  4. Synology-NAS-Ordnerüberwachung möglich? *gelöst*
    6.3k
blocklyordnerüberwachung
86 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @surfer09 Ich habe Dir gerade eine neue Node geschickt. Hast Du in der NodeRed Adapterkonfig angegeben, dass Du den Palettenmanager nutzen kannst?
    Dann im Hauptmenü auf Palette verwalten:
    Dort kopierst diesen String node-red-contrib-watchdirectory unter Installation und nimmst den rekursiven Teil:
    Danach hast Du eine neue Node
    watch-directory.
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    @mickym Ja, den Punkt habe ich gerade aktiviert. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich das installiere.
    • surfer09S surfer09
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @surfer09 Hab mein Posting gerade aktualisiert
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @mickym Danke, es geht voran! Habe die neue Node jetzt eingebaut, aber dennoch bekomme ich immer noch keine Ausgabe im Debug bei Neuerstellung einer Datei...
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @surfer09 Die funktioniert etwas anders
          Als erstes musst Du angeben, bis zur welcher Verzeichnistiefe Du überwachst:
          Ich habe mal 5 Ebenen angegeben.
          Dann brauchst Du je 1 Node für Create, Delete und Update.
          Create ist nur bei Neuerstellung von Dateien
          Delete Löschen von Dateien
          Update Aktualisieren von Dateien
          siehe mein Screenshot
          • mickymM mickym
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @mickym Also so..?
              @mickym Also so..?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @surfer09 Ja und hast Du die Verzeichnistiefe angegeben?
              • mickymM mickym
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @mickym
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @surfer09 Jo und passiert nichts wenn eine neue Datei in Y angelegt wird? Und bei Dir halt ggf. schauen, ob Y: auch Rechte hast. Also über Explorer mal Datei anlegen, beschreiben oder löschen. Ggf. versuchst Du es erst mal mit einem lokalen Verzeichnis um zu schauen, ob die Netzkommunikation hier dazwischen funkt.
                  • mickymM mickym
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @mickym Also die Berechtigung kann ich ausschließen, weil ich die Testdatei die ganze Zeit schon über den IO-Broker Server erstelle und lösche.
                    Lokal funktioniert das ganze Spiel mit den Nodes. Über das Netzlaufwerk klappt das allerdings nicht..
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @mickym Nun wenn es lokal funktioniert und Du Laufwerksbuchstaben nutzt dann weiss ich auch nicht so recht.
                      net use Y: \\server\share  /user: name password
                      • ich habe nun die Ressource wie oben zugeordnet.
                      Ich glaube es ist ein Berechtigungsproblem - gerade unter Windows - wenn das Laufwerk unter einer anderen Benutzer zugewiesen wurde, scheint es ein Problem zu geben.
                      Ja hab das nun verifziert, wenn das Y: Laufwerk unter einem anderen Benutzer zugewiesen wurde, dann funktioniert die Überwachung nicht.
                      Insofern ist der Einwand von @liv-in-sky wahrscheinlich sehr berechtigt und unter Windows kann man das auch nicht so schnell ändern.
                      Ich würde mal Deine Maschine runterfahren und mich als iobroker user das Netzlaufwerk zuordnen. Es dürfte aus meiner Sicht ein Berechtigungsproblem sein, wenn man versucht unter verschiedenen Benutzern eine Netzwerkresource unter Windows zu nutzen.
                      • mickymM mickym
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @mickym Schade, dann wird das wohl unter Windows doch nicht so einfach sein...
                        Wie bekomme ich denn das Passwort für den iobroker Benutzer raus? Ich würde sonst gerne das Netzlaufwerk einmal mit dem Benutzer verbinden und es dann erneut testen.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          So was ich mal gemacht habe ist, dass ich geschaut habe, dass das Laufwerk Y: bereits bei Anmeldung zugewiesen wird.
                          Bzw. die Flows neu gestartet werden.
                          Ich hab das Laufwerk Y: zugeordnet:
                          und dann den Flow neu gestartet.
                          • surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            So, ich habe gerade auch nochmal das versucht umzusetzen, was du beschrieben hattest. Der IO-Broker Dienst startet mit dem Windowsbenutzer io-broker, mit diesem wird ebenfalls das Netzlaufwerk Y:\ verbunden (Benutzer io-broker habe ich auch auf dem NAS angelegt mit Lese-/Schreibrecht auf die zu überwachende Freigabe).
