  4. zigbee netzwerk fehler Code 205 (No network route)
    6.3k
zigbee-adapter
27 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    @crunchip sagte in zigbee netzwerk fehler Code 205 (No network route):
    @digi-bit sagte in zigbee netzwerk fehler Code 205 (No network route):
    sudo shutdown now
    dann den Power OFF Schalter am RB4 aus geschaltet,
    vllt zu kurz gewartet
    mm... waren bestimmt min. 2 min.
    wie lange sollte man denn bei sowas min. warten ?
    ich habe doch genau geschildert was ich gemacht habe.
    aber erst im Nachgang
    mmm vor 22 stunden war das
    "ich habe den IOB auf einer 500 GB SSD.
    Nun bin ich dabei mich ein zu fummeln das ganze für Img. Backups einzurichten.
    Und da ich das nicht mit meinem Original System machen will habe ich mir eine 128 GB SSD geholt.
    Also den IOB mit der ORG SSD
    iobroker stop
    sudo shutdown now
    Power off vom RP4 die SSD angezogen und die "neu" mit dem Linux img. ran."
    war das DA noch nicht deutlich genug ?
    aber wurst wurde ja jetzt erledigt !
    mfg
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    wurscht vor wievielen Stunden, im Eingangs Post, wie Arteck schon schrieb, war die Rede von einem reboot und das hat nichts mit Platte umstöpseln und sonst der gleichen zu tun, (nenne ich Eingriff in die Hardware) und die Information wurde zu Beginn "verschwiegen"
    dann guck doch mal auf deinem System z.b. mit dmesg ob da was faul ist
    • D Digi-Bit
      Hallo
      mein zigbee adapter spint irgend wie rum
      nach einem reboot funktionieren die Lampen nicht mehr ;(
         2021-10-28 20:46:04.233	warn	Send command to 0x7cb03eaa00adf7c0 failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:45:42.466	warn	Send command to 0x7cb03eaa00adf7c0 failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:45:21.299	warn	Send command to 0x7cb03eaa00adf7c0 failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:44:59.467	warn	Send command to 0x7cb03eaa00adf7c0 failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:44:37.876	warn	Send command to 0x7cb03eaa00adf7c0 failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:44:32.989	warn	Send command to 0x000b57fffe965947 failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:44:16.145	warn	Send command to 0x7cb03eaa00adf7c0 failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:44:01.058	warn	Send command to 0x000b57fffe965947 failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:43:55.040	warn	Send command to 0x7cb03eaa00adf7c0 failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:43:33.469	warn	Send command to 0x7cb03eaa00adf7c0 failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:43:11.758	warn	Send command to 0x7cb03eaa00adf7c0 failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:42:50.381	warn	Send command to 0x7cb03eaa00adf7c0 failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:42:32.326	warn	Send command to 0x000b57fffe965947 failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:42:29.040	warn	Send command to 0x7cb03eaa00adf7c0 failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:42:10.486	warn	Send command to 0x000b57fffe965947 failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:48.560	warn	Failed to ping 0x000b57fffe965947 TRADFRI bulb GU10 W 400lm
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:47.609	warn	Send command to 0x000b57fffe965947 failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:46.109	warn	Send command to 0x7cb03eaa00adf7c0 failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:26.067	warn	Failed to ping 0x60a423fffef37ca6 RS 230 C
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:25.968	warn	Failed to ping 0x90fd9ffffe02d210 TRADFRI bulb GU10 W 400lm
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:25.902	warn	Failed to ping 0x0017880103f49b55 LST002
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:25.875	warn	Failed to ping 0x000b57fffe964f3c TRADFRI bulb GU10 W 400lm
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:25.760	warn	Failed to ping 0x000b57fffeaf4bd2 TRADFRI bulb GU10 W 400lm
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:25.740	warn	Send command to 0x000b57fffe965947 failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:25.704	warn	Failed to ping 0xf0d1b80000139ebe PAR16 DIM Z3
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:25.695	warn	Failed to ping 0xf0d1b8000013a2f8 PAR16 DIM Z3
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:25.671	warn	Failed to ping 0x000b57fffeba0cfa TRADFRI bulb GU10 W 400lm
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:25.658	warn	Failed to ping 0xf0d1b80000145e6d PAR16 DIM Z3
