",
                  "name": "",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 830,
                  "y": 1040,
                  "wires": []
                  "type": "inject",
                  "name": "Array",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 1010,
                  "y": 1580,
                  "wires": [
                          "8c6e0a94.c66b58"
                  "type": "split",
                  "name": "",
                  "splt": "- ",
                  "spltType": "str",
                  "arraySplt": 1,
                  "stream": false,
                  "addname": "",
                  "x": 1150,
                  "y": 1580,
                  "wires": [
                          "7550a747.916db8",
                          "f29be1a0.4b39b"
                  "type": "join",
                  "name": "",
                  "mode": "reduce",
                  "build": "string",
                  "key": "topic",
                  "joiner": "\\n",
                  "timeout": "",
                  "count": "",
                  "reduceInit": "0",
                  "reduceFixup": "",
                  "x": 1450,
                  "y": 1580,
                  "wires": [
                          "244872b6.57050e"
                  "type": "debug",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 1680,
                  "y": 1580,
                  "wires": []
                  "type": "debug",
                  "active": false,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 1330,
                  "y": 1520,
                  "wires": []
                  "type": "inject",
                  "name": "Array",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 1010,
                  "y": 1400,
                  "wires": [
                          "f3df0c37.b2496"
                  "type": "split",
                  "name": "",
                  "splt": "- ",
                  "spltType": "str",
                  "arraySplt": 1,
                  "stream": false,
                  "addname": "",
                  "x": 1150,
                  "y": 1400,
                  "wires": [
                          "8d977bbd.932998",
                          "46f88853.8d5f18"
                  "type": "join",
                  "name": "",
                  "mode": "auto",
                  "build": "string",
                  "key": "topic",
                  "joiner": "\\n",
                  "timeout": "",
                  "count": "",
                  "reduceInit": "",
                  "x": 1450,
                  "y": 1400,
                  "wires": [
                          "998db142.16b6c"
                  "type": "debug",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 1680,
                  "y": 1400,
                  "wires": []
                  "type": "debug",
                  "active": false,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 1330,
                  "y": 1340,
                  "wires": []
                  "type": "change",
                  "rules": [
                          "t": "change",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "from": "Montag",
                          "fromt": "str",
                          "to": "Monday",
                          "tot": "str"
                          "t": "change",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "from": "Dienstag",
                          "fromt": "str",
                          "to": "Tuesday",
                          "tot": "str"
                          "t": "change",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "from": "Mittwoch",
                          "fromt": "str",
                          "to": "Wednesday",
                          "tot": "str"
                          "t": "change",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "fromt": "str",
                          "to": "Thursday",
                          "tot": "str"
                          "t": "change",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "from": "Freitag",
                          "fromt": "str",
                          "to": "Friday",
                          "tot": "str"
                          "t": "change",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "from": "Samstag",
                          "fromt": "str",
                          "to": "Saturday",
                          "tot": "str"
                          "t": "change",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "from": "Sonntag",
                          "fromt": "str",
                          "to": "Sunday",
                          "tot": "str"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1300,
                  "y": 1400,
                  "wires": [
                          "ca8a83d6.fc65f"
                  "type": "comment",
                  "x": 880,
                  "y": 1320,
                  "wires": []
                  "type": "comment",
                  "x": 1420,
                  "y": 880,
                  "wires": []
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #716
                  "type": "inject",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 990,
                  "y": 780,
                  "wires": [
                          "f3062735.80d058",
                          "125e1468.8fbd0c",
                          "4d20e55f.3e7b0c"
                  "type": "inject",
                  "name": "Array",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 1050,
                  "y": 860,
                  "wires": [
                          "f3062735.80d058",
                          "125e1468.8fbd0c",
                          "4d20e55f.3e7b0c"
                  "type": "inject",
                  "props": [
                          "p": "heizung",
                          "vt": "json"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 1010,
                  "y": 720,
                  "wires": [
                          "f3062735.80d058",
                          "125e1468.8fbd0c",
                          "4d20e55f.3e7b0c"
                  "type": "debug",
                  "active": false,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "complete": "true",
                  "statusVal": "",
                  "x": 1260,
                  "y": 760,
                  "wires": []
                  "type": "inject",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 1020,
                  "y": 920,
                  "wires": [
                          "f3062735.80d058",
                          "125e1468.8fbd0c",
                          "4d20e55f.3e7b0c"
                  "type": "debug",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "complete": "true",
