  4. Synology-NAS-Ordnerüberwachung möglich? *gelöst*
    2.8k
    4.8k
    4.1k
blocklyordnerüberwachung
86 Beiträge 7 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @surfer09 Ja - ich hab zwar mit den UNC Dateinamen noch ein Problem - aber Du hast den Haken Unterverzeichnisse rekursiv überwachen nicht drin.
    Ausserdem hat die Node tatsächlich ein Problem - teste noch etwas. ;)
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    @mickym Den hatte ich vorhin schon drin, dann lief er aber auf einen Fehler:
    Deswegen hatte ich ihn wieder entfernt.
    • surfer09S surfer09
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @surfer09 Also habe leider folgendes festgestellt.
      IP Adressen als UNC Namen werden gar nicht akzeptiert. Netzlaufwerke gehen, aber es werden die Dateien nicht richtig überwacht, sondern lediglich wenn neue Dateien erzeugt oder gelöscht werden. Lediglich im lokalen Dateisystem funktioniert die watch Node richtig.
      Mit Netzlaufwerken hat diese Node aber mit Dateien ein Problem.
      Damit ist das leider doch keine Lösung.
      Du kannst es nochmal mit
      Y:\\
      versuchen - aber wahrscheinlich kommt dann bei filename ebenfalls undefined.
      surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        ich teste nicht mit - aber nur eine frage - habt iihr die rechte für das verzeichnis - bei javascript ist es immer der user iobroker, der alles ausführt - weiß nicht, wie das hier ist
        mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Y:\\
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @mickym Oh okay, schade. Ich hatte mich gerade mit Node-Red warmgelaufen :-) . Naja, vielleicht hat jemand anderes noch eine Idee hierfür.
          Danke dir aber trotzdem! ;-)
          liv-in-skyL mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @liv-in-sky
            @surfer09 sagte in Ordnerüberwachung möglich?:
            Ich such nochmal bissi . ;)
            Es gibt noch node.js https://www.npmjs.com/package/watch-inotify - aber ich schau nochmal nach einer ander Node-Red Node. ;)
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @liv-in-sky Ja
              @liv-in-sky sagte in Ordnerüberwachung möglich?:
              Ja - aber ich hab jetzt mal eine Standalone Node-Red Installation unter Windows laufen und damit gibt es bei Netzlaufwerken auch ein Problem.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @surfer09
                hast du mal in google gesucht - synology folder überwachung ...
                wenn du da was findest,vielleicht ein script, dann bräuchtest du nur einen curl befehl dazufügen - der sendet dann das ergebnis zu iobroker
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @surfer09 So ich hab eine Node gefunden - bei der es funktioniert.
                  Auch mit UNC Namen - allerdings musst Du Servernamen ohne Punkte (also keine IP Adresssen - ggf. mit hosts arbeiten) verwenden oder eben Laufwerksbuchstaben
                  Also einfach diese Node installieren: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-watchdirectory
                  • mickymM mickym
                    Y:\\
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @mickym sagte in Ordnerüberwachung möglich?:
                    Y:\\
                    Klappte leider auch nicht.
                      Y:\\
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @surfer09 Ich habe Dir gerade eine neue Node geschickt. Hast Du in der NodeRed Adapterkonfig angegeben, dass Du den Palettenmanager nutzen kannst?
                      Dann im Hauptmenü auf Palette verwalten:
                      Dort kopierst diesen String node-red-contrib-watchdirectory unter Installation und nimmst den rekursiven Teil:
                      Danach hast Du eine neue Node
                      watch-directory.
                      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        watch-directory.
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @mickym Ja, den Punkt habe ich gerade aktiviert. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich das installiere.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @surfer09 Hab mein Posting gerade aktualisiert
                          • mickymM mickym
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            @mickym Danke, es geht voran! Habe die neue Node jetzt eingebaut, aber dennoch bekomme ich immer noch keine Ausgabe im Debug bei Neuerstellung einer Datei...
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @surfer09 Die funktioniert etwas anders
                              Als erstes musst Du angeben, bis zur welcher Verzeichnistiefe Du überwachst:
                              Ich habe mal 5 Ebenen angegeben.
                              Dann brauchst Du je 1 Node für Create, Delete und Update.
                              Create ist nur bei Neuerstellung von Dateien
                              Delete Löschen von Dateien
                              Update Aktualisieren von Dateien
                              siehe mein Screenshot
                              • mickymM mickym
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                @mickym Also so..?
                                  @mickym Also so..?
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @surfer09 Ja und hast Du die Verzeichnistiefe angegeben?
                                  • mickymM mickym
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09
                                    @mickym
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @surfer09 Jo und passiert nichts wenn eine neue Datei in Y angelegt wird? Und bei Dir halt ggf. schauen, ob Y: auch Rechte hast. Also über Explorer mal Datei anlegen, beschreiben oder löschen. Ggf. versuchst Du es erst mal mit einem lokalen Verzeichnis um zu schauen, ob die Netzkommunikation hier dazwischen funkt.
                                      • mickymM mickym
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09
                                        @mickym Also die Berechtigung kann ich ausschließen, weil ich die Testdatei die ganze Zeit schon über den IO-Broker Server erstelle und lösche.
                                        Lokal funktioniert das ganze Spiel mit den Nodes. Über das Netzlaufwerk klappt das allerdings nicht..
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @mickym Nun wenn es lokal funktioniert und Du Laufwerksbuchstaben nutzt dann weiss ich auch nicht so recht.
                                          net use Y: \\server\share  /user: name password
                                          • ich habe nun die Ressource wie oben zugeordnet.
                                          Ich glaube es ist ein Berechtigungsproblem - gerade unter Windows - wenn das Laufwerk unter einer anderen Benutzer zugewiesen wurde, scheint es ein Problem zu geben.
                                          Ja hab das nun verifziert, wenn das Y: Laufwerk unter einem anderen Benutzer zugewiesen wurde, dann funktioniert die Überwachung nicht.
                                          Insofern ist der Einwand von @liv-in-sky wahrscheinlich sehr berechtigt und unter Windows kann man das auch nicht so schnell ändern.
                                          Ich würde mal Deine Maschine runterfahren und mich als iobroker user das Netzlaufwerk zuordnen. Es dürfte aus meiner Sicht ein Berechtigungsproblem sein, wenn man versucht unter verschiedenen Benutzern eine Netzwerkresource unter Windows zu nutzen.
