  4. Synology-NAS-Ordnerüberwachung möglich? *gelöst*
    6.3k
blocklyordnerüberwachung
86 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F fastfoot
    @surfer09 sagte in Ordnerüberwachung möglich?:
    Ich bekomme auch noch keine Nachricht, bei Neuerstellung einer Datei.
    Jetzt habe ich eigens(wollte ich schon immer mal) iobroker auf Windows installiert. Das Skript funktioniert zwar, aber nicht mit von der NAS gemounteten Ordnern. Tut mir leid, eigentlich sollte es funktionieren, aber ich habe jetzt so ziemlich alle Optionen durch und es will einfach nicht. Vielleicht klappt es ja mit @liv-in-sky's Lösung
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    #69
    @fastfoot Mensch, du hast dir jetzt aber auch Mühe gemacht. Trotzdem Danke!
    • F fastfoot
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #70
      @fastfoot evtl auch das problem mit iobroker user, der über ein net mount muss ?
      • surfer09S surfer09
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #71
        @surfer09
        konntest du schon herausfinden, wie man ein script anlegt ?
        evtl geht das wie hier - im dritten bild wird direct ein script eingegeben https://www.christian-knedel.de/post/2020/february/20200213-synology-task/
        wir können auch gerne eine anydesk session machen- habe aber keine erfahrung mit synology
        surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @surfer09
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          #72
          @liv-in-sky Ja genau. Über den Aufgabenplaner scheint man ein Skript hinterlegen zu können.
          Aber wie das jetzt aussehen muss... Da bin ich ja total überfragt.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #73
            @surfer09 hast du simple api adapter installiert ? in iobroker
            • RK62R Offline
              RK62R Offline
              RK62
              #74
              Der Adapter https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control liefert unter anderem auch die Anzahl von Dateien auf einer Synology.
              Gruß, Ralf
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                #75
                @liv-in-sky Ist in der Version 2.6.1 installiert, ja!
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #76
                  @surfer09 anydesk möglich - dann muss ichj nicht so viel schreiben
                  du brauchst auch einen neuen dp unter 0_userdata z.b. 0_userdata.0.checkNewFileNAS
                  touch  /run/lastwatch
                  sleep 30
                  find /Daten/Video/SCHNELL -cnewer /run/lastwatch -exec curl 'http://ipaddress:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.test.mixedtest?value=true&prettyPrint' 2>/dev/null {} \;
                  • surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    #77
                    Vielen Dank an @liv-in-sky für deine Zeit, um hier eine Lösung zu erarbeiten.
                    Ich poste hier mal das Skript und die Einstellungen auf meinem Synology NAS:
                    touch  /volume1/LOG/lastwatch
                    sleep 60
                    find /volume1/HP-Scan -cnewer /volume1/LOG/lastwatch -exec curl 'http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.test.checkFileNAS?value=true&prettyPrint'  {} \;
                    exit
                    Aufgabe im Aufgabenplaner auf dem Synology-NAS:
                    Wichtig ist hier die Ausführung der Aufgabe mit dem root-Benutzer.
                    Datenpunkt auf dem IO-Broker manuell anlegen:
                    Die Abfrage auf den Datenpunkt erfolgt dann über Blockly mit "wurde aktualisiert".
                    • surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      #78
                      Hier nochmal eine Korrektur zum vorherigen Post. Leider funktionierte die vorherige Version nicht korrekt, sodass diese nochmal von @liv-in-sky umgebaut wurde in ein Skript, welches unter Windows ausgeführt wird. Dieses Skript läuft als Dauerrschleife und prüft ab, ob eine neue Datei in dem Ordner abgelegt wird.
                      Das Blockly Skript bleibt bestehen.
                      setlocal enabledelayedexpansion
                      :anfang
                      echo > y:\OrdnerUeberwachung.txt
                      :loop
                      c:\windows\system32\timeout  10
                      rem zu ueberwachenden Ordner anwählen
                      set Path="Y:\"
                      for /f "tokens=*" %%a in ('dir /A:-D /B /O:-D  %Path%') do set NEW=%%a&& goto:n
                      :n
                      echo %NEW%
                      rem Wenn neue Datei nicht die txt ist, dann aktualisiere den Datenpunkt im iobroker
                      IF NOT "%NEW%"=="OrdnerUeberwachung.txt" (
                      C:\windows\system32\curl "http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.test.checkFileNAS?value=true&prettyPrint"
                      goto:anfang
                      goto :loop
                        :anfang
                        :loop
                        set Path="Y:\"
                        :n
                        echo %NEW%
                        goto:anfang
                        goto :loop
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #79
                        @surfer09
                        danke für's posten - die linux version funktioniert eigentlich schon - das problem ist der taskscheduler in der synology - den konten wir nicht so einstellen, dass das alles reibungslos läuft
                        mit z.b samba linux nas systemen kann man das linux script nutzen
                          @surfer09
                          #80
                          @liv-in-sky
                          Ich werf nur mal so als Denkanstoß in die Runde:
                          inotify
                          Das ist schon im Kernel integriert und tut genau das: Verzeichnisse auf neue Dateien überwachen.
                          https://www.linux-community.de/ausgaben/linuxuser/2017/01/bescheid/
                          Keine Ahnung ob das hier weiterhilft...
                            @liv-in-sky
                            inotify
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #81
                            da hast du recht - ist auch eine idee für linux server - hatte ich schon mal mit gespielt - wir haben aber jetzt auf windows umgestellt - synology ist zwar auch linux - aber ich kenn mich damit eigentlich nicht aus und wollte dort nicht so viel auf der systemebene machen
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #82
                              und
                              @surfer09 fühlt sich auf windows wohler
                                und
                                #83
                                @liv-in-sky
                                Den 'Fehler' habe ich gerade erst gesehen:
                                Ich arbeite ausschließlich mit Windows, auch mein IO-Broker läuft auf Windows.
                                Irgendwer hat das mal als 'Error 0' bezeichnet. ;-)
                                  @liv-in-sky
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  #84
                                  @thomas-braun sagte in Synology-NAS-Ordnerüberwachung möglich? *gelöst*:
                                  @liv-in-sky
                                  Zum Glück hat jeder so seine Vorlieben! ;-)
                                    :anfang
                                    :loop
                                    set Path="Y:\"
                                    :n
                                    echo %NEW%
                                    goto:anfang
                                    goto :loop
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #85
                                    @surfer09
                                    habe noch ein tool gefunden - von nirsoft - find ich gute programme - wird auch über aufgaben beim boot aufgerufen und läuft dann als programm, welches auch sichtbar gemacht werden kann
                                    https://www.nirsoft.net/utils/folder_changes_view.html
                                    kann über command zeile aufgerufen werden und liegt dann im tray - oder auch sichtbar
                                    C:\Users\e>H:\SAVETV\OTR\folderchangesview\FolderChangesView.exe /Start /BaseFolder "H:\SAVETV\OTR"
                                    habe unseren curl befehl als cmd file eingegeben
                                      @surfer09
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      #86
                                      @liv-in-sky Perfektes Tool! Funktioniert super! Danke! :-)
