  4. Synology-NAS-Ordnerüberwachung möglich? *gelöst*
    6.3k
blocklyordnerüberwachung
86 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @surfer09 hast du simple api adapter installiert ? in iobroker
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    #75
    @liv-in-sky Ist in der Version 2.6.1 installiert, ja!
    • surfer09S surfer09
      @liv-in-sky Ja genau. Über den Aufgabenplaner scheint man ein Skript hinterlegen zu können.
      Aber wie das jetzt aussehen muss... Da bin ich ja total überfragt.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #76
      @surfer09 anydesk möglich - dann muss ichj nicht so viel schreiben
      du brauchst auch einen neuen dp unter 0_userdata z.b. 0_userdata.0.checkNewFileNAS
      touch  /run/lastwatch
      sleep 30
      find /Daten/Video/SCHNELL -cnewer /run/lastwatch -exec curl 'http://ipaddress:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.test.mixedtest?value=true&prettyPrint' 2>/dev/null {} \;
      • surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        #77
        Vielen Dank an @liv-in-sky für deine Zeit, um hier eine Lösung zu erarbeiten.
        Ich poste hier mal das Skript und die Einstellungen auf meinem Synology NAS:
        touch  /volume1/LOG/lastwatch
        sleep 60
        find /volume1/HP-Scan -cnewer /volume1/LOG/lastwatch -exec curl 'http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.test.checkFileNAS?value=true&prettyPrint'  {} \;
        exit
        Aufgabe im Aufgabenplaner auf dem Synology-NAS:
        Wichtig ist hier die Ausführung der Aufgabe mit dem root-Benutzer.
        Datenpunkt auf dem IO-Broker manuell anlegen:
        Die Abfrage auf den Datenpunkt erfolgt dann über Blockly mit "wurde aktualisiert".
        • surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          #78
          Hier nochmal eine Korrektur zum vorherigen Post. Leider funktionierte die vorherige Version nicht korrekt, sodass diese nochmal von @liv-in-sky umgebaut wurde in ein Skript, welches unter Windows ausgeführt wird. Dieses Skript läuft als Dauerrschleife und prüft ab, ob eine neue Datei in dem Ordner abgelegt wird.
          Das Blockly Skript bleibt bestehen.
          setlocal enabledelayedexpansion
          :anfang
          echo > y:\OrdnerUeberwachung.txt
          :loop
          c:\windows\system32\timeout  10
          rem zu ueberwachenden Ordner anwählen
          set Path="Y:\"
          for /f "tokens=*" %%a in ('dir /A:-D /B /O:-D  %Path%') do set NEW=%%a&& goto:n
          :n
          echo %NEW%
          rem Wenn neue Datei nicht die txt ist, dann aktualisiere den Datenpunkt im iobroker
          IF NOT "%NEW%"=="OrdnerUeberwachung.txt" (
          C:\windows\system32\curl "http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.test.checkFileNAS?value=true&prettyPrint"
          goto:anfang
          goto :loop
            :anfang
            :loop
            set Path="Y:\"
            :n
            echo %NEW%
            goto:anfang
            goto :loop
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #79
            @surfer09
            danke für's posten - die linux version funktioniert eigentlich schon - das problem ist der taskscheduler in der synology - den konten wir nicht so einstellen, dass das alles reibungslos läuft
            mit z.b samba linux nas systemen kann man das linux script nutzen
              @surfer09
              #80
              @liv-in-sky
              Ich werf nur mal so als Denkanstoß in die Runde:
              inotify
              Das ist schon im Kernel integriert und tut genau das: Verzeichnisse auf neue Dateien überwachen.
              https://www.linux-community.de/ausgaben/linuxuser/2017/01/bescheid/
              Keine Ahnung ob das hier weiterhilft...
                @liv-in-sky
                inotify
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #81
                da hast du recht - ist auch eine idee für linux server - hatte ich schon mal mit gespielt - wir haben aber jetzt auf windows umgestellt - synology ist zwar auch linux - aber ich kenn mich damit eigentlich nicht aus und wollte dort nicht so viel auf der systemebene machen
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #82
                  und
                  @surfer09 fühlt sich auf windows wohler
                    und
                    #83
                    @liv-in-sky
                    Den 'Fehler' habe ich gerade erst gesehen:
                    Ich arbeite ausschließlich mit Windows, auch mein IO-Broker läuft auf Windows.
                    Irgendwer hat das mal als 'Error 0' bezeichnet. ;-)
                    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                      @liv-in-sky
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      #84
                      @thomas-braun sagte in Synology-NAS-Ordnerüberwachung möglich? *gelöst*:
                      @liv-in-sky
                      Zum Glück hat jeder so seine Vorlieben! ;-)
                        :anfang
                        :loop
                        set Path="Y:\"
                        :n
                        echo %NEW%
                        goto:anfang
                        goto :loop
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #85
                        @surfer09
                        habe noch ein tool gefunden - von nirsoft - find ich gute programme - wird auch über aufgaben beim boot aufgerufen und läuft dann als programm, welches auch sichtbar gemacht werden kann
                        https://www.nirsoft.net/utils/folder_changes_view.html
                        kann über command zeile aufgerufen werden und liegt dann im tray - oder auch sichtbar
                        C:\Users\e>H:\SAVETV\OTR\folderchangesview\FolderChangesView.exe /Start /BaseFolder "H:\SAVETV\OTR"
                        habe unseren curl befehl als cmd file eingegeben
                          @surfer09
                          surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          #86
                          @liv-in-sky Perfektes Tool! Funktioniert super! Danke! :-)
