  4. Synology-NAS-Ordnerüberwachung möglich? *gelöst*
    6.3k
blocklyordnerüberwachung
86 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @fastfoot
    bitte nicht falsch verstehen - ich mag dein script - ist wieder mal cool, was du da ausgegraben hast. wenn es local ist !
    @fastfoot sagte in Ordnerüberwachung möglich?:
    Shell zu lösen halte ich hingegen für nicht so gut da sie immer nur pollen kann
    das pollen ist ja gerade die resourcensparende version. es wird nur etwas an iobroker gesendet (von der synology), wenn auch was passiert. wenn der iobroker aber die ganze zeit einen gemounteten folder über das netzwerk offen halten muss und über das netzwerk den folder überwacht, denke ich, brauche ich kein htop um zu wissen, dass das linux script auf der synology kein problem darstellt. bei meinem nas server habe ich das script als service definiert/eingerichtet - ich denke aber, dass ist schwieriger auf der synology - da nimmt man halt den cron.
    von der backup/restore sache ist es auch einfacher . durch den restore über backitup läuft das ganze sofort wieder - bei deiner lösung muss man daran denken, den mount im system wieder einzurichten.
    ist mal wieder ein philosophisches IT thema. wie man es letztlich macht, kann ja jeder user selbst entscheiden. ich war halt mal netzwerkadministrator und mag solche lösungen - kommt man von der coder seite ist deine lösung (oder auch die nodered lösung) wahrscheinlich "sympatischer".
    hier ein beispiel - die überwachung von 2 ordnern als linux script
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    @liv-in-sky Das hört sich alles so einfach an, aber als Laie wüsste ich jetzt nicht einmal, wo ich so ein Skript auf meine Synology hinterlegen sollte. ;-)
    • surfer09S surfer09
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @surfer09
      ein script wirdnormalerweise in der console angelegt
      evtl ist das was: https://www.youtube.com/watch?v=bZ4u9l1hKoQ
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @surfer09
        mach doch mal das script mit @fastfoot fertig
        und wenn du noch lust hast, etwas linux zu lernen , können wir gerne zum testen mal meinen weg probieren - dann haben wir alles unter einem thread und andere könnten sich das auch heraussuchen :-)
        mein sript müßte für dich noch etwas angepaßt werden. wir würden über einen cron job arbeiten, der jede minute läuft - da brauchen wir dann keine while schleife im script
        auf dem iobroker muß der simple api adapter installiert werden und auf der synology evtl der curl befehl.
        so setzt man über curl einen dp in einem linux script:
        curl "'http://ipaddress:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.test.mixedtest?value=true&prettyPrint'
        surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
          @fastfoot Wow, Danke! Ich habe es gerade mal eingebaut, aber beim Starten erscheint ein Compile-Fehler:
          fastfoot
          @surfer09 sagte in Ordnerüberwachung möglich?:
          seltsam, die Forensoftware verschluckt trotz CodeTags ein Zeichen. In Zeile 14 müssen es zwei \\ Backslashes sein unmittelbar vor der schliessenden eckigen Klammer. Auch muss in Zeile 12 cwd auf Y:// gesetzt werden(oder Zeile 15 auskommentiert werden)
          @Homoran jetzt habe ich drei \ eingetragen damit zwei gezeigt werden.Beim Kopieren sind es auch nur zwei, was richtig ist, aber innerhalb von Codetags sollte man doch nichts korrigieren müssen?
          HomoranH surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fastfoot
            korrekt - sehe ich mir mal an
            EDIT:
            meinst du das ignored: /(^|[\/\\\])\../, // ignoriert dotfiles
            in den kurzen Code-Tags sind jetzt drei Backslashes
            EDIT2: aber nur in der Vorschau - real ist wieder ein Backslash weg :-(
            ein Fall für @Jey-Cee !?!
            F 2 Antworten Letzte Antwort
              EDIT:
              fastfoot
              @homoran sagte in Ordnerüberwachung möglich?:
              nebenbei bemerkt, während des Schreibens wird es rechts in der Vorschau noch richtig angezeigt, falls das bei der Fehlersuche hilft
              • F fastfoot
                siehe Edit2 oben ;-)
                  EDIT:
                  fastfoot
                  ich denke ja, es sollen zwei sein, aber einer wird beim Speichern weggenommen. Deshalb habe ich jetzt drei reingemacht
                    @surfer09
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @liv-in-sky sagte in Ordnerüberwachung möglich?:
                    @surfer09
                    So machen wir das! ;-)
                    • F fastfoot
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      @fastfoot So, ich habe jetzt ein bisschen korrigiert. Jetzt meckert er die Zeile 25 an. Ich habe mal einen Screenshot vom Code angehangen.
