  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @marko1974 said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @mickym boar wer ist denn join schon wieder 😧
    Die ist gleich unter der split Node
    na wo ich den finde weiss ich....aber da komm ich doch nicht drauf...so rein gedanklich
    so und in dem Template kann man jetzt vermutlich einen klasse Text kreieren
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #707
    Genau :)
    und um Dir das Tippen zu ersparen haben kannst Du es hier rauskopieren:
    Hier die gesammelt Daten der eingestellten Werte der MAX-Thermostate:
    Die Heizung im Kinderzimmer steht das Thermostat auf {{payload.Kinderzimmer_setpoint}} °C,
    im Schlafzimmer steht das Thermostat auf {{payload.Schlafzimmer_setpoint}} °C,
    im Wohnzimmer steht das Thermostat auf {{payload.Wohnzimmer_setpoint}} °C,
    im Flur steht das Thermostat auf {{payload.Flur_setpoint}} °C,
    im Küche steht das Thermostat auf {{payload.Küche_setpoint}} °C,
    und letztlich im Badezimmer steht das Thermostat auf {{payload.Badezimmer_setpoint}} °C.
    Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator!
    Also wieder eine neue Node lernen:
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #708
      Und split und join Node - hättest DU verstanden - wenn Du halt einfach meinen Übungsflow importiert hättest, den ich extra heute für Dich gemacht hatte.
      • mickymM mickym
        Genau :)
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #709
        @mickym nee template ist einfach
        ich brauche noch sowas.....aber nur wenns keine Stunden dauert.
        Man muss quasi sagen: fb presenceALL true = abwesend und fb presence ALL false= anwesend
        Eigentlich braucht man da nur nen Datenpunkt den er sich zieht.
        Die Heizung im Kinderzimmer steht auf {{payload.Kinderzimmer_setpoint}} °C,
        Sie sind im moment {{abwesend}}
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #710
          @marko1974 OK - aber ich dachte Du willst also diese Nachricht sowohl bei wechsel zur Anwesenheit als auch bei Abwesenheit? - dachte DU wolltest das nur bei Abwesenheit.
          • mickymM mickym
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #711
            Stimmt...da kann da auch einfach Abwesend stehen....haste recht
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #712
              @marko1974 Noch können wir es aber bei Wechsel zu Anwesend und zu Abwesend machen? - Wie Du willst? Wenn wir es nur für Abwesend machen wollen müssen wir noch was am Hauptflow ändern.
              Am Einfachsten ist Du kopierst einfach die split Node und hängst die Telegramm Ausgabe nur an den oberen Split Node.
              Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #713
                nee dann für beides geht am Ende vom template auch noch n anderer payload? also von woanders her. falls man sagen will dass jetzt alles auf eco ist? Aber den gesamtstatus ECO haben wir glaube ich auch nirgends.
                • mickymM mickym
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #714
                  dann sendet er aber 2 mal und es macht auch 2x klingeling
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #715
                    Bissi enttäuscht bin ich aber auch, wenn Du Dir wenigstens den Übrungsflow, den ich Dir heute nachmittag extra gemacht habe angeschaut hättest - dann wärest Du mit dem Verständnis weiter:
                    https://forum.iobroker.net/topic/49231/max-cube-blockly-abwesenheit/77?_=1637093504763
                    Da hatte ich wunderschöne Flows zur Demonstration für Dich gemacht:
                          "id": "c8872a87.997ae8",
                          "type": "inject",
                          "z": "f51578d8.868868",
                          "name": "All OFF -JS Objekt(JSON)",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "{\"Kinderzimmer\":{\"mode\":\"OFF\"},\"Schlafzimmer\":{\"mode\":\"OFF\"},\"Wohnzimmer\":{\"mode\":\"OFF\"},\"Flur\":{\"mode\":\"OFF\"},\"Küche\":{\"mode\":\"OFF\"},\"Badezimmer\":{\"mode\":\"OFF\"}}",
                          "payloadType": "json",
                          "x": 990,
                          "y": 780,
                          "wires": [
                                  "f3062735.80d058",
                                  "125e1468.8fbd0c",
                                  "4d20e55f.3e7b0c"
                          "id": "3c719b28.ea0e14",
                          "type": "inject",
                          "name": "Array",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "[\"Montag\",\"Dienstag\",\"Mittwoch\",\"Donnerstag\",\"Freitag\",\"Samstag\",\"Sonntag\"]",
                          "x": 1050,
                          "y": 860,
                          "wires": [
                                  "f3062735.80d058",
                                  "125e1468.8fbd0c",
                                  "4d20e55f.3e7b0c"
                          "id": "f7725813.8a2f28",
                          "type": "inject",
                          "name": "JS Objekt (JSON)",
                          "props": [
                                  "p": "heizung",
                                  "v": "{\"name\":\"Schlafzimmerthermo xyz\",\"mode\":\"AUTO\",\"setpointtemperature\":20}",
                                  "vt": "json"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payloadType": "str",
                          "x": 1010,
                          "y": 720,
                          "wires": [
                                  "f3062735.80d058",
                                  "125e1468.8fbd0c",
                                  "4d20e55f.3e7b0c"
                          "id": "f3062735.80d058",
                          "type": "debug",
                          "name": "Originaler Input",
                          "active": false,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "true",
                          "targetType": "full",
                          "statusVal": "",
                          "statusType": "auto",
                          "x": 1260,
                          "y": 760,
                          "wires": []
                          "id": "b9decd2d.f55e",
                          "type": "inject",
                          "name": "string - also Text",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "Die Heizung im Kinderzimmer ist auf 17°C eingestellt - Die Heizung im Wohnzimmer ist auf 22°C eingestellt - Die Heizung im Schlafzimmer ist auf 17°C eingestellt - Im Flur wir nie geheizt - In der Küche ist es immer warm",
                          "x": 1020,
                          "y": 920,
                          "wires": [
                                  "f3062735.80d058",
                                  "125e1468.8fbd0c",
                                  "4d20e55f.3e7b0c"
                          "id": "7d86d57b.46709c",
                          "type": "debug",
                          "name": "Aufgeteilter Input ",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "true",
                          "statusVal": "",
                          "x": 1450,
                          "y": 940,
                          "wires": []
                          "id": "125e1468.8fbd0c",
                          "type": "split",
                          "name": "",
                          "splt": "- ",
                          "spltType": "str",
                          "arraySplt": 1,
                          "arraySpltType": "len",
                          "stream": false,
                          "addname": "",
                          "x": 1240,
                          "y": 1020,
                          "wires": [
                                  "7d86d57b.46709c",
