  4. Synology-NAS-Ordnerüberwachung möglich? *gelöst*
    2.8k
    4.8k
    4.1k
blocklyordnerüberwachung
86 Beiträge 7 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @surfer09
    mach doch mal das script mit @fastfoot fertig
    und wenn du noch lust hast, etwas linux zu lernen , können wir gerne zum testen mal meinen weg probieren - dann haben wir alles unter einem thread und andere könnten sich das auch heraussuchen :-)
    mein sript müßte für dich noch etwas angepaßt werden. wir würden über einen cron job arbeiten, der jede minute läuft - da brauchen wir dann keine while schleife im script
    auf dem iobroker muß der simple api adapter installiert werden und auf der synology evtl der curl befehl.
    so setzt man über curl einen dp in einem linux script:
    curl "'http://ipaddress:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.test.mixedtest?value=true&prettyPrint'
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    #61
    @liv-in-sky sagte in Ordnerüberwachung möglich?:
    @surfer09
    So machen wir das! ;-)
    • F fastfoot
      @surfer09 sagte in Ordnerüberwachung möglich?:
      aber beim Starten erscheint ein Compile-Fehler
      seltsam, die Forensoftware verschluckt trotz CodeTags ein Zeichen. In Zeile 14 müssen es zwei \\ Backslashes sein unmittelbar vor der schliessenden eckigen Klammer. Auch muss in Zeile 12 cwd auf Y:// gesetzt werden(oder Zeile 15 auskommentiert werden)
      @Homoran jetzt habe ich drei \ eingetragen damit zwei gezeigt werden.Beim Kopieren sind es auch nur zwei, was richtig ist, aber innerhalb von Codetags sollte man doch nichts korrigieren müssen?
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      #62
      @fastfoot So, ich habe jetzt ein bisschen korrigiert. Jetzt meckert er die Zeile 25 an. Ich habe mal einen Screenshot vom Code angehangen.
      Und hier jetzt nochmal mein jetziges Skript:
       * Purpose:     überwacht Pfade und Dateien
       * Date:        28.10.2021
       * Author:      @fastfoot
      const chokidar = require('chokidar');
      const Pfad = [
          'Y://',
          //'/opt/iobroker/scripts'
          cwd = 'Y://';
      const options = {
          ignored: /(^|[\/\])\../,   // ignoriert dotfiles
          cwd: cwd,                   // Basisverzeichnis, wird dann aus dem Dateinamen entfernt
          persistent: !true,          // Bedeutung ist mir nicht klar :-)
          ignoreInitial: true,        // verhindert Meldungen zu Dateien beim Skriptstart
          depth: 0                    // Ordnertiefe
      const watcher = chokidar.watch(Pfad, options)
        .on('add', path => {
          notify(`Die Datei ${path} wurde hinzugefügt`);
        .on('change', path => {
          notify(`Die Datei ${path} wurde geändert`);
        .on('unlink', path => {
          notify(`Die Datei ${path} wurde gelöscht`);
      //Wichtig beim Beenden des Skriptes
      onStop(() => {
          watcher.close()
          .then(log('Watcher gestoppt'))
      function notify(text){
          sendTo('telegram.2', {Hier kommt der Nachrichtentext!})
      F 2 Antworten Letzte Antwort
      • surfer09S surfer09
         * Date:        28.10.2021
         * Author:      @fastfoot
        const Pfad = [
            'Y://',
            cwd = 'Y://';
        const options = {
        onStop(() => {
            watcher.close()
        F Online
        F Online
        fastfoot
        schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
        #63
        @surfer09 Zeile 21 darf nicht auskommentiert sein! Und das Komma dort ist auch nicht von mir bzw muss weg wenn du die darauffolgende Zeile auskommentierst
        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
           * Date:        28.10.2021
           * Author:      @fastfoot
          const Pfad = [
              'Y://',
              cwd = 'Y://';
          const options = {
          onStop(() => {
              watcher.close()
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #64
          wie man da so viele Fehler einbauen kann erschliesst sich mir nicht ganz. Nimm jetzt einfach mal diese Version und ändere nichts!
           * Date:        29.10.2021
           * Author:      @fastfoot
          const Pfad = 'Y://';
          const options = {
              ignored: /(^|[\/\\\])\../,   // ignoriert dotfiles
              polling: !true,             // Polling aus, sollte an sein für netzwerkdateien
              cwd: Pfad,                  // Basisverzeichnis, wird dann aus dem Dateinamen entfernt
          onStop(() => {
              watcher.close()
                  .then(log('Watcher gestoppt', 'warn'))
          function notify(text) {
              sendTo('telegram.0', { text });
              log(text);
          surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fastfoot
             * Date:        29.10.2021
             * Author:      @fastfoot
            const options = {
            onStop(() => {
                watcher.close()
                log(text);
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            #65
            @fastfoot Nichts geändert und eingefügt, im LOG taucht "Watcher gestoppt" auf. Ich bekomme auch noch keine Nachricht, bei Neuerstellung einer Datei.
            F 3 Antworten Letzte Antwort
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #66
              Diese Meldung taucht eigentlich nur auf wenn das Skript im iobroker gestoppt wird, also eigentlich durch den Benutzer. War das so? Ich habe es soeben unter Windows getestet und es funktioniert einwandfrei. Allerdings habe ich dort nur node und keinen iobroker, so dass ich die iobroker-eigene Funktion onStop() leider nicht mittesten konnte. Die Funktion hatte ich einbauen müssen weil der Watcher nach Beenden des Skriptes munter weiterlief.
