  4. Asus Tinker
Asus Tinker
205 Beiträge 31 Kommentatoren 57.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Blebbens
    #161
    Schade, dass dort niemand was zu sagt.
    Nun erhalte ich seit kurzem eine Menge an Warnungen beim Installieren von Adaptern. Dennoch scheinen die Adapter zu funktionieren.
    Liegt das an npm? Muss man etwas ändern?
    • simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #162
      Es wäre gut, wenn du ein paar mehr Infos geben könntest.
      Logausgaben etc …
      Installierte node ubd npm Version... installiertes iob System ... js-Controller usw.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #163
        Ich kann was dazu sagen, aber es wird dir nicht helfen:
        Bei mir laufen 3 Tinker mit Armbian, davon zwei produktiv.
        Rainer
        • F Offline
          f0rd42
          #164
          Hallo
          heute ist mein Tinker gekommen und ich habe mich gleich mal an die Installation gemacht, stolpere jedoch über ein paar Probleme zu denen ich (ja, auch gesucht) keine Lösung habe:
          Installiert habe ich das letzte Image für Tinker von die ioBroker website: ioBroker_Image_Tinker_20181216_stretch
          Ich habe das image mit etcher direkt auf die eMMC geschoben (USB Anschluss board an Mac und fertig)
          nun zu den beiden Problemen:
          Der Tinker ändert immer seine MAC Adresse (habe gelesen das andere auch das problem haben, aber keine Lösung gefunden)
          Damit ist eine statische IP per DHCP Reservierung nicht möglich. Wie kann ich das ändern?
          Ein df -h zeigt mir dass die 16GB eMMC nur mit 2GB (vom Image) genutzt ist, ich finde aber keine Möglichkeit das FS zu erweitern.
          gparted lese ich überall, aber das ganze läuft headless, ich bräuchte also was per CLI …....
          und den ganzen X / Gui / networkmanager kram würde ich auch gerne loswerden ...
          Oder sollte ich alternativ ein anderes OS aufspielen und ioborker dann manuell nach installieren?
          PS: Im Download Bereich steht: Image is experimentel, bitte im Forum diskutieren, es ist aber kein Thread angegeben, hoffe ich bin im richtigen,
            dondaik
            #165
            ich habe das "einfach" board gerade im status "im aufbau" und das hat in der FB eine feste IP - die MAC ist konstant, wenn das nicht so wäre wäre es sehr böse und nicht eindeutig … aber achtung: da ist noch die mac vom wlan....
            wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
            Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
            • G Offline
              Georgius
              #166
              @f0rd42
              Hatte die selben Probleme mit der Imagegröße. Hab dann die alte 2017er Version genommen. Wechselnde Mac ist mir nicht aufgefallen.
              • Rene.HomeR Offline
                Rene.HomeR Offline
                Rene.Home
                #167
                ich interessiere mich auch für das Asus Tinker Board da mein Raspi mit 1GB zu klein ist un ich Mittlerweile zwischen Auslösen eines Schalters und der Aktion am Licht immer warten muss. Mein Raspi hat im Betrieb RAM Technisch nur noch 5% frei und das scheint bei der Menge an Skripten nicht mehr zu reichen.
                Steuer mit dem Raspi auch 433MHz Steckdosen von Brennstuhl und wollte mal in Erfahrung bringen ob man das Modul am Tinker genauso am GPIO anschliessen kann wie beim Raspi.
                Leider konnte ich bisher nichts finden. Weder in der Suche im Forum noch bei Google.
                Hat da jemand schon Erfahrung mit?
                • F Offline
                  f0rd42
                  #168
                  so, habe jetzt mal ein standard Armbian OS genommen und ich glaube ich habe mit dem Teil ganz andere Probleme.
                  Idle Temp der CPU ist schon 45 Grad und ein einfaches apt-get update bringt sie innerhalb von 5 Sekunden auf 54 grad und dann stirbt das board.
                  Heat Sink is installiert und Power kommt von einem 60 Watt Anker USB Power Supply.
                  Ich glaube das Teil ist "hinüber"
                  • F Offline
                    f0rd42
                    #169
                    Update: man glaubt es kaum, aber es war das Kabel (und das war ein teures!!!)
                    Details hier, aber Rule of Thumb: KURZ UND DICK!
                      dondaik
                      #170
                      welches kabel - das von der deckenlampe? :mrgreen:
                      • G Offline
                        Georgius
                        #171
                        Zum Thema Temperatur:
                        Ich betreibe das Board (noch?) ohne Gehäuse. Es lag flach am Holztisch mit einer HD und USB-Stik angeschlossen (beides nicht verwendet, nur angesteckt). Da hatte ich ca. 50-55C. Jetzt hängt nur Strom und Netzwerk dran und das Board hängt schief herum. (Keine saubere Lösung, aber funktioniert) und ich hab 10 weniger Prozessortemperatur.