                                  "44a7b809.4203c8",
                                  "32b92a90.0878d6"
                          "id": "44a7b809.4203c8",
                          "type": "debug",
                          "active": false,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "payload",
                          "targetType": "msg",
                          "statusVal": "",
                          "x": 1450,
                          "y": 980,
                          "wires": []
                          "id": "4d20e55f.3e7b0c",
                          "type": "debug",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1260,
                          "y": 800,
                          "wires": []
                          "id": "32b92a90.0878d6",
                          "type": "join",
                          "name": "",
                          "mode": "auto",
                          "build": "string",
                          "property": "payload",
                          "propertyType": "msg",
                          "key": "topic",
                          "joiner": "\\n",
                          "joinerType": "str",
                          "accumulate": "false",
                          "timeout": "",
                          "count": "",
                          "reduceRight": false,
                          "x": 1410,
                          "y": 1060,
                          "wires": [
                                  "353ca7c0.fc6f78",
                                  "a394b548.7ee2d8"
                          "id": "353ca7c0.fc6f78",
                          "type": "debug",
                          "name": "Wieder zusammengesetzer Input ",
                          "active": false,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "true",
                          "statusVal": "",
                          "x": 1660,
                          "y": 1060,
                          "wires": []
                          "id": "a394b548.7ee2d8",
                          "type": "debug",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1660,
                          "y": 1100,
                          "wires": []
                          "id": "42a3c2d7.6305ac",
                          "type": "inject",
                          "name": "Array",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "x": 1030,
                          "y": 1240,
                          "wires": [
                                  "135a2676.aa76fa"
                          "id": "135a2676.aa76fa",
                          "type": "split",
                          "name": "",
                          "splt": "- ",
                          "spltType": "str",
                          "arraySplt": 1,
                          "stream": false,
                          "addname": "",
                          "x": 1170,
                          "y": 1240,
                          "wires": [
                                  "855a4de2.cdf7a",
                                  "686ea273.c66dac"
                          "id": "686ea273.c66dac",
                          "type": "join",
                          "name": "",
                          "mode": "reduce",
                          "build": "string",
                          "key": "topic",
                          "joiner": "\\n",
                          "accumulate": false,
                          "timeout": "",
                          "count": "",
                          "reduceExp": "$A & payload & \" - \"",
                          "reduceInit": "",
                          "reduceInitType": "str",
                          "reduceFixup": "$substring($A,0,$length($A)-3)\t",
                          "x": 1470,
                          "y": 1240,
                          "wires": [
                                  "18140ac7.295275"
                          "id": "18140ac7.295275",
                          "type": "debug",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1700,
                          "y": 1240,
                          "wires": []
                          "id": "855a4de2.cdf7a",
                          "type": "debug",
                          "active": false,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1350,
                          "y": 1180,
                          "wires": []
                          "id": "f4ba6b18.c94338",
                          "type": "debug",
                          "name": "",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "false",
                          "statusVal": "",
                          "x": 830,
                          "y": 1040,
                          "wires": []
                          "id": "aeeb109c.d84fe",
                          "type": "inject",
                          "name": "Array",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "[1,2,3]",
                          "x": 1010,
                          "y": 1580,
                          "wires": [
                                  "8c6e0a94.c66b58"
                          "id": "8c6e0a94.c66b58",
                          "type": "split",
                          "name": "",
                          "splt": "- ",
                          "spltType": "str",
                          "arraySplt": 1,
                          "stream": false,
                          "addname": "",
                          "x": 1150,
                          "y": 1580,
                          "wires": [
                                  "7550a747.916db8",
                                  "f29be1a0.4b39b"
                          "id": "f29be1a0.4b39b",
                          "type": "join",
                          "name": "",
                          "mode": "reduce",
                          "build": "string",
                          "key": "topic",
                          "joiner": "\\n",
                          "timeout": "",
                          "count": "",
                          "reduceExp": "$A + payload",
                          "reduceInit": "0",
                          "reduceInitType": "num",
                          "reduceFixup": "",
                          "x": 1450,
                          "y": 1580,
                          "wires": [
                                  "244872b6.57050e"
                          "id": "244872b6.57050e",
                          "type": "debug",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1680,
                          "y": 1580,
                          "wires": []
                          "id": "7550a747.916db8",
                          "type": "debug",
                          "active": false,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1330,
                          "y": 1520,
                          "wires": []
                          "id": "d236e710.7db608",
                          "type": "inject",
                          "name": "Array",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "x": 1010,
                          "y": 1400,
                          "wires": [
                                  "f3df0c37.b2496"
                          "id": "f3df0c37.b2496",
                          "type": "split",
                          "name": "",
                          "splt": "- ",
                          "spltType": "str",
                          "arraySplt": 1,
                          "stream": false,
                          "addname": "",
                          "x": 1150,
                          "y": 1400,
                          "wires": [
                                  "8d977bbd.932998",
                                  "46f88853.8d5f18"
