  4. Synology-NAS-Ordnerüberwachung möglich? *gelöst*
    6.3k
blocklyordnerüberwachung
86 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F fastfoot
    @surfer09 sagte in Ordnerüberwachung möglich?:
    Ich bekomme auch noch keine Nachricht, bei Neuerstellung einer Datei.
    Jetzt habe ich eigens(wollte ich schon immer mal) iobroker auf Windows installiert. Das Skript funktioniert zwar, aber nicht mit von der NAS gemounteten Ordnern. Tut mir leid, eigentlich sollte es funktionieren, aber ich habe jetzt so ziemlich alle Optionen durch und es will einfach nicht. Vielleicht klappt es ja mit @liv-in-sky's Lösung
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #70
    @fastfoot evtl auch das problem mit iobroker user, der über ein net mount muss ?
    • surfer09S surfer09
      @fastfoot Mensch, du hast dir jetzt aber auch Mühe gemacht. Trotzdem Danke!
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #71
      @surfer09
      konntest du schon herausfinden, wie man ein script anlegt ?
      evtl geht das wie hier - im dritten bild wird direct ein script eingegeben https://www.christian-knedel.de/post/2020/february/20200213-synology-task/
      wir können auch gerne eine anydesk session machen- habe aber keine erfahrung mit synology
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @surfer09
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        #72
        @liv-in-sky Ja genau. Über den Aufgabenplaner scheint man ein Skript hinterlegen zu können.
        Aber wie das jetzt aussehen muss... Da bin ich ja total überfragt.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #73
          @surfer09 hast du simple api adapter installiert ? in iobroker
          • RK62R Offline
            RK62R Offline
            RK62
            #74
            Der Adapter https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control liefert unter anderem auch die Anzahl von Dateien auf einer Synology.
            Gruß, Ralf
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              #75
              @liv-in-sky Ist in der Version 2.6.1 installiert, ja!
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #76
                @surfer09 anydesk möglich - dann muss ichj nicht so viel schreiben
                du brauchst auch einen neuen dp unter 0_userdata z.b. 0_userdata.0.checkNewFileNAS
                touch  /run/lastwatch
                sleep 30
                find /Daten/Video/SCHNELL -cnewer /run/lastwatch -exec curl 'http://ipaddress:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.test.mixedtest?value=true&prettyPrint' 2>/dev/null {} \;
                • surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  #77
                  Vielen Dank an @liv-in-sky für deine Zeit, um hier eine Lösung zu erarbeiten.
                  Ich poste hier mal das Skript und die Einstellungen auf meinem Synology NAS:
                  touch  /volume1/LOG/lastwatch
                  sleep 60
                  find /volume1/HP-Scan -cnewer /volume1/LOG/lastwatch -exec curl 'http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.test.checkFileNAS?value=true&prettyPrint'  {} \;
                  exit
                  Aufgabe im Aufgabenplaner auf dem Synology-NAS:
                  Wichtig ist hier die Ausführung der Aufgabe mit dem root-Benutzer.
                  Datenpunkt auf dem IO-Broker manuell anlegen:
                  Die Abfrage auf den Datenpunkt erfolgt dann über Blockly mit "wurde aktualisiert".
                  • surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    #78
                    Hier nochmal eine Korrektur zum vorherigen Post. Leider funktionierte die vorherige Version nicht korrekt, sodass diese nochmal von @liv-in-sky umgebaut wurde in ein Skript, welches unter Windows ausgeführt wird. Dieses Skript läuft als Dauerrschleife und prüft ab, ob eine neue Datei in dem Ordner abgelegt wird.
                    Das Blockly Skript bleibt bestehen.
                    setlocal enabledelayedexpansion
                    :anfang
                    echo > y:\OrdnerUeberwachung.txt
                    :loop
                    c:\windows\system32\timeout  10
                    rem zu ueberwachenden Ordner anwählen
                    set Path="Y:\"
                    for /f "tokens=*" %%a in ('dir /A:-D /B /O:-D  %Path%') do set NEW=%%a&& goto:n
                    :n
                    echo %NEW%
                    rem Wenn neue Datei nicht die txt ist, dann aktualisiere den Datenpunkt im iobroker
                    IF NOT "%NEW%"=="OrdnerUeberwachung.txt" (
                    C:\windows\system32\curl "http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.test.checkFileNAS?value=true&prettyPrint"
                    goto:anfang
                    goto :loop
                      :anfang
                      :loop
                      set Path="Y:\"
                      :n
                      echo %NEW%
                      goto:anfang
                      goto :loop
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #79
                      @surfer09
                      danke für's posten - die linux version funktioniert eigentlich schon - das problem ist der taskscheduler in der synology - den konten wir nicht so einstellen, dass das alles reibungslos läuft
                      mit z.b samba linux nas systemen kann man das linux script nutzen
                        @surfer09
                        #80
                        @liv-in-sky
                        Ich werf nur mal so als Denkanstoß in die Runde:
                        inotify
                        Das ist schon im Kernel integriert und tut genau das: Verzeichnisse auf neue Dateien überwachen.
                        https://www.linux-community.de/ausgaben/linuxuser/2017/01/bescheid/
                        Keine Ahnung ob das hier weiterhilft...
                          @liv-in-sky
                          inotify
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #81
                          da hast du recht - ist auch eine idee für linux server - hatte ich schon mal mit gespielt - wir haben aber jetzt auf windows umgestellt - synology ist zwar auch linux - aber ich kenn mich damit eigentlich nicht aus und wollte dort nicht so viel auf der systemebene machen
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #82
                            und
                            @surfer09 fühlt sich auf windows wohler
                              und
                              #83
                              @liv-in-sky
                              Den 'Fehler' habe ich gerade erst gesehen:
                              Ich arbeite ausschließlich mit Windows, auch mein IO-Broker läuft auf Windows.
                              Irgendwer hat das mal als 'Error 0' bezeichnet. ;-)
                                @liv-in-sky
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                #84
                                @thomas-braun sagte in Synology-NAS-Ordnerüberwachung möglich? *gelöst*:
                                @liv-in-sky
                                Zum Glück hat jeder so seine Vorlieben! ;-)
                                  :anfang
                                  :loop
                                  set Path="Y:\"
                                  :n
                                  echo %NEW%
                                  goto:anfang
                                  goto :loop
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #85
                                  @surfer09
                                  habe noch ein tool gefunden - von nirsoft - find ich gute programme - wird auch über aufgaben beim boot aufgerufen und läuft dann als programm, welches auch sichtbar gemacht werden kann
                                  https://www.nirsoft.net/utils/folder_changes_view.html
                                  kann über command zeile aufgerufen werden und liegt dann im tray - oder auch sichtbar
                                  C:\Users\e>H:\SAVETV\OTR\folderchangesview\FolderChangesView.exe /Start /BaseFolder "H:\SAVETV\OTR"
                                  habe unseren curl befehl als cmd file eingegeben
                                    @surfer09
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09
                                    #86
                                    @liv-in-sky Perfektes Tool! Funktioniert super! Danke! :-)