                  "statusVal": "",
                  "x": 1450,
                  "y": 940,
                  "wires": []
                  "type": "split",
                  "name": "",
                  "splt": "- ",
                  "spltType": "str",
                  "arraySplt": 1,
                  "stream": false,
                  "addname": "",
                  "x": 1240,
                  "y": 1020,
                  "wires": [
                          "7d86d57b.46709c",
                          "44a7b809.4203c8",
                          "32b92a90.0878d6"
                  "type": "debug",
                  "active": false,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 1450,
                  "y": 980,
                  "wires": []
                  "type": "debug",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 1260,
                  "y": 800,
                  "wires": []
                  "type": "join",
                  "name": "",
                  "mode": "auto",
                  "build": "string",
                  "key": "topic",
                  "joiner": "\\n",
                  "timeout": "",
                  "count": "",
                  "x": 1410,
                  "y": 1060,
                  "wires": [
                          "353ca7c0.fc6f78",
                          "a394b548.7ee2d8"
                  "type": "debug",
                  "active": false,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "complete": "true",
                  "statusVal": "",
                  "x": 1660,
                  "y": 1060,
                  "wires": []
                  "type": "debug",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 1660,
                  "y": 1100,
                  "wires": []
                  "type": "inject",
                  "name": "Array",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 1030,
                  "y": 1240,
                  "wires": [
                          "135a2676.aa76fa"
                  "type": "split",
                  "name": "",
                  "splt": "- ",
                  "spltType": "str",
                  "arraySplt": 1,
                  "stream": false,
                  "addname": "",
                  "x": 1170,
                  "y": 1240,
                  "wires": [
                          "855a4de2.cdf7a",
                          "686ea273.c66dac"
                  "type": "join",
                  "name": "",
                  "mode": "reduce",
                  "build": "string",
                  "key": "topic",
                  "joiner": "\\n",
                  "timeout": "",
                  "count": "",
                  "reduceInit": "",
                  "x": 1470,
                  "y": 1240,
                  "wires": [
                          "18140ac7.295275"
                  "type": "debug",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 1700,
                  "y": 1240,
                  "wires": []
                  "type": "debug",
                  "active": false,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 1350,
                  "y": 1180,
                  "wires": []
                  "type": "debug",
                  "name": "",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 830,
                  "y": 1040,
                  "wires": []
                  "type": "inject",
                  "name": "Array",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 1010,
                  "y": 1580,
                  "wires": [
                          "8c6e0a94.c66b58"
                  "type": "split",
                  "name": "",
                  "splt": "- ",
                  "spltType": "str",
                  "arraySplt": 1,
                  "stream": false,
                  "addname": "",
                  "x": 1150,
                  "y": 1580,
                  "wires": [
                          "7550a747.916db8",
                          "f29be1a0.4b39b"
                  "type": "join",
                  "name": "",
                  "mode": "reduce",
                  "build": "string",
                  "key": "topic",
                  "joiner": "\\n",
                  "timeout": "",
                  "count": "",
                  "reduceInit": "0",
                  "reduceFixup": "",
                  "x": 1450,
                  "y": 1580,
                  "wires": [
                          "244872b6.57050e"
                  "type": "debug",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 1680,
                  "y": 1580,
                  "wires": []
                  "type": "debug",
                  "active": false,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 1330,
                  "y": 1520,
                  "wires": []
                  "type": "inject",
                  "name": "Array",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 1010,
                  "y": 1400,
                  "wires": [
                          "f3df0c37.b2496"
                  "type": "split",
                  "name": "",
                  "splt": "- ",
                  "spltType": "str",
                  "arraySplt": 1,
                  "stream": false,
                  "addname": "",
                  "x": 1150,
                  "y": 1400,
                  "wires": [
                          "8d977bbd.932998",
                          "46f88853.8d5f18"
                  "type": "join",
                  "name": "",
                  "mode": "auto",
                  "build": "string",
                  "key": "topic",
                  "joiner": "\\n",
                  "timeout": "",
                  "count": "",
                  "reduceInit": "",
                  "x": 1450,
                  "y": 1400,
                  "wires": [
                          "998db142.16b6c"
                  "type": "debug",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 1680,
                  "y": 1400,
                  "wires": []
                  "type": "debug",
                  "active": false,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 1330,
                  "y": 1340,
                  "wires": []
                  "type": "change",
                  "rules": [
                          "t": "change",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "from": "Montag",
                          "fromt": "str",
                          "to": "Monday",
                          "tot": "str"
                          "t": "change",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "from": "Dienstag",
                          "fromt": "str",
                          "to": "Tuesday",
                          "tot": "str"