                          "id": "ca8a83d6.fc65f",
                          "type": "join",
                          "name": "",
                          "mode": "auto",
                          "build": "string",
                          "key": "topic",
                          "joiner": "\\n",
                          "timeout": "",
                          "count": "",
                          "reduceInit": "",
                          "x": 1450,
                          "y": 1400,
                          "wires": [
                                  "998db142.16b6c"
                          "id": "998db142.16b6c",
                          "type": "debug",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1680,
                          "y": 1400,
                          "wires": []
                          "id": "8d977bbd.932998",
                          "type": "debug",
                          "active": false,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1330,
                          "y": 1340,
                          "wires": []
                          "id": "46f88853.8d5f18",
                          "type": "change",
                          "name": "translate",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "Montag",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "Monday",
                                  "tot": "str"
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "Dienstag",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "Tuesday",
                                  "tot": "str"
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "Mittwoch",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "Wednesday",
                                  "tot": "str"
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "Donnerstag",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "Thursday",
                                  "tot": "str"
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "Freitag",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "Friday",
                                  "tot": "str"
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "Samstag",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "Saturday",
                                  "tot": "str"
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "Sonntag",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "Sunday",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1300,
                          "y": 1400,
                          "wires": [
                                  "ca8a83d6.fc65f"
                          "id": "62fa32cf.d5b37c",
                          "type": "comment",
                          "name": "Lies mich",
                          "info": "Warum das Ganze - erst splitten dann wieder zusammensetzen. Nun damit kann man die einzelnen Werte bearbeiten und wieder zusammensetzen. Jedoch muss Anzahl identisch bleiben - das heißt die parts müssen gleich bleiben",
                          "x": 880,
                          "y": 1320,
                          "wires": []
                          "id": "a57f4164.a432",
                          "type": "comment",
                          "info": "msg.parts anschauen - die split Node generiert hat:\n\nschau Dir an:\n\nmsg.parts.count\nmsg.parts.index",
                          "x": 1420,
                          "y": 880,
                          "wires": []
                    • mickymM mickym
                            "type": "inject",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 990,
                            "y": 780,
                            "wires": [
                                    "f3062735.80d058",
                                    "125e1468.8fbd0c",
                                    "4d20e55f.3e7b0c"
                            "type": "inject",
                            "name": "Array",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 1050,
                            "y": 860,
                            "wires": [
                                    "f3062735.80d058",
                                    "125e1468.8fbd0c",
                                    "4d20e55f.3e7b0c"
                            "type": "inject",
                            "props": [
                                    "p": "heizung",
                                    "vt": "json"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 1010,
                            "y": 720,
                            "wires": [
                                    "f3062735.80d058",
                                    "125e1468.8fbd0c",
                                    "4d20e55f.3e7b0c"
                            "type": "debug",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "true",
                            "statusVal": "",
                            "x": 1260,
                            "y": 760,
                            "wires": []
                            "type": "inject",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 1020,
                            "y": 920,
                            "wires": [
                                    "f3062735.80d058",
                                    "125e1468.8fbd0c",
                                    "4d20e55f.3e7b0c"
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "true",
                            "statusVal": "",
                            "x": 1450,
                            "y": 940,
                            "wires": []
                            "type": "split",
                            "name": "",
                            "splt": "- ",
                            "spltType": "str",
                            "arraySplt": 1,
                            "stream": false,
                            "addname": "",
                            "x": 1240,
                            "y": 1020,
                            "wires": [
                                    "7d86d57b.46709c",
                                    "44a7b809.4203c8",
                                    "32b92a90.0878d6"
                            "type": "debug",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1450,
                            "y": 980,
                            "wires": []
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1260,
                            "y": 800,
                            "wires": []
                            "type": "join",
                            "name": "",
                            "mode": "auto",
                            "build": "string",
                            "key": "topic",
                            "joiner": "\\n",
                            "timeout": "",
                            "count": "",
                            "x": 1410,
                            "y": 1060,
                            "wires": [
                                    "353ca7c0.fc6f78",
                                    "a394b548.7ee2d8"
                            "type": "debug",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "true",
                            "statusVal": "",
                            "x": 1660,
                            "y": 1060,
                            "wires": []
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1660,
                            "y": 1100,
                            "wires": []
                            "type": "inject",
                            "name": "Array",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 1030,
                            "y": 1240,
                            "wires": [
                                    "135a2676.aa76fa"
                            "type": "split",
                            "name": "",
