  4. Asus Tinker
Asus Tinker
205 Beiträge 31 Kommentatoren 57.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    candyflip
    #154
    @JR99:
    Hallo zusammen,plant jemand von Euch das Tinkerboard S?
    die 16 GB eMMC onboard-Speicher würden mich wirklich reizen, sonst ändert sich ja praktisch nichts (zumindest für eine ioBroker-Anwendung).
    Aber wenn man damit diese blöden µSDs weg hätte, fände ich das wirklich spannend.
    LG
    JR `
    Jap - ich überlege… werde mir wohl demnächst einen bestellen und dann berichten :D
      klassisch
      #155
      Zur eMMC kann ich nur zuraten. Habe zwar keinen Tinker, sondern einen (billigeren und langsameren) OPi 2e aber eMMC ist schon ein echter Gewinn. eMMC kann man beim Tinker S wohl direkt vom PC aus beflashen. Wenn man den Tinker S per USB an den PC anschließt, taucht das eMMC als Laufwerk aus und kann mit edger etc. wie eine SD geflasht werden. Noch einfacher als beim OPi, den man initial einmalig mit SD beatmen und mit armbian-config (automatisch) umflashen muß.
      Dennoch verwende ich für die history-Daten eine 32GB SSD (über USB). 32GB "Kingdian" gibts heute bei ali für <13EUR und 60GB für <16EUR. Ab 120GB kann man gleich Kingston oder Intenso in D kaufen, ab ca. 20 EUR.
      Täglich werden die history Daten aufs NAS geschoben. Falls dann mal die SSD sterben sollte, läuft das System noch stabil von eMMC und bekommt halt eine neue SSD.
      Aufgrund des günstigeren Preises habe ich 3 OPis. Einen für ioBroker, einen für piVCCU und den dritten als Reserve- und Übungsrechner.
      Für mich hat sich dieses Setup bewährt, eMMC brauchte einen großen Schritt vorwärts.
        Blebbens
        #156
        Muss mal fragen:
        Habe ioBroker auf dem TinkerBoard S im eMMC laufen… starte ich via ssh unter Tinker OS nun "homebridge -I", so startet es tadellos.
        Nun möchte ich aber, dass homebridge beim Booten automatisch startet:
        pm2 start "homebridge -I"
        pm2 save
        pm2 startup
        Doch homebridge nicht automatisch gestartet, weder ps aux noch pm2 ls zeigen es an. Es startet nur manuell, nicht via pm2.
        Wie startet Ihr es unter Tinker OS ?
          Blebbens
          #157
          Eine Frage hätte ich auch noch:
          Das ioBroker-Image von der ioBroker-Downloadseite basiert auf einem älteren Armbian, das noch nicht das eMMC des TinkerBoard S unterstützt.
          Wird es ein aktuelles vorbereitetes Image mit ioBroker/Armbian für das TinkerBoard S geben?
          Und, installiere ich das neueste Armbian auf dem eMMC läuft es zwar, aber das Board erhält keine IP-Adresse vom Router per DHCP zugewiesen. Erst, wenn ich eth0 unter armbian-config händisch aktiviere, funktioniert das Netzwerk auf dem TinkerBoard S. Das muss ich aber nach jedem Neu-Booten machen, sodass ich es nicht headless betreiben kann.
          Woran liegt das? Am Netzwerkmanager? Wie automatisiere ich die Zuweisung?
            klassisch
            #158
            Welches armbian verwendest Du? stretch oder bionic? Denke, die meisten hier verwenden stretch um Speicher zu sparen.
            Wie kommst Du auf das board, wenn es keine IP Adresse bekommt? Über die serielle Konsole UART2 (pin 32, 33, 34=gnd)?
            Wie hast Du das armbian auf die eMMC gebracht? Direkt über USB auf eMMC (erscheint als Laufwerk) geflasht?
              Blebbens
              #159
              Nutze Armbian Stretch mainline kernel 4.14.
              Ein 3A-Netzteil ist am microUSB dran. Das Board läuft prima, bis auf das Netzwerk. Das Problem betrifft nur Armbian. Unter TinkerOS erhalte ich eine IP. Möchte aber Armbian nutzen.
              Momentan ist das Board per HDMI am TV mit Tastatur, um nach dem Booten das Netzwerk in armbian-config zu aktivieren.
              Das eMMC habe ich via USB mit Etcher am Mac geflasht.
                Blebbens
                #160
                Kann da niemand helfen?
                Warum holt sich das Tinkerboard nicht die IP-Adresse automatisch?
                  Blebbens
                  #161
                  Schade, dass dort niemand was zu sagt.
                  Nun erhalte ich seit kurzem eine Menge an Warnungen beim Installieren von Adaptern. Dennoch scheinen die Adapter zu funktionieren.
                  Liegt das an npm? Muss man etwas ändern?
                  • simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #162
                    Es wäre gut, wenn du ein paar mehr Infos geben könntest.
                    Logausgaben etc …
                    Installierte node ubd npm Version... installiertes iob System ... js-Controller usw.
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #163
                      Ich kann was dazu sagen, aber es wird dir nicht helfen:
                      Bei mir laufen 3 Tinker mit Armbian, davon zwei produktiv.
