  4. [Gelöst] Shelly Adapter bleibt Gelb
    6.3k
23 Beiträge 9 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • D disaster123
    Hatte das gleiche Problem - einzige Lösung - downgrade 4.0.7 - dann wieder update auf 4.0.8 und es geht...
    wtfkaW Offline
    wtfkaW Offline
    wtfka
    @disaster123
    Danke, ich hatte ebenfalls das gleiche Problem und auch hier hat ein Downgrade geholfen. Dabei war es wichtig auf v4.0.7 zu gehen, eine höhere Version hat nichts gebracht.
    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
    • wtfkaW wtfka
      @disaster123
      AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      Hi, hatte das gleiche Problem mit Shelly 4.1.2 -> blieb gelb und wurde nicht mehr grün.
      Hab ebenfalls auf 4.0.7 gedowngraded und dann wieder auf 4.1.2 geupgraded.
      Jetzt ist er wieder grün.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • AtifanA Atifan
        Josh
        schrieb am zuletzt editiert von Josh
        Habe gerade den Shelly-Adapter ausprobiert und auch festgestellt, dass er gelb bleibt. Trotzdem hat er funktioniert. Das Log gibt keine Fehler aus.
        Habe dann, wie schon weiter oben beschrieben, ein Downgrade auf die V4.0.7 durchgeführt. Dann wurde er grün.
        Dann sukzessive die Updates auf die nächst höhere Version durchgeführt. Bei jeder nachfolgenden Version wurde der Adapter sofort grün.
        Danke für den Tipp mit der V4.0.7.
        Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
        RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
        RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
        node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