                            "splt": "- ",
                            "spltType": "str",
                            "arraySplt": 1,
                            "stream": false,
                            "addname": "",
                            "x": 1170,
                            "y": 1240,
                            "wires": [
                                    "855a4de2.cdf7a",
                                    "686ea273.c66dac"
                            "type": "join",
                            "name": "",
                            "mode": "reduce",
                            "build": "string",
                            "key": "topic",
                            "joiner": "\\n",
                            "timeout": "",
                            "count": "",
                            "reduceInit": "",
                            "x": 1470,
                            "y": 1240,
                            "wires": [
                                    "18140ac7.295275"
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1700,
                            "y": 1240,
                            "wires": []
                            "type": "debug",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1350,
                            "y": 1180,
                            "wires": []
                            "type": "debug",
                            "name": "",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 830,
                            "y": 1040,
                            "wires": []
                            "type": "inject",
                            "name": "Array",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 1010,
                            "y": 1580,
                            "wires": [
                                    "8c6e0a94.c66b58"
                            "type": "split",
                            "name": "",
                            "splt": "- ",
                            "spltType": "str",
                            "arraySplt": 1,
                            "stream": false,
                            "addname": "",
                            "x": 1150,
                            "y": 1580,
                            "wires": [
                                    "7550a747.916db8",
                                    "f29be1a0.4b39b"
                            "type": "join",
                            "name": "",
                            "mode": "reduce",
                            "build": "string",
                            "key": "topic",
                            "joiner": "\\n",
                            "timeout": "",
                            "count": "",
                            "reduceInit": "0",
                            "reduceFixup": "",
                            "x": 1450,
                            "y": 1580,
                            "wires": [
                                    "244872b6.57050e"
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1680,
                            "y": 1580,
                            "wires": []
                            "type": "debug",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1330,
                            "y": 1520,
                            "wires": []
                            "type": "inject",
                            "name": "Array",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 1010,
                            "y": 1400,
                            "wires": [
                                    "f3df0c37.b2496"
                            "type": "split",
                            "name": "",
                            "splt": "- ",
                            "spltType": "str",
                            "arraySplt": 1,
                            "stream": false,
                            "addname": "",
                            "x": 1150,
                            "y": 1400,
                            "wires": [
                                    "8d977bbd.932998",
                                    "46f88853.8d5f18"
                            "type": "join",
                            "name": "",
                            "mode": "auto",
                            "build": "string",
                            "key": "topic",
                            "joiner": "\\n",
                            "timeout": "",
                            "count": "",
                            "reduceInit": "",
                            "x": 1450,
                            "y": 1400,
                            "wires": [
                                    "998db142.16b6c"
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1680,
                            "y": 1400,
                            "wires": []
                            "type": "debug",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1330,
                            "y": 1340,
                            "wires": []
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "change",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "Montag",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "Monday",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "change",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "Dienstag",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "Tuesday",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "change",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "Mittwoch",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "Wednesday",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "change",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "Thursday",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "change",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "Freitag",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "Friday",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "change",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "Samstag",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "Saturday",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "change",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "Sonntag",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "Sunday",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1300,
                            "y": 1400,
                            "wires": [
                                    "ca8a83d6.fc65f"
                            "type": "comment",
                            "x": 880,
                            "y": 1320,
                            "wires": []
                            "type": "comment",
                            "x": 1420,
                            "y": 880,
                            "wires": []
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #716
                            "type": "inject",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 990,
                            "y": 780,
                            "wires": [
                                    "f3062735.80d058",
                                    "125e1468.8fbd0c",
                                    "4d20e55f.3e7b0c"
                            "type": "inject",
                            "name": "Array",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 1050,
                            "y": 860,
                            "wires": [
                                    "f3062735.80d058",
                                    "125e1468.8fbd0c",
                                    "4d20e55f.3e7b0c"
                            "type": "inject",
                            "props": [
                                    "p": "heizung",
                                    "vt": "json"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 1010,