                      • F Offline
                        f0rd42
                        #164
                        Hallo
                        heute ist mein Tinker gekommen und ich habe mich gleich mal an die Installation gemacht, stolpere jedoch über ein paar Probleme zu denen ich (ja, auch gesucht) keine Lösung habe:
                        Installiert habe ich das letzte Image für Tinker von die ioBroker website: ioBroker_Image_Tinker_20181216_stretch
                        Ich habe das image mit etcher direkt auf die eMMC geschoben (USB Anschluss board an Mac und fertig)
                        nun zu den beiden Problemen:
                        Der Tinker ändert immer seine MAC Adresse (habe gelesen das andere auch das problem haben, aber keine Lösung gefunden)
                        Damit ist eine statische IP per DHCP Reservierung nicht möglich. Wie kann ich das ändern?
                        Ein df -h zeigt mir dass die 16GB eMMC nur mit 2GB (vom Image) genutzt ist, ich finde aber keine Möglichkeit das FS zu erweitern.
                        gparted lese ich überall, aber das ganze läuft headless, ich bräuchte also was per CLI …....
                        und den ganzen X / Gui / networkmanager kram würde ich auch gerne loswerden ...
                        Oder sollte ich alternativ ein anderes OS aufspielen und ioborker dann manuell nach installieren?
                        PS: Im Download Bereich steht: Image is experimentel, bitte im Forum diskutieren, es ist aber kein Thread angegeben, hoffe ich bin im richtigen,
                          dondaik
                          #165
                          ich habe das "einfach" board gerade im status "im aufbau" und das hat in der FB eine feste IP - die MAC ist konstant, wenn das nicht so wäre wäre es sehr böse und nicht eindeutig … aber achtung: da ist noch die mac vom wlan....
                          wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                          Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                          • G Offline
                            Georgius
                            #166
                            @f0rd42
                            Hatte die selben Probleme mit der Imagegröße. Hab dann die alte 2017er Version genommen. Wechselnde Mac ist mir nicht aufgefallen.
                            • Rene.HomeR Offline
                              Rene.HomeR Offline
                              Rene.Home
                              #167
                              ich interessiere mich auch für das Asus Tinker Board da mein Raspi mit 1GB zu klein ist un ich Mittlerweile zwischen Auslösen eines Schalters und der Aktion am Licht immer warten muss. Mein Raspi hat im Betrieb RAM Technisch nur noch 5% frei und das scheint bei der Menge an Skripten nicht mehr zu reichen.
                              Steuer mit dem Raspi auch 433MHz Steckdosen von Brennstuhl und wollte mal in Erfahrung bringen ob man das Modul am Tinker genauso am GPIO anschliessen kann wie beim Raspi.
                              Leider konnte ich bisher nichts finden. Weder in der Suche im Forum noch bei Google.
                              Hat da jemand schon Erfahrung mit?
                              • F Offline
                                f0rd42
                                #168
                                so, habe jetzt mal ein standard Armbian OS genommen und ich glaube ich habe mit dem Teil ganz andere Probleme.
                                Idle Temp der CPU ist schon 45 Grad und ein einfaches apt-get update bringt sie innerhalb von 5 Sekunden auf 54 grad und dann stirbt das board.
                                Heat Sink is installiert und Power kommt von einem 60 Watt Anker USB Power Supply.
                                Ich glaube das Teil ist "hinüber"
                                • F Offline
                                  f0rd42
                                  #169
                                  Update: man glaubt es kaum, aber es war das Kabel (und das war ein teures!!!)
                                  Details hier, aber Rule of Thumb: KURZ UND DICK!
                                    dondaik
                                    #170
                                    welches kabel - das von der deckenlampe? :mrgreen:
                                    • G Offline
                                      Georgius
                                      #171
                                      Zum Thema Temperatur:
                                      Ich betreibe das Board (noch?) ohne Gehäuse. Es lag flach am Holztisch mit einer HD und USB-Stik angeschlossen (beides nicht verwendet, nur angesteckt). Da hatte ich ca. 50-55C. Jetzt hängt nur Strom und Netzwerk dran und das Board hängt schief herum. (Keine saubere Lösung, aber funktioniert) und ich hab 10 weniger Prozessortemperatur.
                                      Ob es an der Luft auch auf der Unterseite oder am geringeren Stromverbrauch ohne USB-Verbraucher liegt weiß ich nicht.
                                      • G Offline
                                        gustavmega
                                        #172
                                        @Homoran:
                                        Rainer `
                                        @Homoran
                                        Ich sehe, dass Du TinkerBoard und Rock64 beide im Einsatz hast. Darf ich nach deiner Erfahrung fragen, welche Du eher empfehlen würdest?
                                        Nach dem was ich hier lese, habe das Gefühl, dass mit dem TinkerBoard mehr Probleme gibt und Rock64 läuft irgendwie stabiler. Ist das wirklich so oder täusche ich mich?
                                        Ich frage deswegen, da ich seit gestern auch im Besitz eines TinkerBoards bin und bin jetzt irgendwie etwas unsicher.
                                        Grüße,
                                        G.M.
                                          Blebbens
                                          #173
                                          Hier wurde nach dem Expandieren der SD-Karte oder eMMC unter Armbian gefragt:
                                          sudo /usr/lib/armbian/armbian-resize-filesystem start