                        Ob es an der Luft auch auf der Unterseite oder am geringeren Stromverbrauch ohne USB-Verbraucher liegt weiß ich nicht.
                        • G Offline
                          gustavmega
                          #172
                          @Homoran:
                          Rainer `
                          @Homoran
                          Ich sehe, dass Du TinkerBoard und Rock64 beide im Einsatz hast. Darf ich nach deiner Erfahrung fragen, welche Du eher empfehlen würdest?
                          Nach dem was ich hier lese, habe das Gefühl, dass mit dem TinkerBoard mehr Probleme gibt und Rock64 läuft irgendwie stabiler. Ist das wirklich so oder täusche ich mich?
                          Ich frage deswegen, da ich seit gestern auch im Besitz eines TinkerBoards bin und bin jetzt irgendwie etwas unsicher.
                          Grüße,
                          G.M.
                            Blebbens
                            #173
                            Hier wurde nach dem Expandieren der SD-Karte oder eMMC unter Armbian gefragt:
                            sudo /usr/lib/armbian/armbian-resize-filesystem start
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #174
                              @gustavmega:
                              Ist das wirklich so oder täusche ich mich? `
                              Nein und Ja!
                              Bei mir läuft das produktive System seit herauskommen des Tinkerboards ohne Probleme darauf.
                              Restart nur wegen Upgrade des Controllers oder bei Kernel-Update.
                              Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf,aber das Tinker ist auch noch ein wenig schneller. Das liegt zum einen an dem Kartenlesermodul, dessen Transferraten deutlich höher als üblich sind, zum anderen am Dual-Channel RAM, was ebenfalls die I/O Vorgänge deutlich beschleunigt und somit zu sehr niedrigem Load führt.
                              Rainer
                              • G Offline
                                gustavmega
                                #175
                                Danke für die Antwort. Darf ich auch fragen, was vielleicht die negative Punkte bei Tinker sind?
                                Und wenn Du dich erneut entscheiden solltest, für welchen würdest du dich eher entscheiden?
                                Grüße,
                                G.M.
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #176
                                  Ich würde wahrscheinlich wieder den Tinker nehmen, weil er wirklich schnell ist.
                                  Beim Rock64 gibt es allerdings auch Alleinstellungsmerkmale:
                                  • bis zu 4GB RAM
                                  • eMMC möglich
                                  • USB 3.0
                                  • IR-Empfänger
                                  • Stromversorgung über Barrelstecker
                                  Ich habe die eigentlich immer gekauft um hier Support liefern zu können.
                                  Rainer
                                    dondaik
                                    #177
                                    hier auch tinkerboard - in einem 5 euro plastikgehäuse - lüfter nicht angeschlossen - temperatur : 55 grad / netzteil 3 Ampere … läuft iobroker so wie ich will inkl. dem thema bluetooth (BLE / RADAR ) kommt ggf ein update auf ein Tboard -S. ok, ein orange pi plus 2e wäre auch zu überlegen ....
                                    ach so: das ganze steht auf der USV :-)
                                    • G Offline
                                      gustavmega
                                      #178
                                      @Blebbens:
                                      sudo /usr/lib/armbian/armbian-resize-filesystem start `
                                      bei dem Befehl:
                                      sudo /etc/init.d/resize2fs start
                                      bekomme folgende Fehlermeldung:
                                      sudo: /etc/init.d/resize2fs: Befehl nicht gefunden
                                      Habe ich richtig verstanden, dass ich mit dem folgenden Befehl die volle Größe der Speicherkarte nutzen kann?
                                      Grüße,
                                      G.M.
                                        dondaik
                                        #179
                                        ok,
                                        dann auch die frage dazu :
                                        bei der PI Config-software ist der punkt vorhanden In armbian-config, in der tinkerboardversion scheint er zu fehlen ??? ich sehe ihn nicht…..
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #180
                                          @gustavmega:
                                          Habe ich richtig verstanden, dass ich mit dem folgenden Befehl die volle Größe der Speicherkarte nutzen kann? `
                                          Ich habe gestern auch nochmal recherchiert.
                                          Definitiv funktionieren die ersten beiden Befehle nicht.
                                          Auch ist der punkt nicht mehr im armbian-config
                                          Habe dann einen gefunden, das könnte der zitierte gewesen sein. Habe damit die volle Größe bekommen, wollte es heute ochmal verifizieren. Bin im Moment unterwegs.
                                          Rainer
