  4. [Gelöst] Shelly Adapter bleibt Gelb
    6.3k
23 Beiträge 9 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L Offline
    luft-post
    schrieb am zuletzt editiert von luft-post
    Moin zusammen,
    ich habe gestern meine beiden Shellys 1 in Betrieb genommen. Aber leider bleibt der Shelly Adapter auf Gelb (nicht Verbunden).
    Grundsätzlich kann ich aber die beiden Shellys ohne mir ersichtliche Probleme ansteuern.
    Ich habe die Version 4.0.8 und benutze das Protokoll "CoAP and http". Denn Adapter habe ich unter debug laufen, bekomme aber keine Anhaltspunkte was Ihn stört:
    shelly.0
    2021-10-26 08:23:05.605	info	Shelly device 192.168.2.136 (shelly1 / shelly1-E8DB84D3F00F / SHSW-1#E8DB84D3F00F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
    shelly.0
    2021-10-26 08:22:52.373	info	Listening for Shelly packets in the network
    shelly.0
    2021-10-26 08:22:52.288	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
    shelly.0
    2021-10-26 08:22:51.944	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
    shelly.0
    2021-10-26 08:22:51.898	info	starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
    shelly.0
    2021-10-26 08:22:44.442	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    shelly.0
    2021-10-26 08:22:44.438	info	terminating
    shelly.0
    2021-10-26 08:22:44.436	info	Closing Adapter
    shelly.0
    2021-10-26 08:22:44.434	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Da mir googel hier nicht weitergeholfen hat, hoffe ich auf einen Hinweis von euch.
    gruß
    Matthias
    |Hardwaresystem:Pi4
    |Arbeitsspeicher:| 8GB |
    |Festplattenart:| SSD |
    |Betriebssystem:| Ubuntu |
    |Nodejs-Version:| 12.22.2 |
    |NPM-Version:| 6.10.13|
    • L luft-post
      Moin zusammen,
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      gruß
      Matthias
      |Hardwaresystem:Pi4
      @luft-post
      Patch dein System durch. Ist beides nicht aktuell.
      Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @luft-post
        Johannes BauerstatterJ Offline
        Hallo, ich hätte auch versucht alles zu aktualisieren aber der Shelly Adapter bleibt gelb....
        |Hardwaresystem: I7
        |Arbeitsspeicher:| 16GB |
        |Betriebssystem:| Ubuntu 21.04 |
        |Nodejs-Version:| 14.18.1-deb-1nodesource1 |
        |Node:| 14.18.1|
        |NPM-Version:| 6.14.1|
        |JS-Controller:| 3.3.18|
        |Shelly Adapter:| 4.0.8|
        • L Offline
          luft-post
          bin jetzt auch "aktuell" aber der Adapter bleibt auf Gelb
          shelly.0
          2021-10-26 10:27:15.018	info	Shelly device 192.168.2.136 (shelly1 / shelly1-E8DB84D3F00F / SHSW-1#E8DB84D3F00F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
          shelly.0
          2021-10-26 10:27:07.638	info	Listening for Shelly packets in the network
          shelly.0
          2021-10-26 10:27:07.476	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
          shelly.0
          2021-10-26 10:27:05.855	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
          shelly.0
          2021-10-26 10:27:05.762	info	starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.12.0, js-controller: 3.3.18
          shelly.0
          2021-10-26 10:26:54.289	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          shelly.0
          2021-10-26 10:26:54.279	info	terminating
          shelly.0
          2021-10-26 10:26:54.279	info	Closing Adapter
          shelly.0
          2021-10-26 10:26:54.277	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          • L luft-post
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            @luft-post Auf node16 solltest du aber auch nicht gehen. Maximal node14 und npm<7 ist derzeitig empfohlen.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              luft-post
              @thomas-braun zu spät ;-)
              • L luft-post
                @luft-post
                Geh wieder runter mit der Version.
                  @luft-post
                  luft-post
                  @thomas-braun ok, muss mal suchen wie das geht...
                  • L luft-post
                    @luft-post sagte in Shelly Adapter bleibt Gelb:
                    Wie hast du die denn drauf bekommen?
                    Unter Debian/Linux: Schau in meiner Signatur, da ist alles erläutert.
                      luft-post
                      über
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                      in "howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian" habe ich schon reingeschaut, hab aber nix zum Downgrade gefunden...
                      • L luft-post
                        über
                        @luft-post
                        Da steht es dabei:
                        Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version
                          @luft-post
                          Da steht es dabei:
                          luft-post
                          So bin jetzt bei Node V14, vielen Dank dafür nochmal :-)
                          Aber, der Shelly Adapter ist nach wie vor Gelb und die debug ausgabe:
                          shelly.0
                          2021-10-26 12:55:01.831	info	Shelly device 192.168.2.136 (shelly1 / shelly1-E8DB84D3F00F / SHSW-1#E8DB84D3F00F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                          shelly.0
                          2021-10-26 12:55:00.629	info	Listening for Shelly packets in the network
                          shelly.0
                          2021-10-26 12:55:00.528	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                          shelly.0
                          2021-10-26 12:55:00.337	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
                          shelly.0
                          2021-10-26 12:55:00.242	info	starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                          shelly.0
                          2021-10-26 12:54:52.937	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          shelly.0
                          2021-10-26 12:54:52.934	info	terminating
                          shelly.0
                          2021-10-26 12:54:52.933	info	Closing Adapter
                          shelly.0
                          2021-10-26 12:54:52.932	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          sagt immer noch nix.
                          gruß
                          • L luft-post
                            Moin zusammen,
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            gruß
                            Matthias
                            |Hardwaresystem:Pi4
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            Hast du im shelly umgestellt auf CoIot?
                              luft-post
                              @crunchip
                              Ja habe ich, grundsätzlich funktioniert die Ansteuerung auch ohne Probleme, nur der Adapter ist dabei die ganze Zeit auf Gelb
                              • L luft-post
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @luft-post Dann lass mal den iobroker fix drüberlaufen
                                  luft-post
                                  @crunchip
                                  hat leider auch nix geändert...
                                  • L luft-post
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @luft-post einzige was mir noch einfällt, das du durch deine anfängliche falsche node Version etwas nicht rund läuft.
                                    De/installier mal den Adapter neu
                                    Edit
                                    https://forum.iobroker.net/post/665045
                                      disaster123
                                      Hatte das gleiche Problem - einzige Lösung - downgrade 4.0.7 - dann wieder update auf 4.0.8 und es geht...
                                      L R wtfkaW 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • D disaster123
                                        luft-post
                                        @disaster123
                                        Super Tip, so hat es auch bei mir funktioniert.
                                        Vielen Dank
                                        • D disaster123
                                          RudiXXL
                                          @disaster123 👍 😊 👏