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:25.649	warn	Failed to ping 0x60a423fffef1b2d3 RS 230 C
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:25.610	warn	Failed to ping 0xf0d1b80000127d57 PAR16 DIM Z3
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:25.228	warn	Failed to ping 0x90fd9ffffe710432 TRADFRI bulb GU10 W 400lm
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:25.070	warn	Failed to ping 0x000b57fffea115ed TRADFRI bulb GU10 W 400lm
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:24.147	warn	Send command to 0x7cb03eaa00adf7c0 failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:19.652	warn	Failed to ping 0x000b57fffea0e589 TRADFRI bulb GU10 W 400lm
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:18.500	warn	Failed to ping 0x000b57fffe9d34ef TRADFRI bulb GU10 W 400lm
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:17.413	warn	Failed to ping 0x000b57fffe9c7746 TRADFRI bulb GU10 W 400lm
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:16.495	warn	Failed to ping 0x00158d0002ff234a RB 285 C
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:15.766	warn	Failed to ping 0x000b57fffe964291 TRADFRI bulb GU10 W 400lm
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:14.814	warn	Failed to ping 0x00178801093db51d LCA001
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:13.878	warn	Failed to ping 0x000b57fffe9d1f73 TRADFRI bulb GU10 W 400lm
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:13.003	warn	Failed to ping 0x000b57fffe8a419a TRADFRI bulb GU10 W 400lm
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:11.979	warn	Failed to ping 0x000b57fffe8a310c TRADFRI bulb GU10 W 400lm
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:11.126	warn	Failed to ping 0x000b57fffe966746 TRADFRI bulb GU10 W 400lm
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:10.192	warn	Failed to ping 0x000b57fffe9c7adb TRADFRI bulb GU10 W 400lm
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:09.319	warn	Failed to ping 0x000b57fffe8b86e5 TRADFRI bulb GU10 W 400lm
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:08.487	warn	Failed to ping 0x90fd9ffffe6e8e1f TRADFRI bulb GU10 W 400lm
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:07.594	warn	Failed to ping 0x000b57fffe8a165b TRADFRI bulb GU10 W 400lm
      zigbee.0
      2021-10-28 20:41:06.749	warn	Failed to ping 0x000b57fffe847553 TRADFRI bulb GU10 W 400lm
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.744	info	Zigbee started
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.743	info	0x00158d0001fe0258 (addr 30989): MLI-404011 - Müller Licht Tint remote control (EndDevice)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.742	info	0x0017880108f3878a (addr 16398): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.741	info	0x60a423fffef37ca6 (addr 64581): RS 230 C - Innr GU10 spot 350 lm, dimmable, RGBW (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.739	info	0x000b57fffe964f3c (addr 8069): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.738	info	0x60a423fffef1b2d3 (addr 13487): RS 230 C - Innr GU10 spot 350 lm, dimmable, RGBW (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.736	info	0xd0cf5efffe104afd (addr 14168): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.735	info	0xf0d1b80000145e6d (addr 29991): AC08560-DIM - OSRAM SMART+ LED PAR16 GU10 (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.733	info	0xf0d1b8000013a2f8 (addr 38367): AC08560-DIM - OSRAM SMART+ LED PAR16 GU10 (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.732	info	0xf0d1b80000139ebe (addr 53531): AC08560-DIM - OSRAM SMART+ LED PAR16 GU10 (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.730	info	0xf0d1b80000127d57 (addr 27610): AC08560-DIM - OSRAM SMART+ LED PAR16 GU10 (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.729	info	0x000b57fffeba0cfa (addr 55174): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.727	info	0x90fd9ffffe02d210 (addr 36831): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.724	info	0x90fd9ffffe710432 (addr 46277): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.722	info	0x7cb03eaa00adf7c0 (addr 61032): AC0363900NJ - OSRAM Smart+ mini gardenpole RGBW (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.721	info	0x0017880103e4f458 (addr 4642): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.719	info	0x14b457fffe3eb4d8 (addr 38405): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.717	info	0x0017880103f49b55 (addr 42607): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.716	info	0x14b457fffe79c856 (addr 23787): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.714	info	