                          "t": "change",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "from": "Mittwoch",
                          "fromt": "str",
                          "to": "Wednesday",
                          "tot": "str"
                          "t": "change",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "fromt": "str",
                          "to": "Thursday",
                          "tot": "str"
                          "t": "change",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "from": "Freitag",
                          "fromt": "str",
                          "to": "Friday",
                          "tot": "str"
                          "t": "change",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "from": "Samstag",
                          "fromt": "str",
                          "to": "Saturday",
                          "tot": "str"
                          "t": "change",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "from": "Sonntag",
                          "fromt": "str",
                          "to": "Sunday",
                          "tot": "str"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1300,
                  "y": 1400,
                  "wires": [
                          "ca8a83d6.fc65f"
                  "type": "comment",
                  "x": 880,
                  "y": 1320,
                  "wires": []
                  "type": "comment",
                  "x": 1420,
                  "y": 880,
                  "wires": []
            Da hast du das untendrunter aber später geschrieben....das hab ich nichtmals gewusst
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #717
              Dann machst Du halt "Alle Heizungen ausgeschaltet weg" und schreibst es in die Template Node.
                      "type": "inject",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 990,
                      "y": 780,
                      "wires": [
                              "f3062735.80d058",
                              "125e1468.8fbd0c",
                              "4d20e55f.3e7b0c"
                      "type": "inject",
                      "name": "Array",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 1050,
                      "y": 860,
                      "wires": [
                              "f3062735.80d058",
                              "125e1468.8fbd0c",
                              "4d20e55f.3e7b0c"
                      "type": "inject",
                      "props": [
                              "p": "heizung",
                              "vt": "json"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 1010,
                      "y": 720,
                      "wires": [
                              "f3062735.80d058",
                              "125e1468.8fbd0c",
                              "4d20e55f.3e7b0c"
                      "type": "debug",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "true",
                      "statusVal": "",
                      "x": 1260,
                      "y": 760,
                      "wires": []
                      "type": "inject",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 1020,
                      "y": 920,
                      "wires": [
                              "f3062735.80d058",
                              "125e1468.8fbd0c",
                              "4d20e55f.3e7b0c"
                      "type": "debug",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "true",
                      "statusVal": "",
                      "x": 1450,
                      "y": 940,
                      "wires": []
                      "type": "split",
                      "name": "",
                      "splt": "- ",
                      "spltType": "str",
                      "arraySplt": 1,
                      "stream": false,
                      "addname": "",
                      "x": 1240,
                      "y": 1020,
                      "wires": [
                              "7d86d57b.46709c",
                              "44a7b809.4203c8",
                              "32b92a90.0878d6"
                      "type": "debug",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 1450,
                      "y": 980,
                      "wires": []
                      "type": "debug",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 1260,
                      "y": 800,
                      "wires": []
                      "type": "join",
                      "name": "",
                      "mode": "auto",
                      "build": "string",
                      "key": "topic",
                      "joiner": "\\n",
                      "timeout": "",
                      "count": "",
                      "x": 1410,
                      "y": 1060,
                      "wires": [
                              "353ca7c0.fc6f78",
                              "a394b548.7ee2d8"
                      "type": "debug",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "true",
                      "statusVal": "",
                      "x": 1660,
                      "y": 1060,
                      "wires": []
                      "type": "debug",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 1660,
                      "y": 1100,
                      "wires": []
                      "type": "inject",
                      "name": "Array",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 1030,
                      "y": 1240,
                      "wires": [
                              "135a2676.aa76fa"
                      "type": "split",
                      "name": "",
                      "splt": "- ",
                      "spltType": "str",
                      "arraySplt": 1,
                      "stream": false,
                      "addname": "",
                      "x": 1170,
                      "y": 1240,
                      "wires": [
                              "855a4de2.cdf7a",
                              "686ea273.c66dac"
                      "type": "join",
                      "name": "",
                      "mode": "reduce",
                      "build": "string",
                      "key": "topic",
                      "joiner": "\\n",
                      "timeout": "",
                      "count": "",
                      "reduceInit": "",
                      "x": 1470,
                      "y": 1240,
                      "wires": [
                              "18140ac7.295275"
                      "type": "debug",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 1700,
                      "y": 1240,
                      "wires": []
                      "type": "debug",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 1350,
