  4. Synology-NAS-Ordnerüberwachung möglich? *gelöst*
    6.3k
blocklyordnerüberwachung
86 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    @mickym Alles klar! :-) Das macht ja richtig Spaß hier "learning bei doing". Okay, also Überwachung von Y:\ und auch von \\192.168.1.140\hp-scan funktioniert so nicht, denn die "Wanze" gibt nichts aus.
    Also würde ich jetzt mal den "exec-node" testen wollen. Wie verbinde ich diesen denn mit dem "Watch-Node"?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @surfer09 sagte in Ordnerüberwachung möglich?:
    Die Exec Node bringt Dir ja nichts - wenn Du bereits die Ressource gemappt hast. Damit führst Du ja nur Betriebssystembefehle aus.
    Also bei mir funktioniert wie gesagt die UNC Notation - aber eben keine doppelten Backslashe verwenden sondern normal
    \\server\resource\verzeichnis
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      @mickym Okay, verstanden und auch so umgesetzt - meine ich zumindest. Aber ich bekomme leider immer noch keine Debug Ausgabe wenn eine Datei im Verzeichnis neu angelegt wird... Habe ich hier noch einen Fehler?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @surfer09 Ja - ich hab zwar mit den UNC Dateinamen noch ein Problem - aber Du hast den Haken Unterverzeichnisse rekursiv überwachen nicht drin.
        Ausserdem hat die Node tatsächlich ein Problem - teste noch etwas. ;)
        • mickymM mickym
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @mickym Den hatte ich vorhin schon drin, dann lief er aber auf einen Fehler:
          Deswegen hatte ich ihn wieder entfernt.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @surfer09 Also habe leider folgendes festgestellt.
            IP Adressen als UNC Namen werden gar nicht akzeptiert. Netzlaufwerke gehen, aber es werden die Dateien nicht richtig überwacht, sondern lediglich wenn neue Dateien erzeugt oder gelöscht werden. Lediglich im lokalen Dateisystem funktioniert die watch Node richtig.
            Mit Netzlaufwerken hat diese Node aber mit Dateien ein Problem.
            Damit ist das leider doch keine Lösung.
            Du kannst es nochmal mit
            Y:\\
            versuchen - aber wahrscheinlich kommt dann bei filename ebenfalls undefined.
            surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              ich teste nicht mit - aber nur eine frage - habt iihr die rechte für das verzeichnis - bei javascript ist es immer der user iobroker, der alles ausführt - weiß nicht, wie das hier ist
              • mickymM mickym
                Y:\\
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @mickym Oh okay, schade. Ich hatte mich gerade mit Node-Red warmgelaufen :-) . Naja, vielleicht hat jemand anderes noch eine Idee hierfür.
                Danke dir aber trotzdem! ;-)
                liv-in-skyL mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @liv-in-sky
                  Ich such nochmal bissi . ;)
                  Es gibt noch node.js https://www.npmjs.com/package/watch-inotify - aber ich schau nochmal nach einer ander Node-Red Node. ;)
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @liv-in-sky Ja
                    @liv-in-sky sagte in Ordnerüberwachung möglich?:
                    Ja - aber ich hab jetzt mal eine Standalone Node-Red Installation unter Windows laufen und damit gibt es bei Netzlaufwerken auch ein Problem.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @surfer09
                      hast du mal in google gesucht - synology folder überwachung ...
                      wenn du da was findest,vielleicht ein script, dann bräuchtest du nur einen curl befehl dazufügen - der sendet dann das ergebnis zu iobroker
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @surfer09 So ich hab eine Node gefunden - bei der es funktioniert.
                        Auch mit UNC Namen - allerdings musst Du Servernamen ohne Punkte (also keine IP Adresssen - ggf. mit hosts arbeiten) verwenden oder eben Laufwerksbuchstaben
                        Also einfach diese Node installieren: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-watchdirectory
                        • mickymM mickym
                          Y:\\
                          surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          @mickym sagte in Ordnerüberwachung möglich?:
                          Y:\\
                          Klappte leider auch nicht.
                            Y:\\
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @surfer09 Ich habe Dir gerade eine neue Node geschickt. Hast Du in der NodeRed Adapterkonfig angegeben, dass Du den Palettenmanager nutzen kannst?
                            Dann im Hauptmenü auf Palette verwalten:
                            Dort kopierst diesen String node-red-contrib-watchdirectory unter Installation und nimmst den rekursiven Teil:
                            Danach hast Du eine neue Node
                            watch-directory.
                            • mickymM mickym
                              watch-directory.
                              surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              @mickym Ja, den Punkt habe ich gerade aktiviert. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich das installiere.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @surfer09 Hab mein Posting gerade aktualisiert
                                • mickymM mickym
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  @mickym Danke, es geht voran! Habe die neue Node jetzt eingebaut, aber dennoch bekomme ich immer noch keine Ausgabe im Debug bei Neuerstellung einer Datei...
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @surfer09 Die funktioniert etwas anders
                                    Als erstes musst Du angeben, bis zur welcher Verzeichnistiefe Du überwachst:
                                    Ich habe mal 5 Ebenen angegeben.
                                    Dann brauchst Du je 1 Node für Create, Delete und Update.
                                    Create ist nur bei Neuerstellung von Dateien
                                    Delete Löschen von Dateien
                                    Update Aktualisieren von Dateien
                                    siehe mein Screenshot
                                    • mickymM mickym
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      @mickym Also so..?
                                        @mickym Also so..?
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @surfer09 Ja und hast Du die Verzeichnistiefe angegeben?
                                        • mickymM mickym
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09
                                          @mickym
