  4. zigbee netzwerk fehler Code 205 (No network route)
    6.3k
zigbee-adapter
27 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    @crunchip sagte in zigbee netzwerk fehler Code 205 (No network route):
    @digi-bit sagte in zigbee netzwerk fehler Code 205 (No network route):
    mmm vor 22 stunden war das
    wurscht vor wievielen Stunden, im Eingangs Post, wie Arteck schon schrieb, war die Rede von einem reboot und das hat nichts mit Platte umstöpseln und sonst der gleichen zu tun, (nenne ich Eingriff in die Hardware) und die Information wurde zu Beginn "verschwiegen"
    dann guck doch mal auf deinem System z.b. mit dmesg ob da was faul ist
    Mmmm, also momentan rennt mein System auf der 128er SSD und ich habe da alle 34 Zigbee Geräte neu angelernt.
    Und momentan rennt das System sehr gut ( aus meiner Sicht )
    Nun habe ich natürlich etwas bedenken wenn ich da wieder rum fummel und die 500ter SSD anschliesse das ich das auch wieder machen muss wenn ich nach dem
    rumtesten wieder von der 128er starten will.
    Daher würde ich vorher mal gerne wissen, also grunssätzlich wäre es besser wenn der Zigbee auf USB 2 läuft und die SSD auch ?
    momentan sieht das so aus
    Der Zigbee ist am unteren USB 2 mit einem ca. 1.5 Meter USB Verlängerung angeschlossen, ( ist ja kein Stick in dem sine sondern schon so eine kleine Kiste)
    Die SSD ist am unteren USB 3 Port angeschlossen, aber soll ja wehen welchen "Strahlungen" nicht so günstig sein.
    Ich würde dann die SSD am oberen USB2 Port anschließen und die da auch für die Zukunft betreiben, wäre dies dann eine "bessere" Konstellation ?
    mfg
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    nicht fummeln, sondern 1:1 auf deine andere SSD spielen, dann sollte es auch von da aus starten
    ja
    D ? 2 Antworten Letzte Antwort
      ja
      Digi-Bit
      ja
      ok ^^
      Eigentlich hat sich der teil der frage eher auf den 2ten abschnitt des Satzes bezogen und zwar wegen der SSD an USB2 Port, Ob es besser wäre den2er oder 3er Port in Zukunft für die SSD zu benutzen.
      Ich gehe aber mal davon aus das der USB 2 Port besser wäre oder habe ich da aus den antworten jetzt was falsches rausgelesen ?
      mfg
      Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
      7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
      • D Digi-Bit
        ja
        ok ^^
        mfg
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        für Zigbee ja,
        die SSD an USB3, (macht ja keinen Sinn, ne schnelle SSD anzuschliessen, die per USB wieder ausgebremst wird)
          ja
          Ich Frage mich sowieso, warum man unbedingt für IOB eine 500GB SSD einsetzen will...
          Bei mir läuft IOB und Kodi schon seit Jahren auf einer 128 GB SSD, die man gerade zu 10% gefühlt ist und meine Platte hängt an USB3 unter dem Zigbee Stick...da kann ich rebooten was ich will, es wird immer der Stick gefunden und kein Netzwerk gestört.
          Übrigens, das blaue USB3 Kabel hängt am PC, für Full-Backups. Kurz umstecken Backup machen, wieder dran stecken Sytem hoch fahren und freuen.
          D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            Digi-Bit
            @menne sagte in zigbee netzwerk fehler Code 205 (No network route):
            Ja, keine ahnung ^^
            Ich Wuste nicht dass das Ganze bis jetzt nur ca. 4 GB verbraucht.
            Da ich weiß da sich mehr als 100 Geräte habe und auch History, Vis machen will und keine Ahnung hatte was das an Platz braucht habe ich lieber etwas " jaja " mehr genommen.
            lieber mehr als nachher zuwenig und die 500 hat etwas über 50€ gekostet also was soll....
            nun weiss ich ja das die 128er dicke reicht und die ist auch nur auf 32 GB frei gegeben weil ich ja noch vor habe da Tätlich oder wöchentlich dann ein Image Backup zu machen, wobei der Part noch nicht ganz so funktioniert wie ich es gerne hätte da die anleitung mit sudo fdisk /dev/mmcblk0 arbeitet und das mein RB irgend wie nicht versteht aber das gehört hier jetzt nicht hin.....
            mfg
              für Zigbee ja,
              Digi-Bit
              für Zigbee ja,
              Ah, ok, dann weiss ich wenigstens schon mal das, so wie es jetzt angeschlossen ist, das dies so ok ist.
              Danke erstmal.
              Da ich Momentan Besuch aus USA habe und jetzt nicht an der sache wieder rumfummeln will bei der anwesenheit warte ich bis weekend den da fliegen die wieder nachhause....
              und ohne zigbee gehen die BW Melder nicht und so mit duster in der hütte .....
              mfg
              ick meld mir !
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                kommt drauf an, was man nebenher noch alles laufen hat, desweiteren, je größer die Platte(größerer Flashspeicher), desto länger hält sie
                • ? Offline
                  @digi-bit , nur noch eine Frage. Schläfst du in dem Raum?
                  OT on
                  Mir gingen die Lüfter alle auf dem Pinsel.....habe schon mein Mini PC silent gemacht und der Lüfter auf dem Pi ist Drehzahl gesteuert. Den höre ich nur über 60 °C, wo ich nie hinkomme....
                  btw... ich schlafe nicht in meinem Office.
                  OT off
                    OT on
                    OT off
                    Digi-Bit
                    OT on
                    OT off
                    jaein, nur wenn besuch da ist, es gibt von dem Raum noch eine Treppe zu einem 3ten Stockwerk wo noch ein Doppelbett steht....
                    und nein, ich höre die lüfter dort nicht da es silent Lüfter sind und noch Gummi zwischen Lüfter und Halterung angebracht ist ;)
                    Und das sind nicht die einigsten sachen die "Leise" Lärm machen, da ist noch ein 8Bay Nas im raum und noch andere Sachen..... ich schlafe wie ein stein ;)
                    mfg
                    • D Digi-Bit
                      OT on
                      OT off
                      mfg
                      @digi-bit , Ok meine Lüfter schalten sich nur ein, wenn das NAS gefordert wird und das ist meistens wenn ich im WZ Musik höre bzw. Filme schaue. Die höre ich nicht. Aber erträglich sind sie noch...z.B. beim backupen....
                      So jetzt genug geschwafelt und zurück zum Thema.
                        Digi-Bit
                        Nur als Info das Thema hat sich erledigt es läuft wieder alles 1A !
                        Danke noch mal !
                        mfg