                      Und hier jetzt nochmal mein jetziges Skript:
                       * Purpose:     überwacht Pfade und Dateien
                       * Date:        28.10.2021
                       * Author:      @fastfoot
                      const chokidar = require('chokidar');
                      const Pfad = [
                          'Y://',
                          //'/opt/iobroker/scripts'
                          cwd = 'Y://';
                      const options = {
                          ignored: /(^|[\/\])\../,   // ignoriert dotfiles
                          cwd: cwd,                   // Basisverzeichnis, wird dann aus dem Dateinamen entfernt
                          persistent: !true,          // Bedeutung ist mir nicht klar :-)
                          ignoreInitial: true,        // verhindert Meldungen zu Dateien beim Skriptstart
                          depth: 0                    // Ordnertiefe
                      const watcher = chokidar.watch(Pfad, options)
                        .on('add', path => {
                          notify(`Die Datei ${path} wurde hinzugefügt`);
                        .on('change', path => {
                          notify(`Die Datei ${path} wurde geändert`);
                        .on('unlink', path => {
                          notify(`Die Datei ${path} wurde gelöscht`);
                      //Wichtig beim Beenden des Skriptes
                      onStop(() => {
                          watcher.close()
                          .then(log('Watcher gestoppt'))
                      function notify(text){
                          sendTo('telegram.2', {Hier kommt der Nachrichtentext!})
                         * Date:        28.10.2021
                         * Author:      @fastfoot
                        const Pfad = [
                            'Y://',
                            cwd = 'Y://';
                        const options = {
                        onStop(() => {
                            watcher.close()
                        fastfoot
                        schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                        @surfer09 Zeile 21 darf nicht auskommentiert sein! Und das Komma dort ist auch nicht von mir bzw muss weg wenn du die darauffolgende Zeile auskommentierst
                           * Date:        28.10.2021
                           * Author:      @fastfoot
                          const Pfad = [
                              'Y://',
                              cwd = 'Y://';
                          const options = {
                          onStop(() => {
                              watcher.close()
                          fastfoot
                          wie man da so viele Fehler einbauen kann erschliesst sich mir nicht ganz. Nimm jetzt einfach mal diese Version und ändere nichts!
                           * Date:        29.10.2021
                           * Author:      @fastfoot
                          const Pfad = 'Y://';
                          const options = {
                              polling: !true,             // Polling aus, sollte an sein für netzwerkdateien
                              cwd: Pfad,                  // Basisverzeichnis, wird dann aus dem Dateinamen entfernt
                          onStop(() => {
                              watcher.close()
                                  .then(log('Watcher gestoppt', 'warn'))
                          function notify(text) {
                              sendTo('telegram.0', { text });
                              log(text);
                          • F fastfoot
                             * Date:        29.10.2021
                             * Author:      @fastfoot
                            const options = {
                            onStop(() => {
                                watcher.close()
                                log(text);
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            @fastfoot Nichts geändert und eingefügt, im LOG taucht "Watcher gestoppt" auf. Ich bekomme auch noch keine Nachricht, bei Neuerstellung einer Datei.
                            F 3 Antworten Letzte Antwort
                              fastfoot
                              #66
                              Diese Meldung taucht eigentlich nur auf wenn das Skript im iobroker gestoppt wird, also eigentlich durch den Benutzer. War das so? Ich habe es soeben unter Windows getestet und es funktioniert einwandfrei. Allerdings habe ich dort nur node und keinen iobroker, so dass ich die iobroker-eigene Funktion onStop() leider nicht mittesten konnte. Die Funktion hatte ich einbauen müssen weil der Watcher nach Beenden des Skriptes munter weiterlief.
                                fastfoot
                                #67
                                @surfer09 Und bitte auch die LOG Einträge nicht als Bild sondern als Text in CodeTags und auch komplett vom Start bis zum Stop
                                  fastfoot
                                  #68
                                  Jetzt habe ich eigens(wollte ich schon immer mal) iobroker auf Windows installiert. Das Skript funktioniert zwar, aber nicht mit von der NAS gemounteten Ordnern. Tut mir leid, eigentlich sollte es funktionieren, aber ich habe jetzt so ziemlich alle Optionen durch und es will einfach nicht. Vielleicht klappt es ja mit @liv-in-sky's Lösung
                                  surfer09S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F fastfoot
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09
                                    #69
                                    @fastfoot Mensch, du hast dir jetzt aber auch Mühe gemacht. Trotzdem Danke!
                                    • F fastfoot
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #70
                                      @fastfoot evtl auch das problem mit iobroker user, der über ein net mount muss ?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #71
                                        @surfer09
                                        konntest du schon herausfinden, wie man ein script anlegt ?
                                        evtl geht das wie hier - im dritten bild wird direct ein script eingegeben https://www.christian-knedel.de/post/2020/february/20200213-synology-task/
                                        wir können auch gerne eine anydesk session machen- habe aber keine erfahrung mit synology
                                          @surfer09
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09
                                          #72
                                          @liv-in-sky Ja genau. Über den Aufgabenplaner scheint man ein Skript hinterlegen zu können.
                                          Aber wie das jetzt aussehen muss... Da bin ich ja total überfragt.