                            "y": 720,
                            "wires": [
                                    "f3062735.80d058",
                                    "125e1468.8fbd0c",
                                    "4d20e55f.3e7b0c"
                            "type": "debug",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "true",
                            "statusVal": "",
                            "x": 1260,
                            "y": 760,
                            "wires": []
                            "type": "inject",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 1020,
                            "y": 920,
                            "wires": [
                                    "f3062735.80d058",
                                    "125e1468.8fbd0c",
                                    "4d20e55f.3e7b0c"
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "true",
                            "statusVal": "",
                            "x": 1450,
                            "y": 940,
                            "wires": []
                            "type": "split",
                            "name": "",
                            "splt": "- ",
                            "spltType": "str",
                            "arraySplt": 1,
                            "stream": false,
                            "addname": "",
                            "x": 1240,
                            "y": 1020,
                            "wires": [
                                    "7d86d57b.46709c",
                                    "44a7b809.4203c8",
                                    "32b92a90.0878d6"
                            "type": "debug",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1450,
                            "y": 980,
                            "wires": []
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1260,
                            "y": 800,
                            "wires": []
                            "type": "join",
                            "name": "",
                            "mode": "auto",
                            "build": "string",
                            "key": "topic",
                            "joiner": "\\n",
                            "timeout": "",
                            "count": "",
                            "x": 1410,
                            "y": 1060,
                            "wires": [
                                    "353ca7c0.fc6f78",
                                    "a394b548.7ee2d8"
                            "type": "debug",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "true",
                            "statusVal": "",
                            "x": 1660,
                            "y": 1060,
                            "wires": []
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1660,
                            "y": 1100,
                            "wires": []
                            "type": "inject",
                            "name": "Array",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 1030,
                            "y": 1240,
                            "wires": [
                                    "135a2676.aa76fa"
                            "type": "split",
                            "name": "",
                            "splt": "- ",
                            "spltType": "str",
                            "arraySplt": 1,
                            "stream": false,
                            "addname": "",
                            "x": 1170,
                            "y": 1240,
                            "wires": [
                                    "855a4de2.cdf7a",
                                    "686ea273.c66dac"
                            "type": "join",
                            "name": "",
                            "mode": "reduce",
                            "build": "string",
                            "key": "topic",
                            "joiner": "\\n",
                            "timeout": "",
                            "count": "",
                            "reduceInit": "",
                            "x": 1470,
                            "y": 1240,
                            "wires": [
                                    "18140ac7.295275"
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1700,
                            "y": 1240,
                            "wires": []
                            "type": "debug",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1350,
                            "y": 1180,
                            "wires": []
                            "type": "debug",
                            "name": "",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 830,
                            "y": 1040,
                            "wires": []
                            "type": "inject",
                            "name": "Array",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 1010,
                            "y": 1580,
                            "wires": [
                                    "8c6e0a94.c66b58"
                            "type": "split",
                            "name": "",
                            "splt": "- ",
                            "spltType": "str",
                            "arraySplt": 1,
                            "stream": false,
                            "addname": "",
                            "x": 1150,
                            "y": 1580,
                            "wires": [
                                    "7550a747.916db8",
                                    "f29be1a0.4b39b"
                            "type": "join",
                            "name": "",
                            "mode": "reduce",
                            "build": "string",
                            "key": "topic",
                            "joiner": "\\n",
                            "timeout": "",
                            "count": "",
                            "reduceInit": "0",
                            "reduceFixup": "",
                            "x": 1450,
                            "y": 1580,
                            "wires": [
                                    "244872b6.57050e"
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1680,
                            "y": 1580,
                            "wires": []
                            "type": "debug",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1330,
                            "y": 1520,
                            "wires": []
                            "type": "inject",
                            "name": "Array",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 1010,
                            "y": 1400,
                            "wires": [
                                    "f3df0c37.b2496"
                            "type": "split",
                            "name": "",
                            "splt": "- ",
                            "spltType": "str",
                            "arraySplt": 1,
                            "stream": false,
                            "addname": "",
                            "x": 1150,
                            "y": 1400,
                            "wires": [
                                    "8d977bbd.932998",
                                    "46f88853.8d5f18"
                            "type": "join",
                            "name": "",
                            "mode": "auto",
                            "build": "string",
                            "key": "topic",
                            "joiner": "\\n",
                            "timeout": "",
                            "count": "",
