  4. Synology-NAS-Ordnerüberwachung möglich? *gelöst*
    6.3k
blocklyordnerüberwachung
86 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F fastfoot
    @surfer09 sagte in Ordnerüberwachung möglich?:
    aber beim Starten erscheint ein Compile-Fehler
    seltsam, die Forensoftware verschluckt trotz CodeTags ein Zeichen. In Zeile 14 müssen es zwei \\ Backslashes sein unmittelbar vor der schliessenden eckigen Klammer. Auch muss in Zeile 12 cwd auf Y:// gesetzt werden(oder Zeile 15 auskommentiert werden)
    @Homoran jetzt habe ich drei \ eingetragen damit zwei gezeigt werden.Beim Kopieren sind es auch nur zwei, was richtig ist, aber innerhalb von Codetags sollte man doch nichts korrigieren müssen?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @fastfoot sagte in Ordnerüberwachung möglich?:
    korrekt - sehe ich mir mal an
    EDIT:
    meinst du das ignored: /(^|[\/\\\])\../, // ignoriert dotfiles
    in den kurzen Code-Tags sind jetzt drei Backslashes
    EDIT2: aber nur in der Vorschau - real ist wieder ein Backslash weg :-(
    ein Fall für @Jey-Cee !?!
    F 2 Antworten Letzte Antwort
      EDIT:
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @homoran sagte in Ordnerüberwachung möglich?:
      nebenbei bemerkt, während des Schreibens wird es rechts in der Vorschau noch richtig angezeigt, falls das bei der Fehlersuche hilft
      • F fastfoot
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        siehe Edit2 oben ;-)
          EDIT:
          F Online
          F Online
          fastfoot
          ich denke ja, es sollen zwei sein, aber einer wird beim Speichern weggenommen. Deshalb habe ich jetzt drei reingemacht
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @surfer09
            mach doch mal das script mit @fastfoot fertig
            und wenn du noch lust hast, etwas linux zu lernen , können wir gerne zum testen mal meinen weg probieren - dann haben wir alles unter einem thread und andere könnten sich das auch heraussuchen :-)
            mein sript müßte für dich noch etwas angepaßt werden. wir würden über einen cron job arbeiten, der jede minute läuft - da brauchen wir dann keine while schleife im script
            auf dem iobroker muß der simple api adapter installiert werden und auf der synology evtl der curl befehl.
            so setzt man über curl einen dp in einem linux script:
            curl "'http://ipaddress:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.test.mixedtest?value=true&prettyPrint'
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @liv-in-sky sagte in Ordnerüberwachung möglich?:
            @surfer09
            So machen wir das! ;-)
            • F fastfoot
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @fastfoot So, ich habe jetzt ein bisschen korrigiert. Jetzt meckert er die Zeile 25 an. Ich habe mal einen Screenshot vom Code angehangen.
              Und hier jetzt nochmal mein jetziges Skript:
               * Purpose:     überwacht Pfade und Dateien
               * Date:        28.10.2021
               * Author:      @fastfoot
              const chokidar = require('chokidar');
              const Pfad = [
                  'Y://',
                  //'/opt/iobroker/scripts'
                  cwd = 'Y://';
              const options = {
                  ignored: /(^|[\/\])\../,   // ignoriert dotfiles
                  cwd: cwd,                   // Basisverzeichnis, wird dann aus dem Dateinamen entfernt
                  persistent: !true,          // Bedeutung ist mir nicht klar :-)
                  ignoreInitial: true,        // verhindert Meldungen zu Dateien beim Skriptstart
                  depth: 0                    // Ordnertiefe
              const watcher = chokidar.watch(Pfad, options)
                .on('add', path => {
                  notify(`Die Datei ${path} wurde hinzugefügt`);
                .on('change', path => {
                  notify(`Die Datei ${path} wurde geändert`);
                .on('unlink', path => {
                  notify(`Die Datei ${path} wurde gelöscht`);
              //Wichtig beim Beenden des Skriptes
              onStop(() => {
                  watcher.close()
                  .then(log('Watcher gestoppt'))
              function notify(text){
                  sendTo('telegram.2', {Hier kommt der Nachrichtentext!})
              • surfer09S surfer09
                 * Date:        28.10.2021
                 * Author:      @fastfoot
                const Pfad = [
                    'Y://',
                    cwd = 'Y://';
                const options = {
                onStop(() => {
                    watcher.close()
                F Online
                F Online
                fastfoot
                schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                @surfer09 Zeile 21 darf nicht auskommentiert sein! Und das Komma dort ist auch nicht von mir bzw muss weg wenn du die darauffolgende Zeile auskommentierst
                   * Date:        28.10.2021
                   * Author:      @fastfoot
                  const Pfad = [
                      'Y://',
                      cwd = 'Y://';
                  const options = {
                  onStop(() => {
                      watcher.close()
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  wie man da so viele Fehler einbauen kann erschliesst sich mir nicht ganz. Nimm jetzt einfach mal diese Version und ändere nichts!