                      "y": 1180,
                      "wires": []
                      "type": "debug",
                      "name": "",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 830,
                      "y": 1040,
                      "wires": []
                      "type": "inject",
                      "name": "Array",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 1010,
                      "y": 1580,
                      "wires": [
                              "8c6e0a94.c66b58"
                      "type": "split",
                      "name": "",
                      "splt": "- ",
                      "spltType": "str",
                      "arraySplt": 1,
                      "stream": false,
                      "addname": "",
                      "x": 1150,
                      "y": 1580,
                      "wires": [
                              "7550a747.916db8",
                              "f29be1a0.4b39b"
                      "type": "join",
                      "name": "",
                      "mode": "reduce",
                      "build": "string",
                      "key": "topic",
                      "joiner": "\\n",
                      "timeout": "",
                      "count": "",
                      "reduceInit": "0",
                      "reduceFixup": "",
                      "x": 1450,
                      "y": 1580,
                      "wires": [
                              "244872b6.57050e"
                      "type": "debug",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 1680,
                      "y": 1580,
                      "wires": []
                      "type": "debug",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 1330,
                      "y": 1520,
                      "wires": []
                      "type": "inject",
                      "name": "Array",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 1010,
                      "y": 1400,
                      "wires": [
                              "f3df0c37.b2496"
                      "type": "split",
                      "name": "",
                      "splt": "- ",
                      "spltType": "str",
                      "arraySplt": 1,
                      "stream": false,
                      "addname": "",
                      "x": 1150,
                      "y": 1400,
                      "wires": [
                              "8d977bbd.932998",
                              "46f88853.8d5f18"
                      "type": "join",
                      "name": "",
                      "mode": "auto",
                      "build": "string",
                      "key": "topic",
                      "joiner": "\\n",
                      "timeout": "",
                      "count": "",
                      "reduceInit": "",
                      "x": 1450,
                      "y": 1400,
                      "wires": [
                              "998db142.16b6c"
                      "type": "debug",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 1680,
                      "y": 1400,
                      "wires": []
                      "type": "debug",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 1330,
                      "y": 1340,
                      "wires": []
                      "type": "change",
                      "rules": [
                              "t": "change",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "from": "Montag",
                              "fromt": "str",
                              "to": "Monday",
                              "tot": "str"
                              "t": "change",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "from": "Dienstag",
                              "fromt": "str",
                              "to": "Tuesday",
                              "tot": "str"
                              "t": "change",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "from": "Mittwoch",
                              "fromt": "str",
                              "to": "Wednesday",
                              "tot": "str"
                              "t": "change",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "fromt": "str",
                              "to": "Thursday",
                              "tot": "str"
                              "t": "change",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "from": "Freitag",
                              "fromt": "str",
                              "to": "Friday",
                              "tot": "str"
                              "t": "change",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "from": "Samstag",
                              "fromt": "str",
                              "to": "Saturday",
                              "tot": "str"
                              "t": "change",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "from": "Sonntag",
                              "fromt": "str",
                              "to": "Sunday",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1300,
                      "y": 1400,
                      "wires": [
                              "ca8a83d6.fc65f"
                      "type": "comment",
                      "x": 880,
                      "y": 1320,
                      "wires": []
                      "type": "comment",
                      "x": 1420,
                      "y": 880,
                      "wires": []
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #718
                Na jedenfalls weißt Du es jetzt und kannst Dir die Flowa ja mal anschauen.
                Passt die Ausgabe sonst?
                Und nochmal warum ich _setpoint und .setpoint bei dem Topic genommen habe - ist damit das falls man es braucht nicht als Pfad verwendet wird, im Gegensatz zur 1. Change Node wo das Topic sehr wohl einen Pfad zum iobroker Datenpunkt gebildet hat. Manchmal erklären sich Dinge halt erst im Zusammenhang.
                • mickymM mickym
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #719
                  @mickym das mit dem pfad selbst ist mir klar ....aber warum einmal '_setpoint' "setpoint" <setpoint> .... oder ist setpoint immer gleich und was drumherum steht ist egal?
                  • mickymM mickym
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                    #720
                    @mickym
                    passt ... nur nochmal aufgehübscht
                    Hab da so nen monk
                      @mickym
                      Hab da so nen monk
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #721
                      @marko1974 können wir das blöde Fenster noch machen?