0x000b57fffeaf4bd2 (addr 4435): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.713	info	0x000b57fffea115ed (addr 14536): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.712	info	0x0017880104b55bb9 (addr 31321): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.710	info	0x000b57fffea0e589 (addr 10067): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.709	info	0x000b57fffe9d34ef (addr 28554): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.707	info	0x00178801093db51d (addr 37289): 9290022166 - Philips Hue white and color ambiance E26/E27 (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.705	info	0x00178801032a3bac (addr 8270): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.703	info	0x00158d0002ff234a (addr 63880): RB 285 C - Innr E27 bulb RGBW (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.702	info	0x000b57fffe9d1f73 (addr 60753): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.700	info	0x000b57fffe9c7adb (addr 6261): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.699	info	0x000b57fffe9c7746 (addr 19958): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.697	info	0x0017880106f67ccd (addr 24297): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.695	info	0x000b57fffe966746 (addr 10719): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.694	info	0x000b57fffe965947 (addr 22133): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.692	info	0x90fd9ffffe6e8e1f (addr 63250): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.691	info	0x000b57fffe964291 (addr 65207): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.690	info	0x000b57fffe8b86e5 (addr 17413): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.688	info	0x000b57fffe8a419a (addr 52089): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.686	info	0x000b57fffe8a310c (addr 36497): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.685	info	0x000b57fffe8a165b (addr 65163): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.681	info	0x000b57fffe847553 (addr 30890): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.624	info	Currently 39 devices are joined:
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.613	info	--> transmitPower : normal
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.605	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:42.339	info	Installed Version: iobroker.zigbee
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:41.889	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:41.788	info	starting. Version 1.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      host.raspberrypi4pi
      2021-10-28 20:40:38.476	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 6795
      host.raspberrypi4pi
      2021-10-28 20:40:36.300	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      zigbee.0
      2021-10-28 20:40:35.670	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      kann mir jemand sagen was der hat und wieso der nichtmehr das netzwerk aufbauen will ?
      den stick habe ich auch schon aus den USB rausgezogen und wieder reingesteckt, habe gelesen das dies auch ab und zu zu diesen fehler kommen kann :(
      mfg
      Dragon
      @digi-bit Ich habe genau diese Zigbee Meldung auch bekommen. Mei Gerät war nicht mehr erreichbar und musste nach dem Batteriewechsel ein mal neu angelernt werden.
        Digi-Bit
        Mmmm, also momentan rennt mein System auf der 128er SSD und ich habe da alle 34 Zigbee Geräte neu angelernt.
        Und momentan rennt das System sehr gut ( aus meiner Sicht )
        Nun habe ich natürlich etwas bedenken wenn ich da wieder rum fummel und die 500ter SSD anschliesse das ich das auch wieder machen muss wenn ich nach dem
        rumtesten wieder von der 128er starten will.
        Daher würde ich vorher mal gerne wissen, also grunssätzlich wäre es besser wenn der Zigbee auf USB 2 läuft und die SSD auch ?
        momentan sieht das so aus
        Der Zigbee ist am unteren USB 2 mit einem ca. 1.5 Meter USB Verlängerung angeschlossen, ( ist ja kein Stick in dem sine sondern schon so eine kleine Kiste)
        Die SSD ist am unteren USB 3 Port angeschlossen, aber soll ja wehen welchen "Strahlungen" nicht so günstig sein.
        Ich würde dann die SSD am oberen USB2 Port anschließen und die da auch für die Zukunft betreiben, wäre dies dann eine "bessere" Konstellation ?
        mfg
        Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
        7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
        D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Digi-Bit
          mfg
          Digi-Bit
          habe das dmesg mal bei der 128er eingegeben.
          Siehts den hier "Normal" aus ?
