  4. Zigbee Adapter findet Stick nicht
    2.3k
    4.2k
65 Beiträge 8 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @dondaik ich bin leider nicht fit in Linux, aber wenn @Thomas-Braun nicht ganz unbegründet aussteigt, will ich es mal versuchen dich auf den "wahren Pfad" zu leiten.
    Hast du einen anderen User als root?
    Sollte beim aktuellen armbian eigentlich angelegt werden müssen
    dondaik
    #41
    egal ob user root oder norbert die antwort ist wie angegeben .....
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      dondaik
      #42
      root oder norbert - die antwort ist gleich ....
      • D dondaik
        #43
        @dondaik sagte in Zigbee Adapter findet Stick nicht:
        das ist wahrscheinlich sogar korrekt.
        Aber iobroker läuft seit geraumer Zeit unter dem User iobroker.
        Wenn du da jetzt als root drin arbeitest kann es passieren, dass der user iobroker nicht mehr an die notwendigen Dateien darf.
        Deswegen solltest du nur noch mit dem User norbert arbeiten und notfalls mit sudo!
        Wenn du dich jetzt als norbert eingeloggt hast führe bitte aus:
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          dondaik
          #44
          @homoran gemacht als norbert
          tinkerboard:~:% iobroker start
          tinkerboard:~:% ls -l /dev/serial/by-id/
          total 0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  6 15:34 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00 -> ../../ttyACM0
          tinkerboard:~:%
          total 0
          tinkerboard:~:%
          bleibt ... im  warndreick 2x grün dann:nicht verbunden mit dienst oder gerät
          und nun geht es zu schießen... danke, bis morgen
          • D dondaik
            total 0
            tinkerboard:~:%
            total 0
            tinkerboard:~:%
            dondaik
            schrieb am zuletzt editiert von dondaik
            #45
            dann kann ich meinen teil hier beenden - conbee 2 steckt und nun kann man wenigstens wieder schalten
            man dank!
            • D dondaik
              man dank!
              #46
              nur die netzkarte ist der meinung das verbindungslinien unnötig sind .... ggf gibt sich das ja mal.
              Das ist so bei Hardware von Dresden Electronic und dem zigbee-Adapter.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #47
                @thomas-braun Inzwischen finde ich das nicht mehr - früher war es so, dass die Netzkarte mit dem conbee2 nie ein Ergebnis brachte - inzwischen läuft aber auch das zufriedenstellend. (zumindest bei meiner kleinen Umgebung)
                • mickymM mickym
                  #48
                  @mickym
                  Möglich das das in neuen Versionen (Firmware Conbee, Adapter, wat weiß ich...) jetzt drin ist. Hab die Hardware von Dresden Electronics nicht mehr selber im Einsatz.
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                    #49
                    Update:
                    Es hat tatsächlich am Stick gelegen.
                    Ich habe den neuen Stick (Conbee2) installiert, die Config im Adapter geändert, dann sprang er sofort auf grün um.
                    Anlernen mußte ich auch nichts mehr. In der Netzkarte waren sofort alle Geräte da.
                    IObroker auf dem NUC als VM.
                      SpeedyBlade
                      #50
                      	2022-02-24 16:52:30.473	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      	2022-02-24 16:52:30.472	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      	2022-02-24 16:52:30.471	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      sind diese Probleme bekannt?
                      • S SpeedyBlade
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #51
                        @speedyblade
                        Klar.. die haben alle.
                        (die Probleme damit haben das der Zigbee Adapter nicht läuft und die einfach die 3 Startversuche durchlaufen lassen)
                        Dein echtes Problem befindet sich im Log weiter oben.
                        A.
                        • AsgothianA Asgothian
                          @speedyblade
                          A.
                          SpeedyBlade
                          #52
                          @asgothian
                          kann dir nicht folgen was du meinst.
                          • S SpeedyBlade
                            @asgothian
                            #53
                            @speedyblade
                            Das bedeutet, dass dein Log zu kurz ist. Der Fehler steht weiter vorne.
                              @speedyblade
                              SpeedyBlade
                              #54
                              es ist alles richtig installiert
                              hab nun den Haken bei den Einstellungen gesetzt...und siehe da, läuft nun
                              • S SpeedyBlade
                                #55
                                @speedyblade sagte in Zigbee Adapter findet Stick nicht:
                                Naja, wenn man den Haken da setzen muss, dann ist nicht alles richtig.
