  4. zigbee netzwerk fehler Code 205 (No network route)
    6.3k
zigbee-adapter
27 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    Ich Frage mich sowieso, warum man unbedingt für IOB eine 500GB SSD einsetzen will...
    Bei mir läuft IOB und Kodi schon seit Jahren auf einer 128 GB SSD, die man gerade zu 10% gefühlt ist und meine Platte hängt an USB3 unter dem Zigbee Stick...da kann ich rebooten was ich will, es wird immer der Stick gefunden und kein Netzwerk gestört.
    Übrigens, das blaue USB3 Kabel hängt am PC, für Full-Backups. Kurz umstecken Backup machen, wieder dran stecken Sytem hoch fahren und freuen.
    Digi-Bit
    @menne sagte in zigbee netzwerk fehler Code 205 (No network route):
    Ja, keine ahnung ^^
    Ich Wuste nicht dass das Ganze bis jetzt nur ca. 4 GB verbraucht.
    Da ich weiß da sich mehr als 100 Geräte habe und auch History, Vis machen will und keine Ahnung hatte was das an Platz braucht habe ich lieber etwas " jaja " mehr genommen.
    lieber mehr als nachher zuwenig und die 500 hat etwas über 50€ gekostet also was soll....
    nun weiss ich ja das die 128er dicke reicht und die ist auch nur auf 32 GB frei gegeben weil ich ja noch vor habe da Tätlich oder wöchentlich dann ein Image Backup zu machen, wobei der Part noch nicht ganz so funktioniert wie ich es gerne hätte da die anleitung mit sudo fdisk /dev/mmcblk0 arbeitet und das mein RB irgend wie nicht versteht aber das gehört hier jetzt nicht hin.....
    mfg
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
      @digi-bit sagte in zigbee netzwerk fehler Code 205 (No network route):
      USB 2 Port besser wäre
      für Zigbee ja,
      die SSD an USB3, (macht ja keinen Sinn, ne schnelle SSD anzuschliessen, die per USB wieder ausgebremst wird)
      Digi-Bit
      @crunchip sagte in zigbee netzwerk fehler Code 205 (No network route):
      für Zigbee ja,
      Ah, ok, dann weiss ich wenigstens schon mal das, so wie es jetzt angeschlossen ist, das dies so ok ist.
      Danke erstmal.
      Da ich Momentan Besuch aus USA habe und jetzt nicht an der sache wieder rumfummeln will bei der anwesenheit warte ich bis weekend den da fliegen die wieder nachhause....
      und ohne zigbee gehen die BW Melder nicht und so mit duster in der hütte .....
      mfg
      ick meld mir !
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        kommt drauf an, was man nebenher noch alles laufen hat, desweiteren, je größer die Platte(größerer Flashspeicher), desto länger hält sie
        • ? Offline
          @digi-bit , nur noch eine Frage. Schläfst du in dem Raum?
          OT on
          Mir gingen die Lüfter alle auf dem Pinsel.....habe schon mein Mini PC silent gemacht und der Lüfter auf dem Pi ist Drehzahl gesteuert. Den höre ich nur über 60 °C, wo ich nie hinkomme....
          btw... ich schlafe nicht in meinem Office.
          OT off
            OT on
            OT off
            Digi-Bit
            OT on
            OT off
            jaein, nur wenn besuch da ist, es gibt von dem Raum noch eine Treppe zu einem 3ten Stockwerk wo noch ein Doppelbett steht....
            und nein, ich höre die lüfter dort nicht da es silent Lüfter sind und noch Gummi zwischen Lüfter und Halterung angebracht ist ;)
            Und das sind nicht die einigsten sachen die "Leise" Lärm machen, da ist noch ein 8Bay Nas im raum und noch andere Sachen..... ich schlafe wie ein stein ;)
            mfg
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Digi-Bit
              OT on
              OT off
              mfg
              @digi-bit , Ok meine Lüfter schalten sich nur ein, wenn das NAS gefordert wird und das ist meistens wenn ich im WZ Musik höre bzw. Filme schaue. Die höre ich nicht. Aber erträglich sind sie noch...z.B. beim backupen....
              So jetzt genug geschwafelt und zurück zum Thema.
                Digi-Bit
                Nur als Info das Thema hat sich erledigt es läuft wieder alles 1A !
                Danke noch mal !
                mfg