          Sind einige sachen in ROT bei, rot ist nicht so gut denke ich mal ?
          mfg
          [    1.440790] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.63-v7l+ xhci-hcd
          [    1.440821] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
          [    1.441561] hub 2-0:1.0: USB hub found
          [    1.441650] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
          [    1.443315] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
          [    1.443636] dwc_otg: FIQ enabled
          [    1.443651] dwc_otg: NAK holdoff enabled
          [    1.443666] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
          [    1.443684] Module dwc_common_port init
          [    1.444149] usbcore: registered new interface driver uas
          [    1.444316] usbcore: registered new interface driver usb-storage
          [    1.444548] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
          [    1.446219] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
          [    1.449601] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
          [    1.449634] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
          [    1.450367] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
          [    1.450999] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
          [    1.457927] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
          [    1.458296] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
          [    1.458520] usbcore: registered new interface driver usbhid
          [    1.458550] usbhid: USB HID core driver
          [    1.465135] Initializing XFRM netlink socket
          [    1.465905] NET: Registered protocol family 17
          [    1.466059] Key type dns_resolver registered
          [    1.466429] Registering SWP/SWPB emulation handler
          [    1.466643] registered taskstats version 1
          [    1.466697] Loading compiled-in X.509 certificates
          [    1.467570] Key type ._fscrypt registered
          [    1.467601] Key type .fscrypt registered
          [    1.467629] Key type fscrypt-provisioning registered
          [    1.479334] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
          [    1.479665] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
          [    1.479770] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
          [    1.486523] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
          [    1.487609] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
          [    1.487642] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
          [    1.517993] of_cfs_init
          [    1.518287] of_cfs_init: OK
          [    1.538629] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
          [    1.540335] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
          [    1.542044] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
          [    1.545554] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
          [    1.547278] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
          [    1.554846] mmc0: SDHCI controller on fe340000.mmc [fe340000.mmc] using ADMA
          [    1.555528] Waiting for root device PARTUUID=65b17d9d-02...
          [    1.614879] usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
          [    1.616188] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
          [    1.652008] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=9210, bcdDevice=20.01
          [    1.652051] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
          [    1.652084] usb 2-2: Product: RTL9210B-CG
          [    1.652113] usb 2-2: Manufacturer: Realtek
          [    1.652142] usb 2-2: SerialNumber: 012345678922
          [    1.656568] usb 2-2: Enable of device-initiated U1 failed.
          [    1.658006] usb 2-2: Enable of device-initiated U2 failed.
          [    1.682295] usb 2-2: Enable of device-initiated U1 failed.
          [    1.683683] usb 2-2: Enable of device-initiated U2 failed.
          [    1.701134] scsi host0: uas
          [    1.706153] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Inateck  FE202x Series    1.00 PQ: 0 ANSI: 6
          [    1.732706] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
          [    1.734683] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
          [    1.734718] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 37 00 00 08
          [    1.738716] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
          [    1.742346] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes
          [    1.767495]  sda: sda1 sda2
          [    1.793018] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
          [    1.794301] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
          [    1.800861] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [    1.800973] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [    1.803253] devtmpfs: mounted
          [    1.813200] Freeing unused kernel memory: 2048K
          [    1.854576] Run /sbin/init as init process
          [    1.854605]   with arguments:
          [    1.854620]     /sbin/init
          [    1.854634]   with environment:
          [    1.854649]     HOME=/
          [    1.854663]     TERM=linux
          [    1.977476] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
          [    1.977648] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
          [    1.977682] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
          [    1.980061] hub 1-1:1.0: USB hub found
          [    1.982259] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
          [    2.049891] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
          [    2.117290] NET: Registered protocol family 10
          [    2.118718] Segment Routing with IPv6
          [    2.153168] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
          [    2.154007] systemd[1]: Detected architecture arm.
          [    2.241551] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi4-iob>.