                   * Date:        29.10.2021
                   * Author:      @fastfoot
                  const Pfad = 'Y://';
                  const options = {
                      polling: !true,             // Polling aus, sollte an sein für netzwerkdateien
                      cwd: Pfad,                  // Basisverzeichnis, wird dann aus dem Dateinamen entfernt
                  onStop(() => {
                      watcher.close()
                          .then(log('Watcher gestoppt', 'warn'))
                  function notify(text) {
                      sendTo('telegram.0', { text });
                      log(text);
                  surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F fastfoot
                     * Date:        29.10.2021
                     * Author:      @fastfoot
                    const options = {
                    onStop(() => {
                        watcher.close()
                        log(text);
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @fastfoot Nichts geändert und eingefügt, im LOG taucht "Watcher gestoppt" auf. Ich bekomme auch noch keine Nachricht, bei Neuerstellung einer Datei.
                    F 3 Antworten Letzte Antwort
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      #66
                      Diese Meldung taucht eigentlich nur auf wenn das Skript im iobroker gestoppt wird, also eigentlich durch den Benutzer. War das so? Ich habe es soeben unter Windows getestet und es funktioniert einwandfrei. Allerdings habe ich dort nur node und keinen iobroker, so dass ich die iobroker-eigene Funktion onStop() leider nicht mittesten konnte. Die Funktion hatte ich einbauen müssen weil der Watcher nach Beenden des Skriptes munter weiterlief.
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #67
                        @surfer09 Und bitte auch die LOG Einträge nicht als Bild sondern als Text in CodeTags und auch komplett vom Start bis zum Stop
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #68
                          Jetzt habe ich eigens(wollte ich schon immer mal) iobroker auf Windows installiert. Das Skript funktioniert zwar, aber nicht mit von der NAS gemounteten Ordnern. Tut mir leid, eigentlich sollte es funktionieren, aber ich habe jetzt so ziemlich alle Optionen durch und es will einfach nicht. Vielleicht klappt es ja mit @liv-in-sky's Lösung
                          surfer09S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F fastfoot
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            #69
                            @fastfoot Mensch, du hast dir jetzt aber auch Mühe gemacht. Trotzdem Danke!
                            • F fastfoot
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #70
                              @fastfoot evtl auch das problem mit iobroker user, der über ein net mount muss ?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #71
                                @surfer09
                                konntest du schon herausfinden, wie man ein script anlegt ?
                                evtl geht das wie hier - im dritten bild wird direct ein script eingegeben https://www.christian-knedel.de/post/2020/february/20200213-synology-task/
                                wir können auch gerne eine anydesk session machen- habe aber keine erfahrung mit synology
                                  @surfer09
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  #72
                                  @liv-in-sky Ja genau. Über den Aufgabenplaner scheint man ein Skript hinterlegen zu können.
                                  Aber wie das jetzt aussehen muss... Da bin ich ja total überfragt.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #73
                                    @surfer09 hast du simple api adapter installiert ? in iobroker
                                    • RK62R Offline
                                      RK62R Offline
                                      RK62
                                      #74
                                      Der Adapter https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control liefert unter anderem auch die Anzahl von Dateien auf einer Synology.
                                      Gruß, Ralf
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09
                                        #75
                                        @liv-in-sky Ist in der Version 2.6.1 installiert, ja!
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #76
                                          @surfer09 anydesk möglich - dann muss ichj nicht so viel schreiben
                                          du brauchst auch einen neuen dp unter 0_userdata z.b. 0_userdata.0.checkNewFileNAS
                                          touch  /run/lastwatch
                                          sleep 30
                                          find /Daten/Video/SCHNELL -cnewer /run/lastwatch -exec curl 'http://ipaddress:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.test.mixedtest?value=true&prettyPrint' 2>/dev/null {} \;