                            "reduceInit": "",
                            "x": 1450,
                            "y": 1400,
                            "wires": [
                                    "998db142.16b6c"
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1680,
                            "y": 1400,
                            "wires": []
                            "type": "debug",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1330,
                            "y": 1340,
                            "wires": []
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "change",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "Montag",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "Monday",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "change",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "Dienstag",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "Tuesday",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "change",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "Mittwoch",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "Wednesday",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "change",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "Thursday",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "change",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "Freitag",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "Friday",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "change",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "Samstag",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "Saturday",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "change",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "Sonntag",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "Sunday",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1300,
                            "y": 1400,
                            "wires": [
                                    "ca8a83d6.fc65f"
                            "type": "comment",
                            "x": 880,
                            "y": 1320,
                            "wires": []
                            "type": "comment",
                            "x": 1420,
                            "y": 880,
                            "wires": []
                      Da hast du das untendrunter aber später geschrieben....das hab ich nichtmals gewusst
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #717
                        Dann machst Du halt "Alle Heizungen ausgeschaltet weg" und schreibst es in die Template Node.
                                "type": "inject",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "x": 990,
                                "y": 780,
                                "wires": [
                                        "f3062735.80d058",
                                        "125e1468.8fbd0c",
                                        "4d20e55f.3e7b0c"
                                "type": "inject",
                                "name": "Array",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "x": 1050,
                                "y": 860,
                                "wires": [
                                        "f3062735.80d058",
                                        "125e1468.8fbd0c",
                                        "4d20e55f.3e7b0c"
                                "type": "inject",
                                "props": [
                                        "p": "heizung",
                                        "vt": "json"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "x": 1010,
                                "y": 720,
                                "wires": [
                                        "f3062735.80d058",
                                        "125e1468.8fbd0c",
                                        "4d20e55f.3e7b0c"
                                "type": "debug",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "true",
                                "statusVal": "",
                                "x": 1260,
                                "y": 760,
                                "wires": []
                                "type": "inject",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "x": 1020,
                                "y": 920,
                                "wires": [
                                        "f3062735.80d058",
                                        "125e1468.8fbd0c",
                                        "4d20e55f.3e7b0c"
                                "type": "debug",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "true",
                                "statusVal": "",
                                "x": 1450,
                                "y": 940,
                                "wires": []
                                "type": "split",
                                "name": "",
                                "splt": "- ",
                                "spltType": "str",
                                "arraySplt": 1,
                                "stream": false,
                                "addname": "",
                                "x": 1240,
                                "y": 1020,
                                "wires": [
                                        "7d86d57b.46709c",
                                        "44a7b809.4203c8",
                                        "32b92a90.0878d6"
                                "type": "debug",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1450,
                                "y": 980,
                                "wires": []
                                "type": "debug",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1260,
                                "y": 800,
                                "wires": []
                                "type": "join",
                                "name": "",
                                "mode": "auto",
                                "build": "string",
                                "key": "topic",
                                "joiner": "\\n",
                                "timeout": "",
                                "count": "",
                                "x": 1410,
                                "y": 1060,
                                "wires": [
                                        "353ca7c0.fc6f78",
                                        "a394b548.7ee2d8"
                                "type": "debug",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "true",
                                "statusVal": "",
                                "x": 1660,
                                "y": 1060,
                                "wires": []
                                "type": "debug",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1660,
                                "y": 1100,
                                "wires": []
                                "type": "inject",
                                "name": "Array",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "x": 1030,
                                "y": 1240,
                                "wires": [
                                        "135a2676.aa76fa"
                                "type": "split",
                                "name": "",
                                "splt": "- ",
                                "spltType": "str",
                                "arraySplt": 1,
                                "stream": false,
                                "addname": "",
                                "x": 1170,
                                "y": 1240,
                                "wires": [
                                        "855a4de2.cdf7a",