          [    2.324324] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
          [    2.465038] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=bef3, bcdDevice= 1.00
          [    2.465091] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
          [    2.465129] usb 1-1.4: Product: XDS110 (03.00.00.15) Embed with CMSIS-DAP
          [    2.465162] usb 1-1.4: Manufacturer: Texas Instruments
          [    2.465193] usb 1-1.4: SerialNumber: L430047T
          [    2.478397] hid-generic 0003:0451:BEF3.0001: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.11 Device [Texas Instruments XDS110 (03.00.00.15) Embed with CMSIS-DAP] on usb-0000:01:00.0-1.4/input5
          [    2.811026] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
          [    2.822006] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
          [    2.822641] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
          [    2.823649] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
          [    2.824456] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
          [    2.825644] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
          [    2.826408] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
          [    2.827434] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
          [    2.828210] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
          [    2.829389] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
          [    3.383737] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
          [    3.494920] systemd-journald[115]: Received request to flush runtime journal from PID 1
          [    4.061157] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
          [    4.062175] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
          [    4.065115] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
          [    4.069448] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
          [    4.167876] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [    4.170604] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
          [    4.170634] [vc_sm_connected_init]: start
          [    4.175609] mc: Linux media interface: v0.10
          [    4.200363] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
          [    4.208273] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [    4.229547] videodev: Linux video capture interface: v2.00
          [    4.256440] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [    4.258319] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [    4.294877] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [    4.297472] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
          [    4.297887] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [    4.311190] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
          [    4.311822] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
          [    4.311869] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
          [    4.312285] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
          [    4.312776] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
          [    4.313221] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
          [    4.313253] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
          [    4.313305] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
          [    4.313330] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
          [    4.313362] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
          [    4.313743] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
          [    4.322782] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
          [    4.322827] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
          [    4.334067] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
          [    4.336268] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [    4.346031] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
          [    4.346094] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
          [    4.351035] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
          [    4.351085] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
          [    4.367571] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
          [    4.465643] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
          [    4.514175] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
          [    4.551065] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
          [    4.574874] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
          [    4.581764] cdc_acm 1-1.4:1.3: ttyACM1: USB ACM device
          [    4.613683] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
          [    4.615810] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
          [    4.683621] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
          [    4.683642] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
          [    4.685545] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
          [    4.685687] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
          [    4.687676] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
          [    4.870953] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
          [    4.871093] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
          [    4.880260] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
          [    6.974763] random: crng init done
          [    6.974785] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
          [    6.992117] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
          [    7.009469] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
          [    7.214504] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
          [    7.328916] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
          [    7.550133] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
          [    7.550587] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
          [   11.674495] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
          [   11.674551] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
          [   13.027963] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
          [   13.790755] Bluetooth: Core ver 2.22
          [   13.790861] NET: Registered protocol family 31
          [   13.790878] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
          [   13.790906] Bluetooth: HCI socket layer initialized
          [   13.790929] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
          [   13.790964] Bluetooth: SCO socket layer initialized
          [   13.801678] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
          [   13.801701] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
          [   13.801808] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
          [   13.802123] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
          [   13.952587] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
          [   13.952596] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
          [   13.952609] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
          [   31.834277] vcc-sd: disabling
          [   60.280577] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
          [   60.289420] Key type cifs.spnego registered
          [   60.289436] Key type cifs.idmap registered
          [   60.290397] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.164/ioBroker/ioB-Backup/standard/
          [   60.290448] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
          [ 6137.700122] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.164/ioBroker/ioB-Backup/standard/
          [ 6137.700201] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
          [ 6430.865397] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.164/ioBroker/raspberrypi-Backup
          [ 6430.865487] CIFS: No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3.1.1), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3.1.1 (or even SMB3 or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
          [64073.059359] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.164/ioBroker/ioB-Backup/standard/
          [64073.059431] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
          [64073.059906] FS-Cache: Duplicate cookie detected
          [64073.059921] FS-Cache: O-cookie c=43b5e22b [p=1464acfa fl=222 nc=1 na=1]
          [64073.059931] FS-Cache: O-cookie d=d278e209 n=7ec53405
          [64073.059941] FS-Cache: O-key=[8] '020001bdc0a801a4'
          [64073.060022] FS-Cache: N-cookie c=353ce6ff [p=1464acfa fl=2 nc=0 na=1]
          [64073.060032] FS-Cache: N-cookie d=d278e209 n=3ba76e09
          [64073.060041] FS-Cache: N-key=[8] '020001bdc0a801a4'
          [90325.368142] CIFS: VFS: \\192.168.1.164 has not responded in 180 seconds. Reconnecting...
