  4. Synology-NAS-Ordnerüberwachung möglich? *gelöst*
    6.3k
blocklyordnerüberwachung
86 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    @mickym Oh okay, schade. Ich hatte mich gerade mit Node-Red warmgelaufen :-) . Naja, vielleicht hat jemand anderes noch eine Idee hierfür.
    Danke dir aber trotzdem! ;-)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @surfer09
    hast du mal in google gesucht - synology folder überwachung ...
    wenn du da was findest,vielleicht ein script, dann bräuchtest du nur einen curl befehl dazufügen - der sendet dann das ergebnis zu iobroker
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @surfer09 So ich hab eine Node gefunden - bei der es funktioniert.
      Auch mit UNC Namen - allerdings musst Du Servernamen ohne Punkte (also keine IP Adresssen - ggf. mit hosts arbeiten) verwenden oder eben Laufwerksbuchstaben
      Also einfach diese Node installieren: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-watchdirectory
      • mickymM mickym
        @surfer09 Also habe leider folgendes festgestellt.
        IP Adressen als UNC Namen werden gar nicht akzeptiert. Netzlaufwerke gehen, aber es werden die Dateien nicht richtig überwacht, sondern lediglich wenn neue Dateien erzeugt oder gelöscht werden. Lediglich im lokalen Dateisystem funktioniert die watch Node richtig.
        Mit Netzlaufwerken hat diese Node aber mit Dateien ein Problem.
        Damit ist das leider doch keine Lösung.
        Du kannst es nochmal mit
        Y:\\
        versuchen - aber wahrscheinlich kommt dann bei filename ebenfalls undefined.
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @mickym sagte in Ordnerüberwachung möglich?:
        Y:\\
        Klappte leider auch nicht.
          Y:\\
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @surfer09 Ich habe Dir gerade eine neue Node geschickt. Hast Du in der NodeRed Adapterkonfig angegeben, dass Du den Palettenmanager nutzen kannst?
          Dann im Hauptmenü auf Palette verwalten:
          Dort kopierst diesen String node-red-contrib-watchdirectory unter Installation und nimmst den rekursiven Teil:
          Danach hast Du eine neue Node
          watch-directory.
          surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            watch-directory.
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @mickym Ja, den Punkt habe ich gerade aktiviert. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich das installiere.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @surfer09 Hab mein Posting gerade aktualisiert
              • mickymM mickym
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @mickym Danke, es geht voran! Habe die neue Node jetzt eingebaut, aber dennoch bekomme ich immer noch keine Ausgabe im Debug bei Neuerstellung einer Datei...
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @surfer09 Die funktioniert etwas anders
                  Als erstes musst Du angeben, bis zur welcher Verzeichnistiefe Du überwachst:
                  Ich habe mal 5 Ebenen angegeben.
                  Dann brauchst Du je 1 Node für Create, Delete und Update.
                  Create ist nur bei Neuerstellung von Dateien
                  Delete Löschen von Dateien
                  Update Aktualisieren von Dateien
                  siehe mein Screenshot
                  • mickymM mickym
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @mickym Also so..?
                      @mickym Also so..?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @surfer09 Ja und hast Du die Verzeichnistiefe angegeben?
                      • mickymM mickym
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @mickym
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @surfer09 Jo und passiert nichts wenn eine neue Datei in Y angelegt wird? Und bei Dir halt ggf. schauen, ob Y: auch Rechte hast. Also über Explorer mal Datei anlegen, beschreiben oder löschen. Ggf. versuchst Du es erst mal mit einem lokalen Verzeichnis um zu schauen, ob die Netzkommunikation hier dazwischen funkt.
                          • mickymM mickym
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            @mickym Also die Berechtigung kann ich ausschließen, weil ich die Testdatei die ganze Zeit schon über den IO-Broker Server erstelle und lösche.
                            Lokal funktioniert das ganze Spiel mit den Nodes. Über das Netzlaufwerk klappt das allerdings nicht..
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @mickym Nun wenn es lokal funktioniert und Du Laufwerksbuchstaben nutzt dann weiss ich auch nicht so recht.
                              net use Y: \\server\share  /user: name password
                              • ich habe nun die Ressource wie oben zugeordnet.
                              Ich glaube es ist ein Berechtigungsproblem - gerade unter Windows - wenn das Laufwerk unter einer anderen Benutzer zugewiesen wurde, scheint es ein Problem zu geben.
                              Ja hab das nun verifziert, wenn das Y: Laufwerk unter einem anderen Benutzer zugewiesen wurde, dann funktioniert die Überwachung nicht.
                              Insofern ist der Einwand von @liv-in-sky wahrscheinlich sehr berechtigt und unter Windows kann man das auch nicht so schnell ändern.
                              Ich würde mal Deine Maschine runterfahren und mich als iobroker user das Netzlaufwerk zuordnen. Es dürfte aus meiner Sicht ein Berechtigungsproblem sein, wenn man versucht unter verschiedenen Benutzern eine Netzwerkresource unter Windows zu nutzen.
                              • mickymM mickym
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                @mickym Schade, dann wird das wohl unter Windows doch nicht so einfach sein...
                                Wie bekomme ich denn das Passwort für den iobroker Benutzer raus? Ich würde sonst gerne das Netzlaufwerk einmal mit dem Benutzer verbinden und es dann erneut testen.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  So was ich mal gemacht habe ist, dass ich geschaut habe, dass das Laufwerk Y: bereits bei Anmeldung zugewiesen wird.
                                  Bzw. die Flows neu gestartet werden.
                                  Ich hab das Laufwerk Y: zugeordnet:
                                  und dann den Flow neu gestartet.
                                  • surfer09S Offline
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09
                                    So, ich habe gerade auch nochmal das versucht umzusetzen, was du beschrieben hattest. Der IO-Broker Dienst startet mit dem Windowsbenutzer io-broker, mit diesem wird ebenfalls das Netzlaufwerk Y:\ verbunden (Benutzer io-broker habe ich auch auf dem NAS angelegt mit Lese-/Schreibrecht auf die zu überwachende Freigabe).
                                    NODE-RED Instanz neu gestartet, Datei in dem Ordner abgelegt - es passiert immer noch nichts in der Debug-Ausgabe :-(
                                    2021-10-28 19_45_06-IO-Broker - io-broker-server - Remotedesktopverbindung.jpg
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @surfer09 Also bei mir gehts es:
                                      Aber wie gesagt - ich habs auch schon mal gehabt, dass es nicht gegangen ist, wenn das irgendwie anderes verbunden war. Musst halt mal so zu probieren, dass beim Starten die Zuordnung bereits da ist - musst halt rumprobieren. Das ist halt nun schwierig - aber es scheint unter bestimmten ;) Umständen zu funktionieren unter welchen nicht, ist mir aber auch nicht ganz klar.
                                      • mickymM mickym
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09
                                        @mickym Ich habe jetzt so einiges durch getestet - funktioniert leider nicht bei mir.
                                        Werde mir dann etwas anderes überlegen müssen das abzufragen.
                                        Dennoch vielen Dank an dich für deine Hilfe! ;-)
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @surfer09 In dem Thread den ich zu Anfang gepostet habe, da gibts ein Javascript vielleicht funktioniert das ja.
