  4. Zigbee Adapter findet Stick nicht
    6.0k
65 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D dondaik
    @homoran gemacht als norbert
    tinkerboard:~:% iobroker start
    tinkerboard:~:% ls -l /dev/serial/by-id/
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  6 15:34 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00 -> ../../ttyACM0
    tinkerboard:~:%
    total 0
    tinkerboard:~:%
    bleibt ... im  warndreick 2x grün dann:nicht verbunden mit dienst oder gerät
    und nun geht es zu schießen... danke, bis morgen
    dondaik
    schrieb am zuletzt editiert von dondaik
    dann kann ich meinen teil hier beenden - conbee 2 steckt und nun kann man wenigstens wieder schalten
    man dank!
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
    • D dondaik
      man dank!
      @dondaik sagte in Zigbee Adapter findet Stick nicht:
      nur die netzkarte ist der meinung das verbindungslinien unnötig sind .... ggf gibt sich das ja mal.
      Das ist so bei Hardware von Dresden Electronic und dem zigbee-Adapter.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @thomas-braun Inzwischen finde ich das nicht mehr - früher war es so, dass die Netzkarte mit dem conbee2 nie ein Ergebnis brachte - inzwischen läuft aber auch das zufriedenstellend. (zumindest bei meiner kleinen Umgebung)
        • mickymM mickym
          @mickym
          Möglich das das in neuen Versionen (Firmware Conbee, Adapter, wat weiß ich...) jetzt drin ist. Hab die Hardware von Dresden Electronics nicht mehr selber im Einsatz.
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
            Update:
            Es hat tatsächlich am Stick gelegen.
            Ich habe den neuen Stick (Conbee2) installiert, die Config im Adapter geändert, dann sprang er sofort auf grün um.
            Anlernen mußte ich auch nichts mehr. In der Netzkarte waren sofort alle Geräte da.
            IObroker auf dem NUC als VM.
              SpeedyBlade
              	2022-02-24 16:52:30.473	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              	2022-02-24 16:52:30.472	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              	2022-02-24 16:52:30.471	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              sind diese Probleme bekannt?
              • S SpeedyBlade
                zigbee.0
                zigbee.0
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @speedyblade
                Klar.. die haben alle.
                (die Probleme damit haben das der Zigbee Adapter nicht läuft und die einfach die 3 Startversuche durchlaufen lassen)
                Dein echtes Problem befindet sich im Log weiter oben.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  @speedyblade
                  A.
                  SpeedyBlade
                  @asgothian
                  kann dir nicht folgen was du meinst.
                  • S SpeedyBlade
                    @asgothian
                    @speedyblade
                    Das bedeutet, dass dein Log zu kurz ist. Der Fehler steht weiter vorne.
                      @speedyblade
                      SpeedyBlade
                      es ist alles richtig installiert
                      hab nun den Haken bei den Einstellungen gesetzt...und siehe da, läuft nun
                      • S SpeedyBlade
                        @speedyblade sagte in Zigbee Adapter findet Stick nicht:
                        Naja, wenn man den Haken da setzen muss, dann ist nicht alles richtig.
                        Der Haken ignoriert einfach nur die angemeckerten Einstellungen. Ich würde die wenn möglich gerade einstellen.
                          SpeedyBlade
                          vielleicht kannst mir bei der Fehlersuche helfen ;)
                          alle anderen Adapter laufen ja einwandfrei
                          Hab jetzt nochmals den Haken raus genommen, um auf den Fehler zu kommen
                          2022-02-24 19:51:44.454	error	Error herdsman start
                          2022-02-24 19:51:44.453	error	Failed to start Zigbee
                          2022-02-24 19:51:44.449	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                          2022-02-24 19:51:44.078	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                          2022-02-24 19:51:44.010	info	Starting Zigbee npm ...