          [90595.929452] CIFS: VFS: \\192.168.1.164 has not responded in 180 seconds. Reconnecting...
          [91527.779489] CIFS: reconnect tcon failed rc = -5
          [92852.336732] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.164/ioBroker/raspberrypi-Backup
          [102312.477613] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 3
          [102364.471753] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
          [102364.622396] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=bef3, bcdDevice= 1.00
          [102364.622415] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
          [102364.622431] usb 1-1.4: Product: XDS110 (03.00.00.15) Embed with CMSIS-DAP
          [102364.622447] usb 1-1.4: Manufacturer: Texas Instruments
          [102364.622462] usb 1-1.4: SerialNumber: L430047T
          [102364.630957] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
          [102364.736561] cdc_acm 1-1.4:1.3: ttyACM1: USB ACM device
          [102364.839304] hid-generic 0003:0451:BEF3.0002: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.11 Device [Texas Instruments XDS110 (03.00.00.15) Embed with CMSIS-DAP] on usb-0000:01:00.0-1.4/input5
          [105736.388275] sd 0:0:0:0: [sda] tag#24 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 5 inflight: IN
          [105736.388296] sd 0:0:0:0: [sda] tag#24 CDB: opcode=0x28 28 00 01 98 1c d8 00 04 00 00
          [105736.428200] scsi host0: uas_eh_device_reset_handler start
          [105736.579243] usb 2-2: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
          [105736.638521] usb 2-2: Enable of device-initiated U1 failed.
          [105736.639608] usb 2-2: Enable of device-initiated U2 failed.
          [105736.641040] scsi host0: uas_eh_device_reset_handler success
          [106462.774681] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 4
          [106580.923387] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
          [106581.054003] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=bef3, bcdDevice= 1.00
          [106581.054013] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
          [106581.054020] usb 1-1.4: Product: XDS110 (03.00.00.15) Embed with CMSIS-DAP
          [106581.054028] usb 1-1.4: Manufacturer: Texas Instruments
          [106581.054035] usb 1-1.4: SerialNumber: L430047T
          [106581.061485] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
          [106581.163651] cdc_acm 1-1.4:1.3: ttyACM1: USB ACM device
          [106581.267042] hid-generic 0003:0451:BEF3.0003: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.11 Device [Texas Instruments XDS110 (03.00.00.15) Embed with CMSIS-DAP] on usb-0000:01:00.0-1.4/input5
          [109084.363354] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.164/ioBroker/ioB-Backup/standard/
          [109084.363403] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
          [109084.363794] FS-Cache: Duplicate cookie detected
          [109084.363804] FS-Cache: O-cookie c=43b5e22b [p=1464acfa fl=222 nc=1 na=1]
          [109084.363811] FS-Cache: O-cookie d=d278e209 n=7ec53405
          [109084.363818] FS-Cache: O-key=[8] '020001bdc0a801a4'
          [109084.363873] FS-Cache: N-cookie c=c7e80d46 [p=1464acfa fl=2 nc=0 na=1]
          [109084.363879] FS-Cache: N-cookie d=d278e209 n=3cded365
          [109084.363885] FS-Cache: N-key=[8] '020001bdc0a801a4'
          [120163.792281] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.164/ioBroker/ioB-Backup/standard/
          [120163.792331] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
          [120163.792753] FS-Cache: Duplicate cookie detected
          [120163.792763] FS-Cache: O-cookie c=43b5e22b [p=1464acfa fl=222 nc=1 na=1]
          [120163.792771] FS-Cache: O-cookie d=d278e209 n=7ec53405
          [120163.792777] FS-Cache: O-key=[8] '020001bdc0a801a4'
          [120163.792832] FS-Cache: N-cookie c=ff14338a [p=1464acfa fl=2 nc=0 na=1]
          [120163.792838] FS-Cache: N-cookie d=d278e209 n=ac1a13b5