                                        "686ea273.c66dac"
                                "type": "join",
                                "name": "",
                                "mode": "reduce",
                                "build": "string",
                                "key": "topic",
                                "joiner": "\\n",
                                "timeout": "",
                                "count": "",
                                "reduceInit": "",
                                "x": 1470,
                                "y": 1240,
                                "wires": [
                                        "18140ac7.295275"
                                "type": "debug",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1700,
                                "y": 1240,
                                "wires": []
                                "type": "debug",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1350,
                                "y": 1180,
                                "wires": []
                                "type": "debug",
                                "name": "",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 830,
                                "y": 1040,
                                "wires": []
                                "type": "inject",
                                "name": "Array",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "x": 1010,
                                "y": 1580,
                                "wires": [
                                        "8c6e0a94.c66b58"
                                "type": "split",
                                "name": "",
                                "splt": "- ",
                                "spltType": "str",
                                "arraySplt": 1,
                                "stream": false,
                                "addname": "",
                                "x": 1150,
                                "y": 1580,
                                "wires": [
                                        "7550a747.916db8",
                                        "f29be1a0.4b39b"
                                "type": "join",
                                "name": "",
                                "mode": "reduce",
                                "build": "string",
                                "key": "topic",
                                "joiner": "\\n",
                                "timeout": "",
                                "count": "",
                                "reduceInit": "0",
                                "reduceFixup": "",
                                "x": 1450,
                                "y": 1580,
                                "wires": [
                                        "244872b6.57050e"
                                "type": "debug",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1680,
                                "y": 1580,
                                "wires": []
                                "type": "debug",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1330,
                                "y": 1520,
                                "wires": []
                                "type": "inject",
                                "name": "Array",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "x": 1010,
                                "y": 1400,
                                "wires": [
                                        "f3df0c37.b2496"
                                "type": "split",
                                "name": "",
                                "splt": "- ",
                                "spltType": "str",
                                "arraySplt": 1,
                                "stream": false,
                                "addname": "",
                                "x": 1150,
                                "y": 1400,
                                "wires": [
                                        "8d977bbd.932998",
                                        "46f88853.8d5f18"
                                "type": "join",
                                "name": "",
                                "mode": "auto",
                                "build": "string",
                                "key": "topic",
                                "joiner": "\\n",
                                "timeout": "",
                                "count": "",
                                "reduceInit": "",
                                "x": 1450,
                                "y": 1400,
                                "wires": [
                                        "998db142.16b6c"
                                "type": "debug",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1680,
                                "y": 1400,
                                "wires": []
                                "type": "debug",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1330,
                                "y": 1340,
                                "wires": []
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "change",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "from": "Montag",
                                        "fromt": "str",
                                        "to": "Monday",
                                        "tot": "str"
                                        "t": "change",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "from": "Dienstag",
                                        "fromt": "str",
                                        "to": "Tuesday",
                                        "tot": "str"
                                        "t": "change",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "from": "Mittwoch",
                                        "fromt": "str",
                                        "to": "Wednesday",
                                        "tot": "str"
                                        "t": "change",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "fromt": "str",
                                        "to": "Thursday",
                                        "tot": "str"
                                        "t": "change",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "from": "Freitag",
                                        "fromt": "str",
                                        "to": "Friday",
                                        "tot": "str"
                                        "t": "change",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "from": "Samstag",
                                        "fromt": "str",
                                        "to": "Saturday",
                                        "tot": "str"
                                        "t": "change",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "from": "Sonntag",
                                        "fromt": "str",
                                        "to": "Sunday",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1300,
                                "y": 1400,
                                "wires": [
                                        "ca8a83d6.fc65f"
                                "type": "comment",
                                "x": 880,
                                "y": 1320,
                                "wires": []
                                "type": "comment",
                                "x": 1420,
                                "y": 880,
                                "wires": []
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #718
                          Na jedenfalls weißt Du es jetzt und kannst Dir die Flowa ja mal anschauen.
