  4. Synology-NAS-Ordnerüberwachung möglich? *gelöst*
    6.3k
blocklyordnerüberwachung
86 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    Sorry, das ich so dämlich frage, aber habe ich den Debug Node überhaupt richtig eingestellt? Und wo sehe ich dann später die Ausgabe?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @surfer09 So das mit dem Doppelbackslash ist Käse also keine 4 .
    Sondern ganz normal - und funktioniert bei meinem Windowssystem auch:
    also ganz normal UNC Schreibweise nutzen - bei mir klappt das - habe gerade auf eine UNC Ressource auf einer FritzBox zugegriffen
      @mickym Alles klar! :-) Das macht ja richtig Spaß hier "learning bei doing". Okay, also Überwachung von Y:\ und auch von \\192.168.1.140\hp-scan funktioniert so nicht, denn die "Wanze" gibt nichts aus.
      Also würde ich jetzt mal den "exec-node" testen wollen. Wie verbinde ich diesen denn mit dem "Watch-Node"?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @surfer09 sagte in Ordnerüberwachung möglich?:
      Die Exec Node bringt Dir ja nichts - wenn Du bereits die Ressource gemappt hast. Damit führst Du ja nur Betriebssystembefehle aus.
      Also bei mir funktioniert wie gesagt die UNC Notation - aber eben keine doppelten Backslashe verwenden sondern normal
      \\server\resource\verzeichnis
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @mickym Okay, verstanden und auch so umgesetzt - meine ich zumindest. Aber ich bekomme leider immer noch keine Debug Ausgabe wenn eine Datei im Verzeichnis neu angelegt wird... Habe ich hier noch einen Fehler?
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @surfer09 Ja - ich hab zwar mit den UNC Dateinamen noch ein Problem - aber Du hast den Haken Unterverzeichnisse rekursiv überwachen nicht drin.
          Ausserdem hat die Node tatsächlich ein Problem - teste noch etwas. ;)
          • mickymM mickym
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @mickym Den hatte ich vorhin schon drin, dann lief er aber auf einen Fehler:
            Deswegen hatte ich ihn wieder entfernt.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @surfer09 Also habe leider folgendes festgestellt.
              IP Adressen als UNC Namen werden gar nicht akzeptiert. Netzlaufwerke gehen, aber es werden die Dateien nicht richtig überwacht, sondern lediglich wenn neue Dateien erzeugt oder gelöscht werden. Lediglich im lokalen Dateisystem funktioniert die watch Node richtig.
              Mit Netzlaufwerken hat diese Node aber mit Dateien ein Problem.
              Damit ist das leider doch keine Lösung.
              Du kannst es nochmal mit
              Y:\\
              versuchen - aber wahrscheinlich kommt dann bei filename ebenfalls undefined.
              surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                ich teste nicht mit - aber nur eine frage - habt iihr die rechte für das verzeichnis - bei javascript ist es immer der user iobroker, der alles ausführt - weiß nicht, wie das hier ist
                • mickymM mickym
                  Y:\\
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @mickym Oh okay, schade. Ich hatte mich gerade mit Node-Red warmgelaufen :-) . Naja, vielleicht hat jemand anderes noch eine Idee hierfür.
                  Danke dir aber trotzdem! ;-)
                  liv-in-skyL mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @liv-in-sky
                    Ich such nochmal bissi . ;)
                    Es gibt noch node.js https://www.npmjs.com/package/watch-inotify - aber ich schau nochmal nach einer ander Node-Red Node. ;)
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @liv-in-sky Ja
                      @liv-in-sky sagte in Ordnerüberwachung möglich?:
                      Ja - aber ich hab jetzt mal eine Standalone Node-Red Installation unter Windows laufen und damit gibt es bei Netzlaufwerken auch ein Problem.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @surfer09
                        hast du mal in google gesucht - synology folder überwachung ...
                        wenn du da was findest,vielleicht ein script, dann bräuchtest du nur einen curl befehl dazufügen - der sendet dann das ergebnis zu iobroker
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @surfer09 So ich hab eine Node gefunden - bei der es funktioniert.
                          Auch mit UNC Namen - allerdings musst Du Servernamen ohne Punkte (also keine IP Adresssen - ggf. mit hosts arbeiten) verwenden oder eben Laufwerksbuchstaben
                          Also einfach diese Node installieren: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-watchdirectory
                          • mickymM mickym
                            Y:\\
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            @mickym sagte in Ordnerüberwachung möglich?:
                            Y:\\
                            Klappte leider auch nicht.
                              Y:\\
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @surfer09 Ich habe Dir gerade eine neue Node geschickt. Hast Du in der NodeRed Adapterkonfig angegeben, dass Du den Palettenmanager nutzen kannst?
                              Dann im Hauptmenü auf Palette verwalten:
                              Dort kopierst diesen String node-red-contrib-watchdirectory unter Installation und nimmst den rekursiven Teil:
                              Danach hast Du eine neue Node
                              watch-directory.
                              • mickymM mickym
                                watch-directory.
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                @mickym Ja, den Punkt habe ich gerade aktiviert. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich das installiere.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @surfer09 Hab mein Posting gerade aktualisiert
                                  • mickymM mickym
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09
                                    @mickym Danke, es geht voran! Habe die neue Node jetzt eingebaut, aber dennoch bekomme ich immer noch keine Ausgabe im Debug bei Neuerstellung einer Datei...
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @surfer09 Die funktioniert etwas anders
                                      Als erstes musst Du angeben, bis zur welcher Verzeichnistiefe Du überwachst:
                                      Ich habe mal 5 Ebenen angegeben.
                                      Dann brauchst Du je 1 Node für Create, Delete und Update.
                                      Create ist nur bei Neuerstellung von Dateien
                                      Delete Löschen von Dateien
                                      Update Aktualisieren von Dateien
                                      siehe mein Screenshot
                                      • mickymM mickym
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09
                                        @mickym Also so..?
                                          @mickym Also so..?
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @surfer09 Ja und hast Du die Verzeichnistiefe angegeben?