          [120163.792844] FS-Cache: N-key=[8] '020001bdc0a801a4'
          [150474.628234] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.164/ioBroker/ioB-Backup/standard/
          [150474.628284] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
          [150474.628621] FS-Cache: Duplicate cookie detected
          [150474.628632] FS-Cache: O-cookie c=43b5e22b [p=1464acfa fl=222 nc=1 na=1]
          [150474.628639] FS-Cache: O-cookie d=d278e209 n=7ec53405
          [150474.628645] FS-Cache: O-key=[8] '020001bdc0a801a4'
          [150474.628700] FS-Cache: N-cookie c=353ce6ff [p=1464acfa fl=2 nc=0 na=1]
          [150474.628707] FS-Cache: N-cookie d=d278e209 n=9865688f
          [150474.628713] FS-Cache: N-key=[8] '020001bdc0a801a4'
          [240476.336313] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.164/ioBroker/ioB-Backup/standard/
          [240476.336390] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
          [240476.336915] FS-Cache: Duplicate cookie detected
          [240476.336933] FS-Cache: O-cookie c=43b5e22b [p=1464acfa fl=222 nc=1 na=1]
          [240476.336944] FS-Cache: O-cookie d=d278e209 n=7ec53405
          [240476.336955] FS-Cache: O-key=[8] '020001bdc0a801a4'
          [240476.337046] FS-Cache: N-cookie c=ff14338a [p=1464acfa fl=2 nc=0 na=1]
          [240476.337057] FS-Cache: N-cookie d=d278e209 n=95d47fa8
          [240476.337067] FS-Cache: N-key=[8] '020001bdc0a801a4'
          [326877.931944] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.164/ioBroker/ioB-Backup/standard/
          [326877.931997] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
          [326877.932404] FS-Cache: Duplicate cookie detected
          [326877.932420] FS-Cache: O-cookie c=43b5e22b [p=1464acfa fl=222 nc=1 na=1]
          [326877.932428] FS-Cache: O-cookie d=d278e209 n=7ec53405
          [326877.932434] FS-Cache: O-key=[8] '020001bdc0a801a4'
          [326877.932489] FS-Cache: N-cookie c=353ce6ff [p=1464acfa fl=2 nc=0 na=1]
          [326877.932496] FS-Cache: N-cookie d=d278e209 n=06d12806
          [326877.932502] FS-Cache: N-key=[8] '020001bdc0a801a4'
          [413279.586343] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.164/ioBroker/ioB-Backup/standard/
          [413279.586392] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
          [413279.586791] FS-Cache: Duplicate cookie detected
          [413279.586802] FS-Cache: O-cookie c=43b5e22b [p=1464acfa fl=222 nc=1 na=1]
          [413279.586809] FS-Cache: O-cookie d=d278e209 n=7ec53405
          [413279.586816] FS-Cache: O-key=[8] '020001bdc0a801a4'
          [413279.586871] FS-Cache: N-cookie c=91c373d7 [p=1464acfa fl=2 nc=0 na=1]
          [413279.586878] FS-Cache: N-cookie d=d278e209 n=aa29f327
          [413279.586884] FS-Cache: N-key=[8] '020001bdc0a801a4'
          pi@raspberrypi4-iob:~ $
          • D Digi-Bit
            mfg
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            nicht fummeln, sondern 1:1 auf deine andere SSD spielen, dann sollte es auch von da aus starten
            ja
            D ? 2 Antworten Letzte Antwort
              ja
              Digi-Bit
              ja
              ok ^^
              Eigentlich hat sich der teil der frage eher auf den 2ten abschnitt des Satzes bezogen und zwar wegen der SSD an USB2 Port, Ob es besser wäre den2er oder 3er Port in Zukunft für die SSD zu benutzen.
              Ich gehe aber mal davon aus das der USB 2 Port besser wäre oder habe ich da aus den antworten jetzt was falsches rausgelesen ?
              mfg
              • D Digi-Bit
                ja
                ok ^^
                mfg
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                für Zigbee ja,
                die SSD an USB3, (macht ja keinen Sinn, ne schnelle SSD anzuschliessen, die per USB wieder ausgebremst wird)
                  ja
                  Ich Frage mich sowieso, warum man unbedingt für IOB eine 500GB SSD einsetzen will...
