  4. Zigbee Adapter findet Stick nicht
    6.0k
65 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S SpeedyBlade
    @asgothian
    kann dir nicht folgen was du meinst.
    @speedyblade
    Das bedeutet, dass dein Log zu kurz ist. Der Fehler steht weiter vorne.
      @speedyblade
      SpeedyBlade
      es ist alles richtig installiert
      hab nun den Haken bei den Einstellungen gesetzt...und siehe da, läuft nun
      • S SpeedyBlade
        @speedyblade sagte in Zigbee Adapter findet Stick nicht:
        Naja, wenn man den Haken da setzen muss, dann ist nicht alles richtig.
        Der Haken ignoriert einfach nur die angemeckerten Einstellungen. Ich würde die wenn möglich gerade einstellen.
          SpeedyBlade
          vielleicht kannst mir bei der Fehlersuche helfen ;)
          alle anderen Adapter laufen ja einwandfrei
          Hab jetzt nochmals den Haken raus genommen, um auf den Fehler zu kommen
          2022-02-24 19:51:44.454	error	Error herdsman start
          2022-02-24 19:51:44.453	error	Failed to start Zigbee
          2022-02-24 19:51:44.449	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          2022-02-24 19:51:44.078	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-02-24 19:51:44.010	info	Starting Zigbee npm ...
          2022-02-24 19:51:44.007	info	Try to reconnect. 1 attempts left
          2022-02-24 19:51:34.002	error	Error herdsman start
          2022-02-24 19:51:34.001	error	Failed to start Zigbee
          2022-02-24 19:51:34.000	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
          2022-02-24 19:51:33.600	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
          2022-02-24 19:51:33.600	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
          2022-02-24 19:51:33.599	error	Please update configuration to prevent further issues.
          2022-02-24 19:51:33.598	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
          2022-02-24 19:51:33.597	error	- Network Key: configured=0103050ab8fb0d0fffb20486080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
          2022-02-24 19:51:33.596	error	- Extended PAN ID: configured=5d0dfdeddddcdbda, adapter=00124b0024c0ac4a
          2022-02-24 19:51:33.594	error	- PAN ID: configured=6772, adapter=6756
          2022-02-24 19:51:33.593	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
          2022-02-24 19:51:33.315	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-02-24 19:51:32.323	info	Starting Zigbee npm ...
          2022-02-24 19:51:32.151	info	starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
          2022-02-24 19:51:22.802	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-02-24 19:51:22.798	info	terminating
          2022-02-24 19:51:22.314	info	Zigbee: disabling joining new devices.
          2022-02-24 19:51:22.296	info	cleaned everything up...
          2022-02-24 19:51:22.291	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          • S SpeedyBlade
            Diese drei Einstellungen müssen sich decken.
            Ggf. müssten dann alle Geräte aber neuangelernt werden. Deswegen gibt es den Haken, diese abweichenden Einstellungen einfach zu ignorieren.
            Ein sauberer Start sähe dann so aus:
            2022-02-24 20:02:57.373  - info: host.chet instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 57742
            2022-02-24 20:03:00.623  - info: zigbee.0 (57742) starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v17.6.0, js-controller: 4.0.15
            2022-02-24 20:03:00.734  - info: zigbee.0 (57742) Starting Zigbee  npm ...
            2022-02-24 20:03:01.262  - info: zigbee.0 (57742) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
            2022-02-24 20:03:12.028  - info: zigbee.0 (57742) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220103}}
            2022-02-24 20:03:12.037  - info: zigbee.0 (57742) Unable to disable LED, unsupported function.
            2022-02-24 20:03:12.051  - info: zigbee.0 (57742)   --> transmitPower : normal
            2022-02-24 20:03:12.271  - info: zigbee.0 (57742) Zigbee started
              SpeedyBlade
              besten Dank...funktioniert nun
              wusste nicht, dass man die Nr. aus den Adaptern nehmen muss. War der Meinung, dass jeweils freie Nummer verwendet werden können.
              • S SpeedyBlade
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Lesen kannst du aber schon ? Da steht doch:
                Also auf deutsch: Deine Konfiguration passt nicht. Entweder du passt die Konfiguration an oder du löscht die beiden Dateien und lernst alle Geräte neu an. Genau das ist @thomas-braun mit Dir durchgegangen.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  SpeedyBlade
                  @asgothian
                  nein ich bin blind, daher ist das Lesen nicht ganz so einfach.
                  Aber mittels Sprachsteuerung geht es mittlerweile und man kommt durchs Leben
                    SpeedyBlade
                    Gibt es eine Möglichkeit die Pan ID und anderen Keys im Adapter zu ändern bzw. auf dem Stick?
                    Denn wenn diese nur im Adapter neu hinterlegt werden, werden diese am Stick nicht angepasst/überschrieben und keine Verbindung zum Gerät mehr aufgebaut.
                    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S SpeedyBlade
                      Ja, man kann die natürlich eingeben und 'passend machen'.
                      Im LogFile steht was genau erwartet wird.
                        SpeedyBlade
                        Was im LogFile steht ist soweit klar und das kann dann auch übernommen werden, das ist soweit klar und funktioniert auch.
                        Aber das sind die Daten, welche bei der allerersten Verbindung übertragen wurden.
                        Wenn hier etwas geändert wird, wird nichts auf den Stick übertragen
                        • S SpeedyBlade
                          @speedyblade
                          Das weiß ich nicht.
                          • S SpeedyBlade
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Die Parameter müssen nicht nur auf den Stick übertragen sondern auch an die Geräte weitergegeben werden, da diese in die Verschlüsselung der Kommunikation eingehen. Diese muss aber mit den alten Parametern laufen.
                            Da nicht alle Geräte ständig aufnahmebereit sind ist ein Umstellen der Verschlüsselung im laufenden Betrieb so ohne weiteres nicht realisierbar.
                            Selbst das umstellen des Funkkanals (was keine Anpassung der Verschlüsselung bedeutet und daher eine Grössenordnung einfacher zu realisieren ist) ist durch die Batteriebetriebenen Geräte die dieses im Zweifelsfall nicht mit bekommen nicht mal eben so zu realisieren.
                            A.
                            Nachtrag:
                            Hue erlaubt es über einen Zeitraum von X (ich erinnere nicht wie lange der ist) den Funkkanal (halbautomatisch) umzustellen. Dieses funktioniert meines Wissens aber nur bei Geräten die sich an bestimmte (optionale) Teile der Zigbee Spezifikation halten. Insbesondere bei TuYa und Aqara ist eine Unterstützung dieser Methoden fraglich.
