  4. Synology-NAS-Ordnerüberwachung möglich? *gelöst*
    6.3k
blocklyordnerüberwachung
86 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @surfer09
    konntest du schon herausfinden, wie man ein script anlegt ?
    evtl geht das wie hier - im dritten bild wird direct ein script eingegeben https://www.christian-knedel.de/post/2020/february/20200213-synology-task/
    wir können auch gerne eine anydesk session machen- habe aber keine erfahrung mit synology
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    #72
    @liv-in-sky Ja genau. Über den Aufgabenplaner scheint man ein Skript hinterlegen zu können.
    Aber wie das jetzt aussehen muss... Da bin ich ja total überfragt.
    • surfer09S surfer09
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #73
      @surfer09 hast du simple api adapter installiert ? in iobroker
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • RK62R Offline
        RK62R Offline
        RK62
        #74
        Der Adapter https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control liefert unter anderem auch die Anzahl von Dateien auf einer Synology.
        Gruß, Ralf
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          #75
          @liv-in-sky Ist in der Version 2.6.1 installiert, ja!
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #76
            @surfer09 anydesk möglich - dann muss ichj nicht so viel schreiben
            du brauchst auch einen neuen dp unter 0_userdata z.b. 0_userdata.0.checkNewFileNAS
            touch  /run/lastwatch
            sleep 30
            find /Daten/Video/SCHNELL -cnewer /run/lastwatch -exec curl 'http://ipaddress:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.test.mixedtest?value=true&prettyPrint' 2>/dev/null {} \;
            • surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              #77
              Vielen Dank an @liv-in-sky für deine Zeit, um hier eine Lösung zu erarbeiten.
              Ich poste hier mal das Skript und die Einstellungen auf meinem Synology NAS:
              touch  /volume1/LOG/lastwatch
              sleep 60
              find /volume1/HP-Scan -cnewer /volume1/LOG/lastwatch -exec curl 'http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.test.checkFileNAS?value=true&prettyPrint'  {} \;
              exit
              Aufgabe im Aufgabenplaner auf dem Synology-NAS:
              Wichtig ist hier die Ausführung der Aufgabe mit dem root-Benutzer.
              Datenpunkt auf dem IO-Broker manuell anlegen:
              Die Abfrage auf den Datenpunkt erfolgt dann über Blockly mit "wurde aktualisiert".
              • surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                #78
                Hier nochmal eine Korrektur zum vorherigen Post. Leider funktionierte die vorherige Version nicht korrekt, sodass diese nochmal von @liv-in-sky umgebaut wurde in ein Skript, welches unter Windows ausgeführt wird. Dieses Skript läuft als Dauerrschleife und prüft ab, ob eine neue Datei in dem Ordner abgelegt wird.
                Das Blockly Skript bleibt bestehen.
                setlocal enabledelayedexpansion
                :anfang
                echo > y:\OrdnerUeberwachung.txt
                :loop
                c:\windows\system32\timeout  10
                rem zu ueberwachenden Ordner anwählen
                set Path="Y:\"
                for /f "tokens=*" %%a in ('dir /A:-D /B /O:-D  %Path%') do set NEW=%%a&& goto:n
                :n
                echo %NEW%
                rem Wenn neue Datei nicht die txt ist, dann aktualisiere den Datenpunkt im iobroker
                IF NOT "%NEW%"=="OrdnerUeberwachung.txt" (
                C:\windows\system32\curl "http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.test.checkFileNAS?value=true&prettyPrint"
                goto:anfang
                goto :loop
                  :anfang
                  :loop
                  set Path="Y:\"
                  :n
                  echo %NEW%
                  goto:anfang
                  goto :loop
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #79
                  @surfer09
                  danke für's posten - die linux version funktioniert eigentlich schon - das problem ist der taskscheduler in der synology - den konten wir nicht so einstellen, dass das alles reibungslos läuft
                  mit z.b samba linux nas systemen kann man das linux script nutzen
                    @surfer09
                    #80
                    @liv-in-sky
                    Ich werf nur mal so als Denkanstoß in die Runde:
                    inotify
                    Das ist schon im Kernel integriert und tut genau das: Verzeichnisse auf neue Dateien überwachen.
                    https://www.linux-community.de/ausgaben/linuxuser/2017/01/bescheid/
                    Keine Ahnung ob das hier weiterhilft...
                      @liv-in-sky
                      inotify
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #81
                      da hast du recht - ist auch eine idee für linux server - hatte ich schon mal mit gespielt - wir haben aber jetzt auf windows umgestellt - synology ist zwar auch linux - aber ich kenn mich damit eigentlich nicht aus und wollte dort nicht so viel auf der systemebene machen
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #82
                        und
                        @surfer09 fühlt sich auf windows wohler
                          und
                          #83
                          @liv-in-sky
                          Den 'Fehler' habe ich gerade erst gesehen:
                          Ich arbeite ausschließlich mit Windows, auch mein IO-Broker läuft auf Windows.
                          Irgendwer hat das mal als 'Error 0' bezeichnet. ;-)
                            @liv-in-sky
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            #84
                            @thomas-braun sagte in Synology-NAS-Ordnerüberwachung möglich? *gelöst*:
                            @liv-in-sky
                            Zum Glück hat jeder so seine Vorlieben! ;-)
                              :anfang
                              :loop
                              set Path="Y:\"
                              :n
                              echo %NEW%
                              goto:anfang
                              goto :loop
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #85
                              @surfer09
                              habe noch ein tool gefunden - von nirsoft - find ich gute programme - wird auch über aufgaben beim boot aufgerufen und läuft dann als programm, welches auch sichtbar gemacht werden kann
                              https://www.nirsoft.net/utils/folder_changes_view.html
                              kann über command zeile aufgerufen werden und liegt dann im tray - oder auch sichtbar
                              C:\Users\e>H:\SAVETV\OTR\folderchangesview\FolderChangesView.exe /Start /BaseFolder "H:\SAVETV\OTR"
                              habe unseren curl befehl als cmd file eingegeben
                                @surfer09
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                #86
                                @liv-in-sky Perfektes Tool! Funktioniert super! Danke! :-)