                  Bei mir läuft IOB und Kodi schon seit Jahren auf einer 128 GB SSD, die man gerade zu 10% gefühlt ist und meine Platte hängt an USB3 unter dem Zigbee Stick...da kann ich rebooten was ich will, es wird immer der Stick gefunden und kein Netzwerk gestört.
                  Übrigens, das blaue USB3 Kabel hängt am PC, für Full-Backups. Kurz umstecken Backup machen, wieder dran stecken Sytem hoch fahren und freuen.
                    Digi-Bit
                    @menne sagte in zigbee netzwerk fehler Code 205 (No network route):
                    Ja, keine ahnung ^^
                    Ich Wuste nicht dass das Ganze bis jetzt nur ca. 4 GB verbraucht.
                    Da ich weiß da sich mehr als 100 Geräte habe und auch History, Vis machen will und keine Ahnung hatte was das an Platz braucht habe ich lieber etwas " jaja " mehr genommen.
                    lieber mehr als nachher zuwenig und die 500 hat etwas über 50€ gekostet also was soll....
                    nun weiss ich ja das die 128er dicke reicht und die ist auch nur auf 32 GB frei gegeben weil ich ja noch vor habe da Tätlich oder wöchentlich dann ein Image Backup zu machen, wobei der Part noch nicht ganz so funktioniert wie ich es gerne hätte da die anleitung mit sudo fdisk /dev/mmcblk0 arbeitet und das mein RB irgend wie nicht versteht aber das gehört hier jetzt nicht hin.....
                    mfg
                      für Zigbee ja,
                      Digi-Bit
                      für Zigbee ja,
                      Ah, ok, dann weiss ich wenigstens schon mal das, so wie es jetzt angeschlossen ist, das dies so ok ist.
                      Danke erstmal.
                      Da ich Momentan Besuch aus USA habe und jetzt nicht an der sache wieder rumfummeln will bei der anwesenheit warte ich bis weekend den da fliegen die wieder nachhause....
                      und ohne zigbee gehen die BW Melder nicht und so mit duster in der hütte .....
                      mfg
                      ick meld mir !
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        kommt drauf an, was man nebenher noch alles laufen hat, desweiteren, je größer die Platte(größerer Flashspeicher), desto länger hält sie
                        • ? Offline
                          @digi-bit , nur noch eine Frage. Schläfst du in dem Raum?
                          OT on
                          Mir gingen die Lüfter alle auf dem Pinsel.....habe schon mein Mini PC silent gemacht und der Lüfter auf dem Pi ist Drehzahl gesteuert. Den höre ich nur über 60 °C, wo ich nie hinkomme....
                          btw... ich schlafe nicht in meinem Office.
                          OT off
                            OT on
                            OT off
                            Digi-Bit
                            OT on
                            OT off
                            jaein, nur wenn besuch da ist, es gibt von dem Raum noch eine Treppe zu einem 3ten Stockwerk wo noch ein Doppelbett steht....
                            und nein, ich höre die lüfter dort nicht da es silent Lüfter sind und noch Gummi zwischen Lüfter und Halterung angebracht ist ;)
                            Und das sind nicht die einigsten sachen die "Leise" Lärm machen, da ist noch ein 8Bay Nas im raum und noch andere Sachen..... ich schlafe wie ein stein ;)
                            mfg
                            • D Digi-Bit
                              OT on
                              OT off
                              mfg
                              @digi-bit , Ok meine Lüfter schalten sich nur ein, wenn das NAS gefordert wird und das ist meistens wenn ich im WZ Musik höre bzw. Filme schaue. Die höre ich nicht. Aber erträglich sind sie noch...z.B. beim backupen....
                              So jetzt genug geschwafelt und zurück zum Thema.
                                Digi-Bit
                                Nur als Info das Thema hat sich erledigt es läuft wieder alles 1A !
                                Danke noch mal !
                                mfg