                          Passt die Ausgabe sonst?
                          Und nochmal warum ich _setpoint und .setpoint bei dem Topic genommen habe - ist damit das falls man es braucht nicht als Pfad verwendet wird, im Gegensatz zur 1. Change Node wo das Topic sehr wohl einen Pfad zum iobroker Datenpunkt gebildet hat. Manchmal erklären sich Dinge halt erst im Zusammenhang.
                          • mickymM mickym
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #719
                            @mickym das mit dem pfad selbst ist mir klar ....aber warum einmal '_setpoint' "setpoint" <setpoint> .... oder ist setpoint immer gleich und was drumherum steht ist egal?
                            • mickymM mickym
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                              #720
                              @mickym
                              passt ... nur nochmal aufgehübscht
                              Hab da so nen monk
                                @mickym
                                Hab da so nen monk
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #721
                                @marko1974 können wir das blöde Fenster noch machen?
                                Wie lange ist die ungefähre Dauer, wenn ich das erklärt haben möchte?
                                In blockly könnte ich das.
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #722
                                  @marko1974 Für das topic zum Auslesen aus dem iobroker ist die Syntax zwingend - das jede Hiearchieebene durch einen Punkt abgegrenzt wird.
                                  Anonsten hätte wir als Topic auch nur den Raum nehmen können - oder irgendwas
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #723
                                    @marko1974 Das Fenster ist nur vom Bad bei allen anderen hast Du ja MAX kontakte und das geht ja ohne iobroker.
                                    Hier das Badfenster - Du musst nur noch den iobroker In Node modifizieren:
                                           "id": "4246e075.5bc99",
                                           "type": "ioBroker in",
                                           "name": "",
                                           "topic": "Fenster.auf",
                                           "payloadType": "value",
                                           "onlyack": "",
                                           "func": "all",
                                           "gap": "",
                                           "fireOnStart": "false",
                                           "x": 140,
                                           "y": 240,
                                           "wires": [
                                                   "8775726b.e74b1"
                                           "id": "8775726b.e74b1",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": "opened",
                                                   "fromt": "str",
                                                   "to": "OFF",
                                                   "tot": "str"
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": "closed",
                                                   "fromt": "str",
                                                   "to": "AUTO",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 340,
                                           "y": 240,
                                           "wires": [
                                                   "5c2df36.6615c0c"
                                           "id": "5c2df36.6615c0c",
                                           "type": "ioBroker out",
                                           "name": "",
                                           "topic": "0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.mode",
                                           "ack": "true",
                                           "autoCreate": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 620,
                                           "y": 240,
                                           "wires": []
                                    • mickymM mickym
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #724
                                      das meine ich nicht.
                                      Raum gab es ja auch schon woanders. Kann ich das dann einfach wieder raum nennen, obwohl es das schon gibt...oder nimmt er dann raum von dort.
                                      das mit dem get iobroker hab ich verstanden...da ist die hierarchie durch den punkt für die ebene getrennt.....
                                      Ich meinte wenn man es dann irgendwann _setpoint nennt....als payload....dann kann ich es doch später nicht 'setpoint' nennen, oder?
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #725
                                        @marko1974 Mir egal es muss halt für jeden Raum ein unterschiedliches Topic nehmen. Du kannst auch einfach die room Eigenschaft des msg Objektes nehmen - dann sieht das so aus
                                        udn nach der JOIN Node so:
                                        • mickymM mickym
                                                 "name": "",
                                                 "onlyack": "",
                                                 "func": "all",
                                                 "gap": "",
                                                 "x": 140,
                                                 "y": 240,
                                                 "wires": [
                                                         "8775726b.e74b1"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "change",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "from": "opened",
                                                         "fromt": "str",
                                                         "to": "OFF",
                                                         "tot": "str"
                                                         "t": "change",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "from": "closed",
                                                         "fromt": "str",
                                                         "to": "AUTO",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 340,
                                                 "y": 240,
                                                 "wires": [
                                                         "5c2df36.6615c0c"
                                                 "name": "",
                                                 "ack": "true",
                                                 "stateName": "",
                                                 "role": "",
                                                 "payloadType": "",
                                                 "readonly": "",
                                                 "stateUnit": "",
                                                 "stateMin": "",
                                                 "stateMax": "",
                                                 "x": 620,
                                                 "y": 240,
                                                 "wires": []
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #726
                                          Resigniert? :-)
                                          Muss dass nicht true oder false heissen im change?