                      Wie lange ist die ungefähre Dauer, wenn ich das erklärt haben möchte?
                      In blockly könnte ich das.
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #722
                        @marko1974 Für das topic zum Auslesen aus dem iobroker ist die Syntax zwingend - das jede Hiearchieebene durch einen Punkt abgegrenzt wird.
                        Anonsten hätte wir als Topic auch nur den Raum nehmen können - oder irgendwas
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #723
                          @marko1974 Das Fenster ist nur vom Bad bei allen anderen hast Du ja MAX kontakte und das geht ja ohne iobroker.
                          Hier das Badfenster - Du musst nur noch den iobroker In Node modifizieren:
                                 "id": "4246e075.5bc99",
                                 "type": "ioBroker in",
                                 "name": "",
                                 "topic": "Fenster.auf",
                                 "payloadType": "value",
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "all",
                                 "gap": "",
                                 "fireOnStart": "false",
                                 "x": 140,
                                 "y": 240,
                                 "wires": [
                                         "8775726b.e74b1"
                                 "id": "8775726b.e74b1",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "change",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "from": "opened",
                                         "fromt": "str",
                                         "to": "OFF",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "change",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "from": "closed",
                                         "fromt": "str",
                                         "to": "AUTO",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 340,
                                 "y": 240,
                                 "wires": [
                                         "5c2df36.6615c0c"
                                 "id": "5c2df36.6615c0c",
                                 "type": "ioBroker out",
                                 "name": "",
                                 "topic": "0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.mode",
                                 "ack": "true",
                                 "autoCreate": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 620,
                                 "y": 240,
                                 "wires": []
                          • mickymM mickym
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #724
                            das meine ich nicht.
                            Raum gab es ja auch schon woanders. Kann ich das dann einfach wieder raum nennen, obwohl es das schon gibt...oder nimmt er dann raum von dort.
                            das mit dem get iobroker hab ich verstanden...da ist die hierarchie durch den punkt für die ebene getrennt.....
                            Ich meinte wenn man es dann irgendwann _setpoint nennt....als payload....dann kann ich es doch später nicht 'setpoint' nennen, oder?
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #725
                              @marko1974 Mir egal es muss halt für jeden Raum ein unterschiedliches Topic nehmen. Du kannst auch einfach die room Eigenschaft des msg Objektes nehmen - dann sieht das so aus
                              udn nach der JOIN Node so:
                              • mickymM mickym
                                       "name": "",
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 140,
                                       "y": 240,
                                       "wires": [
                                               "8775726b.e74b1"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "change",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "from": "opened",
                                               "fromt": "str",
                                               "to": "OFF",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "change",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "from": "closed",
                                               "fromt": "str",
                                               "to": "AUTO",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 340,
                                       "y": 240,
                                       "wires": [
                                               "5c2df36.6615c0c"
                                       "name": "",
                                       "ack": "true",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 620,
                                       "y": 240,
                                       "wires": []
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #726
                                Resigniert? :-)
                                Muss dass nicht true oder false heissen im change?
                                  Resigniert? :-)
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #727
                                  @marko1974 Ja OK - wenn in dem Datenpunkt ein boolean drin steht - dann halt anders - aber das solltest DU nun wirklich selbst ändern können -
                                  also dann eben so:
                                  • mickymM mickym
                                    also dann eben so:
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #728
                                    @mickym ja das bekomme ich noch hin.
                                    hmmm...ich finds zu schwer. vielleicht muss man das einfach öfter machen.
                                    Und jetzt erstmal wieder heia.... guck mir noch eben deine Beispielflows an
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #729
                                      Ach und aus der inNode Dauerfeuer beim Fenster unterbinden:
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #730
                                        Schau Dir mal den Übungsflow genau an - der ist nicht schwer zu verstehen - der Rest kommt, wenn die Logik passt. Schau mal wie einfach das nun mit dem Fenster ging.
                                        • mickymM mickym
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #731
                                          @mickym ja da war einfach, wenn man es weiss....hatte gestern mal probiert einfach nen temperatursensor in der Alexa app anzuzeigen....da bin ich nicht so weit
                                          Und ich dachte vielleicht kann man später sagen, dass die komplette Heizung ausgeht, wenn über 20 Grad
                                          Aber ob so ein blöder Sensor, bei dem jederzeit die Batterie leer sein kann, so gut dazu ist.
                                          Marko1974M mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