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #67
                @surfer09 Und bitte auch die LOG Einträge nicht als Bild sondern als Text in CodeTags und auch komplett vom Start bis zum Stop
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #68
                  Jetzt habe ich eigens(wollte ich schon immer mal) iobroker auf Windows installiert. Das Skript funktioniert zwar, aber nicht mit von der NAS gemounteten Ordnern. Tut mir leid, eigentlich sollte es funktionieren, aber ich habe jetzt so ziemlich alle Optionen durch und es will einfach nicht. Vielleicht klappt es ja mit @liv-in-sky's Lösung
                  surfer09S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F fastfoot
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    #69
                    @fastfoot Mensch, du hast dir jetzt aber auch Mühe gemacht. Trotzdem Danke!
                    • F fastfoot
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #70
                      @fastfoot evtl auch das problem mit iobroker user, der über ein net mount muss ?
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #71
                        @surfer09
                        konntest du schon herausfinden, wie man ein script anlegt ?
                        evtl geht das wie hier - im dritten bild wird direct ein script eingegeben https://www.christian-knedel.de/post/2020/february/20200213-synology-task/
                        wir können auch gerne eine anydesk session machen- habe aber keine erfahrung mit synology
                          @surfer09
                          surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          #72
                          @liv-in-sky Ja genau. Über den Aufgabenplaner scheint man ein Skript hinterlegen zu können.
                          Aber wie das jetzt aussehen muss... Da bin ich ja total überfragt.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #73
                            @surfer09 hast du simple api adapter installiert ? in iobroker
                            • RK62R Offline
                              RK62R Offline
                              RK62
                              #74
                              Der Adapter https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control liefert unter anderem auch die Anzahl von Dateien auf einer Synology.
                              Gruß, Ralf
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                #75
                                @liv-in-sky Ist in der Version 2.6.1 installiert, ja!
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #76
                                  @surfer09 anydesk möglich - dann muss ichj nicht so viel schreiben
                                  du brauchst auch einen neuen dp unter 0_userdata z.b. 0_userdata.0.checkNewFileNAS
                                  touch  /run/lastwatch
                                  sleep 30
                                  find /Daten/Video/SCHNELL -cnewer /run/lastwatch -exec curl 'http://ipaddress:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.test.mixedtest?value=true&prettyPrint' 2>/dev/null {} \;
                                  • surfer09S Offline
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09
                                    #77
                                    Vielen Dank an @liv-in-sky für deine Zeit, um hier eine Lösung zu erarbeiten.
                                    Ich poste hier mal das Skript und die Einstellungen auf meinem Synology NAS:
                                    touch  /volume1/LOG/lastwatch
                                    sleep 60
                                    find /volume1/HP-Scan -cnewer /volume1/LOG/lastwatch -exec curl 'http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.test.checkFileNAS?value=true&prettyPrint'  {} \;
                                    exit
                                    Aufgabe im Aufgabenplaner auf dem Synology-NAS:
                                    Wichtig ist hier die Ausführung der Aufgabe mit dem root-Benutzer.
                                    Datenpunkt auf dem IO-Broker manuell anlegen:
                                    Die Abfrage auf den Datenpunkt erfolgt dann über Blockly mit "wurde aktualisiert".
                                    • surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      #78
                                      Hier nochmal eine Korrektur zum vorherigen Post. Leider funktionierte die vorherige Version nicht korrekt, sodass diese nochmal von @liv-in-sky umgebaut wurde in ein Skript, welches unter Windows ausgeführt wird. Dieses Skript läuft als Dauerrschleife und prüft ab, ob eine neue Datei in dem Ordner abgelegt wird.
                                      Das Blockly Skript bleibt bestehen.
                                      setlocal enabledelayedexpansion
                                      :anfang
                                      echo > y:\OrdnerUeberwachung.txt
                                      :loop
                                      c:\windows\system32\timeout  10
                                      rem zu ueberwachenden Ordner anwählen
                                      set Path="Y:\"
                                      for /f "tokens=*" %%a in ('dir /A:-D /B /O:-D  %Path%') do set NEW=%%a&& goto:n
                                      :n
                                      echo %NEW%
                                      rem Wenn neue Datei nicht die txt ist, dann aktualisiere den Datenpunkt im iobroker
                                      IF NOT "%NEW%"=="OrdnerUeberwachung.txt" (
                                      C:\windows\system32\curl "http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.test.checkFileNAS?value=true&prettyPrint"
                                      goto:anfang
                                      goto :loop
                                        :anfang
                                        :loop
                                        set Path="Y:\"
                                        :n
                                        echo %NEW%
                                        goto:anfang
                                        goto :loop
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #79
                                        @surfer09
                                        danke für's posten - die linux version funktioniert eigentlich schon - das problem ist der taskscheduler in der synology - den konten wir nicht so einstellen, dass das alles reibungslos läuft
                                        mit z.b samba linux nas systemen kann man das linux script nutzen
                                          @surfer09
                                          #80
                                          @liv-in-sky
                                          Ich werf nur mal so als Denkanstoß in die Runde:
                                          inotify
                                          Das ist schon im Kernel integriert und tut genau das: Verzeichnisse auf neue Dateien überwachen.
                                          https://www.linux-community.de/ausgaben/linuxuser/2017/01/bescheid/
                                          Keine Ahnung ob das hier weiterhilft...
