  4. Zigbee Adapter findet Stick nicht
    2.3k
    4.2k
65 Beiträge 8 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @speedyblade sagte in Zigbee Adapter findet Stick nicht:
    2022-02-24 19:51:33.597	error	- Network Key: configured=0103050ab8fb0d0fffb20486080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
    2022-02-24 19:51:33.596	error	- Extended PAN ID: configured=5d0dfdeddddcdbda, adapter=00124b0024c0ac4a
    2022-02-24 19:51:33.594	error	- PAN ID: configured=6772, adapter=6756
    Diese drei Einstellungen müssen sich decken.
    Ggf. müssten dann alle Geräte aber neuangelernt werden. Deswegen gibt es den Haken, diese abweichenden Einstellungen einfach zu ignorieren.
    Ein sauberer Start sähe dann so aus:
    2022-02-24 20:02:57.373  - info: host.chet instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 57742
    2022-02-24 20:03:00.623  - info: zigbee.0 (57742) starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v17.6.0, js-controller: 4.0.15
    2022-02-24 20:03:00.734  - info: zigbee.0 (57742) Starting Zigbee  npm ...
    2022-02-24 20:03:01.262  - info: zigbee.0 (57742) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
    2022-02-24 20:03:12.028  - info: zigbee.0 (57742) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220103}}
    2022-02-24 20:03:12.037  - info: zigbee.0 (57742) Unable to disable LED, unsupported function.
    2022-02-24 20:03:12.051  - info: zigbee.0 (57742)   --> transmitPower : normal
    2022-02-24 20:03:12.271  - info: zigbee.0 (57742) Zigbee started
    SpeedyBlade
    #61
    Gibt es eine Möglichkeit die Pan ID und anderen Keys im Adapter zu ändern bzw. auf dem Stick?
    Denn wenn diese nur im Adapter neu hinterlegt werden, werden diese am Stick nicht angepasst/überschrieben und keine Verbindung zum Gerät mehr aufgebaut.
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SpeedyBlade
      #62
      Ja, man kann die natürlich eingeben und 'passend machen'.
      Im LogFile steht was genau erwartet wird.
        SpeedyBlade
        #63
        Was im LogFile steht ist soweit klar und das kann dann auch übernommen werden, das ist soweit klar und funktioniert auch.
        Aber das sind die Daten, welche bei der allerersten Verbindung übertragen wurden.
        Wenn hier etwas geändert wird, wird nichts auf den Stick übertragen
        • S SpeedyBlade
          #64
          @speedyblade
          Das weiß ich nicht.
          • S SpeedyBlade
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #65
            Die Parameter müssen nicht nur auf den Stick übertragen sondern auch an die Geräte weitergegeben werden, da diese in die Verschlüsselung der Kommunikation eingehen. Diese muss aber mit den alten Parametern laufen.
            Da nicht alle Geräte ständig aufnahmebereit sind ist ein Umstellen der Verschlüsselung im laufenden Betrieb so ohne weiteres nicht realisierbar.
            Selbst das umstellen des Funkkanals (was keine Anpassung der Verschlüsselung bedeutet und daher eine Grössenordnung einfacher zu realisieren ist) ist durch die Batteriebetriebenen Geräte die dieses im Zweifelsfall nicht mit bekommen nicht mal eben so zu realisieren.
            A.
            Nachtrag:
            Hue erlaubt es über einen Zeitraum von X (ich erinnere nicht wie lange der ist) den Funkkanal (halbautomatisch) umzustellen. Dieses funktioniert meines Wissens aber nur bei Geräten die sich an bestimmte (optionale) Teile der Zigbee Spezifikation halten. Insbesondere bei TuYa und Aqara ist eine Unterstützung dieser Methoden fraglich.