                                Der Haken ignoriert einfach nur die angemeckerten Einstellungen. Ich würde die wenn möglich gerade einstellen.
                                  SpeedyBlade
                                  #56
                                  vielleicht kannst mir bei der Fehlersuche helfen ;)
                                  alle anderen Adapter laufen ja einwandfrei
                                  Hab jetzt nochmals den Haken raus genommen, um auf den Fehler zu kommen
                                  2022-02-24 19:51:44.454	error	Error herdsman start
                                  2022-02-24 19:51:44.453	error	Failed to start Zigbee
                                  2022-02-24 19:51:44.449	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                  2022-02-24 19:51:44.078	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                                  2022-02-24 19:51:44.010	info	Starting Zigbee npm ...
                                  2022-02-24 19:51:44.007	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                  2022-02-24 19:51:34.002	error	Error herdsman start
                                  2022-02-24 19:51:34.001	error	Failed to start Zigbee
                                  2022-02-24 19:51:34.000	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                  2022-02-24 19:51:33.600	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                  2022-02-24 19:51:33.600	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                  2022-02-24 19:51:33.599	error	Please update configuration to prevent further issues.
                                  2022-02-24 19:51:33.598	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                                  2022-02-24 19:51:33.597	error	- Network Key: configured=0103050ab8fb0d0fffb20486080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                  2022-02-24 19:51:33.596	error	- Extended PAN ID: configured=5d0dfdeddddcdbda, adapter=00124b0024c0ac4a
                                  2022-02-24 19:51:33.594	error	- PAN ID: configured=6772, adapter=6756
                                  2022-02-24 19:51:33.593	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                  2022-02-24 19:51:33.315	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                                  2022-02-24 19:51:32.323	info	Starting Zigbee npm ...
                                  2022-02-24 19:51:32.151	info	starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                  2022-02-24 19:51:22.802	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2022-02-24 19:51:22.798	info	terminating
                                  2022-02-24 19:51:22.314	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                  2022-02-24 19:51:22.296	info	cleaned everything up...
                                  2022-02-24 19:51:22.291	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  • S SpeedyBlade
                                    #57
                                    Diese drei Einstellungen müssen sich decken.
                                    Ggf. müssten dann alle Geräte aber neuangelernt werden. Deswegen gibt es den Haken, diese abweichenden Einstellungen einfach zu ignorieren.
                                    Ein sauberer Start sähe dann so aus:
                                    2022-02-24 20:02:57.373  - info: host.chet instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 57742
                                    2022-02-24 20:03:00.623  - info: zigbee.0 (57742) starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v17.6.0, js-controller: 4.0.15
                                    2022-02-24 20:03:00.734  - info: zigbee.0 (57742) Starting Zigbee  npm ...
                                    2022-02-24 20:03:01.262  - info: zigbee.0 (57742) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                                    2022-02-24 20:03:12.028  - info: zigbee.0 (57742) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220103}}
                                    2022-02-24 20:03:12.037  - info: zigbee.0 (57742) Unable to disable LED, unsupported function.
                                    2022-02-24 20:03:12.051  - info: zigbee.0 (57742)   --> transmitPower : normal
                                    2022-02-24 20:03:12.271  - info: zigbee.0 (57742) Zigbee started
                                      SpeedyBlade
                                      #58
                                      besten Dank...funktioniert nun
                                      wusste nicht, dass man die Nr. aus den Adaptern nehmen muss. War der Meinung, dass jeweils freie Nummer verwendet werden können.
                                      • S SpeedyBlade
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #59
                                        Lesen kannst du aber schon ? Da steht doch:
                                        Also auf deutsch: Deine Konfiguration passt nicht. Entweder du passt die Konfiguration an oder du löscht die beiden Dateien und lernst alle Geräte neu an. Genau das ist @thomas-braun mit Dir durchgegangen.
                                        A.
                                          A.
                                          SpeedyBlade
                                          #60
                                          @asgothian
                                          nein ich bin blind, daher ist das Lesen nicht ganz so einfach.
                                          Aber mittels Sprachsteuerung geht es mittlerweile und man kommt durchs Leben