                            NODE-RED Instanz neu gestartet, Datei in dem Ordner abgelegt - es passiert immer noch nichts in der Debug-Ausgabe :-(
                            2021-10-28 19_45_06-IO-Broker - io-broker-server - Remotedesktopverbindung.jpg
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @surfer09 Also bei mir gehts es:
                              Aber wie gesagt - ich habs auch schon mal gehabt, dass es nicht gegangen ist, wenn das irgendwie anderes verbunden war. Musst halt mal so zu probieren, dass beim Starten die Zuordnung bereits da ist - musst halt rumprobieren. Das ist halt nun schwierig - aber es scheint unter bestimmten ;) Umständen zu funktionieren unter welchen nicht, ist mir aber auch nicht ganz klar.
                              • mickymM mickym
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                @mickym Ich habe jetzt so einiges durch getestet - funktioniert leider nicht bei mir.
                                Werde mir dann etwas anderes überlegen müssen das abzufragen.
                                Dennoch vielen Dank an dich für deine Hilfe! ;-)
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @surfer09 In dem Thread den ich zu Anfang gepostet habe, da gibts ein Javascript vielleicht funktioniert das ja.
                                  • mickymM mickym
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09
                                    @mickym Ja, das Skript hatte ich mir auch schon angesehen. Aber von Java habe ich leider noch weniger Ahnung um das so umzubauen, dass es auf meine Zwecke zugeschnitten ist.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                      @surfer09 sagte in Ordnerüberwachung möglich?:
                                      Probiere mal das hier, es ist nur der Pfad in Zeile 9 anzupassen. Gemeldet werden neue, geänderte und gelöschte Dateien
                                      • wenn es einen Fehler wg. chokidar gibt, dieses in der JS-Instanz eintragen, ich brauchte es nicht
                                      • evtl. muss der Windows-Pfad mit // anstatt mit \\ angegeben werden, also z.B. Y:// anstatt Y:\\
                                       * Purpose:     überwacht Pfade und Dateien
                                       * Date:        29.10.2021
                                       * Author:      @fastfoot
                                      const chokidar = require('chokidar');
                                      const Pfad = 'Y://';
                                      const options = {
                                          ignored: /(^|[\/\\\])\../,   // ignoriert dotfiles
                                          polling: !true,             // Polling aus, sollte an sein für netzwerkdateien
                                          cwd: Pfad,                  // Basisverzeichnis, wird dann aus dem Dateinamen entfernt
                                          persistent: !true,          // Bedeutung ist mir nicht klar :-)
                                          ignoreInitial: true,        // verhindert Meldungen zu Dateien beim Skriptstart
                                          depth: 0                    // Ordnertiefe
                                      const watcher = chokidar.watch(Pfad, options)
                                          .on('add', path => {
                                              notify(`Die Datei ${path} wurde hinzugefügt`);
                                          .on('change', path => {
                                              notify(`Die Datei ${path} wurde geändert`);
                                          .on('unlink', path => {
                                              notify(`Die Datei ${path} wurde gelöscht`);
                                      //Wichtig beim Beenden des Skriptes
                                      onStop(() => {
                                          watcher.close()
                                              .then(log('Watcher gestoppt', 'warn'))
                                      function notify(text) {
                                          sendTo('telegram.0', { text });
                                          log(text);
                                      Danke an @OliverIO für den Tipp!
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        Ich würde gerne nochmal meine Meinung einbringen
                                        Für mich macht es wenig Sinn diese Anfrage über iobroker mit Javascript oder nodered zu machen. Iobroker hat genug zu tun, Verbindungen aufrecht zu halten und diese Aufgabe sollte der Nas Server übernehmen. Mit einem 5 Zeilen Linux Script kann das mit sehr einfachen Befehlen erledigt werden
                                        Nas erzeugt ein File (Touch), wartet 60 Sekunden und überprüft dann ( find cnewer), ob im order ein File ist, das neuer ist als das zuvor erzeugte File. Ist ein File vorhanden, dass neuer ist, sendet der Nas via curl an iobroker und setzt einen dp
                                        So wenig Ressourcen wie möglich
                                        Wollte es nur nochmal loswerden
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          @liv-in-sky Also auch der JS-Controller nutzt zB diese LIB(chokidar) weshalb ich schonmal glaube dass das recht ressourcenschonend ist. Wenn ich das richtig verstanden habe ist das event-getrieben und frisst demnach nicht allzuviel Brot
                                          Es wäre dennoch interessant zu wissen wie es sich tatsächlich verhält. Deine vorgeschlagene Lösung es über eine Shell zu lösen halte ich hingegen für nicht so gut da sie immer nur pollen kann. Vielleicht kann ja jd das mal mit htop etc prüfen, ich bin zu doof das zu interpretieren.