                          2022-02-24 19:51:44.007	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                          2022-02-24 19:51:34.002	error	Error herdsman start
                          2022-02-24 19:51:34.001	error	Failed to start Zigbee
                          2022-02-24 19:51:34.000	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                          2022-02-24 19:51:33.600	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                          2022-02-24 19:51:33.600	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                          2022-02-24 19:51:33.599	error	Please update configuration to prevent further issues.
                          2022-02-24 19:51:33.598	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                          2022-02-24 19:51:33.597	error	- Network Key: configured=0103050ab8fb0d0fffb20486080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                          2022-02-24 19:51:33.596	error	- Extended PAN ID: configured=5d0dfdeddddcdbda, adapter=00124b0024c0ac4a
                          2022-02-24 19:51:33.594	error	- PAN ID: configured=6772, adapter=6756
                          2022-02-24 19:51:33.593	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                          2022-02-24 19:51:33.315	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                          2022-02-24 19:51:32.323	info	Starting Zigbee npm ...
                          2022-02-24 19:51:32.151	info	starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                          2022-02-24 19:51:22.802	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-02-24 19:51:22.798	info	terminating
                          2022-02-24 19:51:22.314	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                          2022-02-24 19:51:22.296	info	cleaned everything up...
                          2022-02-24 19:51:22.291	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          • S SpeedyBlade
                            Diese drei Einstellungen müssen sich decken.
                            Ggf. müssten dann alle Geräte aber neuangelernt werden. Deswegen gibt es den Haken, diese abweichenden Einstellungen einfach zu ignorieren.
                            Ein sauberer Start sähe dann so aus:
                            2022-02-24 20:02:57.373  - info: host.chet instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 57742
                            2022-02-24 20:03:00.623  - info: zigbee.0 (57742) starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v17.6.0, js-controller: 4.0.15
                            2022-02-24 20:03:00.734  - info: zigbee.0 (57742) Starting Zigbee  npm ...
                            2022-02-24 20:03:01.262  - info: zigbee.0 (57742) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                            2022-02-24 20:03:12.028  - info: zigbee.0 (57742) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220103}}
                            2022-02-24 20:03:12.037  - info: zigbee.0 (57742) Unable to disable LED, unsupported function.
                            2022-02-24 20:03:12.051  - info: zigbee.0 (57742)   --> transmitPower : normal
                            2022-02-24 20:03:12.271  - info: zigbee.0 (57742) Zigbee started
                              SpeedyBlade
                              besten Dank...funktioniert nun
                              wusste nicht, dass man die Nr. aus den Adaptern nehmen muss. War der Meinung, dass jeweils freie Nummer verwendet werden können.
                              • S SpeedyBlade
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Lesen kannst du aber schon ? Da steht doch:
                                Also auf deutsch: Deine Konfiguration passt nicht. Entweder du passt die Konfiguration an oder du löscht die beiden Dateien und lernst alle Geräte neu an. Genau das ist @thomas-braun mit Dir durchgegangen.
                                A.
                                  A.
                                  SpeedyBlade
                                  @asgothian
                                  nein ich bin blind, daher ist das Lesen nicht ganz so einfach.
                                  Aber mittels Sprachsteuerung geht es mittlerweile und man kommt durchs Leben
                                    SpeedyBlade
                                    Gibt es eine Möglichkeit die Pan ID und anderen Keys im Adapter zu ändern bzw. auf dem Stick?
                                    Denn wenn diese nur im Adapter neu hinterlegt werden, werden diese am Stick nicht angepasst/überschrieben und keine Verbindung zum Gerät mehr aufgebaut.
                                    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S SpeedyBlade
                                      Ja, man kann die natürlich eingeben und 'passend machen'.
                                      Im LogFile steht was genau erwartet wird.
                                        SpeedyBlade
                                        Was im LogFile steht ist soweit klar und das kann dann auch übernommen werden, das ist soweit klar und funktioniert auch.
                                        Aber das sind die Daten, welche bei der allerersten Verbindung übertragen wurden.
                                        Wenn hier etwas geändert wird, wird nichts auf den Stick übertragen
                                        • S SpeedyBlade
                                          @speedyblade
                                          Das weiß ich nicht.
